Kes loeks 2002 2.0TDCi Mondeo veakoode Viljandis?
red
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 14, 2013 11:42 am    Teema: Kes loeks 2002 2.0TDCi Mondeo veakoode Viljandis? Vasta viitega
Autoks 2002 Mondeo 2.0TDCi ja 96kw.
Lugu siis selline, et sõidu ajal hakkas eelsüüteküünalde tuli vilkuma ja rondil kadus jõud ära. A'la "limp mode".
Külmana käivitades ajab sinist, soojemaks minnes kaob vähemaks.
Üsna jõuetu on kogu aeg. Kuni paari tuhande pöördeni maanteel sõidab normaalselt, kütusekulu normis jne.
Enne, kui lammutama ja tahmaseid jubinaid puhastama hakkan, tahaks veakoodid lugeda, aga omal pole kahjuks Fordile vajalikku kaablit.
Kas kellelgi oleks Viljandis vastav võimalus olemas ja viitsiks korra pilgu peale visata?
Kontakti saab red@hot.ee või 5112842
it's the torque which kills gearboxes
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 14, 2013 11:44 pm    Teema: Vasta viitega
ma arvan,et tennenil on see olemas
männimäel,peale stati keerad viljandi KEK hoovi sisse,seal otse ees on automüügiplats ja seal platsis sees remondikoht, uuri sealt.
Meie 2002? mondeo käib seal pidevalt igastahes... kusjuures täpselt samamoodi on küünalde ja süütepooli ja pihusti jama olnud...
Viimati muutis seda Maik (Nelj. Aug. 15, 2013 8:33 pm). Kokku muudetud 2 korda
red
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 15, 2013 12:30 pm    Teema: Vasta viitega
Jep, seal käisingi ja tal on olemas.
Eile küll ei saanud käima, aga täna uuele katsele.
EGR ja kollektor oli ka loomulikult korralikku kraami täis, sai kõik ära puhastatud ja hetkel veel õhulugeja kahtlane. Aga eks loeb vead välja siis saab targemaks.
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 15, 2013 8:20 pm    Teema: Vasta viitega
Kui külmana sinist ajab kas see ei viita mitte klapsisääre või kolvirõngastele ? Soojaga paisub metall ja väheneb.
Näiteks surved üle mõõta...
Kas katalüsaator on terve,kui kat on kinni siis autol ongi jõudu heal juhul natuke ja kõrgematel pööretel on täiesti surnud... samas ei selgita see eriti sinist suitsu.
Siin on ühel suht sama jutt mis sul btw,
http://www.talkford.com/topic/197220-limp-mode-issues-flashing-coil-light/page-3
pea kõikides topicutes mainitakse fuel filtrit ja väga paljudel see limp mode probleem, googelda ise edasi.
veel üks http://www.fordownersclub.com/forums/topic/29556-ignition-coil-flashing-and-car-in-limp-mode/
ja http://www.talkford.com/topic/140222-fault-code-p2339-advice/
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 15, 2013 9:36 pm    Teema: Vasta viitega
Kas tal on 6ige fordi tehase v selle ligil2hedane tester v kasutab suuvalist Boschi toodangut?
Bosch on sht selline yldine ja nii maksab klient vigade otsimise kinni. Tehase vahendite ja oskaja mehega on see suht lihtne teema(kui veakoode n2itab)
red
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 16, 2013 10:47 am    Teema: Vasta viitega
Kokkuvõttes vigu Tenneni juures loetud ei saanudki, ei õnnestu ühendust luua autoga.
Need foorumiteemad on mul seal jah risti-põiki läbi loetud, aga ilma veakoodita ja nullimiseta ilmelt hetkel targemaks ei saa.
See sinine ei ole selline "klapisääresinine" nagu päris. Pigem põlemata diisli moodi vms. Õlitase pole ka justkui märkimisväärselt langenud selle 6000km jooksul, mis ma selle peldikuga sõitnud olen.
Kütusefilter suht värske ja sai veel vahepeal maha võetud + enne uuesti paigaldamist korralikult käsitsi täidetud, kuna tühi "auk" oli sees gaasi andes.
See muidugi ei välista, et pole juba uuesti umbes arvestades auto vanust ja tõenäolist kütusesüsteemi seisukorda.
Eks enne külmasid tuleb niikuinii filtrid-õlid veel ringi pista, aga hea meelega katsuks siiski enne veakoodid nullida, uuesti tekkivaid analüüsida ja mingi lahendus asjale leida.
xpr
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 16, 2013 11:13 am    Teema: Vasta viitega
Omast kogemusest ütleks, et sitt mootor ka see
Ise mässasin pihustitega ja 100 muu asjaga selle mootori juures ... häda ja õnnetus oli koguaeg.
Tuttav ostis sama ja käib ka pidevalt pihusteid paika seadistamas, kui toss jälle taha tuleb. Pumba mingi klapi pärast seisis mitu kuud vahepeal ja peale seda andis hooratas saba... väga kulukas :S
Mingi vana test:
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2125
Plussid
ruumikus, sõiduomadused, soodne hind, disain
Miinused
töökindlus, ka vähesõitnud Mondeo võib lagunemisega hulluks ajada
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 16, 2013 9:04 pm    Teema: Vasta viitega
sa xpr oleks võinud nüüd mainida kus seda pihustite recode tehakse ?
ja testi.
