subwoof1 Satub siia tihti
Postitatud: Teis. Märts 22, 2011 7:11 pm Teema: tõmbab aku tühjaks |
nimelt siis tõmbab audi coupe-l ööga aku tühjaks. kui võtta juhe maha siis läheb ka peale nädalast seismist käima...  _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Teis. Märts 22, 2011 7:17 pm Teema: |
mul oli õe fookusel sama jama,tuli välja,et aku vedeliku oli nii vähe,läks 0,5 pudel sisse ja käis aga edasi,ketsab siiani.. _________________ Soome.
Tel. +372 58115815 |
Postitatud: Teis. Märts 22, 2011 7:35 pm Teema: |
Pane ampermeeter vahele ja mõõda ära. MITTE VOLTMEETER!!!!!!!!!! _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Teis. Märts 22, 2011 8:54 pm Teema: |
mingit helivõimu vms pole järel ? |
Postitatud: Teis. Märts 22, 2011 9:17 pm Teema: |
Vabalt võib ka mõni tuli, nt kindalaekas või pagasnikus põlema jääda... _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 9:02 am Teema: |
Nagunii tegemist mingi raipega, et pane ziguli masslüliti vahele. |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 11:48 am Teema: |
t1mmu kirjutas: | Nagunii tegemist mingi raipega, et pane ziguli masslüliti vahele. |
kuule ole nüüd normaalne panen ma jah, kuhugi siguli massilüliti vahele. võiks teise ju veel keset armatuuri panna, et hea vajutada.
see võrdub samaga et milleks vahetada autol küljekarpe kui võib neid ka kuurinurgas hoida  _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 11:51 am Teema: |
mingit võimendit ja pirne kuskil põlema ei jää....
aga arvan ise et kuskil mingi relee omadega õhtal. kuna peab umbes 30 sek peale süüte väljakeeramist el aknad välja lülitama et ei tööta nad. aga mul on ka aknad aktiivsed peale mitmetunnist seismist _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 8:29 pm Teema: |
subwoof1 kirjutas: | t1mmu kirjutas: | Nagunii tegemist mingi raipega, et pane ziguli masslüliti vahele. |
see võrdub samaga et milleks vahetada autol küljekarpe kui võib neid ka kuurinurgas hoida  |
No sa ei pea panema seda keset armatuuri võid ju panna kuskile armatuuri äärde! |
ROJEV Satub siia tihti
Liitunud: 27 Nov. 2007 Postitusi: 140 Asukoht: Vahtra tn.
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 8:57 pm Teema: |
Oli minul sarnane jama. Kopitud Ladaklubi foorumist.
Sain nüüd suurest jamast lahti, nimelt aku tühjenemisest.
Kevadel kui auto sai ostetud ta rohkem seisis sest liikusin ringi beezh 06, ja kui tahtsin paar soendus ringi teha siis aku oli tühi. Aku ise tundus värske olevat aga valmistamise kuupäeva peal eiolnud, või siis eiosanud seda välja lugeda. Ühesõnaga hakkasin juba vaikselt raha koguma et talveks uut osta.
Oli nii et suvel aku hoidis seistes 5 - 6 päeva, sügisel vähem ja talvel 3 - 4 päeva. See ajas närvi sest sõitsin ma vähe ja signa karjus kui aku tuhi oli, see võis juhtuda ni päeval kui ka öösel (mis oli eriti jama). Sai proovitud 5.5 aastat vana aku beezhi pealt - sama, õde siis andis praktiliselt tutika aku mis oli BMW peal kui ta selle ostis ( 60Ah oli lahja bemmile) - ikka sama lugu. Vahetasin siis geneka - eiaidanud ikka. Nii sain peris pikkalt läbi - kaks laetud akut koridoris ootel ja üks autol tuhjenes siis rahulikult. Signa oli väljas - tahtsin öösel magada. Muidugi kui massiklemmi maha viskasin siis oli korras. See nüüd tähendas et auto tarbis voolu.
