Offtopic
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3 ... 258, 259, 260 ... 270, 271, 272  Järgmine
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 19, 2014 9:48 pm    Teema: Vasta viitega
Millegipärast kõik küsivad, et miks jala ei käi?!...
Asi väga lihtne - ei viitsi!
Suvelgi, kui eelmine auto maha sai müüdud oli suht masendav tervelt 7 tööpäeva jala tööle minna , rääkimata siis poest, kust tuli suurte söögikottidega koju jalutada ca 800m
Kuus hoiaksin muidugi kõvasti üle 50 eur kokku selle arvelt, aga auto on sõitmiseks, mitte seismiseks...
220V langeb kohe mängust välja, sest elan kortermajas. Auto käib kohapeal ca 3 minutiga nii soojaks, et klaasid juba vaikselt sulavad.
Aga ei viitsi nühkida neid klaase kraabitsaga - kõigehullem on siis, kui seestpoolt ka kergelt härmas ja kergem oleks auto käima panna, kate maha tõmmata ja tuld!
Õuepeal mõnel naabril on see kate ja ka sõber kasutab. Hea lahendus korteris elamise puhul - töötab!
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 19, 2014 10:12 pm    Teema: Vasta viitega
Osta DeIcer või pane -20C klaasipesu vesi pritspudelisse ja ülimugav elu algab. Ei ole väga kallis lahendus
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 19, 2014 10:20 pm    Teema: Vasta viitega
Evil 9 kirjutas:
:D Just valasin -40 konsentraati endale aknapesupaaki. Ennem oli suvise ja -20 kraadine segu. Nüüd peaks normaalne tökat olema, sest vana segu oli all ca 3l ja uut läks 4l peale. 1l jäi üle. Eks ma homme vaatan seda asja, kas toimib või ei... kuigi ka see on paras lodistamine ja katet tahan endiselt
DeIcer on saadanast, eelmine talv proovitud ja kui väljas üle -10 siis jääb tatikiht aknale ja pigem proovin seda -40 kraadist aknapesuvedelikku.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 19, 2014 10:38 pm    Teema: Vasta viitega
Kõige mugavam lahendus on ikkagi Webasto või auto kaugkäivitus teise puldiga . Viimane eeldab,et sul on teised immo võtmed. Samas on see kõige odavam.
See akende peale väljast lastav jama on täiesti mõttetu. Alguses sulatab üles ja kojameestega paar korda üle siis on jääs. Raha raiskamine. Eks sõltub kraadidest võibolla ka muidugi.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 19, 2014 10:56 pm    Teema: Vasta viitega
Point ongi selles, et lühikesed otsad ja pole mõtet autot pidevalt ennem soojendada, et 1.5km läbida. Kõige laisem olekski see kattevärk, seda enam et toimiv lahendus.
Webasto on muidugi tore asi, aga minupuhul poleks sellel jälle pointi - pikemaid otsi sõidan, siis panen auto käima ja lähen 10 minutiks tuppa tagasi ning hiljem autosse istudes on juba auto soe. See 4.2 läheb väga kiirelt soojaks... Suure mootori omanikud kindlasti tunnevad rõõmu sellest ja naeravad pihku, kuidas 1.4 liitrised väiksed ökopunnid kuidagi soojaks minna ei taha. Pole põlemist, pole soojust. Nii lihtne see ongi. Samas arvutiga vaatasin, auto tiksus kohapeal, temp oli 91.5 kraadi, 800 pööret ja kulu 1.4l tunnis.
Aga arvatavasti siin keegi seda katet soetanud või näinud pole, seega pean ise peale tööd kõikvõimalikud autotarvete poed läbi sõitma.
Rõve näeb välja see kate seal muidugi, aga siinkohal tooks võrdluseks, et eile Pärnus oli ühel A6 2 meetrine villane tekk aknapeal , ise imestasin, et prükkarid rotti pole lasknud
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 20, 2014 10:40 am    Teema: Vasta viitega
Ma arvan,et autotare või automoto või abovost leiad kindlasti sobiva asja.
Minu diiselpeldik läks kah täna isegi käima,mitte küll kergelt. Nädal aega õues seisnud ,isegi hästi...
klaasipesu krt ei toimi,kuigi sai hea mitu liitrit 40c peale kallatud.
m6nu
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 20, 2014 11:17 am    Teema: Vasta viitega
kellegil digitv ruuterit ei ole üle jäänud? ostaks ära.. soov just selle uuema järele
äärmisel juhul sellist:
Aitan arvutimurede korral (soovitused, komplekteerimine, tarkvaravahetused, puhastused, remont) 55534746 Hinnad kokkuleppel
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 20, 2014 6:16 pm    Teema: Vasta viitega
Ruuter võiks õige topicu all olla.
