Postitatud: Teis. Okt. 07, 2014 9:32 pm Teema: |
mnjah kirjutas: | Kas laupäeval autoostulised said Sinuga kaubale? |
Paraku just sel hetkel olin ma kinni ca 2. tunniks kiirete asjaajamistega ning kuna tegu oli autoaia autoga, siis nad ei saanud seda vist niikaua endakäes hoida vms. Seega kahjuks ei sobinud seekord ajad, kuigi oleks tahtnud aidata.
Ehk järgmine kord. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Püh. Nov. 30, 2014 1:40 pm Teema: |
Volvodega saame ka ilusti hakkama _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Laup. Dets. 27, 2014 2:43 pm Teema: |
Kas see soft sul oskab mingeid lambda väärtusi ka lugeda ja võrrelda millegiga või ainult loeb ja siis peab ise kokku panema? |
Postitatud: Laup. Dets. 27, 2014 11:55 pm Teema: |
Lambda graafikuid saab vaadata jah. Ega mittetöötava lambda diagnoosimiseks ei ole vaja seda näitu milligiga võrrelda, see selgub graafikut vaadates. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Heigo72 Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Dets. 28, 2014 9:13 pm Teema: |
Hondaga on kokkupuuteid ? _________________ Minul kiiret ei ole !!! Tark ei torma. |
Postitatud: Püh. Dets. 28, 2014 11:32 pm Teema: |
Otseselt mitte, aga kui OBD olemas, saab ehk hakkama.
Mul enda Lexusega suhtleb üsa hästi, kuigi pole ka just eriti uus pill. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
waldos Satub siia tihti
Liitunud: 18 Apr. 2008 Postitusi: 118 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Esm. Dets. 29, 2014 8:57 pm Teema: |
Wolf123 kirjutas: | Lambda graafikuid saab vaadata jah. Ega mittetöötava lambda diagnoosimiseks ei ole vaja seda näitu milligiga võrrelda, see selgub graafikut vaadates. |
Seda oleks pidanud tegema ka minu volvoga!
See et lugeda ainult veakoodi milleks näitas õhulugejat oli põhjustatud turbole ja ajule mõõtvast temp andurist.
Kahju ainult et selle kindlaks tegemiseks tuli sõita läbi palju kilomeetreid, et leida tegelik viga ning abi ei saa selleks Viljandist. |
Postitatud: Teis. Dets. 30, 2014 12:46 pm Teema: |
Aga kus üllatus on . Maakohast ei peagi abi saama paljude asjadega,paratamatus. Kunagi oli ka Viljandis BMW esindus,preagu pead kasvõi võtme jaoks ju teise linna minema näiteks... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Dets. 30, 2014 8:38 pm Teema: |
Maik kirjutas: | Aga kus üllatus on . Maakohast ei peagi abi saama paljude asjadega,paratamatus. Kunagi oli ka Viljandis BMW esindus,preagu pead kasvõi võtme jaoks ju teise linna minema näiteks... |
Mis BMW võtmes nii erilist on et sellega decoras võtmespets hakkama ei saa?
Imestama paneb lihtsalt see et tehnika areneb, inimestel on seda ka käes aga ei oska kasutada. |
Postitatud: Teis. Dets. 30, 2014 9:32 pm Teema: |
Kui kritiseerima tulid, siis peaks ikka asjaoludega ka veidi arvestama.
Mis murega sa üldse pöördusid ja mis jutt oli. Kokkulepe oligi selline, et tuled läbi, vaatame kõigepealt veakoodid jms. kõik üle ja kustutame ära.
Kuna erinevad ajud olid igasuguseid vigu täis, siis sealt tuligi alustada. Muidu igalpool mujal oleks sa juba puhtalt selle protsetuuri eest julgelt üle 20 eur välja köhinud ja auto ka oma tööajast või vabal päeval kohale vedanud ning loomulikult eelnevalt aja bronninud...
