Vote Aktiivne külaline
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 1:11 am Teema: VW Golf IV Special 01 |
Auto sai ostetud märts 2009 Viljandist.
Viimati muutis seda Vote (Püh. Jan. 23, 2011 7:49 pm). Kokku muudetud 10 korda |
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 1:12 am Teema: |
mis tähendab special edition seal juures? _________________ Tahad Paintballi mängida? Võta ühendust:
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 1:18 am Teema: |
leits kirjutas: | mis tähendab special edition seal juures? |
See on mudeli nimetus Special. Nagu on olemas trendline, highline, comfortline jne. Kuskil lehel oli kirjas ka erinevate mudelite varustused jne aga ei mäleta enam seda lehe aadressi kahjuks.
Kui ostsin siis müüdi nimeall Special Edition, kuigi võib nimetada ka lihtsalt Special mudeliks.
Viimati muutis seda Vote (Laup. Veeb. 20, 2010 2:04 am). Kokku muudetud 2 korda |
Markz Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 1:32 am Teema: |
Speciali varustuses:
Liistud kere värvi
Teistmoodi istmekatete disain
ABS
ESP
Esi-ja külgturvapadjad
Elektriaknad
Klimatronic
Raadio "alfa" + cdbox
Peeglid elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega
Saad peegleid liigutada ja on siis soojendusega?
mul küll seest tühjad, kuigi lüliti olemas |
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 1:34 am Teema: |
Markz kirjutas: | Speciali varustuses:
Liistud kere värvi
ABS
ESP
Elektriaknad
Klimatronic
Saan küll liigutada ja ka soojendusega :)
Raadio alfa??? Makil kirjas Beta ja kui saladus pole siis kus cdbox asub? |
Renka Vana tuttav
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 2:31 am Teema: |
Makk tuleb väga lihtsalt ära. Mul isal Seati bussis oli sama makk sees. Noole nuppude kõrval olevatesse piludesse lükkad metallist ribad sisse ja tõmbad maki välja. Bussil oli veel selline nali, et kui vahetasin maki ära, siis hakkasid tagumised kõlarid ka tööle |
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 12:44 pm Teema: |
Renka kirjutas: | Makk tuleb väga lihtsalt ära. Mul isal Seati bussis oli sama makk sees. Noole nuppude kõrval olevatesse piludesse lükkad metallist ribad sisse ja tõmbad maki välja. Bussil oli veel selline nali, et kui vahetasin maki ära, siis hakkasid tagumised kõlarid ka tööle |
pole neid metallist ribasid. Proovisin plastikkaardist teha aga ei saanud nendega kätte. |
Postitatud: Laup. Veeb. 20, 2010 3:57 pm Teema: |
Vanast rauasae lehest annab neid teha näiteks. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Veeb. 22, 2010 12:12 am Teema: |
Markz kirjutas: |
Imelik, niipalju kui mina G4-jasid olen näinud ja katsund, siis kõigil, millel elektri peeglid, on nad soojendusega. Lähevad järgi koos tagaakna soojendusega. Lihtsalt ajapikku nood elemendid vms, mis seal peegli klaasi taga on, kipuvad vananema ning enam ei soojenda peeglit nii nagu peaks (ka mul juhipeeglil juba keskelt raskemini soojendab)
Aga mismõttes see Lux sisu peaks olema?
Mudu kellad on lahedad, tahaks endalegi neid uuema tüübi kellasid:)
Ja kas need liistud, mis keskkonsoolis on, on alumiinumist või lihtsalt värvitud? R32-l on need metallist. _________________
Postitatud: Esm. Veeb. 22, 2010 5:52 pm Teema: |
vamps kirjutas: | Markz kirjutas: |
Ja kas need liistud, mis keskkonsoolis on, on alumiinumist või lihtsalt värvitud? R32-l on need metallist. |
Alumiiniumist on. kellegil ma nägin auto24 müügil sama sisuga mis mul kõik liistud ja need tikandid istmetel ja oli pandud lux sisu. Selle järgi võtsin :) Liistud on ka uksekäepidemetel sellised. |
Postitatud: Esm. Veeb. 22, 2010 10:01 pm Teema: |
Asoo ok, siis nagu R32-lgi;) Kena on küll:) _________________
Postitatud: Esm. Märts 01, 2010 2:04 pm Teema: |
Veidi OT aga kuidas sellel autol käigukasti õli vahetada ? St, kus kohas tal need punnid on ? |
Postitatud: Esm. Märts 01, 2010 7:45 pm Teema: |
Küljepealt peaks olema kontrollpunn, alt väljalaskmise võimalust pole (ainult koos õlivanniga ilmselt õli vahetus..) . Võid selle punni sinna muidugi aretada. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Märts 03, 2010 1:19 am Teema: |
Ehk tahad korralike led taga tulesid:) Olid kunagi hõbedasel golf 4jal küljes ja väga kena nägi välja:) |
Postitatud: Kolm. Märts 03, 2010 10:26 am Teema: |
t1mmu kirjutas: | Ehk tahad korralike led taga tulesid:) Olid kunagi hõbedasel golf 4jal küljes ja väga kena nägi välja:) |
Ei taha |
Postitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 7:04 pm Teema: |
Ma vaatan et toonitud klaasid nüüd, vähemalt siit üheksakordsest paistab, palju klaasile tooni lasid panna? |
Postitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 7:12 pm Teema: |
Markz kirjutas: | Ma vaatan et toonitud klaasid nüüd, vähemalt siit üheksakordsest paistab, palju klaasile tooni lasid panna? |
Kle jah.Kasutaja Waldose pandud. Tema valikust kõige tumedam mis ei tundundki eriti tume(näidisel) aga koos originaal tooniga läks päris tumedaks nii et lähedalt sisse ei näe aga kaugemalt näeb veits. |
Postitatud: Reede. Dets. 24, 2010 6:54 pm Teema: |
Nägin, et riia mnt maxima juures läks vähe nihu sul - valli otsas oli auto. Läks audile pihta ka? |
Postitatud: Reede. Dets. 24, 2010 7:50 pm Teema: |
xpr kirjutas: | Nägin, et riia mnt maxima juures läks vähe nihu sul - valli otsas oli auto. Läks audile pihta ka? |
Sain jah toreda jõulukingituse omale Audi sai väheke kriimustada jah ja tagatuli. Endal läks hullemini. |
Postitatud: Reede. Dets. 24, 2010 9:49 pm Teema: |
mis sul 16.9 keskmine 2.0 mootori puhul on? :D, anna räigelt piitsa jah :D |
Postitatud: Laup. Dets. 25, 2010 1:29 am Teema: |
mul näitab auto 20´+ kulu, see muidugi compu arust _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Laup. Dets. 25, 2010 1:46 am Teema: |
mul näitas 1.9TDI passat 99.9 :D |
Postitatud: Laup. Dets. 25, 2010 11:57 am Teema: |
Alguses ongi suur kulu ja siis hakkab allapoole minema. Kui lühike sõit siis ta ei jõuagi allapoole minna. |
