Chevrolet Corvette 97 5,7 V8
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Järgmine
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 05, 2009 7:45 pm    Teema: Vasta viitega
lego http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13107
filter http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13113
hud http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13122
uued kellad http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13125
tagasilööke oli ka,hudi vennad jätsid ühe olulsie asja saatmata ja pärast suvatsesid selle eest 500 eek juurde küsida, saatsin perse ja aretan nüüd ise mingit katte armatuuri peale....
teine tagasilöök on ,et miskipärast põleb airbagi tuli,kuigi ühtegi airbagi pistikut nagu lahti ei võtnud - homme aku korra maha,äkki aitab..
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 05, 2009 8:17 pm    Teema: Vasta viitega
Damn, djuud, sul on õhufilter juba sama suur kui mõne ökomehe mootor.
bufu
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 05, 2009 9:25 pm    Teema: Vasta viitega
Hud tuli äge küll tegelt, rahakulu tasus ära:)
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 05, 2009 11:20 pm    Teema: Vasta viitega
väga ilus projekt igaljuhul kokkuvõtteks, ainult kiidusõnad
booster sx
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 07, 2009 1:50 pm    Teema: Vasta viitega
ligurisse dynoma lähed anna märku! kaeks ka asja lähemalt
More Faster!
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 07, 2009 3:45 pm    Teema: Vasta viitega
Viisin jupid täna tremisse mis vaja ja homme saab kätte,üks samm rihmapingutile lähemalt. Aga seal on vist veel vaja veel custom juppe teha nii,et jah.. sellega läheb nats aega. Ei oska ette teha lasta ära....
dynosse mineku koha pealt ei tea.. ei ole seda raha nii priisata,eks alguses teen ikka road testi parem... kuigi ega seegi kallis kui kütet läheb uhkelt.
rihma peaks vist nüüd ka siis ära vahetama, silmaga vaadates tundub muidugi OK olema,aga tegelt peaks olema saanud suht palju kummi sealt pealt minema juba...
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 07, 2009 9:31 pm    Teema: Vasta viitega
Sain esimesed kõlarid tööle mis vahepeal uue makiga ära kadusid,
samas keegi pakkus vahepeal mulle klaasriidest uue kasti tegemist. Ehk loeb seda foorumit veel..
http://bsm.ee/uus/CORVETTE/corvette%20(9).JPG
http://bsm.ee/uus/CORVETTE/ säherdune. mul endal vedeleb lausa 1,5cm vineeri sellist....
taunod
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 13, 2009 9:12 pm    Teema: Vasta viitega
Reedel nägin ka selle iluduse ära anttilas. Hääl on mega ja tundus, et asfalt oli ka libe
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 20, 2009 12:08 am    Teema: Vasta viitega
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=107063#p107063
vähemalt sai häid pilte mõned
Mac
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 21, 2009 3:14 pm    Teema: Vasta viitega
13.5xx aja väljasõitnud masinale ei julgeks kuidagi üle 400 hp jõudu pakkuda, miski on väga väga valesti.
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 21, 2009 5:45 pm    Teema: Vasta viitega
ma vist siin foorumis ei seleta niipalju kui mujal,aga jah , autol praegu vast 400hp , rikkast segust ilmselt. Seda ma igalpool muidu maininud ,et ega seal rohkem küll pole.
Tegelen http://www.hptuners.com/products/vcmsuite.php sellise seadme hankimisega, siis saaks aju flashida eestis uuesti vastavalt autole juba, preagu on lihtsalt megarikas täisgaasil ja noh.. sellest ka see tulemus.
Ühesõnaga kui kõik hästi läheb siis on lootust siiski korda asi saada lähema aja jooksul.... ja mitte väga juurde makstes (TEH most important thing!!)
viljandi-tartu-viljandi kokku 250km sõitu ja 50l kütet läks tänu raadil käimisega.
Teisest küljest, ega 400hp nüüd nii vähe ka pole,et lõbus sõita poleks
Mac
PostitusPostitatud: Teis. Apr. 21, 2009 6:16 pm    Teema: Vasta viitega
Kui sa peaks kunagi 600 hp sealt kätte saama siis tunnetad, et
400-l ja 600-l hobusel on suur vahe sees.
Ise tunnetanud :)
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 23, 2009 3:46 pm    Teema: Vasta viitega
Nojaa...