Peale seda käisime sõitmas, vaatasin nii õhulugeja tööd, mootoritempi ja kiiruga ka muud parameetrid üle ja tol hetkel oli asi korras ( ütlesid seda isegi, et anomaaliaid seehetk ei olnud )
Järgminekord peale mõningate asjade puhastust ja vahetust ( mida sa ise oma südamerahuks teha tahtsid ) vaatasime uuesti üle ja alles oli jäänud ajutine õhulugeja vale signaal - kuna eelmised mootorivead olid ilusti kadunud ei hakkanud seekord sõitma enam minema ja asju uuesti üle vaatama.
Üldiselt käisid kokku vist 3 korda ja põhimõtteliselt iga kord said asju välistada ja esimesel korrasl kogu sellest veapuntrast lahti mis igasugu ajudesse talletunud oli.
Raha võtsin vist vaid esimesel korral ja seegi oli 10 eur, seega pole siin toriseda ma arvan, et millegi üle, tasuta lõunaid pole olemas...
Töökodades sama teenus 3 korral oleks rahakotti ikka kõvasti kergitanud...
Mainin ka siin teemas ära ( tavalselt ütlen seda ka huvilisele endale ), et diislitega on asi keerulisem, kui bensiinimootoriga autodega ja diagnostika ei anna alati 100% kindlat viga, kuid annab suuna kätte...
Keegi pole käskinud ju oma autot minule näitama tuua
See on ikka nii, et tahad inimestele head teha ( kõvasti odavamalt kui mujal, kokkulepidud aegadel - ka õhtuti ja nädalavahetustel ning teed ka koduvisiite ) Lõpuks saan ikka viriseda, et miski ei olnud 100% tõde jne.
Aga ma tööjuures neid erinevaid klienti näinud ja ütleme nii, et on ka väga keerulisi isiksusi, kellega enam väga tegemist teha ei tahaks... Aga eks see ole igas valdkonnas nii.
Üldiselt mind väga ei kõiguta mõni negatiivne kommentaar, sest sa oled ainuke, kes siis oma veale 100% jälile ei jõudnud minu abiga
Ja 100% tänapäeva elus on suht haruldane nähtus.
Kõike head ja parimat uue aasta algust!
Ja siinkohal tulistaks siis juba paugu vastu kah. See tester, mida sa 120eur inimestele müüa tahad, selle omahind on naeruväärselt väiksem, kui ise poolgi sellest 120eur maksid, siis said korralikult vastu näppe - aga ei kui selline asi toidab siis miks mitte. Ennemgi selliseid tegelasi näinud. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Teis. Dets. 30, 2014 10:37 pm Teema: |
Wolf123 kirjutas: | Kui kritiseerima tulid, siis peaks ikka asjaoludega ka veidi arvestama.
Ja siinkohal tulistaks siis juba paugu vastu kah. See tester, mida sa 120eur inimestele müüa tahad, selle omahind on 38eur, kui ise poolgi sellest 120eur maksid, siis said korralikult vastu näppe - aga ei kui selline asi toidab siis miks mitte. Ennemgi selliseid tegelasi näinud. |
Eks sa ise üks naljatilk oled ja tegu on sama testriga mis sinul aga ilmselt uuema tarkvaraga nii et kommenteerisid enda "riista". Lisaks veel juurde et oled pakkunud teistelegi mõtetut veakoodide lugemist mida ise komenteerida ei oska ning muudkui soovitad kohe asju vahetama hakata aga enamus ei anna sellekohast tagasisidet kuigi võiks.
Aga minu esimene postitus polnud väga negatiivse loomuga aga kuna tegid kohe rünnakut siis saad isegi vastu.
Ei hakka siinkohal rohkem teemakohast infot lisama kuna sinu õigustused olid suhtkoht tugeva iseloomuga.
NB. mälu sul ka kehvakene raha said ikka mitmel korral.
