Turbo
Mine lehele Eelmine  1, 2
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 1:34 pm    Teema: Vasta viitega
Süsteemi ehitamine on lihtne. Timmimine on juba raskem, aga see puhtalt mõõtmis töö.
Inferno: Miks sa arvad, et madal rõhk on mõttetu? Mina küll nii ei arva. Kui sul on mingi 100 kilo vaba raha siis anna minna ja keera rõhk 2 + bari peale. Kui nii suure rõhuga mängida tahad siis peab mootor ka vastavatest materjalidest olema, sest Fordi mootor sellist rõhku stockis ei kannataks, isegi 1 bar on juba nadi. Kolvid näiteks Fordi V6 maksavad 17 kilo komplekt aga sinna on ju veel kallemaid asju juurde vaja.
Nimelt see 30 -50 k ei olegi nii suur raha kui kõiki asju korraga ei osta.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 1:38 pm    Teema: Vasta viitega
TopFuelFunnyCar kirjutas:
aga vb on selle raha eest vabalthingavat aretada on mõttekam kui mingi madala rõhuga fööni toppida?
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 1:58 pm    Teema: Vasta viitega
Mis sa seal V6 aretad niisama. Pöördeid tõsta eriti ei saa, sest vänt on nõrgavõitu (kaks kepsu ühe kaela otsas). Teine asi on see, et mina ei otsi hobujõude ja pöördemomenti, mina üritan teha seda sellepärast, et teada saada milleks olen võimeline.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 2:00 pm    Teema: Vasta viitega
parem investeeri see raha kuskile mujale...aga eks sa ise tead.muide selle raha eest saaks juba sõitva turbo auto.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 2:22 pm    Teema: Vasta viitega
ega ma aretamise vastu ei olegi, areta areta. Tee pilte ka. Põhiasi on sul ju kolleed ehitada,see oleks nagu suurem töö vist...?
alex, vabalthingava ehitamine ...hmm..on kallim.. kõige rohkem ja kõige odavamalt annavad võimsust siiski turbo või kompressor.. ja samuti kõige (isegi,kui see maksab 100k) .
ka madala rõhuga fööni toppides (loe: originaal kolvid etc jättes) , peab ikkagi aju timmima jne... camaro puhul eeldab see ikkagi väljaminekuid korralikke...
Henry
Rõhk ja rõhk ja rõhk ja rõhk.
Kuidas seletada fakti, et kaks erinevat turbot sama rõhu juures samal mootoril annavad erinevat võimsust?
Mitte rõhk ei ole asja juures tähtis vaid turbo flowmap.
Karburaatori ja turbo kohta arvan, et mina teeks asja ainult 'draw through'-na. See asi saab nagunii küllaltki jama olema ja küteserõhu regulaatori ja kõrgsurve kütusepumbaga mis 'blow-through'-ga kaasneb ei viitsiks mina küll jamada. Ega see lääg nüüd nii suur ka ei tule. 'Blow-through' miinus on ka vajadus lisa kütuse rikastamise järele kõrgetel põõretel, muidu jääb segu lahjaks.
Suur miinus 'draw through' juures on see, mis tekib siis kui turbo on just mõnusalt põõrdes ja gaas lahti lasta. See vaakum mis tekib on üsna jõhker.
Henry @ turboauto omanik ja kah natukene asju uurinud.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 3:11 pm    Teema: Vasta viitega
alex, vabalthingava ehitamine ...hmm..on kallim.. kõige rohkem ja kõige odavamalt annavad võimsust siiski turbo või kompressor.. ja samuti kõige (isegi,kui see maksab 100k).
vb tõesti.ega ma ei vaidlegi.olen ise mootori tegemise suhtes üsna võhik.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 3:28 pm    Teema: Vasta viitega
Väga pro kui keegi veel paremini minust asja jagab. TopFuel @ happy.
turbot paigaldades ei pea ilmtingimata aju näppima. Päris mitu varianti on kuidas kütust rohkem peale anda.
