Honda Civic/Palun teema lukku ja kustudada!
Robinson
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 14, 2009 9:20 am    Teema: Honda Civic/Palun teema lukku ja kustudada! Vasta viitega
Kõige pealt veidikene saamise lugu laulu.
Ostetud sai masin eesmärgiga vabaneda kodus tolmu kogunevast Integra Type-R tehnikast.Kuid käima läks progress ,mida ma sisimas kartsin kõige enam.
Veidikene toorikust siis algselt.Auto ise oli väga kurvas seisus, nagu nad kõik tavaliselt!!
http://forum.honda-club.ee/viewtopic.php?t=21757&highlight=
Algselt olid plaanid lihtsalt asi toimima panna Integra DC2 tehnika paasil,kuid tänaseks on asja lood nii kaugel,et tuleb kõik uus ja parem.Märksõnaks saab antud masina sisu ja välis interjööri puhul 3-põhilist komponenti(alcantara,carbon,nahk).
Moto parameetrid originaalis siis:
Type: 1.8 litre 16v DOHC 4 cylinder in-line
Displacement: 1,797 cc (109.7 cu in)
Compression: 11.1:1
Air intake diameter: 62 mm (2.4 in) -muutunud 70mm peale
Bore: 81 mm (3.189 in)
Stroke: 87.2 mm (3.433 in)
Rod Length: 137.9 mm (5.429 in)
Rod/Stroke Ratio: 1.58
Power: 190 PS/140 kW @ 7900 rpm & 131 ft·lbf/178 N·m @ 7300 rpm
Redline: 8400 rpm
Rev-limiter: 8700 rpm
Vtec engagement: 5700 rpm
Transmission: S80 w/LSD
Mis siis hetkel tehtud....
Auto võtsime 100% algosadeks ,vahetusse läksid nii sillad,mootor,käigukast koos tehase LSD plokiga,pidurid,küttetorustik,mootori kinnitus kronsad,roolisammas,roolilatt,sisu- jne jne jne.Doonoriks otse loomulikult Honda Integra Type-R tehnika 99% ulatuses.Juhtima hakkab seda kõike Hondata S300
http://yfrog.com/0vpicture004aswj
http://yfrog.com/5gpicture005iejj
http://yfrog.com/5hpicture006wmhj
http://yfrog.com/5ipicture007aj
http://yfrog.com/5ipicture010yvvj
http://yfrog.com/0ipicture012unej
http://yfrog.com/5ipicture014szqj
See viimane siis kere peale värvimist!!!
Uus moto vahele tõstetuna.
http://yfrog.com/3ypicture019vj -motost nii palju,et originaal ei ole enam sisselase ja TB-on samuti juba 70mm (EDELBROCK).Sama sisselaske ja TB sõidetakse suure lombi taga 700hp edasi.
Selleks,et EK4 kerele B18C6 motot vahele saada nii nagu on ta Integra vahel, tuleb paigaltada Integra mootori kinnitused kronsad nii ülemised kui alumised.Saab panna ka Civic EK4 omi otse, kuid siis ei pruugi see jääda nii tugev ,kui Integra originaal padjaga.Otse loomulikult panin ka kõik mootori padjad uued koos poltidega.Kuna doonor oli käinud Saksas kuskil seinas,tuli ka mootori ülemise padja kinnitust mootori küljes veidi keevitada.Kuid muidu läheb kõik üks ühele.Juhtmestik jäi EK4 oma.Oli plaan panna Integra oma ,kuid selle üles ehitus on nii palju keerulisem ja ei näinud sellel kõigel mõtet.Samuti läks üks ühele külge Integra roolilatt piduripump- (mis oli sõitnud 300km) jne mis kõik kuulub sinna juurde.
Kuna esimesed turvavööd nii ehk naa ei liikunud edasi tagasi kuidas vaja, sai need kah uued tellitud(NB:uuemal mudelil 99-00 on turvavööd eelpingutiga)!
http://yfrog.com/0npicture048pj -vanad vööd olid liiga väsinud
http://yfrog.com/5apicture059xj -uus rool+nahatamisest tagasi jõudnud armatuur!
http://yfrog.com/3zpicture058j -kuna armatuur on tehtud mitmest komponendist ,siis sai nahale ka veidi vürtsi lisatud.
http://yfrog.com/6lpicture078uj -nii ta seisab juba kompkekteerituna ja värvituna.
http://yfrog.com/39picture079qj -välimuse eeskuju 100% civic EK9(siseturu Type-R).
http://yfrog.com/0hpicture080dj -integra toolid jõudsid ka renoveerimisest tagasi.
http://yfrog.com/05picture081mj -väljalase on täispikkuses APEX-S 2,5tolli läbilaskega kuni sinna 600-saja jõu kanti, kuid sellest hiljem.
http://yfrog.com/eapicture082gj -minu meelest tuli polster kõikse parem välja ,kuna kasutatud on ka tehase materjale.Peaks olema nagu tehasest.
