Ülevaatus ja tuunimine.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 4:53 pm    Teema: Vasta viitega
nii nüüd tükk aega möödas viimasest kirjutamisest
autol siis vahetatud nüüd
ratttalaager
katt jälle all
lambda andur uus
klaas vahetatud
katus värvitud
eile panin katti ja lambda andurit poool ööd alla autole,täna sai käidud ülevaatusel,mõtlesin et hakkavad sumpsi pärast vinguma jne.
aga nüüd asi on läinud eriti karmiks,mind ei lastud läbi kulmud pärast esituledel (samad naqu näiteks mehka autol)kinldasti ma ei pane neid tagasi ka ju.põhjavalgustuse ,mis teadupärast võib põleda kui sõita ei või kui põlevad ja ka turvakile pärast mis paigaldatud esimestele küljeklaasidele,ca 10protsenti või veidi peale oli üle lubatu.seega auto sai kordusülevaatuse, ja kolm OV (ohtlikku viga)l
mis seal siis ikka kuna doonor golfi millelt klaas korraks laenata ei leidnud siis kakkusin maha,kile tuli maha liim jäi ,läksin siis tagasi öeldi et ka tõesti ei tule kulmud ka ära küljest vä?et siis pole midagi teha ülevaatust ei saa ikka .mis seal siis ikka tuli minna välja siis ja kahepoolse teibiga kinnipandud kulmud kuidagi "rebida" sealt küljest ära.kuidagi sain kätte nii et kulmud jäid ühte tükki.viisin neile siis kile ja kulmud ,siis kuulasin veel loengut et põhjavalgustus olgu ka kadunud voi ei kasuta seda.lõpuks sain ülevaatuse ka kätte ja jalutasin oma mittelubadut asjadega minema.käisin igal pool üv punktides,räägiti sama jama mingi hakatakse tähelepanu pöörama ilusatele autodele et muuta neid orig.no aru saan sellest kui mingi vana raibe millle tehnika pole korras siis pandud igast jama mis segavad veel rohkem.krt neil pole millegi kallal vinguda siis otsivad uusi asju millega raha teenida.
tänane ülevaatus siis kestis ca 4h ''.lahe
homme rool ja köigukangi nahk nahataja juurde ja ise rootsi
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 7:05 pm    Teema: Vasta viitega
ülevaatajad on lihtsalt kadedad minu meelest. Kodus vaja neil pere toita ja mis teha, kui naine ei luba auto alla raha panna, siis ei saa ju lasta ka teistel ilusa autoga ringi sõita
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 9:31 pm    Teema: Vasta viitega
No eks neid nussitakse samamoodi kui nad mõne auto vb on läbi lasknud ja mendil sellekohta ütlemist pärast on...
mõttetu. Kahju,et meil E politsei on :p Muidu saaks üv-ta päris eduliselt ringi lasta.
Ex, ehk oleks tulede vahetamine korraks samas lihtsam olnud.
No igastahes, OHTLIKU vea alla need vead minna ikka ei tohiks. Mis kuradi otsast nad ohtlikud on ? Kõik jumala pisivead SEADUSE jaoks.
Ohtlikust veast pole juttugi.. või on inimestel VÄGA erinevad arusaamad sellistest asjadest :p
Aga noh,arvestades hiljuti ilmunud artiklit,et politsei otsib autosid mille kallal norida siis ehk on ÜV punktidele samad määrused kätte antud.
Mis ÜV punktiga oli tegu ?
Mehka
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 11:07 pm    Teema: Vasta viitega
ex kirjutas:
Ma nüüd ootan põnevusega enda ülevaatust, aga seda saab alles 2008a lõpus Mul tagasihoidlik auto, ehk ei öelda midagi
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 13, 2007 11:56 pm    Teema: Vasta viitega
valuoor endine marki auto.no toon tooniks aga väga paljudel on kulmud,sellest ma aru ei saa
nii veidi kontrollkaardi tarkusi
OV-ohtlikud rikked ja puudused-liiklus-ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused.vajalik kordusülevaatus.liikumine on lubatud ainult lühimat teed remondikohta,ülevaatuspunkti...
OV VALGUSTUSSEADMED päeva ja seisutule laternad:arv ja või paigutus ei ole nõuete kohane(on paigaldatud põhja valgustus:punane)
OV VEERMIK JA KERE klaasid,klaasipuhastid ja aknapesurid:juhi ja tema kõrvalistuja ukse-või tuuleklaas ei ole nõutava läbipaistvusega(läbipaistvus 50%,peab olema 70%)
OV VALGUSTUSSEADMED lähi,-kaug- ja lisakaugtule laternad:laterna kaitseks on kasutatud selleks mitte ettenähtud vahendeid_(kulmud)
seega ülevaatusest ei pruugi isegi spoileritega läbi saada enam,rääkimata sisu ümber ehitusest.nendel niiöelda kampaani praegu,tuleb kõrvaldada selliseid teistmoodi autosi..tehnika koha pealt olid vähemalt täiesti vait.
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 1:45 am    Teema: Vasta viitega
Vabandan ette aga mingu p u t s i oma jutuga. Nüüd tuleb seadustik välja võtta, läbi lugeda just need kõige tähtsamad punktid, kui ülevaatajad eksisid milleski siis peaksid nad hüvitama tekitatud kahju
Millega mõõdeti klaaside läbipaistvust? Silmaga?
Terve põhja alune võib olla mul lampe täis, ka juhtmed järel, aga need ei tohi põleda, ehk peida lüliti ja asi korras.
Kulmud ei häiri ka kedagi, vastutulijaid kindlasti mitte, sest valgusvihu nurka ei muudeta. Omal maybe pisut halvem sõita. Samas on terve maailm täis autosi millel ilma kulmudeta tee valgustamine on sitem kui sul kulmudega. Mis krdi jutt see tulede kaitsmisest on .
