Ford Probe '95
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 2:06 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
626 puhul on olnud tegu vaakumvooliku mõraga. Sul õhulugeja voolik on terve?
Võta õhulugeja pistik küljest ja proovi käima saada. Auto peaks kolima nüüd üle tabelsüsteemi peale ja siis ta peaks sul käima ebanormaalse kütusekuluga. Kui pistiku tagasipanek jälle mõjutab, siis ilmselt saab lisaõhku.
Jahutusvedelik on ka normis?
Tavaline asi neil on veel see, et kui pikka aega pole redline's käinud, siis EGR tahmab kinni. Kui ükskord käima saad, tõmba 3 esimest käiku väga peeneks.
ei tohi selle mootoriga "pensionääri" teha
rohkem sulle omast kogemusest pakkuda ei oska, ei tahaks arvata, et lambda on nuusutamise lõpetanud, siis peaks sul kütusekulu ja eralduv hais silma/ninna tunda olema.
Lambda kohta arvasid kõik, et see ei tohiks olla... sellel vähe teised sümptomid.
Eks ma võtan ka need vihjed arvesse ja lasen üle vaadata... pensionäri ma nagu mängind ei ole ja EGR-i õnneks minu autol veel polnud (tahtsin eile selle vahelt välja visata ja avastasin et ei olegi seda, juhuu)
Edit: Kõige hullem nagu see, et 4-5 tunni pärast on ostjad kohal!!!
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 3:18 pm    Teema: Vasta viitega
[quote="DoriMaster"]2.57 ja 3 bar pole nii suur vahe, et mootor hakkaks puterdama. IMO võiks kontrollida gaasiklapi asendi andurit.[/quote
Poolt, vb ei toimi korralikult, testriga yle mõõta...Samas võiksid kirjutada mid akontrolliti, nii me jäämegi siia pakkuma viga(mis on kindlalt välistatud) Äkki sisselaske tihend saba andmas....
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 3:28 pm    Teema: Vasta viitega
[quote="cartman"]
DoriMaster kirjutas:
Lambda välistati 100%
Proovitud on küünalde vahetust, bensiinirõhuregulaatori vahetust (mis andis ~10min korralikku sõitu!!!), siis on mingisugune huinaa klapp sisselaskekollektori küljes, mis võeti lihtsalt lahti... vedrud ja asjad seal sees nagu toimisid ja pandi kokku tagasi. Pumba kontrolli ei oska/tea teha - benarõhk ju teisalt on nagu olemas... Küünalde otsas on säde ilus... kõik kaitsmed on korras... bensiin tuleb 2.5bar-3bar nagu näha...
Haige ongi see, et tühikäigul on laitmatu, sujuvalt gaasi vajutades läheb kasvõi piirajani ilusti ilma puterdamisteta, aga kui järsemalt gaasi vajutada hakkab puterdama.
Kellegil täna aega ka ei ole ja ei oska ühegi targema juurde ka viia... Õnneks sain ostjaga ära räägitud et ärgu kiirustagu, et ma lasen auto korda teha enne... aga suhtkoht põleb sellega niiehknaa.
Autol on absoluutselt kõik muu korras ja see viga tekkis eelnähtudeta lihtsalt suvalisel hetkel, kohe kui auto oli aru saanud et teda tahetakse maha müüa.
Kus see gaasiklapi asendi andur umbes asuda võib ja kuidas seda testida saab. On kellegil täna/homme seda võimalik testida?
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 4:13 pm    Teema: Vasta viitega
Mul omega tegi niimoodi siis, kui küünlad olid läbi omadega, nukandur vahepeal jamas, lambda jamas, siis oli taolisi asju mul, üldjuhul oli ikka see et vesi oli küünalde juurde pääsenud ja siis samamoodi jõuetu, just siis kui hullult vajutada, siis tõmbab kinni, aga kui vaikselt sujuvalt, siis oli norm. Ma ei tea probel mootori küünalde kohta küll midagi, aga mul vähemalt oli nii, ehk aitab.
