Postitatud: Reede. Nov. 20, 2009 10:51 pm Teema: |
vii esmaspäeva öösel kell 3-4 vahel :D driftides :D |
Postitatud: Nelj. Dets. 03, 2009 6:02 pm Teema: |
Udukatesse xenonid sest xenon= performance
wc torustiku asemel on hetkel valmis selline jubin ,teip on lihtsalt kriimude kaitseks. poleeritud rv.
niipalju on hetkel valmis uuest summutist tervelt :)
TIG-i kahjuks ei ole . _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Dets. 14, 2009 8:13 pm Teema: |
Postitatud: Esm. Dets. 14, 2009 10:49 pm Teema: |
Maik kirjutas: |  |
Peale seda kui see asi sul valma, lase see kindalsti ceramikaga katta.Saad tembi normi(kolle ümber) ja rooste uss ei aja ligi.Muidu sul seda lõbu kauaks pole.Soomes tegijaid sellel alal palju.Mitte mingil juhul ära kasuta selle materjali juures kolde teipi.Ussitab kaks korda kiiremini läbi. |
Postitatud: Esm. Dets. 14, 2009 11:56 pm Teema: |
Mõtled keevituste juurest,et hakkab roostetama ? kui pika aja peale samas...
keraamikaga katta väga ei viitsi (loe: jälle vaja kuskile teise eesti otsa toimetada midagi edasi tagasi..) , mingit lihtsamat lahendust vist samas ei ole , vasksprey :P?
Kui sul on samas asjalikke kontakte vms jagada mõistlike hindadega,anna tulla
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=24032&page=2
siit midagi väga kasulikku välja ei loe, teip hea,keraamilist katmist eestis ei teha eriti.. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Köst Coast Aktiivne külaline
Liitunud: 5 Dets. 2009 Postitusi: 28 Asukoht: Viljandi @ Köst Coast
Postitatud: Teis. Dets. 15, 2009 1:17 am Teema: |
See ju roostevaba materjal ja roostevaba traadiga lastud. Ei hakka see ka keevituste juurest roostetama. Tavaline ästi must materjal läheb rooste! |
Postitatud: Teis. Dets. 15, 2009 10:14 am Teema: |
Köst Coast kirjutas: | See ju roostevaba materjal ja roostevaba traadiga lastud. Ei hakka see ka keevituste juurest roostetama. Tavaline ästi must materjal läheb rooste! |
Kui roostevaba siis ok.Korra viskasin pilgu peale tundus,et must materjal.Lihtsalt endal kogemus olemas mustast materjalist koldega. |
Postitatud: Kolm. Dets. 16, 2009 3:16 am Teema: |
Maik kirjutas: |  |
Köst Coast Customs
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Kolm. Dets. 16, 2009 1:49 pm Teema: |
Miks viimasel pildil lisapõlved ja keskelt koos on väljalase? Sirgelt ja ilma lisakeevitusteta oleks ju ka mahtunud Mis eesmärgil selline asi teostatud on Maik? _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Kolm. Dets. 16, 2009 8:17 pm Teema: |
Sound _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 10:48 am Teema: |
Millel selline avaldus baseerub? Üldiselt on ikka väljalaskesüsteemile vabam ehk sirgem liikumistrajektoor minimaalsete suunamuutustega parem ju aga hääle muutumist erinevate pöörakute tõttu ei tahaks küll uskuda Ei julge muidugi vaidlema hakata kah igaks juhuks  _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 1:24 pm Teema: |
Mõtle nüüd ise. Neli ja neli summutit jooksevad kokku üheks, sound muutub. Ning kui sa arvad, et KAHEST KOLME TOLLISEST torust gaasid läbi ei mahu, siis
Lisaks kui sa vaatad kolde üleminekut summutiks, siis ehk märkad, et vahepeal on veel kitsam osa. Gaaside kiirendamiseks, tekib imemise effekt, mis aitab omakorda paremini gaase silindrist välja. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
krusty Aktiivne külaline
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 3:58 pm Teema: |
Pets, googelda x-pipe või ka h-pipe. Sa pole sellest muidugi midagi kuulnud, riisikatel selliseid asju eriti ei leidu :)
Kristjan |
