lükanduks
KiwA
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 9:54 pm    Teema: lükanduks Vasta viitega
kuskohast saaks viljandist lükandukse osta korterisse?? uks, hakkab eraldama kahte tuba! olen netis ka kolanud, aga miskit tarka infi pole silma jäänud...
Tänast tööd ära viska homse varna, ülehomme on ka päev!
kup¹
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 10:01 pm    Teema: Vasta viitega
proovi mustwalget?
Uued ja kasutatud sõiduautode, rasketehnika, ATV, moto rehvid/veljed www.aalux.ee
Küsi hinda!
KiwA
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 10:39 pm    Teema: Vasta viitega
vaatan homme läbi sealt, vast on mingi klienditeeninduse moodi asi ka seal olemas ja näidised vms..
jorm28
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 10:51 pm    Teema: Vasta viitega
Kui mõõte ja soovitud materjali tead siis võin ka hinnapakkumise teha.
ax
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 11:25 pm    Teema: Vasta viitega
decora kõrval mööbli furnituuri pood, saad sealt siinid- rullid- kinnitused, ukse peaks saama ehitus poest või uksest- aknast . Minu meelst kõige mõistlikum lahendus!
Osta Audi ja remontimist naudi!
KiwA
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 08, 2012 11:59 pm    Teema: Vasta viitega
jorm28 kirjutas:
sooviks ust 70 cm lai ja 210 cm kõrget, materjali ei oska ise praegu öelda, kuna ei tea, mida pakud! võid mulle postkasti hinnapakkumise panna erinevate viimistlusmaterjalidega ustele, kui see palju tüli ei tee!! eelistaks miskit odavamate ja lihtsamate/levinumate viimistlusmaterjalidega ust..
ette tänades!!
Md-Dog
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 09, 2012 1:34 am    Teema: Vasta viitega
Lükanduks on selline uks kus liigutatakse kogu ukseleht/lehed ukseavast välja mööda lükandsiini. Kas siis seina sisse (1) või ukseava kõrvale (2). Lehe/lehtede pöördumist ei toimu.
Esimene variant eeldab et seina sees on selleks vastav ruum (ca ukselehe laius) Teise variandi puhul peab olema sama palju tühja ruumi ukseava kõrval.
Kahelehelise (keskelt avatava) variandi puhul peab olema ca pool ava laiusest saadaval mõlemal pool ukseava kas siis ava kõrval või seina sees. Lisaks on vaja välja mõelda kuidas varajta riputussiinid mis kesk ja keskraskete uste puhul on ca 4-5 cm rauda & plastikut (nt viljandi akaen ja uks toodangust pärinevate 35 või 40 mm ukselhtede korral)
Mina soovitaksin kerget PVC voldikust.
(Mitu väikest siinile ülesriputatud jadamisi ukselehte) Ukse avamisel volditakse need pisilehed lapiti üksteise vastu. Kui mäletate veel vanu kollaseid Ikarus busse mis siin linnvahel tiirutasid siis seal oli suht sarnane lahendus. 2 volditavt tiiba kus kummaski oli 2 lehte.
Bauhofis on saadaval analoogseid ühte avaserva volditavaid variante
tõsi mõõtmed pole päris 700x2100 aga asjale mõistusega lähenedes võib sobiva lahenduse ka sealt leida. (nt ei ole vaja kõiki lehti kokku laduda jne)
vaata
http://pood.bauhof.ee/p/voldikuks_pvc_valge/471830
või
http://pood.bauhof.ee/p/voldikuks_pvc_blanc_brillant_valge_840_x_2050_mm/474638
mine käi näppimas ka (varem olid voldikud värvi sektsioonist läbi ja seal põrandakatete juures vastu tagaseina) PVC on küll materjal mida kitsamaks eriti ei lõika aga vast saad midagi välja mõelda.
m
(ca 10a tegelenud uste projekteerimisega)
Fix Or Repair Daily
KiwA
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 09, 2012 7:04 am    Teema: Vasta viitega
suured tänud asjaliku info eest md-dog!! kuna mul alles vaheseina ehitus hakkab, siis usun et sobivad mulle ka teised mõõdud ja saan ukseava ukse järgi ehitada, mitte vastupidi.. need bauhofis müüdavad voldikuksed on ka päris hea lahendus ja vaadates asja lihtsust, siis usun et läheb asi voldikukse kasuks :) hind on kuidagi kahtlaselt odav nendel voldik ustel,aga peab minema ja asja oma silmaga üle vaatama...
ivo86
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 09, 2012 8:46 am    Teema: Vasta viitega
Mul eelmises korteris oli köögiuks selline.. No ei ole ikka päris õige asi s.t. sama mürapidav jne ta ei ole. Ja see voltimine on ka maitse asi, pigem ikka korralik uks, ükskõik kuidas lahti käib.