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 16, 2013 11:12 pm    Teema: Vasta viitega
teile kõige lähem koht - Oisu Diisel.
PostitusPostitatud: Laup. Aug. 17, 2013 9:18 am    Teema: Vasta viitega
Kas ma eksin v2ga palju kui arvan, et tehase proge peaks k6igi nende asjade testid ise 2ra tegema? Minu fordil saaab kyll kogu systeemi l2bi jooksutada, testib k6ikv6imalikud asjad l2bi. Kahjuks ei meenu kuda seda testi nimetati.
PostitusPostitatud: Laup. Aug. 17, 2013 2:36 pm    Teema: Vasta viitega
Viljandis on fordi esindus kuskil või? Pole vist ju ?
PostitusPostitatud: Laup. Aug. 17, 2013 2:46 pm    Teema: Vasta viitega
Arvan,et Kärmas ja Viljandi Kapri,ntx saaks hakkama sellise asjaga !
red
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 18, 2013 10:21 am    Teema: Vasta viitega
xpr kirjutas:
Mingi vana test:
Plussid
Miinused
Üldjoontes on see jutt üsna päriselu tõesti.
Sõita on täitsa OK ja ostes teadsin, et selle diisliga on jooksvalt probleeme.
Hooratas teeb samuti häält :)
Auto Rootsist, üle 350 tuhande km on odomeetril ka, aga kogu ajalugu koos arvetega olemas ja :)
Kuna aga mul oli siva mingit ajutist lahendust vaja, siis ma hetkel väga ei põe, saaks normaalselt käima uuesti, siis arvestades soetamishinda olen tegelikult üsna rahul.
Aga konkreetsest probleemist edasi rääkides, igasugu nipitamistega jõudsingi lõpuks just täpselt sinna välja, et ühe silindri pihusti vajab recode. Muid anomaaliaid hetkel ei ole.
Esindusse ma raha nii vana auto pärast põhimõtteliselt ei taha viia ja ilmselt Kärmas ja Oisu ja kes iganes diislitega rohkem kokku puutuvad, saavad asja ära ka teha.
Alternatiiv tundub ka olema, et tulevikus oleks endal lihtsam pihusiteemat ja muud diagnosti teha:
Mingi T¹ehhi tegelane Tomas on kiidetud UK foorumites. Pakub ForDiag tarkvara ja kaablit koos, mis võimeline pihusteid recodema.
Pre-June 2003 autodel oli varem olnud probleeme, kuna neil on vastav moodul iseseisev jublakas, aga uuematel nö. all-in-one.
St. uuematele autodele sobib ka F-Super jublakas, mida E-bayst paarikümne naela eest saab, aga vanemal ei oska see pihustitega midagi peale hakata, sobib ainult veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks. Pihusti veateadet aga muudmoodi "nullida" ei saa, kui recode tehes.
ForDiag infot on siin:
http://www.youtube.com/watch?v=lLhkzFto7iA
http://forum.fordiag.cz
Palju t¹ehhikeelset mula, aga google tõlgib niipalju ära, et aru saab.
Ma uurin vähe, mis ta asjast arvab ja palju maksaks see kompott siia toimetada. Tundub suht mõistlik lahendus, kui ühekordsest esinduse või muu tegija teenusest palju kallimaks ei lähe ja asjast abi ka on.
Selle ForDiag tarkvarajupi saab sealt niisama alla laadida, aga ilmselt see nende hiinlasest "Ford VCM" kaablitega niikuinii ei tööta, mida meie maal suht kallilt pakutakse.
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 18, 2013 11:59 pm    Teema: Vasta viitega
No minelase korralik arvut j2rgi lykata. Muidu j22dki nendele v2ikestele garagedele koolirahasid maksma.
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 19, 2013 8:19 am    Teema: Vasta viitega
Bosch KTS on siiamaani küll kõik ilusti ära näidand,mingi e-bayst ostetud 35 eurone kräpp ei näita jah sittagi.
red
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 19, 2013 9:18 am    Teema: Vasta viitega
See on nüüdseks tehtud ja veakoodid kenasti käes Delphi pritse ja Delphi diagnostikajunn sobisid hästi kokku ja vead sain loetud :)
Väsima hakanud pihustid kipuvadki "knock sensor errorit" loopima. Aga uut pihustit ei raatsi ka esimese hooga osta, recode aitab mõneks ajaks :)
Rix21
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 18, 2015 10:49 pm    Teema: Vasta viitega
Vana teema juba aga kus kohas sa seda recode tegid?
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 19, 2015 12:01 am    Teema: Vasta viitega
Rix21 üks pihusti lendas vastu taevast ja ta vahetas selle ära, kuid peale seda tuleb Recode teha, millega ma talle abiks olin ja praeguse seisuga on küünlatuli kustunud, ergas minek ja kõik vead kadunud
Md-Dog
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 19, 2015 1:31 pm    Teema: Vasta viitega
Rix21 kirjutas:
hr Kärmas saab kah asjaga hakkma
käisin seal tiiru suvel kui üks pihusti oli otsustanud oma asukoha ja töötamise eesmärgi 'ära unustada'
Fix Or Repair Daily