Külmakate http://pakkumised.ee/index.php?act=offers.view&id=68453&category_id=0
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 20, 2014 7:24 pm    Teema: Vasta viitega
Suht asjalik tundub see jah, kuid kuskil pole mõõte kirjas.
Käisin kõikvõimalikud autotarvete müügikohad läbi ja lõpuks Autotarest sain enam-vähem asjanduse... Autoeksperti pidi tulema kolmapäeval juurde, Automoto oli täiesti tühi nendest, Abovos väiksed
Eks nüüd hommikul näha ole, kas on tolku või mitte. Laiuselt katab klaasi enam vähem ära, aga kõrgusest jääb oma 15cm puudu. 2.50 maksis ka ainult, kui mingitki abi on , siis hästi.
Abovos tahtsid 175x90 eest saada 8 eur, see oleks kõrguselt hea olnud, aga laiusest kõvasti puudu tulnud.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 21, 2014 10:02 pm    Teema: Vasta viitega
Nii... Tuuleklaasikattest on suur abi ja hommikud kergemad
Kuskil Viljandi lähedal mõni jäärada vms. ka juba tehtud on?
Võiks juba lund loopida ratastealt, parklad on igavad ja ei saa sellist hoogu sisse.
Pilt laenatud sellest aastast Audiklubist:
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 21, 2014 10:43 pm    Teema: Vasta viitega
Nonoh, Viljandis ikka elu käib:
http://www.sakala.ajaleht.ee/2664718/mannimael-arandati-bmw
Ei julgegi enam Männimäele autot parkida.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 21, 2014 10:53 pm    Teema: Vasta viitega
Masina omanik hindas kahju suuruseks 567 eurot. Väga täpne number...
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 22, 2014 12:49 pm    Teema: Vasta viitega
Tegu on professionaaliga :P
Jäärajale võiks hullama minna küll,auto kaal on üle 2t natuke, keegi võiks enne ees ära hullata... :D xc90 on Jaapanis suht levinud driftiauto anyway
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 22, 2014 7:24 pm    Teema: Vasta viitega
Mul A8 mass ka sinna 2 tonni kanti.
Täna peale tööd kannatas rahulikel tänavatel ka lasta
Kohati oli nii libe, et tuiskas nagu kelguga külg ees minna ja seisma ei tahtnud kuidgai jääda
Jää all, lumi peal, eht rsk
ElavLegend
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 22, 2014 7:30 pm    Teema: Vasta viitega
Hullud...
Oodake veel 1-1.5 nädalat,siis viskab mingi ca 10cm juurde...vähe kindlam...
Kuigi soomes saab rahulikult mööda merd juba saaniga paugutada...
Soome.
Tel. +372 58115815
ccve
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 23, 2014 12:03 am    Teema: Vasta viitega
ElavLegend kirjutas:
Hullud...
3 päeva tagasi käisime juba Võrtsjärvel sõitmas. Jääd tajooba.
Täna mõõtsime ja 15cm puur läbi jää ei puurinud. Laupäeval juba Võrtsjärvel Eesti Karikavõistlused. Lähipäevil teeme Võrtsjärvele raja ka, siiani niisama ringi paugutanud.
edit: H3 xenoni komplekt pakkuda kui kellegil huvi. Tutikas karbis, slim. 35€
xpr
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 24, 2014 3:13 pm    Teema: Vasta viitega
Pärnus käib ka selline elu:
http://www.youtube.com/watch?v=wD7xQpsd7mk
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 24, 2014 7:06 pm    Teema: Vasta viitega
Kui tihti siinsed Soomes töötajad ka Eestimaal käivad?