Juhe on päris uhkelt koos igapäevastest info hankimisest igastahes.
vaja logida MAF, MPH, front 02 sensors, Knock retard, injector duty cycle % , ignition timing, TPS% and wideband.
widebandi jaoks on vaja programmi vähe konfida ja AC pressure gauge infosse hakkab wb ise signaali saatma ,kuna seade ise pole pro versioon ja WB otse järgi ei saa ühendada. Õnneks internet on tark...
vaja kogu see info läbi närida mis netis on, toimima saada ja siis hakkan usast paremat konffi saama niikauaks kuni vähemalt küttesegud on õiged.
hptuneri seadme saan vist homme ise kätte ,et jah..lõbus lõbus.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 26, 2009 9:31 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.amiflex.ee/stuff/test.jpg tataa
näitab igast asju ,homme logid usa poole teele
päris asjalik seade igastahes ja suht odav kah.
Sander
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 30, 2009 2:13 pm    Teema: Vasta viitega
Tuju teeb heaks, kui hommikul kooli minnes näen seda.
Tõsiselt hea töö oled teinud ja mulle auto meeldib.
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 30, 2009 3:13 pm    Teema: Vasta viitega
Aga tiiva vist võtan maha ikka. Peab kunagi väiksema tiivakese sinna soetama ma arvan mis paremini sobib.
Ja tegin veel hunniku testsõite ja paak jälle tühi, ajee.
Päris mitmed logid osutusid kasutuks, kuna mul puudus info,et korrraliku widebandi lambda näidu saamiseks tuleks ka tolle kontroller ümber progeda vastavalt. Oijah, mis teha.
aga ma ei imesta enam miks dünos midagi eriti ei tulnud ja alates 4000surnd seis oli ,
täpselt alates 3,5k pöördest hakkab aju vist mingeid teisi tabeleid kasutama ja kütusesegu langeb ülirikkaks .
Renka
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 30, 2009 4:14 pm    Teema: Vasta viitega
Kas tiiva juures häirib sind kõrgus või üldiselt on lihtsalt liiga suur. Sellesmõttes, et kui sulle madalam tiib ka sobiks, võin photoshopis seda vähe näppida
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 30, 2009 10:01 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13883 TOO LATE
kindlasti saaks ka seda tiiba madalamaks teha. corvettidel on üldised väga väikesed tagaspoilerid isegi mitte tiivad...
tuleb välja,et see tiib peaks hoopis niii käima originaalis
http://i278.photobucket.com/albums/kk113/onefastc5/corvettestripes-1.jpg
http://i278.photobucket.com/albums/kk113/onefastc5/corvettestripes3.jpg
PostitusPostitatud: Laup. Mai 02, 2009 8:58 am    Teema: Vasta viitega
Sain kõik 3 meie autot korraga pildile, seda just tihti ei juhtu,ehk siis naise auto ka
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13886
me like it
Renka
PostitusPostitatud: Laup. Mai 02, 2009 2:30 pm    Teema: Vasta viitega
Viimati muutis seda Renka (Püh. Dets. 08, 2013 11:55 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 14, 2009 9:54 am    Teema: Vasta viitega
Lõpuks ometi saan oma aju modida, tarkvara uus versioon tuli välja eile.
Kõike saab muuta ,lõbus.
Vahepeal sel nädalal sai külgepandud catchcan autole , ehk siis õlipüüdur ja sai ka radika kate tehtud eile (täna värvimisse) , see õhk mis nüüd eest ja alt sisse tuleb, enam ei tule radikate eest ülesse kohe, jääb katte alla kinni ja peab läbi sealt minema. Kasu sellest ringrada/kiirendustel.
Kunagi võiks sellise tagatiiva sebida kuskilt
http://i3.photobucket.com/albums/y92/4GTABODT/DSC_9742.jpg
Tiiger
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 14, 2009 11:04 pm    Teema: Vasta viitega
Ei tea, mulle meeldis see tiib mis oli...aga noh, eks igaüks jäägu oma liistude juurde
+372 59045568
booster sx
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 14, 2009 11:19 pm    Teema: Vasta viitega
nice ,kindlasti kyljepealt vaadates norm .leidub kylje pilti ka?
More Faster!
Viimati muutis seda booster sx (Reede. Mai 15, 2009 10:07 am). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Reede. Mai 15, 2009 12:06 am    Teema: Vasta viitega
See on nii tuleviku teema,et ei viitsi isegi otsida mitte, lihtsalt tundub kena ja viisakas.
