Mac Aktiivne külaline
Liitunud: 26 Märts 2008 Postitusi: 43 Asukoht: viljandi, tallinn
Postitatud: Esm. Okt. 22, 2012 2:58 pm Teema: Lukkude avamine |
On keegi käinud mõne inimese jures kes rikkis auto lukke avab ? |
Postitatud: Esm. Okt. 22, 2012 8:28 pm Teema: |
Kui süütelukku pead silmas siis lukuabi aitab.
Aga maksab ofcoors selline teenus.
Kuhu ikka väga joosta sul on... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Okt. 23, 2012 10:18 am Teema: |
Maik kirjutas: | Kui süütelukku pead silmas siis lukuabi aitab.
Kuhu ikka väga joosta sul on... |
tegemist ukselukuga.
Lootusetu tundub leida sellist inimest kes hakkama saaks. |
Postitatud: Teis. Okt. 23, 2012 12:43 pm Teema: |
AA Lukuprofid Oü
5132226 Marek _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
Postitatud: Teis. Okt. 23, 2012 2:13 pm Teema: |
Toitz kirjutas: | AA Lukuprofid Oü
5132226 Marek |
Helistatud ... ei oska nad aidata |
Postitatud: Teis. Okt. 23, 2012 10:25 pm Teema: |
Räägi parem probleemist.
Auto seisab lukus ustega õues ? Aku täis või tühi ?
Pakun,et mingi tunni aja teema need lahti saada või milles täpselt küsimus on
Pane PM kui vaja.
Mis auto mark, mudel ?
Internet aitab ka vahest?
Ma olen ainuüksi sellepärast täispeaga oma autosse sisse saanud ükskord keset ööd,sest poolik oli autos :) Võtmed olid vist autos. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:30 am Teema: |
Maik kirjutas: | Räägi parem probleemist.
Pane PM kui vaja.
Ma olen ainuüksi sellepärast täispeaga oma autosse sisse saanud ükskord keset ööd,sest poolik oli autos :) Võtmed olid vist autos. |
Auto on lahti (va juhiuks), aku täis.
Juhiuks sai lahti võetud keskluku mitte töötamise pärast.
Autoks audi b4.
Kui tõesti abi ei eia siis tuleb autoga tlnasse tulla. |
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:32 am Teema: |
Milles siis üldse probleem on ,aru ma ei saa...?
vanade lukkude järgi oskab iga loll viljandis võtmeid teha...
tuhat posti hiljem ei ole siiani aru saanud btw mida sa teha tahad....... sitt tulemus sinu otsast peaks mainima. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Kolm. Okt. 24, 2012 6:40 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 4:51 pm Teema: |
Juhi ukse seest on midagi katki. Ust ei saa avada ei seest ega väljast.
Hetkel autosse pääsen kõrvalistuja ukse kaudu.
Maik kirjutas: | Milles siis üldse probleem on ,aru ma ei saa...????????????????+?+++++++++
tuhat posti hiljem ei ole siiani aru saanud btw mida sa teha tahad....... sitt tulemus sinu otsast peaks mainima. |
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 5:03 pm Teema: |
Kui seest ega väljast avada ei saa siis miks sa arvad, et asi lukus just on? äkki proovid kuidagi polsti maha nikerdada või siis ukseposti juurest ainult lahti vms...äkki mõni tross lahti või kuskil vahel või mis iganes. Lukuabi sellise probleemiga ilmselt ei aita ju.
Mac kirjutas: | Juhi ukse seest on midagi katki. Ust ei saa avada ei seest ega väljast.
_________________ Arst haige peale ei pahanda |
Wolf123 Vana tuttav
Liitunud: 12 Okt. 2011 Postitusi: 641 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:06 pm Teema: |
Vaata kõrvalistuja uksepolstrit ning siis saad aru, kuidas see ära käib. Kui uks kinni on, siis tervelt pole teda võimalik kätte saada, sest üleval nurgas on üks kruvi sees. Igaljuhul midagi ulmelist siin pole. Arvatavasti 2 põhjust: Ukse lukustushoob on kinnises, ehk lukus asendis.
