escort ei lähe pöördesse
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenused
rasmus18
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 9:38 am    Teema: escort ei lähe pöördesse Vasta viitega
Mure on järgmine: autoks ford escort 91a 1.4l 52kw. Probleem selles siis et külmast peast ei võta üle 3000 pöörde sisse, ja saab sõita mingi maaa ning siis ei võta enam üldse pöördesse. gaas tuleb maha lasta ja sõita saab nii, et vaevu veab, umbes 20km/h
Milles võib olla viga? oskab keegi öelda, kes sellist asja oskab viljandis vaadata.
tänud.
A8
escu
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 12:46 pm    Teema: Vasta viitega
Ega see karpa mootor pole? ja kui soojaks läheb siis sõidab?
rasmus18
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 12:57 pm    Teema: Vasta viitega
see ei ole karpa mootor. mingi pool pritsung vms. sai vahetatud bena filter, aga ei muutunud midagi. kui natuke soojemaks läheb, siis vapsee ei ole üldse jõudu.
A8
escu
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 2:50 pm    Teema: Vasta viitega
Seal võib 110 viga olla....aga ma arvan, et mõistlikum oleks enne diaknostika teha kui usinalt juppe vahetama hakkad.
cabernet1
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 3:15 pm    Teema: Vasta viitega
rasmus18 kirjutas:
Kas lamda andur või õhu/bena segu andur.
99% kindel, sest ühel vanal masinal selline mure olnud. Tegemist oli siis monopritsungiga.
Bensukulu peaks sul kah olema suurem, kui varem. Vaheta antud andurid kiiresti ära, muidu võtab väljalaske süsteemi endaga kaasa. Mootor töötab sul hetkel vaid toore peal ning põlemata bena satub sumpsi. Võid sellest varsti lõhkise pasuna saada.
http://www.mazdaklubi.com
Heigo72
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 4:10 pm    Teema: Vasta viitega
Kunagi enda 95 Escordil sama jama tuli.
Auto sai müüdud ka sellisena, kuna polnud inimest kelle aju oleks matsu lahti jaganud, mis masinal viga.
Küll vahetati lambda ja õhulugeja , kuid kui auto tahtis ,siis sõitis, kui ei tahtnud jukerdas.
rasmus18
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 5:59 pm    Teema: Vasta viitega
käidud diagnostikas. tuli välja et benapump on nõrk. ei jõua täisvõimsusega lüüa
A8
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenused Kõik ajad on GMT + 3 Tundi