Veidi ka tulevikust!
Nii võiks ta ehk kunagi edasi liikuma hakkata:http://www.youtube.com/watch?v=bw8WvBKAVKM
Viimati muutis seda Robinson (Reede. Juul. 16, 2010 6:13 pm). Kokku muudetud 12 korda
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 14, 2009 9:43 am    Teema: Vasta viitega
päris hea ja uksepolster eriti õnnestunud!
sobib sellele autole!
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 14, 2009 10:26 am    Teema: Vasta viitega
Käinud vahepeal salaja uurimas seda masinat...
Areng on ikka üllatavalt kiire. Alles oli tühi kere küllili...
Jõudu ja paksu rahakotti! Sealt midagi väga ilusat ja kiiret tulemas.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 15, 2009 8:12 pm    Teema: Vasta viitega
Väga uhke
Mac
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 11:37 am    Teema: Vasta viitega
Väga uhke
Siit tuleb tõsine Corvette killer juba vabalthingavana :)
Robinson
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 11:41 am    Teema: Vasta viitega
Mac kirjutas:
Väga uhke
Kindlasti pole see eesmärk kellelegi ära teha, lihtsalt võiks see auto kurvis ka kiire olla.... ja silmale hea vaadata.
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 12:37 pm    Teema: Vasta viitega
Sa oled ikka täitsa segane (heas mõttes!) Tulemus on perfektne nagu alati!
Ja kui sa ütlesid, et see auto peaks kurvis kiire olema, siis räägid ehk vedrustusest ka.
Robinson
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 1:20 pm    Teema: Vasta viitega
Vedrustust omab ta samuti Integra Type-R oma koos kõige jämedamate stabikatega, mida ültse on pandud Hondale.Auto on põhimõtteliselt kloon Integra Type-R-st.Kere on ainult Civic EK4.Sillad,sisu, pidurid,veljed,roolilatt jne jne jne on kõik üks ühele Integralt.Kui uurida Integra tausta siis võib igaüks koheselt välja lugeda, kui kurvi suutlik on see auto juba tehasest.
Pole veel proovinud kui jäik on,sest just jõutsid USA-st uued pihustid kohale milleks on RC-750cc.Nii,et bensiinist ei tohiks enam see moto puudust tunda.Nii olevikus kui tulevikus
Omal ajal suutis see auto oskaja juhi käes ka endast tunduvalt tugevamatele vastastele koha kätte näidata.
http://www.youtube.com/watch?v=B8zz9_ZMlYk
comma
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 1:41 pm    Teema: Vasta viitega
ilus pill,JUMAL IVAN tegi eriti ilusaks.
M:valukaid,rehve,polte, tsentrõngaid, uusi ja kasutatud.küsi lisa
Robinson
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 2:12 pm    Teema: Vasta viitega
comma kirjutas:
Nagu tavaliselt!
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 16, 2009 10:03 pm    Teema: Vasta viitega
Ma olen ühe stock integra civicuga võidu ajanud, hea ,et pähe ei saanud.. siis oli 250kw mul. Auto on niipalju kergem ja käigud lühikesed.
Aga tore projekt,ainuke asi,et wtf,esivedu ju :) Kujutan ette,et ainuüksi sisu läheb samapalju ca maksma,kui kogu mu enda talve ehitus...aga noh, eks siis on midagi vaadata ka vähemalt.
Kunas valmis peaks saama ? Ja kas oled eestis sõitnud mõne 350-450kw mootoriga et seda projekti üldse ette võtsid? Neid pille (honda accord vist oli) eestis müügis ju küll ala 75k...
Skorus
PostitusPostitatud: Laup. Okt. 17, 2009 1:36 am    Teema: Vasta viitega
kruvi see kena velg alla juba
Robinson
PostitusPostitatud: Laup. Okt. 17, 2009 10:48 am    Teema: Vasta viitega
Sõitsin just siin Eestis sama motoga Integraga ,millel mootorist 550hp-1,4bat juures.Ja peaks nentima,et isegi RS2-st ei saanud ma sellist laksu kui sealt.Miilil sõitis see auto 287km tunnis.Arvan,et puuduv 13km oli kinni rehvis.
