BMW 525 TDS Shadowline
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2007 8:59 pm    Teema: BMW 525 TDS Shadowline Vasta viitega
Peale 535 müüki sõitsin mõnda aega 325ga,mis oli muidu tore auto aga tunduvalt ebamugavam ja lärmakam kui viiene.Nii ma ta maha müüa otsustasingi.Algul oli plaan üldse vahelduseks marki vahetada aga õnneks/kahjuks tuli mõte natuke erineva mootoriga BMWd proovida.Nii saigi ostetud minu esimene diisel mootoriga bemm.Pean tunnisatama et olen meeldivalt üllatunud.105 kw turbodiisel liigutab rasket ja suurt kere üllatavalt teravalt samas jättes kütusekulu lahedalt madalaks.
Tehaseandmed:
Max. output:145 PS (143.0 bhp) (106.6 kW)@4800 rpm
Max. torque:260.0 Nm (192 lbft) (26.5 kgm)@2200 rpm
0-100km/h - 11.00s
Top speed - 207 km/h (129 mph)
siin üks pilt 325est,millega ma vahepeal sõitsin:
Viimati muutis seda Alex (Nelj. Sept. 27, 2007 7:58 am). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2007 9:01 pm    Teema: Vasta viitega
Dislakunn :D Tule näitama nüüd viljandisse... :P
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2007 9:06 pm    Teema: Vasta viitega
markku kirjutas:
Ehk tulengi nädalavahetusel
co1b1ra
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2007 11:09 pm    Teema: Vasta viitega
Alex ja diisel millest ma ilma olen jäänud? Aga muretuid miile:)
Fabulous
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2007 11:20 pm    Teema: Vasta viitega
kena...
fb: Harri.Vaher.Photography .Teen vastavalt kokkuleppele pilte Viljandis, või mujal eestis. 53857073
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2007 9:25 am    Teema: Vasta viitega
co1b1ra kirjutas:
Alex ja diisel
Mul endalgi natuke naljaks selle koha pealt....
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2007 10:20 pm    Teema: Vasta viitega
igati ilus ja kena näeb see isend välja. Muretuid miile minu poolt ka
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 23, 2007 2:35 am    Teema: Vasta viitega
TURBO!
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 23, 2007 1:25 pm    Teema: Vasta viitega
TURBO!
AGA DIISEL!
PostitusPostitatud: Teis. Sept. 25, 2007 2:21 pm    Teema: Vasta viitega
Tänaseks olen autoga maha sõitnud üle 5000 km ja peale sõidurõõmu on ette tulnud ka kõvasti remondi rõõmu.Sai vahetatud käigukast,käigukasti padjad,käigukasti õli,kütuse ning õhu filtrid,rihmad.Vahetamist ootab ka tagadiffer koos õliga ja pooltelje kummidega.Tellitud on ka uus sidurikomplekt Sachs,mis peaks auto alla minema nädalavahetusel ning eelsüüte küünlad NGK.Täna hakkas radikas lekkima heast peast,sai ka see Laki autost uus tellitud.Õlivahetus on ka kohe kohe käes,selle tarbeks on kõrvale pandud Valvoline poolsünt õli.Hetkel otsin uut hooratast,kuna see mis seal peal on mingi külaseppade ise aretatud E30 318 hooratas.Saab ka see koos siduriga ära vahetatud.Kui kõik asjad auto külge kruvitud peaks päris kaua muretult sõita saama.
PS.Täna lisan ka mõned paremad pildid autost.
ax
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 26, 2007 9:25 pm    Teema: Vasta viitega
Et ei vea sul ka üldse.
PostitusPostitatud: Nelj. Sept. 27, 2007 7:40 am    Teema: Vasta viitega
ax kirjutas:
tundub nii jah Müügi mõte on päris mitu korda peast läbi käinud...
PostitusPostitatud: Nelj. Sept. 27, 2007 7:59 am    Teema: Vasta viitega
Edit: Lisasin uued pildid esimesse posti.
Neegripoiss
PostitusPostitatud: Nelj. Sept. 27, 2007 4:13 pm    Teema: Vasta viitega
See on nagu päris auto!
Diisel lisab veel boonust minu silmis.
