![](images/avatars/89358136051afa28b62956.jpg)
Postitatud: Kolm. Juun. 15, 2011 8:18 pm Teema: |
iiz naaaaiiiss! ![](images/smiles/biggrin.gif) |
![](images/avatars/1005300502554a71f075e24.jpg)
Postitatud: Nelj. Juun. 16, 2011 10:21 pm Teema: |
.. ja ongi probleem kadunud...
nüüd ve- tabelid tunetud, maf on paigas, erroreid enam ei ole, vähe fine tuningut nüüd wot -i jaoks järgnevatel päevadel... ja siis veel idle,spark värki kuna vahest ikka need pöörded mängivad liiga alla ja jõnksutamine meeldib ka õudsalt sellele autole,kui gaas maha lasta ja seal 1000rpm kandis olla. Üle selle kõik ok.
ma arvan,et kui lõpetab käib dünos ka uuesti ära, viimati sai vana seadega dünos käidud,äkki nüüd saab parem. Loodame,et ligur hinda pole tõstnud.
Eks kõigele sellele aitab kaasa nukk,
Dallas Performance Stage II 117,5 LSA 232/242 degrees intake/exhaust _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
![](images/avatars/7271736944930f56b24a7d.jpg)
Postitatud: Nelj. Juun. 16, 2011 10:44 pm Teema: |
tubli tubli, kui liguri rullid mingid ilusad numbrid kah veel ekraanile võluks oleks eriti luks. _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Nelj. Juul. 07, 2011 11:07 pm Teema: |
ebaõnn jälitab preagu, mõtlesin,et läbi on veepumba tihend ja panin uue,kuid üllatuseks lekkis edasi... võlli tihend läbi.
meeldivam üllatus on veel see,et tundub,et see on lahtivõetamatu ja mitte keegi seda kunagi lahti võtnud ei ole vist... ja netis leviv 100-140 usd hind just ei rõõmusta ega ka mitte see,et auto juba mingi 10 päeva vist garages seisnud :-/ _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Nelj. Juul. 14, 2011 8:12 pm Teema: |
Liigub jälle aga lambdat ikkagi ei ole ühte toimivat, ostsin universaalse aga ei suuda sellest andmeid välja võluda , boschi oma?
Lähen tellin mingi originaalsema... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Juul. 22, 2011 5:05 pm Teema: |
lambda toimib nüüd uus ja ostsin täna rekka summuti suka ja tellisin spets klambrid ka sinna ära ja siis äkki saab selle kuradi summuti õhutihedaks...
huvitav kombel bochi lambdad ma tööle ei saanud, millel olid samad värvid.
lisaks sain veel võtmega vastu pead ja ehmatusest panin peage vastu kanali betoon serva ka veel ühesõnaga,tuleb täna võtta üks viin ette,äkki teinekord kaitseb jumal paremini ![](images/smiles/g.gif) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Reede. Juul. 22, 2011 7:21 pm). Kokku muudetud 2 korda |
Postitatud: Reede. Juul. 22, 2011 5:11 pm Teema: |
Maik kirjutas: | lambda toimib nüüd uus ja ostsin täna rekka summuti sukka ja tellisin spets klambrid ka sinna ära ja siis äkki saab selle kuradi summuti õhutihedaks...
lisaks sain veel võtmega vastu pead ja ehmatuses panin peage vastu kanali betoon serva ka veel ühesõnaga,tuleb täna võtta üks viin ette,äkki teinekord kaitseb jumal paremini ![](images/smiles/g.gif) |
great success ![](images/smiles/thumbup.gif) |
Postitatud: Teis. Juul. 26, 2011 7:56 pm Teema: |
uued sukad
õhufilter sai ka pesu
![](http://www.amiflex.ee/pilt/d/16651-2/IMGP5011.JPG) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Aug. 05, 2011 7:03 pm Teema: |
Tahan homme Dunlop Racing pärnusse lennukale sõitma minna street classi ajaviiteks,seega täna...
rehvivahetus võttis ca 2 h ,sest rõhuandurite eelmine suvi vahetatud tihendid ei jäänud peale vahetust pidama ja oli vaja uued hankida vahepeal,
siis hakkasin autot juba ära panema garagesse ,mõtlesin,et teen ühe testsõidu, oho , rõhk 0, vaatasin kapote alla lõdvik jälle üks lahti ja rihma ümbert ka täiega kummipuru täis ja äär näritud (jee).