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 4:25 pm    Teema: Vasta viitega
jah, sinu autol
sissepritse süsteemid on meil üsnagi erinevad ma arvan
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 4:32 pm    Teema: Vasta viitega
Mis sul seal on siis. K-Jetronic, L-Jetronic, EFI või hoopis midagi muud?
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 5:14 pm    Teema: Vasta viitega
SFI ehk Sequential Fuel Injection , samas on igast lõbusaid asju müüa originaal aju jaoks, http://www.lingenfelter.com/store/hyp360152.html
niipalju kui uurinud olen läheb ikka süütesüsteem ja aju kõik tavaliselt vahetusse..
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 06, 2006 6:02 pm    Teema: Vasta viitega
ah see ju täits tavaline. Iga pihusti avaneb eraldi ajal. Minu omal on nonsequential, kolm avanevad korraga.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 08, 2006 1:13 am    Teema: Vasta viitega
Hetkel vedeleb kodus Saabi turbo. Garrett, mudelit ei mäleta. Külma poole A/R on 42 ja kuuma poole oma 48. Oli vist nii, hommiku poole vaadan üle.
svenson
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 08, 2006 9:49 am    Teema: Vasta viitega
Ülikasulik leht paljude artiklite ja õpetustega sissepritse ja muu engine tune up asjade kohta. Paljud artiklid on mõnusalt kirjutatud rohke pildimaterjaliga.
MUST READ!!!
http://www.sdsefi.com/tech.html
Henry
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 12, 2006 10:02 pm    Teema: Vasta viitega
Annan ka paar linki, mis minu bookmarkside all seisavad, kindlasti on kasulik lugeda:
Kui huvitab karburaator+turbo:
http://www.dune-buggy.com/turbo/carbureted.htm
Vot sellel lehel on vastused paljudele küsimustele:
http://datsun1200.com/modules/nsections/index.php?op=viewarticle&artid=35
Mingisugused lahendused ameeriklastel:
http://www.slantsix.org/articles/turbo-article/turbo-article.htm
Palju turboprojekte Hondadel:
http://www.homemadeturbo.com/turbo_projects/
Turbo Power Calculator - võibolla läheb vaja:
http://www.turbofast.com.au/tfcalc.html
8 Injector Fuel System - autoks on DSM, aga saab palju teooriat sissepritsesüsteemide kohta ja huvitavaid lahendusi vaadata, 90-date Eclipsite omanikud, kel turbo plaanis tõsise projektina, peaks seda silmama:
http://www.2gnt.com/www/corbin/8inj.html
Vat seda linki peab raudselt vaatama, kui v.laskekollektori ise kokku keevitamine ees, erinevaid kollektoreid, hästi ilusaid 4-1 ja 6-1 üleminekuid, ainult tõsisemaid ikka annab järgi teha
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=956666
EDIT: Hiljem üritan jagada linke ka erinevate turbode flowmapide ja info kohta, praegu pole aega!
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 12, 2006 11:58 pm    Teema: Vasta viitega
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 12, 2006 11:59 pm    Teema: Vasta viitega
topfuel-il jälle lugemismaterjali
tony
PostitusPostitatud: Laup. Juul. 15, 2006 4:32 pm    Teema: Vasta viitega
Vurri peab ikka valima autole vastavalt mootori mahule ja kw arvule.
Kui liiga võimas vurr satub, siis võib põhjustada pidevat liiga suurt ülerõhku, mis ei ole üldse hea. (Rohkem õhku, suurem leek= kiirem minek küll, aga kui kauaks?)
Aga kui turbo liiga väikseks jääb, siis ta ei pruugi hakata korralikult õlirõhku üles andma, ning seejärel juhtub see, mida ei soovi ükski auto omanik...
mustvalge
PostitusPostitatud: Laup. Juul. 15, 2006 7:29 pm    Teema: Vasta viitega
eeem millest sa kyll räägid kui turbost siis
illukas
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 15, 2007 2:34 pm    Teema: Vasta viitega
1. tuleb mootoril surveaste maha saada
2. kap remont teha- hõredale motole pole mõtet panna, puhub karterisse
3. kangemad kolvid, rõngad
4. väljalaset, sisselaset parandada/muuta
5. ....
