		| Autor | Teade |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Kolm. Okt. 17, 2012 12:58 am    Teema: Volvo V40 1,9TD 2003 |   |
				| Nih, sai Seati vastu selline ringi pistetud, kerge 1200 eur peale koos esma regamistega.
 Preagu tehtud niipalju,et eesolev liist on ostetud ja värvitud,
 kärukonks on ostetud, sai ligi võetud ka volvo 16" valusad veljed, mis ilmselt talveks hoopis alla lähevad kuna 16" lamellid jäid seatist üle ja siis rehvidega suve lõpuni sõidavad.
 Ideaalis võiks olla 5 või alla sellele kulu maanteel,puhas ulme ma ütlen.
 http://www.amiflex.ee/pilt/main.php?g2_itemId=17636
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 4:40 pm    Teema: |   |
				| Kärukonks sai täna suht muretult paari tunniga alla, aga kas keegi juhtmed ka ära viitsiks ühendada ?
 Talveks said alla hoopis 15" naelad plekkide peale,seega jäävad valusad veljed suveks.
		| Tagasi üles |  |
		| Markz Satub siia tihti
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 7:11 pm    Teema: |   |
				| Muidu v40 ei meeldi, aga see paistis küll ükspäev centrumi ristil eriti sile, puhas ja ilus, muretuid kilomeetreid  |  |
		| Tagasi üles |  |
		| Cusmu CCV Guru
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 8:07 pm    Teema: |   |
				| V40 on seff asi, tahaks endalegi
 Krdi kahju et neid v40 2,5TDI(103kw) audi mootoriga ei tehtud
		| Tagasi üles |  |
		| xpr Satub siia tihti
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 10:18 pm    Teema: |   |
				| Ma just kuulnud, et need audi mootoriga jamad. Volvo D5 parem. V40 vist neid ka ei pandud. |  |
		| Tagasi üles |  |
		| Wolf123 Vana tuttav
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 10:26 pm    Teema: |   |
				| See Audi mootor ( 103kW r5 diisel ) on siiani üks parimaid Audi mootoreid üldse. Ei tasu segamini ajada seda 2,5 liitrise v6 mootoriga, millekohta käib igasugu jutte. R5 on lihtne, töö- ja lollikindel. V40 kapotialla ta kahjuks ära ei mahuks niikuinii, sest on üsna pikk.
 Kui üldse V40, siis võtaks sama 1.9tD. Hea ökoliikur.
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 07, 2012 10:40 pm    Teema: |   |
				| Ma tahtsingi Volvo V70 D5 mootoriga ,aga seda oli Seati vastu võimatu saada ma helistasin mingi 10 kohta vähemalt läbi ja üritasin raha läbi telefonitoru näkku loopida. Ei mõiganud, ilmselt need tänapäeva ajastu digiliinide viga.
 Pea-aegu oleks volvo v70 2,3 Turbo vastu vahetanud 1:1 -le aga diislit oli mul mõtekam osta, mis-sest ,et väiksem auto.  Elab üle.
 Seati müüakse preagu 2800-ga vist või isegi 2700 ja null huvilist,kuigi tegu on igati korraliku masinaga tegelt.
		| Tagasi üles |  |
		| Evil 9 Vana tuttav
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 9:25 am    Teema: |   |
				|  	  | Maik kirjutas: |  	  | Seati müüakse preagu 2800-ga vist või isegi 2700 ja null huvilist,kuigi tegu on igati korraliku masinaga tegelt. |
 Bensukat ei taha keegi. Ei ole rahval enam pappi. Kõik vaatavad ökodiislite poole. Ise sama teed läinud ja Audi seisab. Müüa mõttetu.
		| Tagasi üles |  |
		| Nokia CCV Guru
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 10:32 am    Teema: |   |
				|  	  | Evil 9 kirjutas: |  	  |  	  | Maik kirjutas: |  	  | Seati müüakse preagu 2800-ga vist või isegi 2700 ja null huvilist,kuigi tegu on igati korraliku masinaga tegelt. |
 Ma ei ütleks nii :D, diisel linnavahel küll väga vahet pole, automaat kastiga 10, nagu mingi 2.0 bensukas, väga vahet pole 1.9TDI 96kw.
		| Tagasi üles |  |
		| Alan CCV Guru
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 11:27 am    Teema: |   |
				|  	  | Nokia kirjutas: |  	  | automaat kastiga 10, nagu mingi 2.0 bensukas, väga vahet pole 1.9TDI 96kw. |
 Või siis automaatkastiga 5L vs 22L. (Audi vs BMW tallinna linnakulu :D).
		| Tagasi üles |  |
		| Nokia CCV Guru
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 12:25 pm    Teema: |   |
				|  	  | Alan kirjutas: |  	  |  	  | Nokia kirjutas: |  	  | automaat kastiga 10, nagu mingi 2.0 bensukas, väga vahet pole 1.9TDI 96kw. |
 Need uued on jah mega ulmed, isegi suurte mootoritega tehakse mingeid vigureid, et lülitatakse mingi osa välja vms, hübriidid jne.., suht odavad liikurid :D
		| Tagasi üles |  |
		| leits Vana tuttav
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 1:08 pm    Teema: |   |
				| Kui ma peaks uue auto ostma, sisi igakell võtaks bensuka .. 1) diisel on sama hinnaga või kohati kallim isegi talvel 2) pole mingit nussi talvel 3) kõik korralised hooldused on üldjuhul odavamad 4) varuosad ka odavamad bensukatel üldiselt
 Kui aastas just migni 30k+ ei kühvelda ei näe ma diislil mõtet ..
		| Tagasi üles |  |
		| Alan CCV Guru
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Nelj. Nov. 08, 2012 9:15 pm    Teema: |   |
				| Päris äge. _________________
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Püh. Nov. 18, 2012 12:12 pm    Teema: |   |
				| Kes - kus paneks armatuuri pirnidele ledi-d sisse, kliimapoki pirnid. Mul 6 tk läbi ja 8 eurot on originaali hind umbes , tükist. 2008a on samad asjad maksnud 80 .- eek (mis on ka hullumeelne hind aga euro hinda ei tõsta ) :D Äkki saaks odavamalt ?