Jõudu ja jaksu igaljuhul. |
Postitatud: Teis. Dets. 30, 2014 11:19 pm Teema: |
Näiteid, näiteid too nende kohta...
Mul siin teemas olemas enamus autod, millele kaabli sappa pannud.
Enamus inimesi ongi selliseid, kes tahavad lihtsalt veakoode teada saada ja ise asjaga edasi pusida, sama oli ju tegelikult ka sinuga - nüüd pritsid heiti ja kujutad ette. Inimesed, kes ise nokitseda ei taha, viivad auto töökotta ja seal tehakse ka korda. Ega ma ei pakugi mingit remonditeenust ja ei hakkagi huvilisel mingit vidinat välja vahetama, seega inimesed ei peaks lootma arvutisse, mis kõik korda teeb. Loe nüüd ilusti kõik läbi ja leiad isegi palju vastuolulisi ütlusi oma tekstist, kus üritad mind rohkem mustata, aga räägid kohe ennast sisse pmts.
Nagu sa mainisid, et mälu kehvake siis too mulle need autod ja nende veakirjeldused, kes abi saanud pole ja miskit vahetama olen käskinud hakata ( ise ju just rääkisid ennast topelt laimuga sisse, et pole veakoodist aru saanud ja käskinud midagi vahetad ) - kuidas ma saan käskida midagi vahetada kui nagu sa ütled veakoodistki aru ei saa
Puhas laim on selle nimi kulla mees.
Aga ei, ka negatiivsus on vastuvõetav, kuid millegipärast ei tule ühtegi sinupoolt mainitud juhuseid kohe pähegi... Kindel, et inimesi sassi ei aja omavahel?
Ja selle rahaasjaga on nii, et algul võtsin asjaeest, ühe korra said üldse tasuta, kuigi mul oli meeletult kiire toopäev ja kolmas kord kui miskit viskasid siis kindlasti mitte rohkem kui 10, seega said max 20 eur eest ikka piisavalt targemaks ka... Ise sa tormasid uisapäisa asju lahti kakkuma, puhastama jne. mingi Volvo foorumi teema vms...
Ja ega kui mõni inimene nüüd ära ehmub või enam ei tule, siis ma teengi seda huvikorras rohkem, seega on ilmselge, et kõike läbi ei hammusta - selleks on paberitega diagnostikud, kes käivad pidevalt koolitustel, ning küsivad seansi eest ka vastava tasu.
Pigem pakun siiski alternatiivi.
Ning mis reliisi puutub, siis mul on 13.03, mis tähendab nüüd seda, et alates 2014 aasta mudelitel, millel on muudetud infoedastamise seadmeid, ei pruugi saada näiteks hooldusvälpa maha, kuid põhiasjad on siiski samad. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
alopex Satub siia tihti
Liitunud: 5 Märts 2006 Postitusi: 122 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Kolm. Dets. 31, 2014 10:40 am Teema: |
Andke veel
Midagi huvitavat lugeda vähemalt. Muidu nagu vanainimeste foorum, sahistatakse sussi.
Kuna tegelen ka klintidega ja kohati mõnega ikka väga kaua, siis paneks siia kirja vanasõna:
"Kliendil on alati õigus, isegi siis kui tal õigus ei ole ja teenindaja on loll kui lauajalg " _________________ http://www.vanatehnika.ee/foorum/viewforum.php?f=24 |
Postitatud: Kolm. Dets. 31, 2014 3:18 pm Teema: |
.....................jummala kinu ju _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Kolm. Dets. 31, 2014 3:27 pm Teema: |
Postitatud: Reede. Jan. 02, 2015 10:11 pm Teema: |
Tahaks näidata Toyota Avensis 2.0 85kW Diisel 2006 aasta. Armatuuris kõik ok, aga sai hiljuti ostetud omale see auto, niiet kas sellegipoolest tasub vaadata? Või peab tingimata mingi märgutuli kuskil põlema? _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Laup. Jan. 03, 2015 2:18 am Teema: |
Sellega on nii, et oma südamerahuks ju võiks üle vaadata kõik veakoodid esialgu, sest ehk seal ole ikka midagi - mis on vanast ajast talletunud, kasvõi tühja aku tõttu. Lööks platsi puhtaks ja siis kui mingi viga tulevikus esile kerkib on kohe lihtsam lahata.