6. ....
7......
8. turbo install
9. häälestamise keberniit
mõtled küll mis see on, peale ja läheb, tegelikult pole see lihtne midagi.
Mis turboclubi puutub siis seal enamus tarki mehi, ning kellel on aiste vahel 400+ hp seega mingi turbodiislite jutt on mõtetu. Iseasi on vastamisega ega nad eriti ei viitsi vastata, kui ei ole selline huvitav ja asjalik küsimus....
Turbot annab ka kehvalt käima saada- kui näiteks turbo suudab anda sulle 2bari rõhku ning sina saad sealt kätte ainult 0,5 siis kuidas seda nimetada peale kehva käimise?? Seega maximumi turbost kättesaamine on paras raketi-/aretus-/katsetusteadus
booster sx
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 3:29 pm    Teema: Vasta viitega
kõigelihtsam on osta turbo auto!
More Faster!
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 4:18 pm    Teema: Vasta viitega
.. ja valikut enam väga ei olegi mida osta kas pole...
audi, nissan, celica, mitsu... enamvähem kõik kah
diisleid ei arvesta.
uurisin hiljuti enda autole kompressor kite, minuarust VÄGA soodsate hindadega saab kasutatuid kitte, hea meelega ostaks aga krdi auto ei saa veel niipea valmis nii,et selle jaoks tuleb jätkuvalt raha säästa... et see suvi ikka sõita ka saaks 100hp stock mootorile juurde.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 7:59 pm    Teema: Vasta viitega
Koige lihtsam on jah turbopill osta ja siis seda kiiremaks ja paremaks ehitada,milleks leiutada jalgratast kui neid myya on nt-ks.Samas pakkudagi kohe yks turbokas SAAB 900 turbo 147 kw 2,0 40000 eeku
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 10:20 pm    Teema: Vasta viitega
aga see on kuradi kole auto, mina ei suuda ainult mootori pärast küll autot osta.... igapäevasõiduks siis.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 10:30 pm    Teema: Vasta viitega
Sähkest juttu ära hakka üldse puhuma.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 10:58 pm    Teema: Vasta viitega
noh sa fännad saabi..ostaksid siis 3xx bmw 155kw turbo mootoriga...sest see on võimsam ? maitsed on erinevad... ja saabi maitselisi inimesi on suht vähe võrreldes teistega igal juhul,seega midagi ilusat/halli massi autot pole sellest kunagi saanud...seega jutt jumala õige mul :P
maitse üle ei vaielda.
pealegi 147kw on vähe, kahjuks tehakse suureliitriseid turbokaid õige vähe..kust kohe stockis palju hp kätte saab :(
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 28, 2007 11:24 pm    Teema: Vasta viitega
väga, väga, väga õige
PostitusPostitatud: Reede. Märts 30, 2007 7:10 am    Teema: Vasta viitega
Seeparast on vahe et suurema toomahuga mootorile ju motekam kompressor peale panna ju ja ei ytleks naiteks et mu stock s4-jal 2,2 liitrise kohta vahe kw-tte on ja chipi ja uue turboga saab juba palju valja votta
PostitusPostitatud: Reede. Märts 30, 2007 4:05 pm    Teema: Vasta viitega
jah..aga kuskilt maalt tuleb piir ette... oleks ala 4l turbokas tuleb sealt 1000hp kah, 2,2 piir on vist kuskil 500 kandis mäletamist mööda.