Sander
PostitusPostitatud: Püh. Mai 17, 2009 5:30 pm    Teema: Vasta viitega
Teeääres seismas? Puhas uudishimu
PostitusPostitatud: Esm. Mai 18, 2009 7:18 am    Teema: Vasta viitega
Kui seisab tee ääres siis ilmselt on läpakas lahti ja muudedakse midagi :P
vaikselt edeneb, enam pole Air-fuel-Rating redlines 9,6 vaid on 11+
Pildil on siis oluline WB lamda näit..roheline joon
pihustid on ka poole vähem lahti juba.
põhimõtteliselt arvestas aju 20% suurema õhukogusega koguaeg,kui ta tegelt sai
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13930&g2_imageViewsIndex=1
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13933&g2_imageViewsIndex=1
PostitusPostitatud: Teis. Mai 26, 2009 7:35 pm    Teema: Vasta viitega
85hp leidsin juurde,ehk siis 460hp/630Nm preagu
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13968
eduardi ja minu pill,tema sai 502hp/747 nm
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13959
kahjuks pole võimalust mõnda tallinna dünostendi võrdluseks tuua.
veel mõni pilt http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=13936
PostitusPostitatud: Teis. Mai 26, 2009 7:43 pm    Teema: Vasta viitega
Kas seda 85 on tunda kah?
Robinson
PostitusPostitatud: Teis. Mai 26, 2009 8:11 pm    Teema: Vasta viitega
See on siga kõva tulemus 9,5 seguga.
PostitusPostitatud: Teis. Mai 26, 2009 8:58 pm    Teema: Vasta viitega
jah,eedul on seal kindlasti mingi 100hp peidus vähemalt ma arvan....
85- ei ole tunda,kui ise koguaeg sõita ja testida eriti,aga auto nüüd ökonöömsem ka ju samuti, seda lõpuosa peaks saama veel suurendada...
kahjuks pole mul võimalust /ega ka dunüs boosti logida , see oleks abiks. koguaeg nokk kinni saba lahti,rohkem see auto kahjuks dünot nüüd ei näe ka pikka aega.
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 28, 2009 10:53 am    Teema: Vasta viitega
Timmisin vähe süüdet varasemaks ja tegin täna final tune ära ja saatsin juhtme kaunasesse tagasi millega tunesin pilli... ilmselt sain nüüd nii mõned(kümme ntx) hp-d juurde ka mis peale 5500rpm tulevad.
et rohkem see suvi autole perfoormans raha ei kuluta teoorias, aint sõit .
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 08, 2009 8:59 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=14021 ilusaid pilte...
hetkel autol tagarattad lennus maast pool meetrit ja asjub toimub jälle...
mnjah
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 08, 2009 9:14 pm    Teema: Vasta viitega
noid väikseid võresid muud värvi pole mõtlend võõbata ??
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 08, 2009 9:26 pm    Teema: Vasta viitega
Ei ole ja ei plaanigi, piltidelt võib imelik tunduda,aga päriselus pole neil viga midagi...
Fabulous
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 09, 2009 1:32 pm    Teema: Vasta viitega
Mida ma võin ka kinnitada. Samuti see "pshh" oli corvetteil ikka täiesti ootamatu...mida kuuleb peamiselt ikka subarutel jm masinatel. Igatahes hoia sirgena ja jõudu ehitusel :)
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 09, 2009 8:16 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=149454#p149454 ja
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=150355#p150355
video http://www.youtube.com/watch?v=nFSJuJsibHw
PostitusPostitatud: Kolm. Juun. 17, 2009 10:52 pm    Teema: Vasta viitega
üv siis kenasti täna läbitud,aga auto natsaks seisma,kindlustus lõppeb ära.
saabki paar asja ära teha mida koguaeg edasi lükatud jne-
PostitusPostitatud: Kolm. Juul. 01, 2009 4:57 pm    Teema: Vasta viitega
teinud ei ole midagi peale selle,et tegin kindlustuse täna ära lõpuks. Ja nagu nöörist tõmmatud keeras ilm loomulikult sitaks ära . Elementaarne putsis eesti ilm... igapäev olen siiani vandunud,et audiga sõitma peab.
ja reedel lähen ka harjutama drifti natuke, kas ka sõitma lähen ei ole kindel, rehve ülearu pole ja osavõtutasu ka maksta ei saa.
inffi saab www.driftime.ee ,
igastahes raplas oli päris hea vaadata drifti ja soovitan ka kõigil vaatama tulla, suht huvitav,kui miskit juhtub :p
KiwA
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 07, 2009 11:02 pm    Teema: Vasta viitega
päris kenasti käib edasi ikka küll (Y)
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 09, 2009 10:57 am    Teema: Vasta viitega
kas jäi kuskil silma
KiwA
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 09, 2009 10:52 pm    Teema: Vasta viitega
esmaspäeval jäi paalalinnas silma, kui kesklinna poole sõitsid... mingi vanamehenässakas tuias keset teed ja võtsid hoo maha pidurdades ja pärast kiirendades oli hea vaatepilt
PostitusPostitatud: Nelj. Sept. 03, 2009 5:26 pm    Teema: Vasta viitega
Nagu ikka - suve lõpuks on ka normaalne muusika autos sees. Suvi otsa lasin nii,et suvaline nõrk 100w aktiivfoorer ja sisuliselt ainult 2 tagakõlarit. Nüüd sain kõik esimesed ustekõlarid ka mängima (need nimelt uue maki taga ei suvatsenud mängida ,mingid võimud -värgid vahel) . Nüüd kõik kõlarid ja tweeterid toimivad ja lisaks leidsin graasist võimu kõlaritele ja uuele wooferile vedelemas mis kordades heli parmemini teevad.