Edit: aja küünlajuhtmed oli kuumusest ka ära vajunud nagu vms.. ei andnud ühendust.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 4:40 pm    Teema: Vasta viitega
Ei oska muud lisada kui proovi lihtsalt kellegi targa diaknostika vana juttule saada ja juhe taha ja siis asi selge kas tehniline vöi elektrooniline viga . Jaksu ja häid närve
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 4:43 pm    Teema: Vasta viitega
pahtlikunn kirjutas:
Oleks hea küll aga kus viljandis/viljandi lähedal sellisele autole diagnosti tehakse... lisaks veel on tal OBD1 mis ei pruugi eriti sittagi targemaks teha:D Aga hea oleks küll diagnost ära teha kui teaks kus mazdale/fordile viljandis teha saab.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 4:46 pm    Teema: Vasta viitega
Heal korral vöib kärmas juhtme taha panna aga muidu mustateel vanakaineka juures ja männimäel Mulgi auto +vanades söjaväe garaazides peaks keegi tegelema ning Viljandi Kapri vist tegeleb kah mingil määral .
Ja loomulikult meie suur isa Särg kelle juttule vist ei pääse ega vist ei olegi möttet trugida .........
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 4:48 pm    Teema: Vasta viitega
Särja ja Kärmase juurde on vist keeruline saada... eile juba proovitud.
Aga tänud, üritan neid kohti ükshaaval pommitama hakata:D
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 6:39 pm    Teema: Vasta viitega
Elari Ibrus, madel autokool. Temal tehnika olemas, ehk leiab aega . Palju raha ei kysi
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 6:59 pm    Teema: Vasta viitega
OBD I saad ise ka LEDi abil lugeda (Probel peaks seda asendama CEL) Või kui kindel pole, kas CEL töötab, siis punane LED, 12V takisti külge, süüde sisse ja vilkumisi takseerima. Kuskil netis on ka täitsa tabel olemas koodidega.
Ega jah, need autod on nagu nad on.. Mu oma on vist emane, vahel kui sõimad, siis solvub veidikeseks, siis kui jälle tuled uute jubinate või lihtsalt hea sõnaga, siis on nagu uus.
meenub lugu, kui bemmiga põristasin ja maazu maja ääres nukralt ootas. Vahepeal käima ei läinud, siis kui lõpuks bemm ära müüdud ja tulin võtmega meelitama, siis läks poolest pöördest
Et siis paksu närvi vea leidmisel, tundub olema mingi imelihtne asi kindlasti..
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 7:25 pm    Teema: Vasta viitega
See tabel teada jah, http://www.scpoc.com/MaintMod/codes.htm
Hetk tagasi prooviti teist õhulugejat - no results. Kui hästi läheb saan täna Kärmase juurde vaatama minna...
Mario kirjutas:
Evil 9
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 9:09 pm    Teema: Vasta viitega
Mida asemele ostad? Tuleb Audi ja q?
Saa siis probe korda ja maha müüdud!
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 17, 2010 10:10 pm    Teema: Vasta viitega
Kärmas käis ja uuris, ei osanud midagi arvata kuid kahtlustas siiski midagi kütusega seoses või, et hammasrihm on nõksu üle käinud ja äkki süüde paigast ära... (samas hammasrihm ja kõik kaasnev on ~10 000 tagasi vahetatud) arvutit järgi ei saanud panna kuna võttis vale (uuema tüübi vms) juhtme kahjuks kaasa... aga soovitas siiski Mustale teele Erki juurde uuesti minna... käisin ja sain siis homseks jutule ja jätan hommikul auto tema juurde, will see... Eks tema saab miskite strobode ja asjadega need süüted ja kõik ära vaadatud, mulje on jäänud, et sel mehel on seal kõik vahendid olemas :) Mul on pöidlad pihus ja enne magamaminekut teen palvet ka:D
Evil 9, plaane on erinevaid, kindlat otsust veel ei ole langetanud... :)
Evil 9
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 12:48 am    Teema: Vasta viitega
Ära ole nii salapärane :)
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 1:38 pm    Teema: Vasta viitega
Evil 9 kirjutas:
Olgu, olgu... järgmine auto on siguli!
Siis on lihtne - auto sõidab või ei sõida. Kui ei sõida maksad suvalisele vanamehele 300 krooni või pudeli viina ja sõidad jälle. Mitte, et vead ja näitad vaid kõige targematele spetsialistidele ja kõik kehitavad õlgu.
