VeilSide Aktiivne külaline
Liitunud: 5 Märts 2006 Postitusi: 59 Asukoht: Viljandi, Uueveski.
Postitatud: Püh. Märts 05, 2006 7:01 pm Teema: Bandpass kasti tegemine |
Kas keegi oskab öelda, kuidas teha korralikku bandpass kasti?
milline see olema peaks, kas kahe seina vahel peab olema invertertoru või mitte?
kas välimine invertertoru peaks jääma kõlari magneti või membraani poole, või hoopis risti nendega?
ühesõnaga kas keegi on ise ehitanud kunagi sellist kasti, on kellelgi kogemusi? |
Postitatud: Püh. Märts 05, 2006 7:38 pm Teema: |
heh, tahaks isegi teada.
mille poolest bandpass kast üldse parem on võrreldes kinnise või inverter toruga kastiga?
Sake Vana tuttav
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 9:33 pm Teema: |
eestis minu teada yks mees aint oskab õigetsti Bandbass kasti teha, Indrek Ando(A-Sound), mina temaga väga tihedalt suhtlen, ise töötan poole kohaga ka A-Soundis, Bandbass kast iseenesest erineb selle poolest, kui ta õigesti teha, siis ta mängib hästi täpselt, ei ole mingit koledat lörinat, ega midagi,ja bandbass kast lööb tunduvalt tugevamini. ise hakkan ka endale kohe kasti klopsima kokku, kogun raha wineeri jaoks, mul tuleb see päris suur. yhesõnaga, kasti arvutamine isegi mulle maxab, 400.- kui keegi tahab, siis peab ytlema, mis autoga tegemist, subbar ja makk, nii saab ta arvutada parima, muidugi kast tuleb teha ka täpne kui ise hakkad klopsima... |
board Külaline
andu* Aktiivne külaline
Liitunud: 6 Märts 2006 Postitusi: 79 Asukoht: näpud õlis
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 10:59 pm Teema: |
bandbass - kõlar on kinnises kastis ja bass hilineb natuke ja on kõvasti madalamal sagedusel, kui muidu.
Olen ise ka midagi kokkumökerdanud ja kuu pärast osteti see kast koos ""KINGAUDIO"" kõlariga 1000.- ära
Järeldus- on palju lolle kõlarimaailmas:P
(ei puuduta selle foorumi rahvast) _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:02 pm Teema: |
andu* kirjutas: | bandbass - kõlar on kinnises kastis ja bass hilineb natuke ja on kõvasti madalamal sagedusel, kui muidu.
(ei puuduta selle foorumi rahvast) |
See et bass madalamal ja hilineb, see on kasti häälestamise taga kinni! bandbass kasti on raske teha! |
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:04 pm Teema: |
eks ta omamoodi raske on jah, aga tegelikult sa hääletstadki kasti ju ehitamise käigus- paned piisavalt vatiini sisse, õiges mõõdus inverterid jne. _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:19 pm Teema: |
andu* kirjutas: | eks ta omamoodi raske on jah, aga tegelikult sa hääletstadki kasti ju ehitamise käigus- paned piisavalt vatiini sisse, õiges mõõdus inverterid jne. |
jap, esimene häälestus proges.... siis ehitad selle järgi, kui mööda paned saab alati kasti lahti võtta, ja liitrite arvu vähendada ntx, inverterit pikendada lyhendada ja suurendada, kuid jah suuresti ehituse käigus paned asja paikka. |
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:22 pm Teema: |
kui sa ikka nii ehitad nagu bsm- basssoundman siis sul läheb kasti projeteerimisele arvutis juba oma kaks päeva ja siis ta saeb ka neid veel millimetri täpsusega:P
Ja tegelikult see ei ole nii, et oh. saagimise käigus läks üks laud 3cm. lühemaks, et ma teengi nüüd 3cm löühemaks selle, aga panen invertrid pikemad.
Kui sa oled programmiga ikka maksimumi välja arvutanud, siis sa seda paratamatult ei saa, kui kasvõi üks sein väiksem tuleb ;) _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:25 pm Teema: |
andu* kirjutas: | kui sa ikka nii ehitad nagu bsm- basssoundman siis sul läheb kasti projeteerimisele arvutis juba oma kaks päeva ja siis ta saeb ka neid veel millimetri täpsusega:P
Kui sa oled programmiga ikka maksimumi välja arvutanud, siis sa seda paratamatult ei saa, kui kasvõi üks sein väiksem tuleb ;) |
Sake töötab poole kohaga A soundis nagu ülevalt lugeda võiks, seega ta teab seda! :) Aga üldhariduse mõttes hea et selliseid asju ka kirjutatakse siia! _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:28 pm Teema: |
sorry, ei teadnud.
(ei ütle seda sake.le)
aga tihti on ka sellistes poodides selliseid tohmaneid, et anna minna!:D _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
andu* kirjutas: | sorry, ei teadnud.
aga tihti on ka sellistes poodides selliseid tohmaneid, et anna minna!:D |
kah õige :) |
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:31 pm Teema: |
eriti hull on see, kui sa tahad midagi, et ise ehitada, aga nad ajavad oma tarka peale ja lõpuks ei müügi sulle seda, mida vaja.
Räägivad, et kui ilma selleta või tolleta ostad siis tood varsti garantiisse tagasi jne. - mida ma ka kindlasti teeks:D
Aga müüatest tuleb ka aru saada.:P _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Esm. Märts 06, 2006 11:46 pm Teema: |
mina ise kasti ei arvuta(see on liiga räige teadus), poes ei tööta! :D A-sound on paigaldus muidu :P silm naca näitab kah :D 3cm mööda ei pane :D |
Postitatud: Teis. Märts 07, 2006 5:10 pm Teema: |
:D
ma võibolla viitsiks isegi kasti arvutada ja kokku kleepida, aga jah :P
eks ta üks suurematsorti aju ke*p on _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Teis. Märts 07, 2006 5:37 pm Teema: |
andu* kirjutas: | :D
eks ta üks suurematsorti aju ke*p on |
jahm seda kyll:).. ma panen kokku kyll neid, aga arvutamise usaldan ikka teistele vendadele, siis ikka kindel, et tulemus hea.proge kyll olemas, õpin seda, aga pole endas nii kindel. ja siis tahtsingi kysida, et kas keegi teab, kus saab bassbox 6-e viimast update-i? |
Postitatud: Teis. Märts 07, 2006 7:23 pm Teema: |
irw. mulle on poodi soovitatud ;)
aga kena rulli eest võin ise ka kasti valmis teha ;) -> ma ei reklaami, soovitan!:d _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Teis. Märts 07, 2006 8:01 pm Teema: |
andu* kirjutas: | irw. mulle on poodi soovitatud ;)
aga kena rulli eest võin ise ka kasti valmis teha ;) -> ma ei reklaami, soovitan!:d |
poest pole jah eluilmas mõtet kasti osta, kuigi jah pakuvad seal mega soodsaid asju... :) aga noh tglt räägi palju tahad, aga ega keegi ei usu ikka :P |
Postitatud: Teis. Märts 07, 2006 10:46 pm Teema: |
nujah.
mina soovitan siiski elemendi eraldi osta ja kasti ise teha... _________________ Fuck the fuel ecconomy! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Märts 08, 2006 1:52 am Teema: |
seda minagi.... 8) |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Laup. Märts 18, 2006 4:27 pm Teema: |
mina tegin sedasi, inverter taga. kahe kambri vahel ei ole inverterit. v2ga hea on!
