Andke nõu automaatkasti kohta!
skylineGTT
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 5:28 pm    Teema: Andke nõu automaatkasti kohta! Vasta viitega
Kuna ei ole eriti kaua sõitnud automaadiga siis sooviksin mõningaid nõkse teada! Kuidas startida? Kas tühikäigul seista ja rohelise tule süttimisel gaas põhja vajutada, või siis neutraaliga hoida mootor pööretes ja siis D peale tõmmata( Mõni ütleb et nii võib teha mõni jälle ütleb et ei tohi) , või siis hoida käik sees, mootor pööretes samal ajal pidureid peal hoides! Milline oleks neist kõige parem variant et mitte lõhkuda käigukasti ja tagaks hea kohalt mineku? Tegemist neliveolisega!
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 5:55 pm    Teema: Vasta viitega
kiirendusel sõidetakse käik sees, piduri peal , gaas peal , seda sinnamaani kuni rattad ringi ei käi (2 veolisest siis jutt - 4 veolisel pead ise tundma) , enamasti on see piir autodel kuskil 1500-2000 pööret maks, siis hakkab rattaid ringi vedama, seda piiri saab kõvasti tõsta kõrgema stall speediga konverteriga.
Hea kohalt mineku tagab õige stall speed ja võimas mootor :p
Linnasõidus tähendaks see seda,et kast libiseb läbi enamuse ajast madalate pööretega nii,et ... mingil igapäeva autol seda naljalt ei muudeta.
natuke lugemist siin http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=24626
ja siin http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=9560
Stall speed http://www.tqhq.ee/dir.php?id=33
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 5:57 pm    Teema: Vasta viitega
Ja kindlasti tee seda et tõmba pöörete peal drive peale
Kõige parem peaks olema drive sees ja pidur peal,lasta niipalju pöördesse et rõhk üleval ja siis.........................
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 6:12 pm    Teema: Vasta viitega
siis tuleb palju suitsu
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 6:55 pm    Teema: Vasta viitega
Ma olen kunagi diisel pemmiga nii startinud küll, teadmatusest.
maanteel olen R peale lükanud ka kogemata jne. ei juhtunud midagi
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 8:15 pm    Teema: Vasta viitega
Ta ei luba ju sõidu ajal r-i peale lükata,lukk peal ju kui sul muidugi rattad plokkis pold,või vähemalt niipalju pidurit peal et lukk maha jookseks.
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 27, 2008 9:23 pm    Teema: Vasta viitega
A8-ga sain kõige kiiremini kohapealt minema kui käik sees ikka, piduri ja gaasi peal jalad korraga.. ja sis õigel aja pidur lahti ja gaas põhja.. quattroga ei tõmba ratastgi ringi, aga kohapealt läheb üsna nobedalt.
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 28, 2008 8:36 am    Teema: Vasta viitega
Eks see oleneb käigukastist,
ta lihtsalt ei lülitu. Tegu oli 97a E39
Tegelt ma arvan,et ma saaks ka a8-ga seda teha,aga ma lihtsalt ei riski proovida.
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 28, 2008 6:01 pm    Teema: Vasta viitega
Kui sa ikkagi proovid siis mul ühe Tartu kastiremontija nr sulle kohe anda
Minu V8 kallal tegi head tööd mõistliku hinnaga.
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 29, 2008 12:59 am    Teema: Vasta viitega
Mis viljandi kastiremontijal siis viga ?
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 29, 2008 6:42 am    Teema: Vasta viitega
Ei tea kas midagi viga ongi,anti mulle lihtsalt Tartu vana kontaktid kunagi.
skylineGTT
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 29, 2008 10:26 am    Teema: Vasta viitega
S4 kirjutas:
Ma üritan ikka kasti terveks jätta
Tänud soovituste eest!