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 4:13 pm Teema: |
krusty kirjutas: | Pets, googelda x-pipe või ka h-pipe. Sa pole sellest muidugi midagi kuulnud, riisikatel selliseid asju eriti ei leidu :)
Kristjan | Riisikatel polegi selliseid asju vaja 3" ja mahub ka 700hp läbi.Kuid asju võib teha varuga ,nagu näiteks siin.Ei pea järgmine kord ümber tegema ,kui peaks tulevikus tahtmine olema peale voolu survet muuta suuremaks .Kuid muidu kõik ok ,arvestades kohta kus me elame.Kui iga päev saaks tegija teha neid eks siis ka käekiri muutub paremuse poole ,samuti seadmed muutuvad paremaks millega tööd teha.Märksõnaks näiteks:TIG/MMA. |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 4:22 pm Teema: |
Ei no see kollektorite ühinemine ja muu kõik on jah õige ju aga ma mõtlen seda, et milleks on vaja peale koldeid teha sinna see shikaan vms... Kollektoritest ja sellest kitsendusest edasi oleks ju võinud sirgelt taha minna mitte lisa põlvi ja keevitusi tehes ja kurvitades - seda pidasin silmas... Ja no eks 2 x3" peaks jah piisav olema selles ei kahtle aga iga põlv ja kurv tekitab lisa keeriseid mis omakorda aeglustavad gaaside liikumiskiirust ju
Ei ole just kõva Painti vend nii et sellele mitte tähelepanu pöörata aga mõttest saate vast aru... http://nagi.ee/photos/pets4524/13571227/
St kui oli valida esimese ja teise pildi vahel siis millest selline valik ja mismoodi see soundi muudab see sama koht mis on esimesel punasega  _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 4:43 pm Teema: |
Need torud lähevad seal omavahel kokku. Sein on vahelt ära lõigatud. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 5:01 pm Teema: |
To Krusty:
Esimene ettejuhtuv googel moogel näiteks näitab ilmekalt, et H-pipe juures kaotas mootor 10 hp ja X-pipe juures võitis 2 hp - 333 jõu juures suht olematu ju või kuidas - see siis tõestatud dünoga ka mitte vaid arvamus http://www.carcraft.com/techarticles/exhaust_system_installation/index.html Ja Robinson ütles minu eest ka juba ära mis jaapanlased sellest üldiselt arvavad  _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 5:09 pm Teema: |
Et nagu eespool öeldud ongi võlusõnaks heli, mitte nii võrd hobujõud. |
Postitatud: Nelj. Dets. 17, 2009 10:14 pm Teema: |
Sain ka netti.. Tõesti ,asi on puhtalt soundi pärast, väidetavalt on parem heli.
Kui torukollesid otsid usakatele siis suur enamus neist on X pipedegavõi H pipedega. Kuigi saaks ju ka ilma teha,et 4 silindrit eraldi ja neli eraldi.
Ja kui usas nii tehakse parema heli nimel, siis kindel,et see,et ka mina nii tahan teha.. kahjuks mul nett siin nõrk,aga jah...googeldad "longtube headers" siis leiad palju pilte kus nii on.
TIG-itud pole lihtsalt sel põhjusel ,et tig-i ei ole ja kellel on ,see seda tööd ei teeks või küsib koletumat pappi ainuüks keevituste eest. Siis poleks aga asjal õrnematki mõtet enam.
Noh, eks pärast näha mis välja tuleb - isiklikult ma ei tea,et keegi oleks teinud mõnele v8 usakale eestis torukollet ise nii,et ... eks neid projekte muidugi leidub palju.
Mis puutub gaaside liikumiskiiruse auglustumisse siis minu loogika järgi aeglustub enim gaasid originaal kollektorite alguspunktides- kus on ala 4 silindrit läheb 1-heks kokku või muu taoline jura ja see hästi lühikene ka veel. Fakt igastahes on,et hea tunega saab pikkadest kolledest alates 35hp .
Varsti peaks jõulukingi endale ära tegema ja nuka ka ära tellima. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Esm. Dets. 28, 2009 12:21 pm Teema: |
Nojah,aga pane sinna 4 silindrit juurde ja enam tal ka ei piisaks ühest...