Küsin sellepärast, et Eestis millegipärast ei müüda soola-äädika kartulikrõpse
Ehk siis mul oleks huvi, kui keegi Soomest tulemas on, äkki saaks mõned pakid salt & vinegar pringelseid või tafflit tuua. Ilmselt saaksime ka toomiskuludes kuidagi kokkuleppele :)
järgmise nädala kolmapäeval tulek...viska sõnumisse mida vaja
Arst haige peale ei pahanda
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 25, 2014 9:07 pm    Teema: Vasta viitega
Viljandis on vähemalt 3 suurt järve ja viimased 7-8 aastat pole mitte ühtegi ägedat jäärada olnud. Ei tundu normaalne ausalt öeldes...
ehk ala 100+km kurvidega radasid näiteks enam ei ole,peale nende karjääride sulgemist :(
ccve
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 25, 2014 9:13 pm    Teema: Vasta viitega
Kui tahad homme pealelõunat Viljandi lähedal sõita 100+km/h jääl siis võta ühendust.
mnjah
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 25, 2014 11:24 pm    Teema: Vasta viitega
Kus, mis ?
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 2:25 am    Teema: Vasta viitega
Palju seal jäärajal ka tippkiirusejaoks ruumi on?
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 2:36 am    Teema: Vasta viitega
defineeri tippkiirus... Viljandi järv mingi paar km pikk,seal saaks vast tavaauto tipu kätte küll. Muudel meie lähikaudsetel järvedel kindlasti mitte.
/me @ 273km/h 1,6 km peale
ElavLegend
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 11:19 am    Teema: Vasta viitega
http://www.postimees.ee/2674556/veisjarvel-sai-soidukite-kokkuporkes-viis-inimest-vigastada
Soome.
Tel. +372 58115815
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 12:55 pm    Teema: Vasta viitega
Midagi Viljandi järvelaadset silmas peangi. Pikka soolikat. Need kokkupõrke võimalused tavaliikluses selliste Viljandi teedega, kus enamus väikseimaid tänavaid on libedad on palju suuremad, järvejääl.
Markz
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 5:22 pm    Teema: Vasta viitega
Wolf123 kirjutas:
mine võrtsu peale, eile oli päris eht 160 pealt kässarit ja siis järgmine hetk oli tunne nagu oleks autopesulas :D, muidugi käisime pimedas ja siis oli see oht et aru ei saanud enam kus maal kallas oli
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 5:39 pm    Teema: Vasta viitega
:D eks ta omamoodi ole jah...
Tartupoole minnes peaks vaatama, kas kuskilt saab peale ja kas see 250, mis tehas lubab ka reaalselt ära tuleb
2.5td 103kw sai 220 ilusti kätte
ccve
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 7:25 pm    Teema: Vasta viitega
mnjah kirjutas:
Kus, mis ?
No meil Võrtsjärvel korralik rada sees. Aga avalikult promoma ei viitsi hakata kuna pole vaja igasuguseid jalgu :D
Kellel korralik rehv ja ise kiire näpp siis võib ühendust võtta, nädalavahetustel käime ise sõitmas koguaeg.
Nelikuga tuli keskmiseks kiiruseks kusagil 90km/h
Grefix
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 9:10 pm    Teema: Vasta viitega
õhulugeja diislil kutu on siis ta tühikäigul saab ilusti töödata ? tulin koju tühikäigul kohapeal pöörded 3000 juures ja mootor töötas nii podistades ning ajas suitsu välja . puhastasin õhulugeja ära tühikäigul ideaalne ilusti järsult pöörde piirajasse välja mingit turtsumist aga sõitma lähed ja gaasi vajutad hakkab kakkuma.
Oleks kuulnud kui sind tehti, oleks hüüdnud: Ärge tehke. :D
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 26, 2014 11:14 pm    Teema: Vasta viitega
kas õhulugeja pistikuta ei tööta auto ? Kui töötab ja enamvähem-korras on siis viga teada...
m6nu
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 27, 2014 10:38 am    Teema: Vasta viitega
Täna 25 aastat tagasi oli siis minu väljalaske kuupäev
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 27, 2014 12:03 pm    Teema: Vasta viitega
Kaastunne vananemise puhul. Puhta uunikum varsti.
Tomm
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 27, 2014 2:01 pm    Teema: Vasta viitega
Viljandis Autoorienteerumine tulekul:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134562
Auto algab A tähega. Audi :)
ElavLegend
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 27, 2014 8:37 pm    Teema: Vasta viitega
Päris sandil päeval...aga edu..
Soome.
Tel. +372 58115815
m6nu
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 28, 2014 8:12 pm    Teema: Vasta viitega
viljandis kusagil laavalampi müüakse? või plasmapalli
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 28, 2014 8:14 pm    Teema: Vasta viitega
m6nu kirjutas:
Vaata sinna turuhoones oleval teisel korrusel on neid silma jäänud.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 28, 2014 11:18 pm    Teema: Vasta viitega
m6nu kirjutas:
Kunagi ostsin enda oma Novaluxist, mille väikevend nädalapärast ümber lükkas ja põrandale kildudeks lendas.