* Ukselinkide hoob on kinni jäänud. Endal oli a6 selline etapp, kus lukustusmehanismi, mitte ukseluku enda mehanism töötas üksteisele vastu ja seest ust lahti ei saanud, küll aga väljast.
Audi 80 b4 uksepolstrid liiguvad väga odavalt või suisa isegi tasuta, seega kui ei saa nõuga, siis saab jõuga!
Ülejäänud uksed lähevad kesklukust ilusti kinni? Kui aega leian, siis mõne 4 packi eest võin sul selle ukse lahti teha, küll aga ei garanteeri, et see toimima jääb. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:29 pm Teema: |
Seest peaks saama selle kinnitõmbamise sanga osaliselt lahti, siis ka avamishoova lahti ja ilmselt osaliselt ka polstri. Siis peaks kuskilt pääsema sinna sisse uurima/mingi traadi vms asjaga manuaalselt avama. Kui enne muidugi ukse sisse piilunud pole, ei pruugi kõigest aru saada kohe, aga teoorias peaks võimalik olema ikkagi lahti nokitseda see uks. |
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:44 pm Teema: |
no vot, nõuandeid nüüd kohe hulgim.
Ega siin vist polstri lõhkumata ei pääse?
Huvitav muidugi,et lukuabi ust lahti ei saa, nt titaanvõtmetega vms keeratakse ju küll lukke puru pidevalt ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Wolf123 Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:19 pm Teema: |
Luku võid puruks keerata, kuid Audi b4 tõmbab üks hoob seda lukustusmehanismi, mis ust kinni hoiab. Kui see totaalselt kinni, siis pole luku purukskeeramisest ka abi. Üks võimalus on ta lauapeale võtta ja vaadata, mis seal täpselt segama hakkab. Teine ja lihtsam moodus on see kompott lihtsalt toimiva vastu välja vahetada.
Ega ilma polstrit kahjustamata eriti seal midagi teha pole ning nagu mainisin,siis saab selle polstri kas suisa tasuta või imeväikse raha eest. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Nelj. Okt. 25, 2012 1:24 pm Teema: |
Tuttav ei saanud 98. aastasesse vw passatisse juhiuksest. Kõik see läks neil nii pekki kui pekki see lukusüsteem. Lõpuks nad kuidagi said selle polstri maha ja siis nikerdasid lahti. Polster jäi isegi antud juhul terveks. Kui asi oleks lihtsalt kinnistes ustes, siis saab autosse no keskmine inimene 10 minutiga ikka. Oleneb muidugi kus auto seisab. Mina pidin just üleeile kutsuma appi kellegi sest uksed läksid lukku, võti ees ja tuled peal....auto õnneks ei käinud. Ajasime seda asja hommikul edasi, aku oli muidugi tühi, aga saime sisse. Sinupuhul tõesti aitab polstri lõhkumine..... Lukuabi ei tee siin midagi kui uks lihtsalt kinni kiilunud.... Edu..... _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Nelj. Okt. 25, 2012 6:40 pm Teema: |
Tiiger kirjutas: | Tuttav ei saanud 98. aastasesse vw passatisse juhiuksest. Kõik see läks neil nii pekki kui pekki see lukusüsteem. Lõpuks nad kuidagi said selle polstri maha ja siis nikerdasid lahti.... |
Huvitav. Minu teada peaks esimesi uksi olema üsna lihtne passatil lahti saada. Teed tagumise ukse lahti ja siis sealt vahelt pääsed esimese ukse küljele ligi. Sealt võtad ühe punni eest ära ja mingi pikema pulgaga saad luku lahti urgitseda.
Kas sarnane asi ka B4-l võiks olla, ei tea. _________________
