Postitatud: Reede. Nov. 23, 2007 7:10 pm Teema: bosch LH 2.2 / 2.4 |
Kas keegi teab midagi programmeerimisest? Mul on LH ecu programm olemas. Informatsiooni saab ajult maha lugeda aga tagasi kirjutada ei lase. Tegemist EPROM kiibiga. Kirjutamine pidavat olema nii, et kõigepealt tuleb kõik endine info kustutada, seda saab teha tugeva ultraviolett kiirgusega. Alles seejärel saab ümber progeda. |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 11:56 am Teema: |
mul õemees jamab vahepeal nende ajudega :) |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 7:50 pm Teema: |
http://hot.ee/kw107/bin2.jpg
Vaat siin on sellest progest screenshot. Mida need numbrid tähendada võiks? HEX süsteemis need vist pole.
Vasakult paremale on RPM
Ãœlevalt alla on LOAD
Väärtust muudab PULSE
Kas su vennal on olemas EPROM-i lugeja/kirjutaja? Selle saab muidu ise teha aga otsin alguses kergemaid võimalusi. |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 8:17 pm Teema: |
tegelen asjaga, erpomist olen kuulnud muidu küll. |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 8:24 pm Teema: |
Käi need elektroonikud läbi kes viljandis on ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 8:29 pm Teema: |
Kindlasi uurin |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 8:58 pm Teema: |
Et originaalajuga midagigi saavutada, on vaja emulaatorit, sellega häälestad välja ja siis uuendad kiibi. Originaalaju seadistamise võid suht kiirelt ära unustada, teed muudatuse, kõrvetad kiibi ja vaatad mis sai. Ja nii iga kord, läheb tuksi, uuesti. Ehk siis laivis ei saa midagi progeda ning mõne teise auto settings-faili pole ka tark tegu kasutada. Parim tegu on panna peale progetav aju, VEMS-i hinnaklass jääb sinna 10 000+ piirimaile. Näiteks ühe V8 tegemine läks 20k, kuid seal oli igal silindril oma süütepool juba jne. |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 9:48 pm Teema: |
Paluks mitte hakata pihta, et pane see ja asi korras. Aitäh aga pole huvitatud. |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 9:51 pm Teema: |
head teed siis selle originaalajuga |
Postitatud: Laup. Nov. 24, 2007 10:34 pm Teema: |
nalja kah |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 12:13 pm Teema: |
TopFuelFunnyCar kirjutas: | nalja kah |
proovida tasub ikka...täna hüppan õemehe juurest läbi ja vaatan mis teha annab |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 10:05 pm Teema: |
Sain tead kivi margi mis ECU-s, sest kivi enda peale seda märgitud polnud. Kiviks on AMD 27256. Alternatiiviks soovitati 27C256. Pisut on ka programmi lahatud aga ootan alles paremaid vastuseid. Varsti on vaja programmaatorit ja emulaatorit. Siis läheb kalliks. Aga raha ongi selleks, et teda raisata.
NB!!! Teile ma raha niisama ei anna |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 10:32 pm Teema: |
Haridusega poiss vist, mis mõte on asju keeruliselt teha? Selle rahaeest saad progeaju peale ja asi tahe. Emulaatorite hinnad on olenevalt masinast 10-100 000. |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 10:37 pm Teema: |
siim kirjutas: | Haridusega poiss vist |
Mis see nüüd tähendama pidi?
siim kirjutas: | mis mõte on asju keeruliselt teha? Selle rahaeest saad progeaju peale ja asi tahe. |
Võid omale kümneid progetavaid ajusi osta. Keegi ei keela. |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 10:40 pm Teema: |
Jätka siis selle ECU-ga, lihtsalt see asi hakkab juba nalja pakkuma. |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 10:42 pm Teema: |
siim kirjutas: | Jätka siis selle ECU-ga, lihtsalt see asi hakkab juba nalja pakkuma. |
Mis sind vaevab, räägi oma probleemist? |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 11:05 pm Teema: |
Ilmselt asja mõtekus.
Kas saabi aju on kergelt tuunitav? Tundub ,et ei ole.... Näiteks usas sõidavad enamus tuunitud camarod/fired originaal ecuga,sest sellel on lihtsalt väga moditav ja kergesti pealegi.
Kui sinu aju ehitamine läheb mõttetult keerukaks ja umb. sama kalliks kui custom ecu... siis tõesti tuleb küsida asja mõtekust? Kas oled summad välja arvutanud palju sul umbes läheb? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Nov. 25, 2007 11:22 pm Teema: |
Põhiprobleemiks on hetkel programmist arusaamine. Tööks vajalikud tööriistad on leitavad.
Asi ei ole isegi siis mõtetu kui ta kallimaks läheb kui progetav aju.
Tsiteerin:: | Tsiteerin Markkut msn-ist.
Today's fortune: The great pleasure in life is doing what people say you cannot do |
Postitatud: Kolm. Nov. 28, 2007 11:08 pm Teema: |
Areneb, juba möllan hex editoriga. Lihtsalt jube kui keeruline võib üks programm olla. Ma ei valeta kui ütlen, et asi näeb umbes sama välja nagu matrix LOL, ainult must taust ja rohelised numbrid/tähed puuduvad. Siis mainiti mulle veel üht lehekülge/foorumit mis espetsiaalselt loodud Saabide ecude progemiseks.
U still think it's BS?
GOD have mercy on You |