Olen kõigi enda autotega nii teinud ja kui Lexus muk streikima hakkas oli kohe hea vaadata, et andis silindrite põlemisetõrke, sai kohe puhtaks löödud kõik ja hakatud konkreetselt vaatama, mis silinder vahele jätab. Tuli ka see ilusti päevavalgele ja sai vigane süütepool ära vahetatud ja auto nurrub jälle.
Eks see ole nüüd oma otsustada, kas pead seda vajalikuks, aga soovitatav oleks enda südamerahuks. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Laup. Jan. 03, 2015 9:39 pm Teema: |
Eks järgmine nädal äkki üritab vaadata. Lepime kokku ja tulen ise kohale! _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Laup. Jan. 03, 2015 11:54 pm Teema: |
Aga palun!
Helista E-R peale 17.00 ja L,P peale 12.00 _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Rix21 Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Jan. 18, 2015 11:50 pm Teema: |
Nii, sai siis ford mondeo pihusti vahetatud ja kõik pihustid üle kodeeritud ja tulemusega rahul!!! |
Md-Dog Aktiivne külaline
Liitunud: 13 Jan. 2010 Postitusi: 48 Asukoht: Viljandi edelapoolne lääneserv
Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2015 11:59 am Teema: |
hommik
kas selle softiga mondeo immole ka ligi pääsed (2002a 2.0 96kw tdci)
vaja oleks üks kiip juurde progreda
kahe vana võtme meetod miskipärast ei tööta :(
m _________________ Fix Or Repair Daily |
Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2015 6:32 pm Teema: |
Immosse sisse saab, aga mingite kiipide juurdeprogremiega enam nii kindel pole. Jätaks immo asjad siiski neile, kellel kogemusi nendega.
Immo teema on suht keeruline ja peabki olema, muidu poleks sellest ju tolku. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Nelj. Jan. 22, 2015 12:29 am Teema: |
Jõudu jälle, kas homme õhtul (22.01.2015) ühel 2007a ¹koda octavia diiselil service saaks ära nullida ja mootoritule põhjusele sammukese lähemale. Tuleme ise kohale :) _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Nelj. Jan. 22, 2015 11:00 am Teema: |
Wolf123 kirjutas: | Immosse sisse saab, aga mingite kiipide juurdeprogremiega enam nii kindel pole. Jätaks immo asjad siiski neile, kellel kogemusi nendega.
Immo teema on suht keeruline ja peabki olema, muidu poleks sellest ju tolku. |
Põhimõtteliselt ei ole seal midagi keerulist
Tegu on RF kiibi lugemise ning analüüsiga, nagu nt erinevad elektroonilised ligipääsu ja valve süsteemid (biostar, paradox, rosslare jne) kiip on võtmeks. lukuks on vastas olev süsteem.