Uuesti linna teise otsa remont garagesse ja rihmaseibi asukohta nihutasin taas mingi 2,5-3mm , mitte küll õigesti kuna rihma peale-maha ma ise ei saa siis lõikasin ühe seibi lihtsalt U-ks ja torkasin sisse.. eelmine kord panime peale 3 mehega... aru ma ei saa,kuna peale pealepanemist on automaat pinguti ikka alles oma algasendis :-/ :ohshit Pingutasin veel kõvemini manuaalsega üle ja äkki kestab, jookseb nüüd keskemal igastahes... mine veel asju improvema,pärast jebi rohkem,kui rubla eest. Uued lõdviku klambrid said ka 2 tk pandud,loodame,et ei tule lahti enam ja saab mingid sõidud tehtud..
Vanad värsked rehvid
25eur rehv, verinoored dunlopid alla
pepuvaade
![](http://www.amiflex.ee/pilt/d/16662-2/20110805_008.jpg) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Aug. 07, 2011 10:45 am Teema: |
Üks lambi sõit sai tehtud, foorist eriti aru ei saanud,vist vajusin tagasi nats ja siis läks puu käima juba, 2 käiku käisid piirajas ka ära logi järgi aga noh, asi seegi ,et see sai 1 sõitki sai tehtud. Ja krt viljandis oli hommikul niii hea ilm,et isegi jopet ei võtnud kaasa. Kella poole 7-meni pidasin pärnus vastu ja siis veel tibutas ja tulin tulema. :|
Selgituseks siis,et mingi kell 3 hakkas vihma sadama umbes...
12.890 ET
191,07 speed (logi järgi on mul TPS küll 100% avatud kuni 200km/h mis imo oli ka üle finishi minnes spidol aga vb hoidsin tõesti rohkem peal )
0,409 RT
2,406 60ft
8,694 660ft
148,53 660ft speed
Eelmise suve aeg oli 180 speed ja 13,5 nii,et ma arvan,et käib kah.
Auto kaal ilma minuta 1511kg, sai ära kaalutud,paak vast pooltäis. Nagu arvasingi on parem esinurk tunduvalt raskem ülejäänud auto külgedest :) Ise veel +80kg.
Peale kompressori installi pidi paremat poolt eest tõstma,et auto balansis oleks,ilmselt sellest ka see ülekaal seal.
Soovitage kuidas midagi muuta,kui on võimalik. Kuigi ilma nurgakaaludeta see vist mõttetu üritus ?
pildil ei ole mina
![](http://www.amiflex.ee/pilt/d/16688-1/075.jpg) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Püh. Aug. 07, 2011 1:02 pm). Kokku muudetud 1 kord |
![](images/avatars/193577297063866802e91a9.jpg)
Postitatud: Püh. Aug. 07, 2011 11:47 am Teema: |
Viimane pilt on hea... ümberringi mingi hall mass mustadest ja koledatest autodest ja siis üks punane auto tulevikust särab keskel. |
Postitatud: Esm. Aug. 15, 2011 8:14 pm Teema: |
Panin coilid alla
Aga siis võtsin ikka ära
http://www.amiflex.ee/pilt/d/16706-2/20110815_005.jpg ![](images/smiles/biggrin.gif) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Evil 9 Vana tuttav
![](images/avatars/4725442795766af700b743.jpg)
Postitatud: Esm. Aug. 15, 2011 10:34 pm Teema: |
Polegi nii ebapraktiline. Täitsa ok pereauto ![](images/smiles/biggrin.gif) |
Postitatud: Teis. Aug. 16, 2011 12:19 am Teema: |
üli¹eff oleks Vette'ga teha Cargobusi teenust
mõnus, plaadid jäid ikka terveks? |
Postitatud: Teis. Aug. 16, 2011 8:31 am Teema: |
Miks nad ei peaks jääma, rahulikult tuli sõita ainult,ega vedrustamise ruumi enam väga tõesti ei olnud :D
Fb-s on pilt kah kus taga on mõned kotid 40kg krohvimissegusid ja muid asju :D _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Sept. 11, 2011 9:20 pm Teema: |
Mnjaa, talvel tuleb tööd teha mõned tunnid ja asju vahetada vist.