Ehitada on jube lihtne,kui pappi on suvalt pritsida. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Esm. Dets. 28, 2009 1:00 pm Teema: |
Ei seda jah Maik, see on teine teema... _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Reede. Jan. 08, 2010 8:13 pm Teema: |
http://www.youtube.com/watch?v=gBN0tL8LABI vat nii...
auto kodugaraasis tagasi  _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Fabulous Vana tuttav
Postitatud: Laup. Jan. 09, 2010 1:16 pm Teema: |
kusjuures sai ükspäev nii, 30 paiku su maisnat Viljandis pooleldi lumehanges nähtud köstis :D |
Postitatud: Laup. Jan. 09, 2010 5:21 pm Teema: |
Fabulous kirjutas: | kusjuures sai ükspäev nii, 30 paiku su maisnat Viljandis pooleldi lumehanges nähtud köstis :D |
Seal me tegutseme, astuge läbi.
btw, Maikil olid kõrvad si*avett maanteel jooksma hakanud kui autot tagasi transportisime. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Püh. Jan. 10, 2010 3:12 am Teema: |
·video descriptionit ei ole te vaadanud...
ei ole hullu aga jah, db volumes salongis on suht suur tõus 1800-2000rpm vahel, ega seda ,maanteel väga testida ei saanud....ratas oli iga käiguga kohe ringi _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Jan. 20, 2010 6:34 pm Teema: |
Postitatud: Reede. Jan. 22, 2010 8:59 pm Teema: |
Nih, loodetavasti viimased suuremad investeeringud tehtud.. eks läheb raha veel aga mitte väga... (tune)
Nukkvõlli maksin just usasse ära ~5k ja üks 4-kanali võim tlnast tuleb kah,et kõik 6 kõlarit autosse mängima saada + väike woofer suveks.
Tahaks ikka sinna 500+ hp juurde saada . Siis rohkem pole mõtet tuunida ,kui ei vahetaks välja velgi,rehvi, sidurit. Mis on lot of cash. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Veeb. 02, 2010 7:19 pm Teema: |
Põhimõtteliselt rahul . Lambdad kinni ja innovate karbikesele leidsin ka koha, tõmbasin kuumakaitsva riidega ka igaksjuhuks üle. Veel mitu asja said ära tehtud mis vaja teha oli.
Nüüd ootame nukka, 26 jan . on shipped... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Nelj. Veeb. 11, 2010 9:47 pm Teema: |
Üldiselt see nukavahetus on päris pikk protsess,sest niipalju lisa voolikuid ja asju on kompressori pärast ees.. :(
Kompressor koos veepumbaga
Igast jubinaid on laud täis
Üsna tühi mootoriruum
Nukkvõlli pesa - paistavad ka rulltõukurid, nuka võtsin välja üsna riskantsel "russian roulette" meetodil, tõukurid jäid õnneks oma pesadesse kinni. Päriselus on spets vardad tõukurite fikseerimiseks aga kuna tuli välja,et 5/16 tolli pole sama mis 8mm (ala 0,xx küsimus) ei saanud mina neid asenditesse fixeeritud (auk kuhu vardad sisse lükata on nuka augu kõrval pildil) ja 8-sat pliiats-magnetit ma ostma ka ei läinud mida oleks vaja,et tõukureid ülevaltpoolt fixeerida. Aga vedas. Kui poleks preagu vedanud peaks võibolla kaane maha võtma ...
Minu õhufiltri asukoht - ehk siis esistange sees,üks kate käib siiapoole veel ette hiljem. Ei saa ta kuuma mootoriruumist.. mujale lihtsalt ei mahtunud minu ehituse juures ja IC tõttu . Muidu paigaldakse kompressorile oluliselt lähemale üles.
Tial 50mm BOV - minu lemmik juppe selle auto juures
Minujaoks esmakordne nähtus - ühest tükist käsipiduri klots. Võtsin lahti sest varem oli heal juhul 5% kässari jõudu. Manuaal kastiga autol on seda aga vähe rohkem vahest vaja... Läks minuarust väga õnneks - klotsid on ok, ei pea ostma mingeid 700-800 eek maksvaid klotse. Aga pealekeeramine käib ikkagi ketast maha võttes... väga rahul,et korda sai selle.