Paraleelle võib tõmmata ka kauplustes kasutatava elektroonilise valevga
Asi toimib siis kui võti on süsteemi lubatud. Võtme lubamine käib selliselt et vastuvõtvasse süsteemi kirjutatakse lubatud sedamete hulka vajaliku võtme kood. (kood on kas kiibi peal kirjas või siis elektrooniliselt loetav)
Kuna kiip on passiivne ja ilma lisatoitetea siis koodi edastamine algab alles siis kui kiip viiakse vastavate parameetritega elektrivälja mis aktiveerivad kiibi. Seejärel loeb vastuvõtja kiibi koodi ning kesksüsteem analüüsib kas see on lubatud või mitte. (el kauba valve puhul siis aktiivne võti käivitab alarmi) sestap siis poed kas põletavad võtme läbi või eemaldavad kauba küljest. (poodide puhul on veel ka variant kus väravad registreerivad lugemisalas tekkinud induktsioonvoolu ning reageerivad sellele - nt Uku keskuse Expert elektroonikakauplusel on sihandene värav)
Konks peitub selles et eri tootjad kasutavad oma RF kiipide töötamiseks erinevaid elektrivälju ning kodeerimisi st suvaline väli kiipi ei aktiveeri. (eeltoodud tootjate puhul tean et pardox ei suuda lugeda biostari ja rosslare toodangut samas kui viimased 2 suudavad omavahel suhelda küll)
aga jah kui kogemus puudub siis töötava süsteemi kallal katsetamisega võib suht nadisti minna. _________________ Fix Or Repair Daily |
Postitatud: Nelj. Jan. 22, 2015 6:47 pm Teema: |
Tiiger kirjutas: | Jõudu jälle, kas homme õhtul (22.01.2015) ühel 2007a ¹koda octavia diiselil service saaks ära nullida ja mootoritule põhjusele sammukese lähemale. Tuleme ise kohale :) |
Ikka saab, helista ja tule kohale!
Mul täna nkn 2 autoto tulemas. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Nelj. Jan. 22, 2015 6:49 pm Teema: |
Md-Dog kirjutas: | Wolf123 kirjutas: | Immosse sisse saab, aga mingite kiipide juurdeprogremiega enam nii kindel pole. Jätaks immo asjad siiski neile, kellel kogemusi nendega.
aga jah kui kogemus puudub siis töötava süsteemi kallal katsetamisega võib suht nadisti minna. |
Tänud selgituste eest :) Kuid jah Immoasju parem ei torgiks. Vag Com kaabliga tegin vanadel Audidel mootoriaju vahetusi jne. siis tuli ka seal asjad kokku sobitada omavahel, aga tegu oli minu autodega ka, seega pole kedagi peale enda pärast süüdistada :D _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Reede. Jan. 23, 2015 4:06 pm Teema: |
aga otsa vaataks?
Tuhnisin siin mööda käsiraamatut ja avastasin et võtmetega progremine on võimalik diagnosti tarkvaraga ära keelata ja siis ka lubada (kui on keelatud siis olemasolevate võtmetega uusi lubada ei saa)
Kui otseelt kiipe lisada ei julge saaks äkki selle lukustuse seisu teada ja vb ka maha võtta _________________ Fix Or Repair Daily |
Postitatud: Reede. Jan. 23, 2015 6:14 pm Teema: |
No seda peab vaatama, lubada ei oska miskit.
Aga enne homset kindlasti mitte. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Jan. 26, 2015 9:53 am Teema: |
hommik
aga vaatas miski õhtu asjale otsa kui sul aega on.
ühtlasi tahaks teada ka mida arvab masin peal olevast temperatuuri andurist
viimase aja käitumise järgi on tunne et miskit on nigu vähe nihu kuskil.
Postitatud: Esm. Jan. 26, 2015 7:09 pm Teema: |
Saab tehtud, aga hetkel ei oska konkreetset päeva välja tuua...
Kui siis pmts nädalasees kohe mingi 17.00 paiku, õhtud ei pruugi vabad olla. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Püh. Märts 08, 2015 11:49 pm Teema: |
Vahepeal hulgaliselt lambdaanduri, temperatuurianduri ja EGR klapi vigu tuvastatud.
Samuti sai ühele 2012a. Passatile täielik ostueelne kontroll tehtud ning inimesed said südamerahuga väga korraliku isendi ostetud.
Lähiajal vaja tulesi ümber kodeerida, ühe võtme keel ära vahetatud ja veel autot omaniku jaoks sobivamaks muuta.
Kõik mured, adaptsioonid ja kodeerimised on endiselt teretulnud!