Siduri survelaagri silinder (slave mitte master), lekib , see omakorda kukub loomulikult korvi ja siduri peale ilmselt.
Milles tulenevalt ma juba tükk aega tunnen,et auto ei liigu nii nagu peaks, lol.
Ilmselt mida rohkem seisab,seda rohkem lekib peale ja pärast libiseb läbi sidur ja pikema sõiduga kulutab õlikihi maha pealt.
Ei tea kas sellest sidurist pärast asja ka saab,kui uus silinder panna ?
3aastat on muidugi pähe astutud korralikult,ei kujuta ette palju seal katet veel üldse on .
Mahavõtmine on TÜKK tööd...
eeldab näiteks tagumiste pooltelgede äravõtmist, kollektorite äravõtmist ja veel hulga nipet näpet, min aeg vist 6h , KUI on tõstuk ja alt toestavad tungid pikad... :D Tõstukiga probleeme pole aga jah... loodetavasti saab enne miinuseid ikka paak tühjaks sõidetud, just panin täis :D
pill ei kesta no just pandi tutikas survelaager ju 14a tagasi krt. Ulme,et nii vana auto tegelt .
Some pics http://www.97vette.com/repairs/clutch2002/ _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
vahur73 Vana tuttav
![](images/avatars/5111976324ecfbace2a7ab.jpg)
Postitatud: Esm. Sept. 12, 2011 5:06 am Teema: |
krt, uni läits minema, aga madal on küll teine sul, ainult spets tungiga saadki maast lahti auto. Muidu ilus auto, eelmine mudel meeldis mulle rohkem, aga sel pole ka häda midagi. |
Postitatud: Esm. Sept. 12, 2011 8:13 am Teema: |
ära nüüd päris viimast pilti vaata tagaotsast,seal on plaadid peal,kui linki vaatad.
Taha läheb iga tung alla,kui sealt summutite vahelt tõsta ja üldiselt ette läheb ka see paarisaja eekune tung alla väikene. Vahest on tahtnud vähe tiiivast tõstmist.
Aga Tõstukile seda autot saada on paras ... võimatu missioon. Käpakohad nii keskel pool,et enamasti meie tõstukite käpad nii ei käi... Silberis ei õnnestunud ja enga garages ka pole õnnestunud..
Kanalis teinud tööd ära kõik.. hakkasin just mõtlema,et mujal maailmas ei olegi vist sellist asja nagu kanal eriti ? Kõik käib tõstukitega... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
vahur73 Vana tuttav
Postitatud: Esm. Sept. 12, 2011 11:46 am Teema: |
Sai ka tõstukilt maha sõites midagi alt paigast sõidetud, tegemist oli siis tõstetava estakaad tüüpi tõstukiga, või siis nagu öeldakse sillastenditõstukiga. |
Postitatud: Kolm. Nov. 23, 2011 9:50 pm Teema: |
njah, autole oleks võibolla ostja, AGA ei taha autot vaatamagi tulla,kui sidur õline ja silinder lekib... ja 9-ndal shipitud survesilinder pole ka veel eesti jõudnud... Päris mõngel.Ja varjatud veaga autot müüa oleks olnud muidugi lihtne aga ei meeldi selline mõtegi.