Oli siis igasuguseid seal ( ca 3a. tagasi )
Muidugi ajad on muutunud
Grefix
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 29, 2014 8:56 pm    Teema: Vasta viitega
elusees ei osta vist enam diislit
passat sai 4 päeva seista sellest oleks nagu jääaeg üle käinud eeter ka enam ei aita...
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 29, 2014 10:33 pm    Teema: Vasta viitega
Grefix kirjutas:
Vea garaazi soojenema, vaata küünlad üle ja paha ei teeks ka küttefiltri vahetus, kui seda pole lähiajal tehtud.
Diislirõõmud, mis muud
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 29, 2014 11:00 pm    Teema: Vasta viitega
Kui küünlad ei tööta siis mida sa imestad ?
Vahetasin küünlad ära ja -20c on esimesest võtmest 1x eelsüüdet. Päev enne seda läks 3 küünlaga napilt -12c-ga käima ja 5x eelsüütega... (kokku 5 küünalt)
Küünlaid saad kontrollida nii,et vead aku plussi pealt juhtmega otsa küünla otsa külge - kui säde tuleb vahele siis küünal töötab, kui ühendades ei juhtu midagi siis ilmselt küünal ka ei tööta.
Väga lihtne asi mida teha,ka õues isegi praeguse ilmaga. Ainuke asi, vaata,et piipusid katki ei tõmba,selle külmaga.
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 29, 2014 11:20 pm    Teema: Vasta viitega
Diisel on pask.
Grefix
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 12:11 am    Teema: Vasta viitega
v6 niipalju ruumi ka seal ,et löö või tantsu :D aaga uue kütuse ja eetriga lõpuks võttis eluvaimu sisse ja sai rajalgi käidud ahimäel nüüd 5+
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 12:31 am    Teema: Vasta viitega
V6 2.5td mootoril on see küünalde vahetus ka omaette ooper.
Raiped ei taha lahti tulla ja peab ettevaatlik olema, et puruks ei keera, muidu lõbu laialt Õhukopsik ja paisupaak lahti lasta, siis saab vahetatud küll - palju hullema asukohaga autosi leidub küll ja veel, kuid väljas väga seda tööd teha küll ei tahaks
Ma mingil 3l olen vahetanud ja kõigil sobiva puuri ja väikse narrega kütteelemendi avasi puhastanud ning hiljem ka keermelõikuriga keermed üle käinud, et uus küünal kergelt sisse saada
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 2:18 pm    Teema: Vasta viitega
Pole diislil häda midagi, pigem on probleem diisli omanikes, kel ununeb auto kontrollimine/hooldamine :P
Teine asi on muidugi mootori seisukord-vanus, kui asi juba üpris hõre, siis ei tasugi midagi head loota :D
ElavLegend
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 5:17 pm    Teema: Vasta viitega
Soomes on fapsee diisel pask...
Soome.
Tel. +372 58115815
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 5:26 pm    Teema: Vasta viitega
Miks? Neste reklaamib ju, et neil Soome talvediisel mis võiks kõik vanad diislid isegi nurruma panna :P
ElavLegend
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 6:38 pm    Teema: Vasta viitega
Paneb ikka jah nurruma...
Lihtsalt siin riigis ei tasu diisli omamine ära..
Hinnavahe on bena ja diisli omal väike...Aga autovero on kuradima 70% kallim diislil..
Soome.
Tel. +372 58115815
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 8:13 pm    Teema: Vasta viitega
Diislil on pointi siis kui pidevalt töötab(talvel eriti) Siis tuleb alles ökonoomsus. Hulgaliselt kylmkäivitusi ja väikesed s6idud teevad diisli hoopiski kallimaks(k6ik remondiga seotud kulud ka veel arvesse v6ttes)
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 10:54 pm    Teema: Vasta viitega
Just! Kahjuks paljud ei taju seda. Mõtlen isegi nüüd juba auto vahetust bensuka vastu, kuna töökoha vahetusega on nüüd liiga vähe sõitmist. Praegu hakkan hoopis bussiga sõitma :D
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 30, 2014 11:27 pm    Teema: Vasta viitega
Kui ma oma diisli kylmaga kolm korda soojaks käian siis kulub umbes sama kyte kui terve pool päeva linnas tsillida:D
Lehekülg 259, lehekülgi kokku 272
