Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 10:36 pm Teema: O: Metalli lõikus teenust |
Vaja oleks kedagi kellel oleks käpp sees u 1 cm paksuse metallplaadi lõikuse teemas vaja lõigata siis kokku neli detali kogulõike pikkusega ma ei tea umbes 4 meetrit äkki? konkreetse pakkumise saamiseks tulen muidugi ise kohale ja võtan asja reaalselt kaasa ning põhimõtteliselt suudan ka ise selle digitaliseerida (joonise). ilmselt ei sobi gaasilõikus pingid kuna valmivad detailid peavad omavahel hästi sobituma ja gaas ei ole nii pommikindel selleks puhuks. Huvitab ka metall ise ja mitte tavaline raud vaid midagi paremat ja tugevamat nt mastiteras. igasugu info oodatud. Kuuldus on et kasutaja S4 tegeleb sellist liiki tööga miskit pidi - kas on õige?
Ettetänades Pets4524
5223073 |
el nino Satub siia tihti
Postitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 11:27 pm Teema: |
Ka need samad lullad käsil ,millest kunagi rääkisid |
Postitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 11:57 pm Teema: |
võta ühendust kalevGSI´ga. Viljandi õhumeistris pidid olema igast huvitavad pingid. Tema kaudu, ehk saad asja korda!!! _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 12:02 am Teema: |
Seda tuleks lõigate vesilõike pingis. Aga kellel seda veel on? |
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 1:32 am Teema: |
Viljandis ei ole.
Laserpink sobiks samahästi,aga seda pole ka viljandis. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 8:33 am Teema: |
mine viiratsi, seal EMT masti alla on angaar, seal tegelevad metallitööga., Seal plasma olemas, äkki saaab sellega? _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 8:39 am Teema: |
Plasma arvatavasti ei sobi talle, kui tükid peavad omavahel kenasti kokku sobima. |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:10 pm Teema: |
To Priit - needsamad jah.
Ilmselt pean mõlemat pakkumist uurima - nii mastialust kui õhulist seniks kuni miskit leian igasugu info ikka veel oodatud ja ma tänulik
Viimati muutis seda Peeter82 (Teis. Veeb. 09, 2010 12:18 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:17 pm Teema: |
Mul plasma olemas aga 10mm paksuse plaadi juures jätab väike kraadi sisse,oleneb KUI täpsed peavad olema. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:27 pm Teema: |
No ma arvan et kui taaskord eestis olen siis pead ise oma silmaga nägema siis oskad öelda?! Sa tegutsed kuskil paala kooli vastas vistr kui ei eksi? |
Postitatud: Laup. Nov. 03, 2007 9:10 am Teema: |
Mahalammutatud makaronitehase vastas ikke _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Teis. Nov. 06, 2007 1:09 pm Teema: |
0,6mm raudplaati lõikab ilusti veel ilma kaldeta aga 1cm on juba selline kus tuleb kalle sisse plasmalõikuriga. Muidu oleks täitsa võimalik lõigata aga selleks on jooniseid vaja. Muidu tükid lähevad vägagi täpselt kokku. igapäevaselt tuleb teha erinevaid detaile plasmapingiga ja eksimisi on väga minimaalselt ja need on sellest tulenevad et arvutisse on valesti joonestatud. |
Postitatud: Teis. Nov. 06, 2007 5:43 pm Teema: |
Mul päris lõikepinki pole aga käsiplasma on.
Tõrvas teevad gaasilõikust,meil tellitakse koguaeg sealt ja 10mm paks materjal on küll täitsa puhas lõige ja ilma kraadita. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Teis. Nov. 06, 2007 9:08 pm Teema: |
Huvitav Käisin seal expert baltikus vms pinskal seal vend ütles et ta ei saa mingit garantiid anda kumerale lõikle kuna gaas kuumutab nii palju et metall paisub lõiketühimikku kinni ja pink loeb koordinaadid siis nagu valesse kohta vms ja siis detail ei ole niisugune kui peaks saatis kas laser või plasma alla mind mu murega Mismoodi need arvutis peavad olema st mis programmis või nii - arhidekt lubas mul ära joonestada arvutisse ja ära mõõdistada vms pingi jaoks kõik jubinad siis teaks arvestada |
Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2007 12:34 pm Teema: |
uurin vähe asja... |