Ja aega vahetada ofcoors ei ole,isegi,kui jupp kohal oleks :D _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
![](images/avatars/1416764673567ecdab3b7ec.jpg)
Postitatud: Nelj. Nov. 24, 2011 2:50 pm Teema: |
miks ei räägi ostjale et selline asi vms.anna tööraha hinna alla ja kogu lugu. ![](images/smiles/cool.gif) |
Postitatud: Nelj. Nov. 24, 2011 5:57 pm Teema: |
Hm, ofcoors ma rääkisin seda. Aga tahab autot enne proovida (ärge minu käest küsige ,kuidas ta seda kavatseb proovida miinuskraadidega , ma tõesti ei tea :D)
Tööraha iseenesest american bjuutis väga koletum ei olegi, 200e kogu tagasillad,summutid,käigukastid alt ära. Aga ise tehes ei tule sedagi muidugi.. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Dets. 20, 2011 10:28 pm Teema: |
Remondikoht läks lurri peale seda ,kui juba vette olin garagest välja ajanud eile , seega tegin parem mõned küljekad eile linnavahel ja ajasin tagasi ta sisse...
Täna läksin vähe tegelema ja mingi 1,5h-ga oli juba tagasild/summutid alt ära,asja teeb tüütuks see,et torukollede peale läheb palju aega,et ära võtta aga ilma vist ei saa...
Homme sakutab kahekesi käigukasti-difri kah alt ära, liiga raske tükk,et üksi ette võtta.
Sidur läheb ilmselt pidurimeistrisse katmisele.
Pildid päev hiljem:
1,5h-ga jõudsin niikaugele
Sidurikorv ja kulunud ketas..
Hooratas
Tagasild
Käigukast+differ+karadaan koos tunneliga
Edasi ei tea mis saab,peab konsulteerimaa, katete vahetusega ilmselgelt ei pääse... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Veeb. 12, 2012 10:44 am Teema: |
SPEC Stage 1 clutch kit, SPEC part number SC091, which can hold 599(800NM) lbft. of torque. This is the new Version 2 which incorporates a stronger pressure plate, increasing torque capacity by 175 lbft! And also decreasing pedal effort by 25%.
Stage One
This clutch is great as a replacement for the stock clutch, and will engage as smooth with stock-like daily drivability, but with much higher quality and very good wear characteristics. Also good for high performance street driving or light drag strip action for bolt on naturally aspirated and mildly modified forced induction engines. The kit comes with a high clamp pressure plate, steel-backed and multi-compound woven organic clutch disc with a high torque sprung hub and disc assembly, bearings and install tool.
tellitud ta on igastahes.... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
![](images/avatars/1358336673505485a31c561.jpg)
Postitatud: Püh. Veeb. 12, 2012 10:49 am Teema: |
See vast peaks vastu pidama küll. Lihtsalt huvipärast, mis hinnaklassi selline vigur jäi ? _________________ Arst haige peale ei pahanda |
Postitatud: Püh. Veeb. 12, 2012 9:03 pm Teema: |
Lausa 300 dollarit.
Eks neid saab kallimalt ka kõvasti osta ,aga googeldades otseselt midagi halba silma ei hakanud. Selliste asjade suurem probleem on tarne maksumus kuna tegu on raskete asjadega, alla 120 usd ei pakkkunud keegi. Lasen konteineriga saata üle mere, estperformance vms poolt. Siis tarne ala 50e
+ siis eesti maksud otsa.. alla 500 euri pakkumist ma eestist ei saanud poodidest igastahes. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Apr. 13, 2012 7:59 pm Teema: |
Mõtlesin,et saan homme autoga sõita peale 5 kuud seismist, alljärgnev pilt peaks kõik ütlema..
![](https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s320x320/529233_358843487485242_100000787822202_901942_1404561670_n.jpg) _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Peeter82 CCV Guru
![](images/avatars/16586481924f5de5b9d73b0.jpg)
Postitatud: Laup. Apr. 14, 2012 11:44 am Teema: |
Mul on sinu üle umbes sama hea meel kui eile 2 ja 3 kepsu saalesid peoga mööda mootorit taga ajades ![](images/smiles/biggrin.gif) _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt... ![](images/smiles/blink.gif) |
Postitatud: Laup. Apr. 14, 2012 7:01 pm Teema: |
Pole hullu, hommiku varakult tõmbasin 10-nest garagesse ja peasilinder maha, lekkis nö. otsa tihend. Ilmselt oleks vana tihend ka ok olnud aga panin siiski uue. Läks hästi ma ütleks. Seda andis seal väänata ja samal ajal oli igast sodi ka seal vahel tihendil ,et see ilmselt oli vahele läinud sakutamistega. Ja juba kell 17 00 sai autoga sõita .