Need seadused on rohkem sellised üldistavad, peaks olema täpsemalt loetletud. Nad võiks ka ise kursis olla seadustega.
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 1:48 am    Teema: Vasta viitega
ex kirjutas:
Kõige hullem koht peale silleri, hetkel vb kõige hullem. Seal pidi yx jobu ylevaataja olema, kibestunud vana vist
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 1:58 am    Teema: Vasta viitega
TopFuelFunnyCar kirjutas:
mingi aparaat on.markis oli üks tulemus silleris käisin ka lasin testida seal oli mingi 5% minu kasuks.silleris hakkasid veel rohkem kräunuma,kuna autol xenon ja pole tulede pesurit.ja üldse ei meeldinud need tuled aga need hella orig tuled.hakkasid tagumistelt tuledelt veel helkureid otsima.
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 2:04 am    Teema: Vasta viitega
järg aasta ei julgegi enam yv minna
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 2:08 am    Teema: Vasta viitega
Pisut kulmudest http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=105206
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 14, 2007 4:21 pm    Teema: Vasta viitega
Kõik valgustid, mis on auto küljes, peavad olema töökorras, seega jah nupu peitmine pole lahendus. Samas minu teada võib ka olla paigaldatud, kasutada võid ainult seister. Kulme ei või muidugi olla, valgusvihu ette ei tohi midagi panna, seega keelatud. Ja üldiselt foorumis on kõik jubedad jutumehed, minge siis ülevaatusele kaasa ja seletage ülevaatajatele.
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 15, 2007 9:26 am    Teema: Vasta viitega
Ja ärge kurat quotega terve eelmise inimese posti !!!
võtke manuaalselt ära see suur tekstiosa või mis iganes...
kaimoy
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 16, 2007 5:28 pm    Teema: vw Vasta viitega
väga ilus auto. Ma linnas ka vaikselt piilusin seda.sai ka äsja üv kulmude pärast vaieldud aga õnneks oli autos saksast nende kohta pass olemas näitasin piisas- aga kahjuks polnud mul tag.tulede(hella tume tuli) kohta mingit paberit ja otsisid ka mingid helkurit- hakkasin vaidlema ja näitasin saksa üv mis tehti 2 kuud tagasi samade tuledega ja lubasin teema suuremalt üles võtta peale mida ka sain kiirelt ülevaatuse. ma poleks nii nugade peale asja viinudki aga autol ostja kaasas ja olime kokku leppinud et ostab ainult siis kui üv saab ilusti tehtud.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 29, 2008 1:47 am    Teema: Vasta viitega
Sul ka suht madal auto, kas sellega ei tulnud probleeme? Mind hirmutati sellega ja sportsummuti pidi liigi kõva häält tegema.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 29, 2008 8:32 am    Teema: Vasta viitega
Eestis ei ole madaluse limiiiti seaduses kirjas ! Soomes on mingi nõue ala 9cm maapinnast vms.. aga kui juba camaro sai amorditestid läbitud siis peaks enamus autosid seda tegema ka madaldusega...
sa tegelt see 90db piiri piri ikkagi suht raske ületada olema sportsummutiga, viimases nii väga kindel pole, hea meelega tahaks enda pilli huvi mõttes ka mõõta :p
mulle öeldi ka ühes kohas ,et selle müraga ei saa raudselt üle...
jama, ultrakonservatiivses soomes sõidavad palju lärmakamad/vanemad autod suht pohhuilt ringi krt...
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 29, 2008 7:00 pm    Teema: Vasta viitega
Tartus ühel vectral on põhjavalgustus lahendatud mingi releedega, et kui mootor käib siis põhjavalgust tööle panna ei saa, ülevaatusega ei olevat mingisugust probleemi...väike demonstratsioon ülevaatajale ja jäi rahule.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 29, 2008 7:53 pm    Teema: Vasta viitega
Mind saadeti sarnase jutuga sinnasamusesse, et ei pidavat nendearust lugema kas kasutan või mitte sõidu ajal, ei tohi olla lisavalgusteid ja kõik...
Mul oli ka põhjavalgustus torud all.
Ehk nagu ikka, päris legaalselt ei saaks siin eestis kottigi teha ega ehitada...
Reemet
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 27, 2008 9:07 pm    Teema: Vasta viitega
Sihuke küsimus, et kas need pidurikontrollimise stendid nendes ülevaatuspunktides on igal pool ühe mõõduga või?
Peaks nagu ülevaatusele minema aga kardan, et jään sinna auku oma karbilaienditega lihtsalt kinni. Vähemalt Silleri onud arvasid niimoodi. Kas kõrgem rehv oleks abiks vähe? On kellegi kogemusi madala autoga ülevaatusel käimisega? Inferno? Ex?
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 27, 2008 11:57 pm    Teema: Vasta viitega
vana marki ülevaatuskoht on suht väikse nö kausiga.aga sissesõidul peaksid olema suht ettevaatlikud
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 28, 2008 7:36 am    Teema: Vasta viitega
hmm, camaro oli mobiiltelefoni kõrgune, või alla selle isegi kohe esiratta tagant, sellega vastu maad ei vajunud igastahes, kuigi ma ka seda kartsin :P Käisin ka Silleris! Kõrgem rehv aitab kindlasti.
Bussika parklas http://www.amiflex.ee/camaroz28/how_low_can_u_go/how_low_can_u_go%20007.JPG
booster sx
PostitusPostitatud: Laup. Mai 10, 2008 3:00 pm    Teema: Vasta viitega
mina oma jaoga nii teha ei saa
More Faster!
