Pikk87 Satub siia tihti
Liitunud: 10 Aug. 2006 Postitusi: 108 Asukoht: Männamäe
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 7:31 pm Teema: Poleerimine - ? |
Tere Inimesed, mul on jama käes, aparaat ja pastad on, aga tehnikat ei tea ... ehk mõni targem seletab kuida asi käib...
Niipalju olen kuulnud et: 1000 vesiliivaga kananahk enamvähem maha, jämeda pastaga kuivalt ja peenega samamoodi üle ( või on veega niisutades parem /õigem teha?), nurkasid ja ääri ettevaatlikult ja ainult peenega teha ja .... ja ega rohkem nagu ei teagi
pasta ostsin kivitänavalt- mõned nagunii tahavad teada
Aidake sis targa jutuga vastvärvitud auto siledaks poleerida. |
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 7:41 pm Teema: |
olen kasutanud 3M pastat. Valge korgiga on keskmine ja kollase korgiga on peenike pasta.
KÕigepealt jah, vesilihviga pind ühtlaselt matiks. Hea kui sul on ka õhu pealt käitatavat vurri võimalik kasutada, sinna ostad 3M Trizact'i paberid. Sellega peaks pind jääma enamvähen nii, et pind peegeldab, kuid tuhmilt ja ühtegi kriipsu kraapsu enam pole.
Seejärel relakale keerad umbes 1000 pööret alguses, pane selline svammilaadne tald alla ja hästi vähe pastat pinnale ning hakka otsast pihta.. Tähtis on, et tald ei oleks pastat täis, siis hakkab kurja tegema.
esimene ring tehtud, siis keera vunki kuskil 1200-1300rpmi ja lase veelkord keskmisega üle. Nüüd peaks pind olema nagu uus.
Seejärel vaheta tald kas sellise konarliku ja pehme vastu või osad kasutavad "karukeelt" ja lase kõige peenema pastaga üle veel, see peaks veel keskmisest pastast tekitatud randid välja võtma.
Käega võid keskmise pastaga üle käia peeglid ja iluvõre (kui on värvitud).
Ära kaua masinat ühe koha peal hoia, hakkab värvi sulatama ja nurkades on oht värvist läbi lasta. Omal oli alguses sama lugu... Tegin kunagi sellist tööd Mazda värvikojas... Ja tundub, et pean ka nüüd Toyotas hakkama tegema. |
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 8:37 pm Teema: |
Vurr on tõesti õhu pealt, sai üks odav kohver ostetud, seal igasugu head ja paremat. peab homme vaatama noid pabereid, kuida nad talla külge kinnituvad? ja kus saada? Hetkel nühin käsitsi kapotti :-)
"hästi vähe pastat pinnale ning hakka otsast pihta.. Tähtis on, et tald ei oleks pastat täis, siis hakkab kurja tegema"
see tähendab,et pastaga on tald kaetud aga mitte palju pantud...? |
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 9:56 pm Teema: Re: Poleerimine - ? |
Pikk87 kirjutas: | Tere Inimesed, mul on jama käes, aparaat ja pastad on, aga tehnikat ei tea ... ehk mõni targem seletab kuida asi käib...
Ausalt öeldes pole 1000se paberiga seal midagi teha .....kuna kriimud tulevad suured ja neid enam välja ei lihvi kui värvi lakki pind ohuke. miks seda vaja ultse lihvida on ? |
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 10:58 pm Teema: |
Värviti Vana-võidus, õpilaste poolt ja kui see veel midagi ei ütle, siis autol on kananahk seljas e. krobeline ja paar tüütut ja koledat värvitilka on ka
Kui on huvi, tule vaatama adre on Malmi4, 5st-7ni istun väljas ning nühin kapotti või nokin niisama auto kallal.
Edit: näe, ikka muutuvad plaanid , sel ajal hoopis mustlas kasvuhoonele kilet ümber tõmbamas.
Viimati muutis seda Pikk87 (Teis. Juun. 01, 2010 2:40 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Esm. Mai 31, 2010 11:36 pm Teema: |
jah ma soomes vb nädala vahetusel viljandis |
Anz Külaline
Postitatud: Teis. Juun. 01, 2010 7:00 pm Teema: |
Lihvida soovitaks kõigepealt võib-olla 2000 paberiga või siis 2500, mitte mingil juhul jämedamaga- siis tuleb juba uuesti värvida, sest neid jutte sa enam kätte ei saa...
Ise kasutan Farecla G3 pastat, teeb väga head tööd ja kulub vähe, auto pesemisega on hiljem veits tegemist, aga saab hakkama. Panen pastat ainult näpuotsaga svammi alla (seegi farecla toodang- kõvem kui tavalised nuustikud), pisut vett, hõõrun kergelt laiali ja siis masin käima ca 1000p/min. Ise hiilid vastu valget, kunas aitab ja ongi. Päris kuivaks ei tohi pind jääda. Õues on muidugi oht, et kuskilt tuleb suvaline lendav liivatera, ronib sinna nuustiku alla ja siis joonistad rõõmsalt auto kaari täis...
Lihvimise kohta veel, et tuleks kasutada mingit kõvemat kummiklotsi, selle abil lihvid ainult kõrgemaid kohti värvipinnal ja oht läbi põrutada on väiksem, aga tundega peab seda tegema ikkagi, sest ega sa ju ise tea, kui paks see värvikiht seal on. Teades nende poiste võimalusi, ei julgeks palju pakkuda. |