asja läks aga asja sai.. kõik kõlarid küll originaalid ,aga noh, parem kõvasti,kui enne igastahes :P
muud uut tarka pole midagi...auto toimib ja kõik on hästi. Parem uks vaja veel lahti võtta mingi 4x vist homme,mingi asi lirtsub bassiga kaasa
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 29, 2009 8:28 pm    Teema: Vasta viitega
Auto küll juba kuu aega garaasis peaaegu olnud,aga pesemata olekus vedeles...
1. survekaga mustus ja pori maha mis peal oli.
2. leotusaine peale ja survekaga uuesti üle kõik.
3. kuivatus kere alumisele osale,klaase polnud mõtet veel kuivatada
4. 2h järjest nühkimist pigieemaldiga, ei olnud lõbus, ei olnud
5. leotuspesu ja suvekas otsa,et pigieemaldi jälgi maha võtaks
6. käsnaga ja sampooniga terve auto üle uuesti ja ka veljed kenaks
7. kuivatus ja garaasi korra soojaks laskmine ,et ära kuivaks kenasti.
8. linna shoppama ja tagasi tulin auto täiskattega mis katab kuni põrandani auto ära,et mingit tolmu ja jama liigselt peale ei tuleks.
Nii puhas pole see auto veel minu käes olnud, samas sisu/põrand ja klaasid jäid tegelt tegemata seestpoolt.
Suht väsitav igastahes.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 29, 2009 9:41 pm    Teema: Vasta viitega
Maikil oli pesupäev.
Ma tean mida Sa tunned
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 13, 2009 5:16 pm    Teema: Vasta viitega
Igavusest sai täna kollektorid maha kakutud. Ploki küljest lahtikeeramiseks oli vaja 10mm ! võtit ja kõige väiksemat narret :o
Kõik poldid ja tihendid nagu uued.
kolled :
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=15762
mootori külg:
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=15765
racing filteriga kempsutorustik_
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=15768
torustiku üritame uue teha ,jämedama ja roostevabast ja kollede asemele üritan lähiajal ära tellida midagi sellist
ostaks pikad kolled aga minu usk soodsatesse tarnetesse ja mõistliku ajaga kättesaamise kohta konteineritega on kõikuma löönud..
seda saab vähemalt postitada teoorias lennukiga. Aga kiiret veel ei ole,eks näis äkki joppab kuskilt
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 17, 2009 1:23 pm    Teema: Vasta viitega
Maik, kas see kolde materjal on RV?
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 18, 2009 12:26 am    Teema: Vasta viitega
peaks jah rv olema ikka nad kõik enamvähem
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 18, 2009 12:45 am    Teema: Vasta viitega
Pole just õige kolde materjal, ex see määrab ka hinna
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 18, 2009 11:43 am    Teema: Vasta viitega
eksisin, hetkel valik on mul 3 eri tootja omade vahel:
Beautifully Constructed With High Quality SUS-T304 Stainless Steel For Best Durability.
ja
3/8" thick steel flanges, mandrel-bent 1-5/8" mild steel tubing
ja miskid hookeri omad on ka mis on kõikse kallimad nii,et need ka vist ilmselt RV pole...
aga mis eile tegin :
Võtsin ükspäev tagumised stabika vardad maha kuna kõik 4 kummi olid katki juba kevadest saadik..aga ei kolksunud midagi seal.
Uurisin hinda..
American Beauty hind 660.-/tk. ja tellimisega.
Top parts 643.-tk ja tellimisega
Ebay 63 USD 2 TK ja tellimisega koos ca 93 usd ehk ca 1000 eek 2tk.
kogemata sai viljandi capris käidud ja need seal mainisid,et ah teevad koguaeg ise,kui võtta pole vardaid.. ja tegin ka ! 300 EEK kokku ehk 600+ eeku säästu... suvalistest golfi vms vardad.
http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=15757
lisaks on veel reguleerimisvõimalus vajadusel , mille varras maksis ebayst põmst 140 usd tk...
9mm üünlajuhtmed tellisin kah ebayst ära mis eesti hind on üle 1000 kaugelt...
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 20, 2009 8:07 pm    Teema: Vasta viitega
Panin auto kokku tagasi ja transpordin sellise häälega linna teise ossa :)
http://www.youtube.com/watch?v=TDkieiHAQic
Lehekülg 6, lehekülgi kokku 11