Pidurid on vaja veel üle õhutada, siduriga sain õnneks hakkama.
Sidur muide jõudis eile kell 3 alles umbes viljandi. Õnneks vennas aitas kastid/tagasillad alla aidata.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/477390_359401164096141_100000787822202_903756_1052027520_o.jpg _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Kolm. Mai 09, 2012 11:49 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Laup. Apr. 14, 2012 8:57 pm Teema: |
Kade , rsk. Eriti kui kestab ![](images/smiles/biggrin.gif) _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Püh. Apr. 15, 2012 3:01 am Teema: |
Corvette on kestnud väga hästi . Oletame,et tegu oleks stock vettega, sel juhul kulud 3 a peale jääks alla 200e. , sellest enamuse moodustaks 140 jupp.
vahet pole. Kuigi mul on ikka tunnne,et tune on vale ja võimu on vähe. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Mai 09, 2012 11:47 pm Teema: |
Andsin mingi 3h lapile tuld ja sain auto pigist nagu enamvähem puhtaks. Julm värk... peaks vist ikka ära vahatama,pidi aitama hästi selle vastu.
Midagi muud tarka ei olegi kirjutada,nagu sõidab ja nii , tore on jälle.
Pidurid said üle õhutatud ja toimivad nagu päris .
Uued tagaklotsid lähevad kah alla mingi hetk, ühelpool oli vast 3mm klotsi ainult alles. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Nelj. Mai 10, 2012 12:25 am Teema: |
Äkki lased VKM'is seppadel ära "tuneda" :P
Maik kirjutas: | Kuigi mul on ikka tunnne,et tune on vale ja võimu on vähe. |
_________________ I spend way too much time online! |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 10, 2012 9:23 am Teema: |
Miks ma ei ole liikvel näinud pikemat aega? _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt... ![](images/smiles/blink.gif) |
Postitatud: Nelj. Mai 10, 2012 9:40 am Teema: |
Keegi peab tööd ka tegema,mitte arvuti taga passima päev otsa eksole nagu mõni siin :P
Igapäev muidu nüüd enamvähem liikvel,sa pets elad lihtsalt vales kohas... pealegi jõudsin ma alles üleeile eestisse. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Nelj. Mai 10, 2012 10:06 am). Kokku muudetud 1 kord |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 10, 2012 10:04 am Teema: |
Ei no seda naguinii jah Tule teeme sõitu siis ma ütlen sulle kas on tunes või mitte... ![](images/smiles/biggrin.gif) _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt... ![](images/smiles/blink.gif) |
Postitatud: Püh. Juul. 08, 2012 6:34 pm Teema: |
Keegi pädevat mootorivenda teab võiks postida midagi.
Käisin American Beauty-l ära.
Jutid on kindlasti linna kõige kõvemad.
:D
õlisurvet ei ole, käivitub raskelt ja kolks on sees. Tempid olid 150+
Mootori saan maha ise ilmselt. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Juul. 08, 2012 6:47 pm Teema: |
Mina soovitaks sul VKM-i viia. Kuna sul ikkagist ylelaetud mootor ja nii mõnigi lisa hobune, siis parema tuleviku nimel oleks mõtekas lasta mootorit asjatundjatel vaadata. Seda enam, et sul on sees veel orikas sisu, vb tahab juma mingit muutust saada. _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Püh. Juul. 08, 2012 7:16 pm Teema: |
ma foorumi parem ei posti,aga vkm-i ei viit. Esiteks pole nii rikas.
Kasvõi tartu parem,kui viljandis ei leia. Saab sama raha eest kordades rohkem.
Ja noh, ega mootor on suht mehaaniline asi,kui vaja võtan ise juppeks..