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 3:51 pm    Teema: Vasta viitega
Skorus kirjutas:
Paneme siis mõne pildi ka veljega: http://fotoalbum.ee/photos/Rax1992/sets/891331
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 6:25 pm    Teema: Vasta viitega
Põhimõtteliselt kuu ajaga legost autoks siis... paistab nagu sõitev versioon.
noID
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 8:08 pm    Teema: Vasta viitega
Nägin 1 päev silleri juures, super töö (Y)
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 8:15 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Skorus kirjutas:
Nüüd kui mõni päev on liigeltud võiks öelda,et auto on hea juhitavusega ning allub kindlalt roolile.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 8:47 pm    Teema: Vasta viitega
Tõsiselt ilus näeb välja, paremat välimust sellise kerega civicule ei kujutaks enam ettegi.
Eix
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 9:17 pm    Teema: Vasta viitega
Väga ilus ja võimekas pill. Tore, et keegi viitsib pusida ja on endiselt veel rahajumala lemmiklaps. Kas uksepaneelid on ehtsad või imitatsioon. Kas rajapäevadel ka hakkad sellega käima.
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 24, 2009 9:25 pm    Teema: Vasta viitega
Eix kirjutas:
Eks suvi näitab, kas kuhugi jõuab või mitte.Uksepaneelid on imitatsioon.Õigest carbonist on tagumine tiib.Ei näe sellise kohapeale carboniga katmisel mõtet.Käidav koht!
Mac
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 25, 2009 12:04 pm    Teema: Vasta viitega
Päris kena masin, ootan huviga järgmisi samme:
1. Turbotamine
2. Nelivedu
3. Otsehambumisega kast
Siis peaks isegi kiirem olema kui minu audi
Robinson
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 25, 2009 2:04 pm    Teema: Vasta viitega
Mac kirjutas:
1. Turbotamine
2. Nelivedu
Ja ja ja!!!!
paala
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 27, 2009 8:37 pm    Teema: Vasta viitega
Põnev!
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 28, 2009 11:38 am    Teema: Vasta viitega
Kas talvex garaazi?
Robinson
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 28, 2009 12:01 pm    Teema: Vasta viitega
Kas talvex garaazi?
Garage igast ehitus materjali täis muidu oli mõte.Eks ma neid hädapärasi liigutusi teen nii kaua kuniks garage tühjaks saan.
Peeter82
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 28, 2009 12:23 pm    Teema: Vasta viitega
Kas eelpool mainitud Integra on "Kummituse" oma? Aga ttemasse siis sai ka ükspäev tööjuures aknast nähtud ja väga pädev liikur... Jaksu ja paksu rahakotti
Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 28, 2009 1:49 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Kas talvex garaazi?
No garaazi all mõtlesin tglt, et talvel ei kulge
Robinson
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 22, 2010 3:10 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Kas talvex garaazi?
Kuna lumi põlvini ja auto seisab ,sai siin veidi mõeldud hooldust teha mootorile.
http://img709.imageshack.us/img709/1803/picture103k.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/5605/picture104l.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/6326/picture105l.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/9456/picture106o.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/9281/picture107ms.jpg
Kaanes siis:Supertechi klappid
Rocket Motorsport vedrud
Supertech juhtpuksid
Lisaks kaan ülekäidud seestpoolt Radikas on KOYO toodang.
Tagasi läheb ka originaal sisse lase, kuna tulevikus soov miskit nii ehk naa veel külge kruvida.Teadmiseks seda,et sõbral sama originaal sisselaskega ülelaetuna 1,4bar juures 550hp.Seda muidugi ilma portimatta kaanega.Ainult vedrud,juhtpuksid ja klapid teised.Nukk originaal.
Õliks jätkuvalt vanas headuses Motul 300V-5w40
Kuna karteri vannis oli ka paar tõsisemat mõlki, paneme selle kah uue.Kuna nii ehk naa oleks olnud vaja vahetada tihend seal.Veteci solenoidi tihendi panime kah nii igaks juhuks uue.Äkki on tulevikus mingiks ajaks mootor puhtam.
Robinson
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 26, 2010 10:42 am    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Robinson kirjutas:
Kas talvex garaazi?
Kõht on motol lahti!
http://img14.imageshack.us/img14/9086/picture110bt.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/6485/picture109j.jpg
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 26, 2010 7:46 pm    Teema: Vasta viitega
Vaatan et sisselaske kolle jälle pasane,oleks pidanud ära lakkima.
Robinson
PostitusPostitatud: Laup. Veeb. 27, 2010 12:13 am    Teema: Vasta viitega
S4 kirjutas:
Ei ei.See teine mis maha tuli.Sellega kõik ok ,näeb välja nagu oleks eile valust tulnud.
