Probleem lamdaga!!!
PostitusPostitatud: Kolm. Mai 02, 2007 10:15 pm    Teema: Probleem lamdaga!!! Vasta viitega
Seega siis selline jama, et kui ühendan lamda ära, siis hakkab mootor ebaühtlaselt käima ja tagant tuleb selline must suits nagu kulunud diislil. Sai siis kunagi ammu vahetatud lamda. Ok..toimis oma kõva nädala ja siis uuesti sama jama. Mõtlesin, et äkki sain tõesti mingi praagi. Siis ühendasin lahti lambda juhtme ja sõitsin nii oma aasta. Nüüd üle pika aja siis otsustasin, et ostan uue lamda ja teen veel sellise viguri, et panen lamda korpuse külge lisa massi juhtme(kuna välalase roostetab ja sealt ei pruugi saada head ühendust). Aga näe imet, sittlapakas ikka ei toimi.
Äkki oskab keegi mingitki ideed anda, et kus jama võib olla. Diagnostika tüübid viga üles ei ole suutnud leida(säreveres käisin)
Igatahes on närvid ikka suht läbi, sest ei ole normaalne sõida ju 10 liitriga 40km
PostitusPostitatud: Kolm. Mai 02, 2007 10:47 pm    Teema: Vasta viitega
Küttesegu liiga rikas, kui musta tuleb. Kui sul mehhaaniline pritse siis tõmba korra külmkäivitus pihustil juhe tagant ära. Probleem võib olla mootori temp anduris, arvuti vaatab et mootor külm ja hoiab külmkäivitus pihustit lahti. Täiesti lampi pakkusin, a proovi.
PostitusPostitatud: Kolm. Mai 02, 2007 10:54 pm    Teema: Vasta viitega
kusjuures see jama võibki olla...sest algul kui käima panen külma mootoriga, siis toimib nagu mingi aja päris hästi...
PostitusPostitatud: Kolm. Mai 02, 2007 11:10 pm    Teema: Vasta viitega
Mehhanilise pritsega nagu ei ole lihtsalt muud võimalust . Ainuke asi mida nagu arvuti rohkem juhib on külmkäivitus pihusti, see ka ainuke mis elektroonilise klapiga. Teised pihustid saavad kütet vastavalt õhuklapi liikumisele, nii et nendes nagu viga olla ei saa. Jääbki üle see külmkäivitus pihusti.
Reemet
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 03, 2007 12:20 am    Teema: Vasta viitega
kontrolli ikka küünlajuhtmed ja küünlad kah üle, minul oli näiteks oli viga selles. Lõpuks leidsin, kui olin tühikäigu mootori 2 korda läbi pesnud, et vigane küünlajuhe oli hoopis.
PostitusPostitatud: Nelj. Mai 03, 2007 9:38 pm    Teema: Vasta viitega
täna siis mõõtsin mootori temp. andurite takistused üle ja tuli välja, et 2 aundurt tuksis. Sai siis üks uus andur ostetud, teisega selline lugu, et soomes sellist ei suudetud mulle leida Tuleb Eestis tellida. Tuleb ka vähe odavam
