O: Metalli lõikus teenust
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenused
Peeter82
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 10:36 pm    Teema: O: Metalli lõikus teenust Vasta viitega
Vaja oleks kedagi kellel oleks käpp sees u 1 cm paksuse metallplaadi lõikuse teemas vaja lõigata siis kokku neli detali kogulõike pikkusega ma ei tea umbes 4 meetrit äkki? konkreetse pakkumise saamiseks tulen muidugi ise kohale ja võtan asja reaalselt kaasa ning põhimõtteliselt suudan ka ise selle digitaliseerida (joonise). ilmselt ei sobi gaasilõikus pingid kuna valmivad detailid peavad omavahel hästi sobituma ja gaas ei ole nii pommikindel selleks puhuks. Huvitab ka metall ise ja mitte tavaline raud vaid midagi paremat ja tugevamat nt mastiteras. igasugu info oodatud. Kuuldus on et kasutaja S4 tegeleb sellist liiki tööga miskit pidi - kas on õige?
Ettetänades Pets4524
5223073
el nino
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 11:27 pm    Teema: Vasta viitega
Ka need samad lullad käsil ,millest kunagi rääkisid
Udukas
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 01, 2007 11:57 pm    Teema: Vasta viitega
võta ühendust kalevGSI´ga. Viljandi õhumeistris pidid olema igast huvitavad pingid. Tema kaudu, ehk saad asja korda!!!
TopFuelFunnyCar
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 12:02 am    Teema: Vasta viitega
Seda tuleks lõigate vesilõike pingis. Aga kellel seda veel on?
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 1:32 am    Teema: Vasta viitega
Viljandis ei ole.
Laserpink sobiks samahästi,aga seda pole ka viljandis.
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 8:33 am    Teema: Vasta viitega
mine viiratsi, seal EMT masti alla on angaar, seal tegelevad metallitööga., Seal plasma olemas, äkki saaab sellega?
siim
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 8:39 am    Teema: Vasta viitega
Plasma arvatavasti ei sobi talle, kui tükid peavad omavahel kenasti kokku sobima.
Peeter82
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:10 pm    Teema: Vasta viitega
To Priit - needsamad jah.
Ilmselt pean mõlemat pakkumist uurima - nii mastialust kui õhulist seniks kuni miskit leian igasugu info ikka veel oodatud ja ma tänulik
Viimati muutis seda Peeter82 (Teis. Veeb. 09, 2010 12:18 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:17 pm    Teema: Vasta viitega
Mul plasma olemas aga 10mm paksuse plaadi juures jätab väike kraadi sisse,oleneb KUI täpsed peavad olema.
Peeter82
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2007 7:27 pm    Teema: Vasta viitega
No ma arvan et kui taaskord eestis olen siis pead ise oma silmaga nägema siis oskad öelda?! Sa tegutsed kuskil paala kooli vastas vistr kui ei eksi?
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 03, 2007 9:10 am    Teema: Vasta viitega
Mahalammutatud makaronitehase vastas ikke
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 06, 2007 1:09 pm    Teema: Vasta viitega
0,6mm raudplaati lõikab ilusti veel ilma kaldeta aga 1cm on juba selline kus tuleb kalle sisse plasmalõikuriga. Muidu oleks täitsa võimalik lõigata aga selleks on jooniseid vaja. Muidu tükid lähevad vägagi täpselt kokku. igapäevaselt tuleb teha erinevaid detaile plasmapingiga ja eksimisi on väga minimaalselt ja need on sellest tulenevad et arvutisse on valesti joonestatud.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 06, 2007 5:43 pm    Teema: Vasta viitega
Mul päris lõikepinki pole aga käsiplasma on.
Tõrvas teevad gaasilõikust,meil tellitakse koguaeg sealt ja 10mm paks materjal on küll täitsa puhas lõige ja ilma kraadita.
Peeter82
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 06, 2007 9:08 pm    Teema: Vasta viitega
Huvitav Käisin seal expert baltikus vms pinskal seal vend ütles et ta ei saa mingit garantiid anda kumerale lõikle kuna gaas kuumutab nii palju et metall paisub lõiketühimikku kinni ja pink loeb koordinaadid siis nagu valesse kohta vms ja siis detail ei ole niisugune kui peaks saatis kas laser või plasma alla mind mu murega Mismoodi need arvutis peavad olema st mis programmis või nii - arhidekt lubas mul ära joonestada arvutisse ja ära mõõdistada vms pingi jaoks kõik jubinad siis teaks arvestada
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 07, 2007 12:34 pm    Teema: Vasta viitega
uurin vähe asja...
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenused Kõik ajad on GMT + 3 Tundi