 :D
 pisikesed pesadega pirnid.
		| Tagasi üles |  |
		| ex Vana tuttav
				|  Postitatud: Püh. Nov. 18, 2012 1:48 pm    Teema: |   |
				| äkki kannatab lihtsalt pirnid pesadest välja võtta ja lasta teleri parandajal uued pirnid sisse installida sinna. see peaks olema kõige odavam ja kiirem varjant. |  |
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Reede. Dets. 21, 2012 1:15 pm    Teema: |   |
				| sain ca 1,1 kuuga uued sisse pesadesse ja armatuur kokku tagasi, täna ajasin garagest ajaviiteks välja sõitu ka ja jäin "kuhugi" olematusse kohta kinni juba mingiks 5 minutiks, täpselt aru ei saanudki millepärast. Naer tuli peale esiveolise auto peale lihtsalt :D
 8 eur tk pirnid lahendasin 6tk 3 euriga ära hoopis(oomipoest tellisin uued + lasin tinutada ) , 3 töötavad nagu hästi,3-mest ei saa aru kas töötavad või mitte,kahtlane värk..
  peab korra lahti võtma ja silmaga kontrollima. _________________
		| Tagasi üles |  |
		| Marksus Külaline
				|  Postitatud: Laup. Dets. 29, 2012 6:49 pm    Teema: |   |
 Ma tegin omal kõik pirnid konsooli ledideks ringi. Töötavad ja maksma läksid takistid ja ledid kokku ainult 8 euri vist. Ainuke asi on see, et pean veel värvidega katsetama, sest originaal valgus oli roheline, aga ma neid lutusid tervelt vanadelt pirnidelt kätte ei saanud ja nüüd on niisama kollakas. Muidu pole häda, aga kellade taga on teine värv lihtsalt.
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Laup. Dets. 29, 2012 10:39 pm    Teema: |   |
				| Kas keskmistel ,kliima omadel olid originaalis see must pesa pikem,kui tulede keeramise lülitil ?  Mul olid kõik ühesuguse pikkusega,aga netis pilte vaadates on osadel 3 tk pikemad.. ja sellest ilmselt tulenebki,et tuli ei ole õiges asukohas ja eriti keskel ei valgusta. _________________
		| Tagasi üles |  |
		| Marksus Külaline
				|  Postitatud: Laup. Dets. 29, 2012 11:44 pm    Teema: |   |
				| Kliimaplokis olid pikemates pesades jah, ma pidin nad ise lühemaks tegema, et diood ja takisti ära mahuks. Kui ledid paned, siis saad vanade pesadega hakkama. Paned nagu ma panin-takistid sissepoole. Kui tavalised pirnid jätad siis pead ilmselt uued pesad ka otsima.
 Pimedas peaks midagi need sinu lühemad pirnid ka ikka näitama ju kui valguse põhja keerad tulede lüliti pealt, või ei?
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Püh. Dets. 30, 2012 12:21 am    Teema: |   |
				| need hädised mis ma leidsin ,need mitte, 5mm ei mahtunud pesasse ja 3mm pirnid on liiga nõrgad ala jõulupuu omad.
 aga tulede omas töötavad väga hästi.
 Sai eile ajaviiteks soomes käidud korra  selline ligi 700km ja 6,2l tuli keskmine, kõige hullem ei ole arvestades,et päris palju maad sai sõidetud ala 120-nega soomes ja lund ja lobjakat oli ka igalpool eestis asfalt täis hommikul minnes.
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Reede. Nov. 15, 2013 9:36 pm    Teema: |   |
				| Front lip sai jälle uus külge ja koos kõrvaloleva lisaga ka õiget värvi värvitud... eelmine sõideti minema ca 1000km-ga (mis ka külge sai peale ostmist)
 Nüüd vahepeal põleb check engine tuli,vahest kustub ära ja siis tuleb jälle poole sõidu pealt tagasi. Kas Viljandis on ka kuskile selle murega pöörduda ??
 keskmine kütusekulu mina pole alla 5,4l saanud igastahes,aga see väga hea ikkagi.
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Kolm. Nov. 27, 2013 3:10 pm    Teema: |   |
				| Järve autol (roheline tänav) tehti diagnostika ära igastahes,
 vahetusse läksid kõik 4 küünalt.
 Auto on tänasest alates müügiks ja üsna korralik minuarust. Hea ökonoomne ka, 5 liitrit sajale! (minu eelnevalt loetletud kulud on saadud enamasti pikkade otsadega välismaal kus piirand teps mitte ei ole 90km/h)
		| Tagasi üles |  |
		| Maik CCV Guru
				|  Postitatud: Esm. Apr. 21, 2014 8:26 pm    Teema: |   |
				| selle võiks endiste alla tõsta,
 liikus sõbra kätte
		| Tagasi üles |  |