Põhimõtteliselt tutikad rehvid. :P
Selle koleda augu asemele tuleb sellest valgest asjast korralik tükk välja lõigata ja siis nahaga katta ja armatuuri külge liimida... kuna ei saanud hud süsteemiga õiget katet kaasa ja eelmine suvi ei viitsinud sellega jantida.
jätkub... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Reede. Veeb. 12, 2010 2:50 am). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Nelj. Veeb. 11, 2010 10:35 pm Teema: |
äge pill :D ma ei oleks sadulaid ära v2rivnd, pigem loomuliku halli värvi vms, v hõbe hall vms, need punased tunduvad grose ... hall oleks ilusam, l2heks veljega paremini kokku jne :) alati saab ju yle värvia :) Muidu obv elajas auto |
Postitatud: Nelj. Veeb. 11, 2010 11:03 pm Teema: |
Ma ei olegi neid üle teist värvi värvinud, punased olid originaalis .
Värvisin küll üle suvel aga lihtsalt ilusamaks . Hallid on kindel no no . Ketas on suur ja sadul on ilus.
0 põhjust selle peitmiseks ilusa velje taha.
mingil suva autol võivad-ja peavadki sadulad hallid või mustad olema. Ma ei kujutaks ka ette punaseid sadulaid sinu bmw all või enda audi all...
foto on üks asi, suvel tänaval on teine asi vaadata - usu mind , ei ole grose grose. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Reede. Veeb. 12, 2010 12:14 am). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Nelj. Veeb. 11, 2010 11:55 pm Teema: |
No see veepump on ikka elajas:D Mingi Suzu Alto mootor ka väiksem:P |
Postitatud: Nelj. Veeb. 25, 2010 10:33 pm Teema: |
Igastahes ootan seda asja ja siis ilmselt 11-12 vms märts autot kokku panema,selleks aastaks tehnilise poole pealt kõik + tiib uuesti külge ja audit nats tagasi installida.
The LS2 timing chain is an excellent upgrade for your LS1 engine for a very reasonable price. Give yourself peace of mind knowing you have a strong timing chain ready for high rpms and abuse. Pictured below is a comparison of the LS1 chain vs. the LS2 chain (LS2 chain is the lower one)
http://texas-speed.com/shop/item.asp?itemid=620 uus kett , just in case.
Pilt liiga suur originaalis,et siia panna. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Märts 12, 2010 10:00 pm Teema: |
Prr. Ja ta käib!...kuidagi.
Eile lappasin autot mingi 4h kokku rohkem ei viitsinud, täna siis hommikul kiirelt 10-nest garaasi ja mingi 12 ajal sai juba käima panna.
Õnn suur- auto käib, tühikäik on rämeda slopega aga kõik normis... tore tore.. lasin tal käia rahulikult aga mida soojemaks läks seda vähem auto enam
idlet hoida suutis, ikka käis gaas kuni sinna 150-200 pöördeni ja siis uuesti üle 1000 rpm, kohati suri välja . Mida edasi seda hullemaks läks, lõpuks ei käinud auto
üldse ja käima samuti ise ei läinud, samas gaasiga ilusti ja pöörded võis samuti põhja vajutada - hääl ilus,otseselt nagu probleemi pole ?
Tahtmatult tulevad ikka need kõige mustemad mõtted pähe,et nukk on hamba võrra valesti...sai küll omaarust kontrollitud,aga eks see kett ja hammakad natuke ikka mängivad ka.
Käisin kõik küünlad ja piibud uuesti üle, isegi lahtise vaakumitoru leidsin - mis minu suureks masenduseks ei lahendanudki hoobilt probleemi :)
Kus häda kõige suurem seal foorum kõige lähemal , kerge 5km sõitu koju ja netti lappama - tuli välja,et tühikäigu probleem paljudel nukaga, eriti,kui veel karmim nukk panna.
Soovitused olid siis kuni normaalse tunemiseni teha throttle body liblikasse auk, eks ma siis tegigi 5 -se alguses. Käis ja sõitsin ringi mööda linna aga jebis ikka veel. Tegin siis
7-mese lõpuks aga kohati tahab ikka välja surras, samas vahepeal käib jälle ilusti 800 rpm-1000 rpm. Ei tea .. loodan,et tunega saab suveks korda. Nüüd niiväga
ei jõnksuta aga enne linnas nii 1000 rpm ligi lastes hakkab pooma-jõnkkama mootorit,parem käik kõrgemal sõita kasvõi preagu.
See siis negatiivne osa.
Positiivne on see,et oipljää,kui hästi käib edasi ja pöördesse ja ja jaaaaa...heli on ka mõnus. Aint kisab korra käes ja astub minna nii,et vähe pole !
1-2 käik mõttetud, 3 -ndaga kiirendades hakkab seal 140 kandis külg ette astuma (3 -käik muidu kuni 165-170 lõppeb muidu ).