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 11:11 am    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
S4 kirjutas:
Ja valmis ta saab!!
http://img171.imageshack.us/img171/5154/picture111a.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/1299/picture112uu.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/6104/picture113gc.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/2535/picture114.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/888/picture115t.jpg
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 12:42 pm    Teema: Vasta viitega
siit vist tuleb päris suure talli jagu neid hobuseid...tubli töö
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 3:13 pm    Teema: Vasta viitega
KalevGSi kirjutas:
Vabalt hingavana originaal nukaga mitte üle 215hp ei usu.Kuid turboga
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 9:21 pm    Teema: Vasta viitega
Kuule õhulugeja korpus ka ju ei sobi kuidagi sinna sisselaske otsa sellises konditsioonis
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 10:03 pm    Teema: Vasta viitega
Palju sel kaaned voolavad? Kus maale RedLine või RevLimiter tuleb?
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Märts 02, 2010 11:01 pm    Teema: Vasta viitega
DoriMaster kirjutas:
RedLine kindlasti üle 9000rpm ei tule.Kuna originaa nukaga polegi sellel mõtet.Usas teise nukaga ja hülsitud plokiga pole probleem ka sinna 10000rpm-ni.Honda kaan on üli hea voolavusega.Sõbral 1,4bar juures 550hp ja vääne 493nm.Föön on:Precision SC6152SP.Seda siis ilma portimatta kaanega.
Dyno http://www.youtube.com/watch?v=xjwL1mwVlfo
Robinson
PostitusPostitatud: Esm. Märts 08, 2010 9:26 am    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Robinson kirjutas:
S4 kirjutas:
Ja valmis ta saab!!
Vahepeal sa parandatud ka hingamist veidi 4-2-2-1 Tri-Y Header
väljalaske kolle näol.
http://img706.imageshack.us/img706/7623/picture116g.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/7914/picture117o.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/9417/picture118f.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/4823/picture119o.jpg
Kolle ise sellise firma toodang:304 Stainless Steel
FKW Group Inc.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 08, 2010 7:19 pm    Teema: Vasta viitega
Ilus vaadata kohe
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 10, 2010 7:03 pm    Teema: Vasta viitega
Fantastic build. Kas võib küsida, mis eesmärgil autot ehitatakse. Sama asja küsitakse minult pidevalt. Kas lihtsalt oma lõbuks (ajaviide/hobi) või võistlemise plaan. No ma saan aru, et ka oma lõbuks ehitatav auto võib lõpu poole võistlus autoks muutuda. Lihtsalt huvitas hetkeline ehitamise mõte ja mida võiks tulevik tuua? Millised võiksid olla lähi tuleviku jõunumbrid. Kas ülelaadimine on ka plaanis?
Robinson
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 10, 2010 10:53 pm    Teema: Vasta viitega
Ma tasapisi liigun selle viimase suunas.Soetan juppe aeg ajalt, kui rahakott lubab.Miks ehitatakse ma arvan,et kokku saab võtta kõik selle mis üleval pool kirjas.Jõunumbrid ei hakka spekuleerima .Kuid mul on olemas üks retsept ,mille järgi ma samme sean.Kuid eks aeg näitab täpsemalt,kas saab kõik teoks teha mis mõttes.Selles mõttes väga ok,et Viljandis on viimase paari aastaga mõned pusijad juurde tulnud ,kes tahavad rohkem kui tehas neile kapotte alla mõelnud on.Läbi katsumuste tulevad kõigile kogemused.
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 11, 2010 1:05 am    Teema: Vasta viitega
Ma tahaksin selle pusijate kambaga liituda, sest see on ainuke teema, mis mind huvitab ja mille mõjul ma veel elus olen.
Robinson
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 11, 2010 9:05 am    Teema: Vasta viitega
Nii on mõnelgi veel:
Kuid selles mõttes asi lihtne,kampa konkreetselt ju koos ei käi, kuid mõttetid saab ikka vahetada.
PostitusPostitatud: Reede. Märts 26, 2010 12:53 pm    Teema: Vasta viitega
Updates?????? Ilmad lähevad aina ilusamaks
Robinson
PostitusPostitatud: Püh. Märts 28, 2010 9:47 am    Teema: Vasta viitega
Pole praegu aega olnud!Nädalalõpp kujuneb tavaliselt oma maja ehitades.Kuid eks jõudumööda tegeleb asjaga.
Robinson
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 6:15 pm    Teema: Vasta viitega
Palun teema lukku ja kustudada adminnil!
Nüüdseks sõidab masin ühe korraliku "Soome" entusjasti käes.
Tuleviku silmas pidades võib hõisata"ELAGU V8"
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 8:49 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Tõstsin hetkel traditsioonilise tava järgi kasutajate endiste autode alla, kui on teemast päris soov lahti saada siis võib teada anda.
