kaspar Vana tuttav
Postitatud: Püh. Aug. 05, 2007 6:39 pm Teema: |
Auto värvitud? Peegel sile? Või said mandariini?  _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
illukas Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Aug. 05, 2007 6:53 pm Teema: |
kamber ja värvija olemas (Kärmas), krundi alla praega alles..
katsetasime garaasis asja, mida rohkem lakki/värvi peale uputada ja mida vedelam lakk/värv on seda siledam pind tuli, KUID seda lihtsamalt asi jooksma läks. sama asi oli ka survega, kui surve liiga suur siis tekitas ka mõnusalt mandariini...
Candyga tegime ka proovivärvimist, seda jalgratta raami peal ja ... asi tuli peaaegu. Kuna rattaraami on raske värvida selle värviga, sest palju on "kattuvaid" osi, ehk kui värvid taga harki siis udutab ka tagumise istempulga peale ja kui pärast seda värvima minna tuleb see laiguline. |
el nino Satub siia tihti
Liitunud: 7 Märts 2006 Postitusi: 130 Asukoht: Paalalinn
Postitatud: Püh. Aug. 05, 2007 7:55 pm Teema: |
Jalgratta raam on kukesupp võrreldes autoga Harjutamiseks oleksite võinud mingi vana kapoti võtta ja seda proovida ilusaks lasta.Pakun ,et tuleb suht laiguline. |
co1b1ra Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Aug. 05, 2007 8:35 pm Teema: |
Miks tuleb suht laiguline? Võibolla mõni nõuanne sekka oleks tänuväärt nähtus?! |
Postitatud: Esm. Aug. 06, 2007 10:20 am Teema: |
co1b1ra kirjutas: | Miks tuleb suht laiguline? Võibolla mõni nõuanne sekka oleks tänuväärt nähtus?! |
hea värvija ja väga hea püstol peab olema, et laiguline ei tuleks, meie odava 500 eeguse püstoliga tuleb muidugi laiguline...
Toonlakk on see mis asja laiguliseks võib ajada, sest mida rohkem lased seda tumedamaks läheb...
Jalgrtast võis vaadata kusagil 1,5 meetri pealt siis ei olnud hullu midagi, kui ligemalt jõllitada siis on eelpoolnimetatud kohtadest natukene tumedam, kuid ei midagi hullu... |
Postitatud: Esm. Aug. 06, 2007 11:48 am Teema: |
No seal on veel mõni aga...Kärmas teada tuntud hea mees ja kindlasti tal ka hea püss ,aga proovige ikka enne mõni suurem pind ära.Mille peale muidu lasete - hõbeda või kulla.Kuldse peale iseenesest suts lihtsam. |
pahtlikunn CCV Guru
Postitatud: Kolm. Okt. 03, 2007 9:09 pm Teema: |
auto sain kuid mitte mandariini
Igatahes vihmapiiskade käes tundus parem kui mõned müügisalongis olevad autod. Seega on võimalik kui hästi tahta...
Kokku panen siis saab näha ja katsuda ka. |
kaspar Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Okt. 03, 2007 9:42 pm Teema: |
illukas kirjutas: | auto sain kuid mitte mandariini
Ma tuleks vaatama, alles mingipäev valgusfoori all seistes seisis minu ees üsna uus auto ja oli juba nii kaugelt näha mandariin. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Postitatud: Kolm. Okt. 03, 2007 11:48 pm Teema: |
vara veel, ma neljap vean kärmase juurest alles ära, siis põhjalik roostetõrje ning muud nipet näpet väljastpoolt ja alles siis foori taha aga vaatama võid ikke tulla  |
Udukas Vana tuttav
Postitatud: Nelj. Okt. 04, 2007 2:32 pm Teema: |
äkki viitcid pilte visata. Tahaks pärast nii paikka vaidlust täitsa huviga näha, et mis sai:) _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
Postitatud: Nelj. Okt. 04, 2007 3:42 pm Teema: |
Viimati muutis seda illukas (Kolm. Mai 21, 2008 9:11 am). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Reede. Okt. 05, 2007 3:42 pm Teema: |
Mille peale lasi - kulla või hõbeda.Kuidagi lillakas liialt tundub.Võib muidugi olla asi pildis või vihmases ilmas.Igatahes olgu ta siis lillakas või ilus punane ,päikese käes peaks igatpidi vägagi pro olema. |
Postitatud: Reede. Okt. 05, 2007 4:33 pm Teema: |
Kunagi tahaks päriselt ka seda autot liikumas näha ja näppida.
Kuigi - kohutavalt valel ajal saite auto valmis.... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Okt. 05, 2007 9:28 pm Teema: |
seal sees oli vaske, metallikut ja miskit retseptivälist
All oli väga tumehall krunt nr.6 oli vist.
Ma sellist hästi mängivat asja tahtsingi, sombuse ilmaga on mõttetult punane nagu tavaline metallik, asi muutub, kui päike sirama hakkab, siis lööb erkpunakaks ja see vask hakkab alt mängima...
