mure pritsega
subwoof1
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 27, 2011 5:38 pm    Teema: mure pritsega Vasta viitega
peale küttefiltri vahetust ei jõua masin piirajani, jääb umbes 5500 rpm juurde ja ei lähe edasi ainult tahma ajab tagalt. kas võib viga olla pihustites??
või siis pritsepea soga täis??
madalatel pööretel käib edasi nagu loom
audi coupe, 1990 aasta, 2.0 83kw
kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad
Janes
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 27, 2011 7:02 pm    Teema: Vasta viitega
Mul midagi taolist, aga vahetasin hoopis bensupumba, siis sai nii.
Vaatan mis targad ütlevad äkki saan ka korda :D Kuigi ei häiri ;D
Audi Coupe 2.3 98kw
subwoof1
PostitusPostitatud: Püh. Juul. 03, 2011 8:54 pm    Teema: Vasta viitega
nonii .mure nüüd selline, et viga leitud miks masin ei jooksnud piirajani.
oli katalüsaatori kivi lahti ja läks kuidagi viltu ette ja ei lasknud enam heitgaase välja ja sellest ka see viga.
sai siis ka pritsesüsteem läbi pestud lahustiga ja kõik pihustid töötavad laitmatult. ja hakkasin sõitma kui olin masina kokku lapanud ja 2 km sõitu ja suri maha. lasin käiguga käima ja sama teema. ennem hakkab puterdama ja hingest kinni. tekib arvamus et ei saaa millegipärast kütet kätte. kas jälle filter kinni peale lahustiga pesemist????
mk2_GT
PostitusPostitatud: Püh. Juul. 03, 2011 10:29 pm    Teema: Vasta viitega
lahusti ei tohiks küll nii teha, proovi bensuga pesta.ja suruõhuga otsast lõpuni
...life is too short to drive slow...
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 05, 2011 8:32 pm    Teema: Vasta viitega
Pritsepea nõelad jäävad alla kinni lihtsalt,oli sama asi oma sigaril,ei julge kohe valjusti välja öelda,aga panin kergema koksu haamriga pritse peale ja asi toimis Sinnamaani vähemalt kui jälle paak kuivale sai sõidetud.
subwoof1
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 08, 2011 8:15 pm    Teema: Vasta viitega
selge selge. sain ka infot et pidi mingi sit*a survegulaatorisse minema ja sellest arvatavasti. kuigi ei välistatud küttepumpa
subwoof1
PostitusPostitatud: Laup. Juul. 09, 2011 10:32 pm    Teema: Vasta viitega
nonii, kütusepump on korras, ja sai surveregulaator läbu puhutud igatepidi ja nüüd teine mure palju naljakam. nimelt on ju gaasi siibreid 2 ja esimesega peaks mootor minema pördesse umbes 3-4000rpm??
aga mul jookseb vabalt piirajani välja, et ei ole teist gaasi siibrit vajagi
subwoof1
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 19, 2011 8:08 pm    Teema: Vasta viitega
see sellesks et piirajani jõuab. aga sain ka teada PURISTAMISE valemi. et miks masin hakkab puristama kuiavab 2-se gaasi siibri. nimelt on masin harjunud vähese koguse kütteha( filter kinni, kütuse pump õhtal) jne. aga se ei aita kui eemaldada aku juhtmed ja lasta ajul seista mingiaeg... pritsepeas peab olema pealpiil kuuskandiga keeratav kruvi ja seda soovitati keerata poolringi väljapoole , ja pidi mure lahenema. seda rääkis mulle autoremondiluksepp kes seda tööd teinud 15 aastat