Nagu praegune situatsioon - arvatavasti jagaja on persses. Taketis uus taastatud jagaja on 7545eek ja fordi originaal 25+k. Sigullil oleks 125krooni ja ma juba sõidaks :D
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 1:52 pm    Teema: Vasta viitega
romulates kuskil ei liigu?
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 2:00 pm    Teema: Vasta viitega
Hetkel pole veel leidnud... foorumites ka kõik maha müüdud juba. Eriti kehv on veel otsida ja küsida, kui neid S1 tüüpi jagajaid liikus ainult mingitel kindlatel aastaaegadel. Osadel oli S3 ja isegi S5 on kasutuses olnud nagu näen... ja üldiselt keegi ei viitsi telefoni teel kapoti alla või kusagile veerima minema mis sinna kirjutatud on. Loodan, et ma seda juppi nüüd mitu kuud taga ei aja... üks kindel ostja hetkel ootamas ja üks uus tahtja helistas ka täna... masendav.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 7:02 pm    Teema: Vasta viitega
sellepärast ongi mazdamehed kõik poolide peale kolinud. peale 96.a läkski tehas üle poolile. R4 jagajavead on meil haruldased, pigem see paganama V6 on nutune.. aga sõbral ka juba nüüd lühikese ajaga 3 jagajat läinud, samuti R4..
oh jah, närvi ja kannatust soovin vaid.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 8:34 pm    Teema: Vasta viitega
LOL@ EESTI JUURDEHINDLUSED
et seda saab siis 7k eest osta ?
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=mazda+4+cyl+distributor&_sacat=&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=mazda+distributor&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
kuskil kuni 2,5k lugu koos transa ja asjadega max.
Transa 7 päeva eestisse ca.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 22, 2010 9:05 pm    Teema: Vasta viitega
põmst küll jah. Kes iibei'd kasutada ei oska, jääb ilma mitmest nahast.
üks näide veel on samale mootorile kolvirõngad. Nüüd on ka õnneks eestis norm hinnad, kuid aasta-paar tagasi olid rõngad 2500.- samas, kui usas RockAuto andis ka tarneaja nädal ja maksis u.900 koos transaga.. nüüd muidugi on turg lahti ja juba on saada suht jakobsoni eest ka kohapealt..
PostitusPostitatud: Kolm. Juun. 23, 2010 2:40 am    Teema: Vasta viitega
Juurdehindluse üle kurtke seekord Melasi pihta, parematest teemadest pole lihtsalt võtta! Sellegi leidsin läbi suure viitsimise(ütleme nii et foorumi tegelastele viitsib).
PostitusPostitatud: Kolm. Juun. 23, 2010 2:48 pm    Teema: Vasta viitega
Jep, ebayst juba uurinud ja see on kõige mõeldavam variant. Isegi inglismaal "probe store"-s on ainult tüki hind 3500eek... sinna lisandub transa ja toll jne.
Evil 9
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 01, 2010 7:06 pm    Teema: Vasta viitega
Jääbki Su Probe Musta teele reklaamiks? :)
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 01, 2010 8:12 pm    Teema: Vasta viitega
Evil 9 kirjutas:
Ei jää loodetavasti, hetkel ootan millal üks tüüp viitsib oma jagaja pealt tootekoodi maha veerida. Kui see ei sobi siis panen USA-st tellimuse sisse.
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 01, 2010 10:41 pm    Teema: Vasta viitega
see on ikka täiesti nõmekas, et ühele ja samale mootorile sada erinevat juppi vermiti.. osavamad ratsivad poolikult töötava asja kokku ka, kui originaali tikuga peab otsima..
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 02, 2010 1:31 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
Oleks siis et ühele ja samale mootorile sada erinevat juppi... ühe ja sama aastaarvuga autodelt võid leida kolme erinevat sorti jagajaid ja ükski omavahel ei sobi:D Tootjate erinevused on ka, minul on Mitsubishi jagaja, osadel on Hitachi ... jne.
Evil 9, otsi, kus mu probe nüüd reklaamiks on. Vihje: kunagi sai seal sinuga ohtralt lierot mängitud :D
Evil 9
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 02, 2010 8:54 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
Mis ta seal teeb? Müüsid uuele naabrile? :D
Ojah, olid ajad, olid majad :)
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 1:41 pm    Teema: Vasta viitega
... nüüd mõnda aega tagasi mustal teel siis :)
Auto ei ole sõitnud kuu aega ja 1 päev, olukord on masendav.