Ega siin ongi kaks varianti,kui on ala saalekolks, saab odavalt hakkama,kui on kolvid vms, siis tuleb forged mootor ehitada mis kestab 800+hp. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Juul. 08, 2012 8:36 pm Teema: |
Palju siis VKM tahab? _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Esm. Juul. 09, 2012 12:29 am Teema: |
Isegi ei huvita palju tahavad tõtt öeldes,
sõbra negatiivse kogemuse tõttu lihtsalt ei viiks, pealegi on see tülikas (kaugel).
http://www.driftime.ee/foorum/viewtopic.php?f=17&t=2157&hilit=arutelu+probleemile
Tema sai oma mured lahendatud http://ag-performance.ee/ , kui viljandist head kohta ei tule,pöördun ka ilmselt sinna. Seda kohta ta palju kiitnud.
Ega seal moto juppide juures midagi keerulist ei olegi,aga kui endal puuduvad vajalikud tööriistad on seda lihtsalt tülikas teha. Ja üleperse mootoreid ei panda kokku,kahjuks...
Huvitav muidugi,et mootor järgi andis, et mis põhjusel. Mu enda pea ütleb,et 150c on tühiasi mootorile (neid tempe näitasid digi näidukid armatuuris :P ) Aga ega jah... sai ka kõvasti pähe astutud muidugi. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Peeter82 CCV Guru
Postitatud: Esm. Juul. 09, 2012 9:07 am Teema: |
See nüüd küll ju hea uudis ei ole Teppani juurde ehk siis samamoodi oma murega? _________________ Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt... ![](images/smiles/blink.gif) |
![](images/avatars/4530145445050beee2ffb1.jpg)
Postitatud: Esm. Juul. 09, 2012 11:47 am Teema: |
Hoidsin päris pikalt sel teemal silma peal ja väga häid sõnu VKM`ist seal ei olnud _________________ Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
![](images/avatars/8297822104c6f916542d8a.jpg)
Postitatud: Kolm. Juul. 11, 2012 6:42 pm Teema: |
Maik, mis numbritega õli sul sees oli? _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Kolm. Juul. 11, 2012 10:14 pm Teema: |
5w40 , mingi lillat värvi, äkki castrol ?
bufu midagi parseldas mulle kunagi. Korralik õli oli , vähese läbisõiduga ka nagu ikka. 5w30 muidu ette nähtud (aga ilmselt 97a specidega tol ajal)
Lähiajal ei ole ruumi autoga tegeleda,natuke kola on ees. Aga varsti. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Juul. 11, 2012 10:29 pm Teema: |
Unusta ära igasugune 30 või 40 lõpuga õli. Eriti kui niimoodi pikalt burnouti teed. See ei ole kuumaga enam mingi õli. Minimaalselt 50, parem kui 60.
Lisaks, suurtel pööretel hammasratas õlipumbad enam ei tööta, hammas keerab ja imeb õli kaasa, mida kiiremini keerab seda halvemini imeb, lõpuks ei ime midagi enam, tekib õli aurustumine. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Kolm. Juul. 11, 2012 10:50 pm Teema: |
Ega jh, õli on viimane koht kust kokku hoida. Aga imelugu yldse , et vette nii kaua kestis. Jõudu tuli ju mehiselt juurde ja mootorile värskendust ei teinud. _________________ 6L diisel:D
Postitatud: Nelj. Juul. 12, 2012 9:22 am Teema: |
Maiki vetesse läks sisse Liqui Moly 5w40, ei tahaks uskuda et õli süüdi selles jamas on.... Samas selline koormus mootorile pole ka vist väga tavaline, vb peaks drag'i vendadaega sel teemal vähe suhtlema. _________________ I spend way too much time online! |
Postitatud: Nelj. Juul. 12, 2012 12:17 pm Teema: |
Pole seal miskit koormust, rattad käivad ju tühja.
Mis teha, juhtus siis juhtus. Siiani siiski suht murevabalt sõitnud mootori osas. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Rockkk Aktiivne külaline
![](images/avatars/19720692264f030c8b76934.jpg)
Postitatud: Laup. Juul. 21, 2012 12:22 am Teema: |
Selle ostust on küll 1000.a.möödas a mis hinnaga sa selle ostsid(suurusjärk)? Kuna ei viitsi tervet teemat läbi kammida siis tuli see saksast v.konteineriga USA'st? |