Samas pluss oli see, et kui sinna täispeaga otsa suutsid sadada, siis järgmises päeval klõpsasid kokku tagasi ka oligi korras jälle.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 09, 2012 2:04 pm    Teema: Vasta viitega
Voldikuks on mõttetu ja lisaks sellele ka nats kole ausalt öeldes.
Liugukse saad sa viljandis tellida Espakist ,seal on uste osakonnas võimalus olema. Hinnaklass ma arvan,et mul jäi nii 350-400 e kanti , mõlemal pool pehmed sulgurid jne... kahjuks täpselt ei mäleta hinda! Teised pakkumised olid veel oluliselt kõrgemad btw.. odavamat kohta viljandist ei leidnud. Ise saab ka ehitada ja seal on selleks vajalikud ka müügis iseenesest.
vip001
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 11, 2012 12:36 am    Teema: Vasta viitega
Kui raha on ja tahad kvaliteeti aastateks siis soovitan "Tank" seeria uksi mida müüb Home Gallery´s Sunoreki salong. Väljas korralikud näidised. On saada suur valik erinevaid materjali ja lisasid vastvalt vajadusele nii vaesematele kui rikkamatele
Olin kunagi sel alal tööl seal, kui vaja võin ka paigaldusega aidata.
Ei soovita roodami uksi kvaliteedi poolest ja plast voldikuksed on täis saast.
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 11, 2012 10:50 am    Teema: Vasta viitega
vip001 kirjutas:
Roodam valmis uksi ei müü, siinikomplektid isetegijale ainult.
Mis neil kvaliteedil viga, siinid alumiiniumist nagu Tankil ja rattad samuti laagritel kui Tankil (disaini erinevustega ainult). See kui ukse tegemiseks kasutatakse ebakvaliteetset materjali pole ju furnituuri süü.
Muidugi garderoobikapile mõeldud siine vaheuksele ise ei kasutaks.
Mina kasutaks vaheuksele sellist varianti:
Ülemine siin (kandevõime alates 75kg-500kg)
rattad siinile(ukse kaalule vastavalt 75kg-500kg):
Alumine juhik mis jääb seina sisse peitu(ukse alumises servas peab soon olema mille sees rullik jookseb) vajalik selleks, et uks otse jookseks:
Siini peitmiseks tuleks mõlemale poole katted ette ehitada, aga kuna uks läheb niikui nii seina sisse siis see on kõige lihtsam töö.
NB! pildid suvaliselt netist võetud!
Sellisele süsteemile on olemas ka pidurid mis ukse fikseerivad nii kinnises kui lahtises olekus, mitte küll vaikselt sulguvad nagu tänapäeval garderoobikapil juba standardis on.
Seina sisse ehitatud lükanduks tuleks ehitada niimoodi, et vajadusel saaks kogu kupatuse ilma seina maha lõhkumata maha võtta (sellepeale mõeldakse alles siis kui häda käes).
Plastist voldikustega nõustun eelpool kirjeldatuga, sobivad vaid häda variandiks kuhu muud varianti panna pole võimalik.
vip001
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 13, 2012 12:48 am    Teema: Vasta viitega
Kui Sunorekis töötasin tuli vahel ikka mõni klient kes on ostnud siinid,rattad ja muu jama kokku et ise lükanduks ehitada ja natukese aja pärast on rattad katki läinud ja varuosi küsinud. Tasuks tähele panna ka ukse raami, et see poleks terasplekist vaid korralikust alumiiniumprofiilist....plekist on päris rõvedalt vedelad(osad must-walge uksed)
Aga mis ma ikka....eks tasub mõelada enda vajadustele ja võimalustele.