Auto sai jah selleks ajaks värvitud kui asja garaasi saab aetud, kuid valmis ei ole ta niikuinii, veljed (18" kui alla läheb), muusika, nahksisu, mootor, alles siis on miskit valmis
Järgmine nädal peaks roostetõrje (opel ikkagi ju ja kaks suurt purki kereõli ootavad piserdamist) ka tehtud saama ning nädala keskel signa paigaldatud ja klaasid toonitud saama, ilma ei saa uksi kuramus lahti- lukuauke ei ole. tuleva nädala lõpus ehk näeme kusagil Viljandi peal ka tiirutamas seda...
Ma hakkasin mõtlema selle mandariini peale, Kärmas märkis et vesiväride kiht on mega õhuke, et äkki sellepärast ei ole niipalju mandariini... |
ex Vana tuttav
Postitatud: Laup. Okt. 06, 2007 8:30 pm Teema: |
vesivärviga jääb jah pind siledam,väga kena auto tulemas siit:dribble: |
pahtlikunn CCV Guru
Postitatud: Esm. Okt. 08, 2007 1:32 pm Teema: |
kle illukas väidad praegu et su turbo pill poleerimis masinat tunda ei saanud ve _________________ https://www.facebook.com/Pahtlikunn |
Postitatud: Esm. Okt. 08, 2007 2:00 pm Teema: |
mina ei ole seda väitnud... ma ei tea mis Kärmas seal tegi, poleerpasta jälgi leidsin luugi pealt ainult....
Kui sa poleerid mandariinist autot ega sa ei poleeri lakialust pinda... Ehk kui lakialt on värv mandariin siis sinna ei ole ka poleerimisega miskit teha, kui on aga lakikiht mandariin siis sellest teoreetiliselt saab poleerimisega hakkama. |
Postitatud: Esm. Okt. 08, 2007 4:17 pm Teema: |
Tsiteerin:: | Kui sa poleerid mandariinist autot ega sa ei poleeri lakialust pinda... Ehk kui lakialt on värv mandariin siis sinna ei ole ka poleerimisega miskit teha, kui on aga lakikiht mandariin siis sellest teoreetiliselt saab poleerimisega hakkama. |
Mitte paha pärast ,aga ära palun räägi asjast ,millest sa midagi ei tea.
Mis moodi sinu arust on võimalik lasta mandariiniks värv ,mille kihi paksus on 0,1 mikronit ehk põhimõtteliselt polegi midagi.
Kui kunagi kuskil mingi mandariin on ,siis on see ikka alati lakist või ,kui krunt on lihvimata ,aga seda viimast varianti ,küll eriti kuskil ei kohta ja see näeb ka suts teistmoodi välja.
Palun jätke oma mandariini teema üldse järgi.Eestis pole olemas meest ,kes lakiks kõik pinnad absoluudselt klaasiks.Alati jääb mingi struktuur sisse ja kui seda pole - järelikult on kõvasti poleeritud.
Edu autoga igatahes.Vähemalt midagi sellist jälle ,mida iga päev vastu ei sõida. |
Postitatud: Esm. Okt. 08, 2007 7:27 pm Teema: |
ok ok ma ei poksi enam
Päris peegelsile ta muidugist ei ole, kuid väga tugevat mandakat ka ei ole. Kui koos on siis saab katsuda ja vaadata oma silmadega ja igaüks otsustada mis ja kuidas... |
Udukas Vana tuttav
Postitatud: Teis. Mai 20, 2008 3:24 pm Teema: |
on pill valmis?...või äkki juba müüdud või midagi? _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
Reemet Satub siia tihti
Liitunud: 6 Märts 2006 Postitusi: 261 Asukoht: Tallinn/Viljandi
Postitatud: Teis. Mai 20, 2008 6:28 pm Teema: |
paari päeva jooksul peaks seda autot juba tegutsemas nägema, järgmisel nädalal väike calibrade cruiz ka, siis näeb ka kindlasti seda elukat.. |
Postitatud: Teis. Mai 20, 2008 7:37 pm Teema: |
Ma täitsa nägin seda....
tartu minnes nägin stangedega, tagasi tulles nägin stangedeta... teeäärse maja ees.
Paistab Kena. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Mai 20, 2008 9:04 pm Teema: |
jep stanged olid võrgutamisel ja kuivasid garaasis... |
Renka Vana tuttav
Postitatud: Teis. Mai 20, 2008 9:47 pm Teema: |
Sai ka seda nähtud, arvatavasti homme näen uuesti, kuna Tartu poole asja ja paar km edasi on teine cali, Reemeti oma, kui ei eksi |
Postitatud: Kolm. Mai 21, 2008 12:13 am Teema: |
Renka kirjutas: | Sai ka seda nähtud, arvatavasti homme näen uuesti, kuna Tartu poole asja ja paar km edasi on teine cali, Reemeti oma, kui ei eksi |
Ei eksi  |