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 05, 2007 2:14 pm    Teema: Vasta viitega
Täna jõudis kohale siis kauaoodatud Sachsi siduriomplekt,uus radikas koos kinnitustega,väntvõlli otsa simmer,käigukasti padjad.Leidsin ka sellele autole mõeldud hooratta(kasutatud).Sai valmis ostetud ka jahutusvedelik,käigukasti õli,pooltelje kummid ja sumbuti kinnitus tripid.Raha kulus paras hunnik.Homme veedan päeva rõõmsalt auto all
Viimati muutis seda Alex (Reede. Okt. 05, 2007 2:23 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 05, 2007 2:23 pm    Teema: Vasta viitega
need disain tuled lähevad auto värviga nagu eriti hästi kokku
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 05, 2007 2:27 pm    Teema: Vasta viitega
Udukas kirjutas:
Kokku nad lähevad kenasti aga tegelikult on nad paras sitahunnik.Et pirni vahetada,tuleb tuli küljest ära võtta.Pealegi pole nad hermeetilised,tolm ja niiskus pääseb suht ilusti ligi.Tuleb koguaeg silma peal hoidma et klemmid ei oksüdeeruks.Ilu nõuab ohvreid
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 08, 2007 6:55 pm    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
raske päeva
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 09, 2007 8:04 am    Teema: Vasta viitega
Tõesti raske päev oli.Peale pidu haige peaga pole just eriti lõbus õliseid mutreid keerata Aga kõik asjad sai ka külge ja kõik toimib suurepäraselt.Nüüd veel paar uut viga likvideerida ja peaks hää olema.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 11, 2007 2:15 pm    Teema: Vasta viitega
Kuna eelmine kord jäi remont pooleli,siis homme tulen Viljandisse asja lõpetama.Vahetusse läheb siduri töösilinder.Arvatavasti tuleb osta United Motorsist (1100) kuna homme on juba vaja aga aega mujalt otsida pole.
Peale selle on mingi anomaalia veel tekkinud autole.Nimelt tühikäigul hoiab pöörded rõõmsalt 3000rpm juures.Tegema hakkas ta nii peale seda kui aku tühjaks sai ja auto käima lükati.Loodan et mingi iseparanev viga.Kui aga mitte siis viin Tallinnasse diagnostikasse.Õnneks see omal töö juures olemas.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 11, 2007 7:11 pm    Teema: Vasta viitega
Omme siis jälle asju laenama:P?
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 11, 2007 9:18 pm    Teema: Vasta viitega
Võimalik
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 15, 2007 8:51 am    Teema: Vasta viitega
Nii!Siduri jama lahenes uue töösilindri näol.Tegime just töö juures autole diagnostika ka ära,tuli välja et pöörete anduri pistik oli vigane.Sai see uue vastu vahetatud ja asi laheneski.Nüüd auto töötab nii nagu peab.
co1b1ra
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 15, 2007 4:30 pm    Teema: Vasta viitega
Kas nüüd siis lõpuks auto korras??? Äkki peaks tähistama vms.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 16, 2007 9:54 am    Teema: Vasta viitega
co1b1ra kirjutas:
Kui ma selle auto puhul tähistaks igat korda tehtud asja siis ma oleksin juba alkohoolik
Aga eks nokitsemist veel leidub kui hästi otsida,nagu vana auto puhul ikka.Kuid nüüd on auto heas sõidukorras ja kannatab muretult liigelda.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 16, 2007 12:39 pm    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
co1b1ra kirjutas:
ma olin opeliga ka iga õhtu õllene :D
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 16, 2007 12:51 pm    Teema: Vasta viitega
Ma tean mida sa tunned
Väike update autoga seoses.Vahetasin kaug ja lähitulede pirnid Osram Silverstar +50% vastu.Ehk näeb pimedas paremini sõita.Kirjade järgi lubavad kuni 50% rohkem valgust ja valgustavad kuni 30 meetrit kaugemale.Eks ole näha kui hästi nad toimivad.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 10:00 pm    Teema: Vasta viitega
Vahepeal sai autol starter ära vahetatud.Vana pani saba aga õnneks oli töökaaslasel remonditud starter garaazis vedelemas.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 11:08 pm    Teema: Vasta viitega
Ja unustasin öelda et täna sai see masin müüdud ja uus ka kohe ostetud Nagu ikka! Endal ka juba naljakas et ükski auto mul üle 2 kuu ei püsi.Eks paista kauaks seda uut jätkub
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 11:18 pm    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
Sa nagu üritan kõik BMW-d Eestis korda teha, ostad, teed korda ja müüd.
Tundmatu99
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 12:05 am    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
Tundub, et midagi sellist on tal plaanis jah..
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 9:25 am    Teema: Vasta viitega
Lihtsalt jube kähku tüütab ära üks ja konkreetne auto.See on peamiseks põhjuseks.No nüüd sai midagi sellist ostetud mida mul pole veel kunagi olnud.
Tundmatu99
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 10:49 pm    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
Ex jääme siis uue pilte ja "iseloomu" jne... ootama...
