Rix21 Satub siia tihti
Postitatud: Esm. Sept. 27, 2010 4:09 pm Teema: K: w201(190) mersu Mootori kohta küsimusi |
Tervist kas keegi oskab teha vanemaid mersu mootoreid!
Vaja oleks teada miks auto külmast peast ei taha hästi käivituda ja vahepeal jubedalt puterdab keegi äkki foorumis teab midagi ja oskab äkki üle vaadata ja head nõu anda.
mootoril vahetatud küünlad, küünlajuhtmed, jagajakaan ja rootor, õhufilter. |
DCD Satub siia tihti
Postitatud: Esm. Sept. 27, 2010 5:17 pm Teema: Re: K: w201(190) mersu Mootori kohta küsimusi |
ühel tuttaval oli/on samma jama ja ta rääkis mulle et arvatavasti sisselaske kolektori ja ploki kaane vahel on mingi elektroonika plaat ja sellest vb hakkab jamama....
kindel pole aga võid uurida... |
Postitatud: Esm. Sept. 27, 2010 8:31 pm Teema: |
Mootori temp andur vaheta ära _________________ 6L diisel:D
alopex Satub siia tihti
Liitunud: 5 Märts 2006 Postitusi: 122 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Nelj. Sept. 30, 2010 11:08 am Teema: |
Tänud vastajatele
Aga sooviks teada kas keegi viljandis karbusse ka remondib, või timmib? |
Postitatud: Reede. Dets. 03, 2010 10:35 am Teema: |
Kas keegi siin foorumis süüte reguleerimisega ka tegeleab v6i saab vaadata kas on paigas vms? ja mis hinnaks?
Lähi ajal sooviks ära kontrollida? |
Postitatud: Laup. Dets. 04, 2010 1:17 pm Teema: |
Rix21 kirjutas: | Kas keegi siin foorumis süüte reguleerimisega ka tegeleab v6i saab vaadata kas on paigas vms? ja mis hinnaks?
teab keegi midagi?? |
allar882 Külaline
Postitatud: Laup. Dets. 04, 2010 2:40 pm Teema: |
Millise pritse või karpaga tegu on? K-JET, KE-JET? Kas tühikäiguklapp toimetab? Kas aku taga olev ülepingerelee katsmed on terved?
Kas kõik vaakumvoolikud on terved? Pritse all kummivann on terve?
Kuidas lambda toimetab? Kui autol on lambda andur ning see on töökorras, siis reguleerib aju ise süüte optimaalseks ning jagaja keeramine ei aita. Kui lamdat pole, siis reguleerid süüdet vanamoeliselt - keerad jagajat ning oma tundliku kõrvaga kuulatad, kas hakkab paremini käima või mitte.
Mina mässasin vana mootoriga samamoodi. Tühikäiku ei olnud, käima pidi tihtipeale ketrama, suri suvalisel hetkel välja jne. Mina vahetasin mootori ära ning koostasin ekstra hoolikalt ning nüüd käib enam-vähem normaalselt. |
Postitatud: Püh. Dets. 05, 2010 7:55 pm Teema: |
lambdat jhm mul ei ole..ja jagajat olen kakeeranud jne...aga ikka taga sumps paugub mitte kõvasti...!
äkki ikkagi saab keegi oma targa silmaga vaadata yle vms? oleks väga tänulik |
Postitatud: Püh. Dets. 05, 2010 9:17 pm Teema: |
Pakun,et ainult Särg siis..
ehk seal autoasi (capri) tagahoovis _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Dets. 05, 2010 9:32 pm Teema: |
Rix21 kirjutas: | lambdat jhm mul ei ole..ja jagajat olen kakeeranud jne...aga ikka taga sumps paugub mitte kõvasti...!
No kui sumpsis paugub ei pruugi asi olla süütes. Vaata algul küünlad ja juhtmed üle . |
Postitatud: Esm. Dets. 06, 2010 2:11 pm Teema: |
Küünlad,küünlajuhtmed,jagaja,ja rootor vahetatud!! |
Postitatud: Esm. Dets. 06, 2010 2:47 pm Teema: |
Rix21 kirjutas: | Küünlad,küünlajuhtmed,jagaja,ja rootor vahetatud!! |
Alati vöib ka uus asi näkku panna.Ega uus asi ei tähenda veel töö korras asja! |
Postitatud: Esm. Dets. 06, 2010 5:15 pm Teema: |
pahtlikunn kirjutas: | Rix21 kirjutas: | Küünlad,küünlajuhtmed,jagaja,ja rootor vahetatud!! |
Seda ma täitsa usun jhm...aga kyynlad ilusti puhtad!! |
Postitatud: Esm. Dets. 06, 2010 6:18 pm Teema: |
Rix21 kirjutas: | pahtlikunn kirjutas: | Rix21 kirjutas: | Küünlad,küünlajuhtmed,jagaja,ja rootor vahetatud!! |
Üles kutse Surks .Räägi poisile vähe teeemat |
Postitatud: Teis. Dets. 07, 2010 1:05 am Teema: |
Ma siin kella kuuest saadik juba mõtlen, et mida ma ütlema peaks. Ma pole siiani suutnud veel seda välja mõelda . Kõrvade vahel on külmus. |
Postitatud: Teis. Dets. 07, 2010 1:16 am Teema: |
DoriMaster kirjutas: | Ma siin kella kuuest saadik juba mõtlen, et mida ma ütlema peaks. Ma pole siiani suutnud veel seda välja mõelda . Kõrvade vahel on külmus. |
Ja sina mersu omanik mine kellegi mersu vana vöi elektriku juurde .
Äkki saad sealt abi |
Postitatud: Teis. Dets. 07, 2010 2:07 am Teema: |
Emeks pidavat aitama kõigi autovigade üle. |
Postitatud: Teis. Dets. 07, 2010 9:59 am Teema: |
t1mmu kirjutas: | Emeks pidavat aitama kõigi autovigade üle. |
Kui sa tahad m6ne vea pärast oma autot viia...ei keela |
subwoof1 Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Jan. 16, 2011 5:39 pm Teema: |
tuttaval oli teema selline et. tal ei tha käia ka külmastpärast. peab ise gaasi peal hoidma, aga kui kootor soe siis käib korralikult. aga tal lambda andus ära. ning see annab siis infi et palju palju kütet ja ujutab üle. summuti katalüsaator tal ka otsakorral ja see koguneb bensiini täis ja annab aegajalt hea mütaka... _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
