		siksaator Aktiivne külaline
				 Postitatud: Teis. Dets. 02, 2008 8:38 pm    Teema: O:Mürafilter toitekaablile |
				Tervist!
Oleks soov siis osta autovõimendi mürafilter toitekaablile   . Äkki kellegil seisab       |
				 Postitatud: Teis. Dets. 02, 2008 9:56 pm    Teema:  |
				aveton turu liivi poe vastas.... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Teis. Dets. 02, 2008 9:58 pm    Teema:  |
				 	  | Maik kirjutas: | 	 		  | aveton turu liivi poe vastas.... |
Eile helistasin sinna ja öeldi, et ei ole. Neil pidi olema selline mürafilter, mis käib RCA kaablite vahele. Helistasin ka Dream Car-i ja sealt öelid täpselt sama. |
		illukas Satub siia tihti
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 12:45 am    Teema:  |
				vaesemehe mürafiltri võid ka teha..
Kasutada tuleb kas arvuti monitori juhtme või usb juhtme küljes olevaid magneteid, kakud lahti, paned ümber oma toitekaabli ja toimibki- päris nii hea ei ole kui "päris" kuid toimib |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:47 am    Teema:  |
				Avetonis oli viimati olemas ka mürafilter toitekaabli vahele minuarust.
Või lase neil tellida siis....
miks sa üldse otsid toitekaabli vahele, kas rca omast polnud abi? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
		Sake Vana tuttav
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:50 am    Teema: Re: O:Mürafilter toitekaablile |
				 	  | siksaator kirjutas: | 	 		  Tervist!
miks sul seda vaja on ?    |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:05 am    Teema:  |
				Põhjuseid on ilmselt kokku tervelt 1 tk ... u figure it out. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 5:51 pm    Teema: Re: O:Mürafilter toitekaablile |
				 	  | Sake kirjutas: | 	 		   	  | siksaator kirjutas: | 	 		  Tervist!
Noo vaja on seda selleks, et kui auto käib (autoks Vaz 2103), siis on kõlarites vilin ja krabin sees ja mulle öeldi, et tolle krabima ja vilina pidi eemaldama too mürafilter. Dream Car-st öeldi nii, et kui tõmbad RCA juhtmed võimendi järelt ära ja kui ikka vilin/krabin alles jääb, siis on toitekaablile mürafiltrit vaja (kui aga oleks RCA eemaldamisega krabin kadunud, siis oleks vaja RCA-de vahele mürafiltrit). |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:08 pm    Teema:  |
				millele sa seda filtrit nüüd vahele paned ?
makile või võimendile ?
ilmselt makile,sest kui rca tagant ära siis läbi võimu olev kõlar küll nagu viliseda ei saa... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:17 pm    Teema:  |
				 	  | Maik kirjutas: | 	 		  millele sa seda filtrit nüüd vahele paned ?
ilmselt makile,sest kui rca tagant ära siis läbi võimu olev kõlar küll nagu viliseda ei saa... |
Kui kõlarid lihtsalt maki järel siis kõik okei. Aga kui kõlarid võimendi taga ja auto käima panna on vilin/krabin sees, isegi siis kui võimendisse tulevad RCA juhtmed on lahti ühendatud. Juba teise võimendiga samasugune jama   . |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:28 pm    Teema:  |
				Veel lisaks:
kui auto mootor seisab, siis on kõik täitsa okei. Aga nii kui mootor käib tuleb too vilin/krabin sisse. Kas siis tõesti on asi genekas? |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 7:12 pm    Teema:  |
				http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=12&t=80177&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Meie tümmimeister-oti sõnad seal teemas:
 	  | Tsiteerin:: | 	 		  | mis te maadelte siin. asi lihtne . Pange RCA vahele ground loop filter (müra filter) ja asi saab lahenduse sekundiga. Asi ei maksa üldse palju. Teine moodus on se et vea juhtmed korralikult ( vool ja rca võivad ristuda aga ei tohi joosta paralleelselt) Ühesõnaga vea kõik toite kaablid auto ühest äärest ja ülejänd asjad (rcad- kaablid) vea teisest äärest. Tagumise istme alt võid nad lasta korra ristuda sellest pole midagi. Aga piisab kui 10 senti jooksevad nad paralleelselt ja asi siriseb. Korralik install peaks mure juba lahendama ! Kui pole aega/viitsimist siis mürafilter ! |
Äkki abiks    |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 7:27 pm    Teema:  |
				hetkel on probleemiks makk mitte võimendi.
ehk seal tõesti voolule vahele käiv aitab...
mul on ka enamustes autodes see vahel rca-l siiski olnud.
a8-sas on ka. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 8:47 pm    Teema:  |
				vilinat tekitab sul genekas
kui ka seisva mootoriga on vilin sees siis on reeglina häda selles, et rca on veetud koos paugu kaabliga.
Kas probleem on käiva mootoriga nii võimul kui makil |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:59 pm    Teema:  |
				 	  | illukas kirjutas: | 	 		  vilinat tekitab sul genekas
 	  | Tsiteerin:: | 	 		  Siksaator
Veel lisaks:
kui auto mootor seisab, siis on kõik täitsa okei |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:06 pm    Teema:  |
				| mõeldud on kas töötava mootoriga on mõlemal probleem või ainult võimendil |
				 Postitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:15 pm    Teema:  |
				 	  | illukas kirjutas: | 	 		  | mõeldud on kas töötava mootoriga on mõlemal probleem või ainult võimendil |
Töötava mootoriga pole probleemi makil- panin kõik kõllid tavaliste maki helijuhtmete otsa ja ei mingit vilinat/krabinat ei ole. |
				 Postitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 2:42 pm    Teema:  |
				krt,
pole nagu sellist varianti enne kuulnud,et kui rca lahti on siis kõlar veel vilistab?
gaini mahakeeramine aitab ka btw. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 9:05 pm    Teema:  |
				Niih homme toon siis Viljandist tolle mürafiltri RCA-de vahele ja vaatan, mis saab   |
				 Postitatud: Laup. Dets. 06, 2008 4:15 pm    Teema:  |
				Sai see mürafilter RCA-de vahele ära installitud ning vedasin uued voolujuhtmed võimendile ja probleem on lahenenud   . Niiet võib teema lukku panna      |
		Sake Vana tuttav
				 Postitatud: Esm. Dets. 08, 2008 12:10 am    Teema:  |
				 	  | Maik kirjutas: | 	 		  | Põhjuseid on ilmselt kokku tervelt 1 tk ... u figure it out. |
jap..... sirina põhjuseks on kipsi ja tolmuaffid  kes oma liistude juurde ei taha kohe üldse jääda...    |