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 6:35 pm    Teema: Vasta viitega
Ja milles siis probleem,et pole uut õiget juppi juba ära tellitud ?
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 8:47 pm    Teema: Vasta viitega
Kuna jagajas siiski viga ei ole.
Nüüd ootan, et saaks stroboga süüte ära mõõta...
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 9:03 pm    Teema: Vasta viitega
jagaja kaane maha võtad, siis rootor ikka süüdet andes ringi käib?
krt, kahtlane värks..
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 10:16 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
Säde on vägev igas olukorras, üle ei peksa kusagilt...
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 16, 2010 10:43 pm    Teema: Vasta viitega
proovi vb ecut vahetada ?
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 26, 2010 7:14 pm    Teema: Vasta viitega
Finally it works, homme saab üle kuu aja proovida... :)
Täpse veadiagnoosi panen siis homme...
Igatahes Hr. Särg on tõsine spetsialist.
Evil 9
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 27, 2010 5:36 pm    Teema: Vasta viitega
Täna sai siis nähtud sind aga autot polnud ikka õue peal. Milles case?
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 27, 2010 7:19 pm    Teema: Vasta viitega
Evil 9 kirjutas:
No nüüd juba on.. sain alles peale tööd kätte.
Tegelt mingi jama on ikka veel, pean mõnipäev särje juurest läbi hüppama jälle.
Enivei, viga oli süütepoolis, seal miskine lühis... nüüd on väline süütepool. Jagajat välja vahetada ei tulnud ja iseenesest on nüüd lahendus pommikindlam ka.
Kõik on enamvähem ok aga mingid lüngad on veel järsu gaasivajutusega... teisega ei saa üldse kiirendada - puterdab ja tõmbleb nagu segane. Süüdet proovisime nõks regullida aga ei parandanud asja... will see.
Vähemalt saan üle pika aja sõita rsk... aga fuck, et ostjaid enam pole.
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 27, 2010 11:11 pm    Teema: Vasta viitega
No vittu ajab närvi... ei kannata kohe üldse mitte 2 käiguga sõita ja iga käiguga on madala pöörde peal mingi jõnks sees... teisega perutad ise ka sees nagu hobusega sõidaks...
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 27, 2010 11:22 pm    Teema: Vasta viitega
nojah, nagu corvett siis ju.
viga on seades
:D
PostitusPostitatud: Kolm. Juul. 28, 2010 1:47 am    Teema: Vasta viitega
Särg ja tema imed Pakun kah ikka aju viga.
Evil 9
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 04, 2010 9:27 am    Teema: Vasta viitega
Ilus vaadata jälle tavapärastes kohtades. Hea, et liikvel. Kas nüüd siis lõpuks korras või ikka jamab?
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 04, 2010 10:08 am    Teema: Vasta viitega
See puterdamine on nüüd järgi andnud ja kannatab inimese kombel sõita... aga viga endiselt eksisteerib. Pole aega olnud üldse, aga plaanis on ikka lasta üle vaadata mis värk on. Geneka rihm raibe oleks vaja ka ära pingutada... 8:30 teen hommikuti naabritele äratust
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 08, 2010 6:29 pm    Teema: Vasta viitega
Müüdud ja on teel Ida-Virumaale!
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 28, 2011 12:02 pm    Teema: Vasta viitega
Sain teada, et masin veel selle omaniku käes, kellele müüsin. Jamasi pole olnud, siiani sõidab. -30 kraadi juures olla käivitunud nagu +30-ga...
Omal nüüd ka süda kergem. Arvasin, et raudselt on juba ära ruunatud või seisab kusagil kuuriall, pooled jupid küljest ära :P
Kuigi mingid LED tuled olevat nüüd all udukate asemel, et talvel klappe mitte sõidutada... pff.
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 28, 2011 2:30 pm    Teema: Vasta viitega
Jumalast õige otsus ju ? Esiteks on klappideta auto kõvasti ilusam (Kapten ILMSELGE siinpool) ... teiseks on päris paljud imo neist klapimootoritest või ajamitest lahti saanud, kuna auto on pidevalt lume ja jääga kaetud.
Lehekülg 3, lehekülgi kokku 3