Kahjuks tänase ilma korral ei olnud kuiva asfaltit, eks see aitas seda pöörete tõusu ja näilist minekut kõvasti juurde... :)
Ütleme nii,et see mingi 15k mis sinna talvega nüüd pandud on nukk ja kolle - see on tänase päevaga tagasi emotsiooni näol ja nats ülegi.
5-se auguga.. tõsi küll,preagu teeb ka vahepeal nii, peab proovima uuesti idle relearn protseduuri teha,ehk läheb paremaks..
soojalt käimine garaasis http://www.youtube.com/watch?v=cnsEb0oamnY
Idle+revving siis selline ütleme ca 800rpm http://www.youtube.com/watch?v=LpIPin4BFl8
Vähe sai gaasitatud sõidu pealt http://www.youtube.com/watch?v=8OzJPTnaKvE ega pidamist just ei olnud.
Pildilt paistab ka uus rv sisselaske torustik wc torustiku asemel :)
Postitatud: Laup. Märts 13, 2010 11:43 am Teema: |
Hea vaadata et keegi vaeva näeb! Aga kaalu ikka seda,et see moosiriiul sinna enam tagasi ei jõuaks. Edu. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Laup. Märts 13, 2010 11:49 am Teema: |
videod on väga mõnusad.. V8 lörin on ikka midagi muud...
edu  |
Postitatud: Laup. Märts 13, 2010 1:01 pm Teema: |
See tühikäik ei olegi veel kõige hullem. Mõni r4 mootor ei käigi alla 1000rpmi laia nukaga.
BTW hääl on ilus puhas ja imekombel ei meenuta tüüpilist "usa korinat". _________________ Autoremont, keretööd, värvimine, metallitööd, aretustööd ja varuosad! Köst Coast Customs
Jakobsoni 75; Tel 5579095 |
Postitatud: Laup. Märts 13, 2010 1:56 pm Teema: |
S4 kirjutas: | Hea vaadata et keegi vaeva näeb! Aga kaalu ikka seda,et see moosiriiul sinna enam tagasi ei jõuaks. Edu. |
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, see tuleb ju tagasi panna. Muidu on liiga tühi. See annab palju juurde  _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Esm. Märts 15, 2010 12:19 pm Teema: |
Pean siia lisama ka sinu stardivideo vist siis http://www.youtube.com/watch?v=1aLFRzYz87o _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...  |
Postitatud: Esm. Apr. 05, 2010 8:57 am Teema: |
Peaks kaamera kinnituse korda tgema, jube värin sees aga noh..
http://www.youtube.com/watch?v=KdRCDSeEguY _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Apr. 05, 2010 10:40 am Teema: |
niice rocket |
Postitatud: Teis. Apr. 06, 2010 12:17 am Teema: |
tuleb siis peale seadistust 500+ ära ? |
Postitatud: Teis. Apr. 06, 2010 8:55 am Teema: |
tõtt öelda ei usu, usas kindlasti tuleks...eestis ei tule. Miskipärast injector duty jääb ala 58% seisma mis 600cc injectoritega vist väga üle 450 rwhp ei tähenda. Eks dyno näitab mingi kuu aja pärast vb tulemuse kätte aga jah..ega mul enda tunemisse usku eriti pole . Võibolla suvel saan mingi teise tuneriga kokku kes välisriigist ja siis ehk saaks kuskil dyno peal asja parandada. Sellesmõttes on eestis jura ehitada asja mida keegi teine ei ehita,fakt on lihtsalt selline. Ja mingi 500-600 eur võtta,et soomes asja teha - ma lihtsalt ei soovi-taha kulutada... samas oleks see ikkagi ala 500hp mootorist nii,et pole hullu. Tegelt liigub edasi päris okeilt minuarust :P Ainuke asi,et kuradi sitad teed. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Nelj. Apr. 29, 2010 8:32 pm Teema: |
ilus  |
Postitatud: Reede. Apr. 30, 2010 6:57 am Teema: |
jehuu !! |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Reede. Apr. 30, 2010 8:48 am Teema: |
Kift!  |
Focun Satub siia tihti
Postitatud: Reede. Apr. 30, 2010 4:30 pm Teema: |
Jõudu , kas täna pani autol katus Tartu mnt alguses minema pealt?  _________________ unistused pildil |