No üldse eiviitsinud ma otsida seda tarbijat präeguse külmaga aga närvid said läbi. Ostsin testri ja proovisin järgi. Lubatud voolu tarnimine on 0.02mA, minul aga näitas 0.16mA. Koos kahe salongi valgustiga näitas 0.50mA. No jah, 0.34mA. kaks pirni, üks siis 0.17mA.. Ja see tähendab et kuskil on tarbija mis võtab voolu nagu üks pirn - tohoh kurja! Esialgu oli tester aku miinuse ja massi klemmi vahel siis hakkasin kontrillima kaitsmeid. Leidsin et esimesest kaitsmest vool voolab läbi. Ühe kaupa kõik mis olid esimese kaitsme all tarbijatel tõmbasin juhtmed järelt ära elek.skeemi järgi. Ja viga oli CD makkis. Tundub et selle makki ühendus on mõeldud uematele autodele mis lülitavad makki välja süütevõtti välja võtmisega. On tal kaks juhet, kollane ja punane. Kollane siis mälu, punane 12v. Koos nad töötasid kui olid ühe klemmi all (pidev 12v.), ja väljalülituna miski pärast tarbisid voolu. Kollase jätsin pideva 12v. peale (tarbimine oli 0), ja punane hetkel gabariitlüliti küljes. |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 9:45 pm Teema: |
No näete, nii et massilüliti aitab! :D:D:D:D::D |
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 10:29 pm Teema: |
Kindlasti aitab, aga kopp oli ees kui pidid enne sõitu makki ja signat seadistama! |
Janes Satub siia tihti
Liitunud: 5 Sept. 2010 Postitusi: 136 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Kolm. Märts 23, 2011 11:07 pm Teema: |
Kõlareid pole juurde ostetud ? Või subwooferit kohe ? :D
Loll võin olla aga sõber ostis endale subwooferi, iga õhtu pidi järelt ära tõmbama supaka juhtme, muidu oli aku tühi.Lihtsalt idee. _________________ Audi Coupe 2.3 98kw |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 10:04 am Teema: |
ei ole juures midagi. aga võimalik et makil mingi kala sees. nimelt vahel on ööga aku tühi ja siis vahel ei ole. kannatab hommikul veel korralikult käivitada. aga ei ole ma veel enda ajaloos märganud et makk olka akut tühjendanud. ning testriga vaadates näitab koguaeg 0 tarbivust ei ole  _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 12:43 pm Teema: |
Äkki makk läheb öösel ise-enesest tööle :D _________________ Audi Coupe 2.3 98kw |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 1:48 pm Teema: |
Teist akut ei ole proovinud. Mul oli sama jama, uus aku peale ja OK. |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 8:51 pm Teema: |
ei ole hetkel võimalust teist akut proovida.
ja makk mul iseseisvalt ei müdista majaees  _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 8:54 pm Teema: |
Mine lase akutest teha siis. Osades kohtades tehakse isegi tasuta ju... või kui maksab siis mitte rohkem kui 100.- |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 9:02 pm Teema: |
Alan kirjutas: | Mine lase akutest teha siis. Osades kohtades tehakse isegi tasuta ju... või kui maksab siis mitte rohkem kui 100.- |
kes seda viljandis teeb??? _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 9:15 pm Teema: |
Auto moto vist |
Postitatud: Nelj. Märts 24, 2011 9:31 pm Teema: |
subwoof1 kirjutas: | Alan kirjutas: | Mine lase akutest teha siis. Osades kohtades tehakse isegi tasuta ju... või kui maksab siis mitte rohkem kui 100.- |
kes seda viljandis teeb??? |
unistar autokeskuses saab ka  |
Postitatud: Püh. Apr. 03, 2011 8:32 pm Teema: |
hetkel lahendus leitud. läks akusse vedelikku pea pool liitrit sisse. ja siiamaani töötab nagu päris  _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Püh. Apr. 03, 2011 8:39 pm Teema: |
subwoof1 kirjutas: | hetkel lahendus leitud. läks akusse vedelikku pea pool liitrit sisse. ja siiamaani töötab nagu päris  |
noo näed,  _________________ Soome.
