rain290 Vana tuttav
Liitunud: 10 Sept. 2006 Postitusi: 328 Asukoht: viljandi
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 7:24 pm Teema: Audi 80 b4 avant 2.0 85 kw |
Sai siis kah vähe ökom liikur hangitud kui scorpa
tegin siis 1-1 vahetuse
kuna rahadega hetkel kitsas siis tuleb teha hetkel ainult hädavajalikud tööd ära
avastasin, et ta on eest laksu saanud ja esimene mootoripadi on üldse küljest ära
vanad poldid sisse murdunud (st uut külge veel panna ei saanud)
tagatoon vist on ise pandud, täielik porno
mingiaeg peab hakkama uurima miks webasto ei tööta
siis kojamehed kangid või noh see kupatus tuleb uus vaadata mis rooli küljes on (suunatuled ei lükka ennast rooliga välja ja vett kah ei pritsi akendele)
vaja panna uued piduriklotsid , ette uued pirnid (vanad näitavad nagu seasilmad), tagaviimane pütt vaja ära vahetada söelad sees täitsa lahti ,
taga stange lisa on kah vaja
siin siis mõningad pildid kah, pesemata aga nuh elate üle
_________________ Vene riistad, USA riistad, ikka Taivaanis tehtud
Viimati muutis seda rain290 (Esm. Jan. 28, 2008 3:30 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Sander Vana tuttav
Liitunud: 15 Apr. 2007 Postitusi: 365 Asukoht: Viljandimaa
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 8:26 pm Teema: |
Mootor hea,välimus ka hea,pesta tahaks ,nii et nael kummi |
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 8:35 pm Teema: |
uut stanget oleks ka taha vaja...ka veidi sportlikumat ja ette riegeri võre ja täitsa ilusa rs stiilis masina saad. |
rain290 Vana tuttav
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 8:55 pm Teema: |
tagastange osas mõtlesin lihtsalt mingi lisa juurde panna
ette uus võre ja neid muid võresid (allpool) vähe korrastama _________________ Vene riistad, USA riistad, ikka Taivaanis tehtud |
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 9:28 pm Teema: |
(kojamehed ei lükka ennast rooliga välja ja vett kah ei pritsi akendele)
Minu arust ei peagi kojamehed rooliga ennast välja lükkama vaid suunad peavad _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Renka Vana tuttav
Postitatud: Püh. Jan. 27, 2008 10:42 pm Teema: |
Kui need võrgud tumedad oleks, näeks kenama väja. Kui hakkad tagastange lisa ostma, siis ole nii hea ja vali mõni selline, mille koopajoon läheks sujuvalt, nagu originaal stangel, mitte sirgelt alla(Viljandis üheke b4 avandil on selline ja ei näe just kena välja).
Mis mootor töötab üldse, kui vett lased? Mul peres b3, millel oli sama jama, mootor töötas aga vett ei tulnud, pärast tuli välja, et voolikud olid puruks ja ühe poole pihustid olid mustad, mis ei lasnud vett läbi. Kui sul reelinguid vaja pole, siis need võiks ka maha võtta, jääks kenam. Edu putitamisele, kui täiesti korras on, siis pekas sind hästi teenima.
Loodan, et ei pahanda:
rain290 Vana tuttav
Postitatud: Esm. Jan. 28, 2008 3:34 pm Teema: |
to Renka: sinu mõte nende tumedate võrede kohta on üsna hea
see mis maininud olen on pealiskaudne inf
st ma ei ole jõudnud lähemalt uurida seda vee pritsimise mootorit
nv tahaks siis uurima hakata kui pässi töö juures nüüd ruumi tekkima peaks
to S4: sry mõtlesin üht kirjutasin teist _________________ Vene riistad, USA riistad, ikka Taivaanis tehtud |
Focun Satub siia tihti
Liitunud: 22 Mai 2006 Postitusi: 254 Asukoht: Peetrimõisa
Postitatud: Esm. Jan. 28, 2008 5:47 pm Teema: |
muretuid kilomeetreid , ja head silma tegemisel. _________________ unistused pildil |
rain290 Vana tuttav
Postitatud: Esm. Mai 26, 2008 1:08 pm Teema: |
Nii upitaks vähe teemat
vahetatud:
esimesed amordid
mootori puksid
starter
roolivõim
kõik piduriklotsid + tagumised pidurivoolikud
kõik kõlarid
suunatuled
lamda andur
karteri tuulutuse voolikud
vävisin alt võre mustaks, vahetasin kapoti võre vähe ilusama vastu
esi tuledelt võtsin ära kulmud, kes tahab 50 eeku ja viige ära
sellised:
tagastange lisaga hetkel kiiret ei ole
vahepeal vaja kärukonksu kasutada ja praegu hea et see olemas on :)
stange lisa tahaks panna miskit sellist
ja siis mõned uuemad pildid
kui raha liikuma hakkab
siis oleks vaja uusi istmeid, hetkel passin peale a4 tumedatele esiistmetele, uusi susse jalga ja vb ka uusi velgi _________________ Vene riistad, USA riistad, ikka Taivaanis tehtud |
Udukas Vana tuttav
Postitatud: Esm. Mai 26, 2008 1:40 pm Teema: |
1:1 vahetus scorpa vastu oli väga kasulik sulle(Y) Peale seda kui autol on eest otsalt eemaldatud seda pornot, mis seal oli, on auto välimus juba väga ilus(Y) _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
rain290 Vana tuttav
Postitatud: Teis. Nov. 10, 2009 9:53 pm Teema: |
endiste alla palun :) _________________ Vene riistad, USA riistad, ikka Taivaanis tehtud |