Tegelen asjaga kuni Juuni keskpaiguni, siis tuleb 11 kuune paus, millest alates Oktoobrist on võimalik mõnel nädalavahetusel muredega tegeleda!
Suveks autod korda! _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Märts 09, 2015 12:59 am Teema: |
jäid rasedaks ?
krt,kui ei taha lapsi soovitan ikka kondoomi kasutada _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Märts 09, 2015 8:47 am Teema: |
Hahaaa. Riik avastas, et ma pole aega teenimas käinud veel. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Märts 09, 2015 9:35 pm Teema: |
no siis viimane aeg rasedaks jääda,siis ei võeta kindlalt
:D _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Märts 09, 2015 10:32 pm Teema: |
Maik kirjutas: | no siis viimane aeg rasedaks jääda,siis ei võeta kindlalt
:D |
Räägid enda kogemustest :D ? _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Kolm. Märts 11, 2015 10:41 am Teema: |
ära põe
11 kuud puhkust & pullitegemist riigi rahade eest :) _________________ Fix Or Repair Daily |
Postitatud: Teis. Apr. 14, 2015 11:04 pm Teema: |
Teema ikka veel päevakorras.
Samuti võib ka pisemate elektri ja remondiprobleemidega pöörduda, mis ei vaja tõstuki kasutamist. ( garaazitung olemas ) _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Reede. Juun. 10, 2016 3:45 pm Teema: |
Ja sai see kaitseväe horror läbi, seega tegelen asjaga tasapisi edasi.
Kuna endale sai toodud üks e38, siis nüüd on ka vanemate BMW vahetükk olemas ja saab ka nende hingeelu vaadata
BMW E60 ja E61 ei taha minuga hästi läbi saada, seega nende muredega aidata ei saa. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Reede. Juun. 17, 2016 11:10 pm Teema: |
tervitus värskele demblile :) _________________ Fix Or Repair Daily |
Postitatud: Laup. Juun. 18, 2016 2:07 pm Teema: |
Md-Dog kirjutas: | tervitus värskele demblile :) |
Aitähh, aitähh _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Teis. Juun. 21, 2016 11:35 pm Teema: |
aga palun :)
vahelduseks väike lugemie veel varasematest demblitest nii parasjagu autodega seotud ka
DEMBLIAKORD
Kõik üldiselt teavad, mis asi on „dembliakord”. Jutu kangelane hakkas varsti demblisse minema ja läks komandöri juurde, et davai, anna mulle dembliakord. Komandör siis väänas talle (poiss oli vist ebasoosingus):
„Autopargis seisab ilma mootorita UAZ-469. Leiad mootori, paned paika – sõidadki koju!”
Pisut jahmunud poiss lahkus. Kolme päeva pärast tuleb komandöri juurde:
„Mootor on paigas aga midagi on seal nässus – käima ei lähe!”
Nüüd oli komandöri kord jahmuda:
„Lähme autoparki, vaatame.”
Teeb kapoti lahti – tõepoolest, tuttuus mootor vaatab vastu.
„Noh, olgu. Poisid uurivad juba ise, miks see käima ei lähe.”
Jutu kangelane sõitis paari tunni pärast rongiga koju. Aga komandör kutsus soldati ja käskis mootori korda teha. Mõne aja pärast jookseb soldat tagasi ja kannab ette, et mootor ei saa põhimõtteliselt käivituda, sest on üleni puust tehtud!
Paari ööga tegi dembel (noorsõdurite aktiivsel kaasabil) tükkhaaval mootori koopia, pani selle kokku, värvis üle ja paigaldas autole."
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?t=16562&start=195
dembliakord oli NA's sõduri viimaseks ja sageli ka parsjagu pea või kondimurdmist valmistav ülesanne. _________________ Fix Or Repair Daily |
m6nu Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Juul. 03, 2016 9:17 pm Teema: |
minu poolt kiidusõnad, et viitsisid pühapäeva õhtul mu traktorit vaadata. Sai airbagi ja muude jamade tuled kustutatud, mille põhjustasin aku mahavõtmisega.