See on küll kahtlane,et samast mootorist saab teha väga erineva võimsusega asju :p
PostitusPostitatud: Reede. Märts 30, 2007 4:51 pm    Teema: Vasta viitega
Krt ajate siin mingit jama . 2 lidrasest saab ka 1000 heppa kätte, kõik oleneb ka kütusest. Meil Saabnetis valmimas 520 hj isend ja video pealt ka 900 heppast nähtud. Ei maksa ette kujutada, et suure töömahuga need hj nii kergesti tulevad. Ei nad tule midagi, suurem töömaht = raskemad kolvid jne... . Võimsuse tõstmiseks on vaja kindlasti tõsta pöörete arvu, millele jällegi seavad piirid raskemad asjad. Reas mootorid on väga kõrgele ulatuvate pööretega ja asi pole üldsegi nii raske ja kallis. Minu saabi mootori vänt ja plokk kannatavad 800 hj.
PostitusPostitatud: Reede. Märts 30, 2007 6:01 pm    Teema: Vasta viitega
BMW M50B25 (2.5L 24v) mootoris üle 1000 hp välja aetud rootslaste poolt.
PostitusPostitatud: Reede. Märts 30, 2007 6:25 pm    Teema: Vasta viitega
usas on talonist 2.0 väljaaetud 1100hp, nii et ple vahet suur mootor
PostitusPostitatud: Laup. Märts 31, 2007 8:43 am    Teema: Vasta viitega
ma pidasin silmas selliseid mootoreid mis tiba kestavad ka.
PostitusPostitatud: Laup. Märts 31, 2007 9:56 am    Teema: Vasta viitega
Maik krt, ära old joond ve Ära räägi, et ei kesta, kestavad need väikse töömahuga jublakad ka .
PostitusPostitatud: Laup. Märts 31, 2007 10:55 am    Teema: Vasta viitega
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/674/auto_php-id=325674-www_auto24_ee.html
Siin nagu juba normaalselt valja voetud mis pole veel sugugi selle mootori piir, cosworth escorti motost voeti 920hp valja ja tean et mehed on saksas audi 2,2 20v votnud ca 1100 hp valja ja oli ka igapaeva soiduk.
ise ehitan audi 200 134 kw mootorit vaatan mis tuleb,tahaks Viljandi kiirenduseks jonksu saada
PostitusPostitatud: Reede. Mai 04, 2007 11:54 pm    Teema: Vasta viitega
Nii, kus viljandis BOV-d osta saab? Või on kellelgi vedelemas, ... , või kus tartus selliseid asju müüakse. Tuuningu poodide nimekiri oleks väga hea.
tutt
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 12:45 am    Teema: Vasta viitega
ehitus selveri kõrval olevas dream caris peaks olema
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 7:15 am    Teema: Vasta viitega
Kas see on täna lahti?
tutt
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 10:39 am    Teema: Vasta viitega
peaks olema küll.
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 10:51 am    Teema: Vasta viitega
Krt uksel on kiri 9 - 15 aga sisse kuskilt ei pääse. Helistasin, keegi toru ei kavatsenud võtta. Lähen tartu autoringi.
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 5:15 pm    Teema: Vasta viitega
Mine hoovi poolt sisse äkki
tutt
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 6:02 pm    Teema: Vasta viitega
S4 kirjutas:
hoovi pealt tuleb jh sisse minna
Hehheee suured väravad ka kinni ju. Kõik kinni.
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 6:15 pm    Teema: Vasta viitega
Kurat ma ka mingi aeg käisin ja kõik oli kinni.
Mingi jama koht!
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 7:12 pm    Teema: Vasta viitega
tartus lõunakeskuse auto varuosade poes ka olemas rõhukellad segukellad bov-id jne
co1b1ra
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 7:40 pm    Teema: Vasta viitega
S4 - tartu lõunakeskuse auto varuosade pood ju ongi meile kõigile hästi teadatuntud autoring.
PostitusPostitatud: Laup. Mai 05, 2007 8:21 pm    Teema: Vasta viitega
bov-e mine vaata tartust raiki käest, saadab sulle bussiga vilj ka ä kui vaja.
PostitusPostitatud: Püh. Mai 06, 2007 1:59 pm    Teema: Vasta viitega
Kellel vedeleb selliseid asju kodus. Pmst on vaja ainult kolmikut ja otsi.
Lehekülg 2, lehekülgi kokku 2