Wolf, see head unit värk tuli tagasi, aga tegeleme sellega teine kord kui sul viitsimist ja aega on _________________ Aitan arvutimurede korral (soovitused, komplekteerimine, tarkvaravahetused, puhastused, remont) 55534746 Hinnad kokkuleppel |
Postitatud: Püh. Juul. 03, 2016 10:56 pm Teema: |
Nüüd veitsa kergem süveneda siis, sest kõik segavad üleliigsed vead jms. peaks kadumud olema. Mingiaeg pikemalt garaazi all istun siis võib süveneda ja uurida, mis selle põhjustab jms. Hetkeks sai ta sealt minema, aga kes teab...
Nädalasees on nendest autodest kopp nkn tööpäevaga ees, aga ehk mõni nädalavahetus. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Kolm. Jan. 18, 2017 1:26 am Teema: |
Anna teada kas 2011a camaro on toetatud listis. Kui on hel 53 73 91/92 _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Jan. 27, 2017 7:51 pm Teema: |
Maik kirjutas: | Anna teada kas 2011a camaro on toetatud listis. Kui on hel 53 73 91/92 |
Camaro on nendes delphi seadmetes toetatud kuni 02!
Aga Corvette C7 13-16a mul ühes programmis jällegi täitsa olemas. |
Postitatud: Esm. Jan. 30, 2017 4:50 pm Teema: |
Ühesõnaga,ma küsin siis teispidi,kas viljandis polegi kohta kuhu minna?
Viskab vahest harva randomilt abs errori ,mis omakorda siis kaotab kõik muud kontrollid ka ära. Ise tekib ja ise kaob ka ära. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Jan. 30, 2017 9:36 pm Teema: |
Maik kirjutas: | Ühesõnaga,ma küsin siis teispidi,kas viljandis polegi kohta kuhu minna?
Viskab vahest harva randomilt abs errori ,mis omakorda siis kaotab kõik muud kontrollid ka ära. Ise tekib ja ise kaob ka ära. |
Eks kaobki kui abs mingil põhjusel andmeid ei loe ja edasi ei edasta.
Eks juhtme taha oleks mõistlik panna vaadata kas näitab täpsemat põhjust ja milline abs andur seda vigast peksab.
Sama delphi on enamus väikestel remontijatel. Tomuskis garaazis on ühel autocom aga eks põhimõte sama aga mine tea. Raudtee juures kes diisli pihusteid teeb on boschi aparaat võibolla temal on andmebaasis. Ja eks Kärmasel neid seadmeid võibolla rohkem.
Võib ka delphi korraks järgi panna ja toksida vin sisse vaadata mis selle peale kostab. |
Postitatud: Kolm. Apr. 12, 2017 11:19 pm Teema: |
Teema unarusse jäänud, kuid see ei tähenda, et asjaga endiselt ei tegele.
On tekkinud omad püsikülastajad ja siinkohal suur kummardus neile.
Vahepeal käis üks BMW f11 ostujärgses kontrollis, suhtles kenasti.
Kuna vahepeal sai endale üks PD mootoriga isend ostetud, siis selle käigus ka seda mootorit veidi rohkem uuritud.
Ühesõnaga kui keegi tahab kodustes tingimustes ise PD mootoril pihusteid, pihusti tihendeid või pihustivahesi paika saada, siis on võimalik abikäsi ulatada. Hetkeseisuga enda garaaz autot ja tsikkleid täis ja pisiremondi võimalus kadunud.
Tsikklihuvilistele on pakkuda üsna erilise välimusega Yamaha YZF-R6 naked versioon. Äsja värvist tulnud ja kohe stardivalmis. Samuti on võimalus tuua ratas hooldusesse või pisiremonti. Karburaatoriga isenditel saab hakkama ka karpade hooldusega ja hiljem saan suunata ka sünkroniseerimisse. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
