Iluliistud!
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:03 pm    Teema: Iluliistud! Vasta viitega
Kindlasti on olnud muresid teil lipendavate liistudega. Et olge head ja andke teada, mis hea liimiga keegi on liistu kinni ilusti tagasi saanud. Endale teeb ka parema poole liistud muret ja siis oskaks kerge südamega mõne hea liimi ära osta ja poleks muret, et see liist kuskile teeperve kaoks.
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:12 pm    Teema: Vasta viitega
enamus uutel autodel on minuarust see kahepoolse teibiga kinni pandud... aga võid proovida klaasiliimi...selline silikoontuubi sees...
Lauri
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:41 pm    Teema: Vasta viitega
aluspind tuleb korralikult ära puhastada ja kahepoolne teip hoiab sigahästi
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 12, 2008 6:46 am    Teema: Vasta viitega
Mingi suvaline klaasiliim, eelmisel autol sai vahele pandud ja jäid korralikult kinni.
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 12, 2008 6:04 pm    Teema: Vasta viitega
Hõljuk kirjutas:
kui auto müügiks siis teha jah klaasiliimiga,kui aga tahad veel seda ära võtta mingil põhjusel siis ikka kahepoolne teip. ja lihtsam on ka kahepoolse teibiga kui pläkerdada selle liimiga.
Tundmatu99
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 13, 2008 12:17 am    Teema: Vasta viitega
ex kirjutas:
Hõljuk kirjutas:
ja kahepoolse teibi võid veel fööniga veits soojaks lasta...sai kunagi ühele pandud nii ja jäi väga hästi
PostitusPostitatud: Laup. Mai 24, 2008 4:18 pm    Teema: Vasta viitega
oskab keegi soovitada head kahepoolset teipi? Endal tuli tagant ukselt üks liist lahti, sai see korralikult alt ära puhastatud ja kahepoolsega kinni pandud..ääred tulid kohe lahti, kui päikest nägi...seda juba 2 korda nüüd teinud ja ei viitci enam mitu korda teha...äkki teab siis keegi head kahepoolset teipi?
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 21, 2008 7:42 pm    Teema: Vasta viitega
Kusjuures julgen pakkuda ühte süsimusta ainet mis on nagu vorstike ära pakitud ja see kuivates on ka kuumakindel ja jääb õrnalt venima. Nime ei mäleta, peab uurima.
Teine asi on kindlasti see aknaliim mida siis auto esiklaasi või tagaklaasi vahetamisel kasutatakse. Suht igavene ma pakun
co1b1ra
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 5:57 am    Teema: Vasta viitega
Njah... Liimiga panemine vist peaks tunduma nonsense. Vanemehega nusberdasime kahepoolsete teipidega - mitte ei tahtnud jääda 3-4 katset läksid aiataha. Ei tule teibi nimi meelde millega jäi. Igatahes tee ilusti puhtaks, lase fööniga soojaks kui jahe ilm on, teip, liist külge. Ja kavala nipina lükka kaks, kolm kaigast ühteotsapidi vastu liistu, teistpidi vastu maad....
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 1:18 pm    Teema: Vasta viitega
On olemas veel spoileri liim firmalt terosan 230kr tuup muidu päris hea
illukas
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:14 pm    Teema: Vasta viitega
mine küsi latoogist spets autoteipi! ei maksa suurt teine. aluspind puhtaks ja hoiab ilusti
klaasiliimiga on suht idiootne panna, eriti kui tahad veel kunagi lahti võtta. Klaasiliim+klaasiliimi krunt ja korralik aluspind ja seda liistu sa korralikult enam kätte ei saa...
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 11:11 pm    Teema: Vasta viitega
nojah, ma panin ka hiljuti latoogi teibiga, aluspinna tegin ka ära korda enadaarust, aga mingi 2 nädalat hiljem üks ots ikka lipendas...
tõmbasin kõik maha liistud (nats kehva nurga alla olin pannud ise), ega mujalt naljalt kätte ei saanud, rämedalt kõvasti kinni. Eks panemisest sõltub ka, mul näiteks terve kleepuv pind ei hoidnud...
Liistudelt pole siiani maha saanud seda asja, kummiketast vms vaja, auto pealt lasin kõva survekaga mingi 1,5cm kauguselt maha pealejäänud teibiribad, muidu ei tulnud...
zender
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 11, 2008 10:18 am    Teema: Vasta viitega
ma olen klaasiliimi (millega autole esiklaasi liimitakse) kasutanud ja väga hästi püsib kinni.
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 11, 2008 12:25 pm    Teema: Vasta viitega
ja ürita sa neid pärast ära võtta ja seda pinda puhastada,suht lollus, sama naqu mõni paneb neid pagasniku märke super momendi ja muude hypper-supper liimidega.
zender
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 11, 2008 12:40 pm    Teema: Vasta viitega
Mõtlesin ka sellele ja panin alguses teibiga kinni. Kuid mõne aja pärast oli jälle äär lahti ja liistu ots üleval. Panin mõned punktid liimi ja siiani ilusti kinni. Lahti võtmine võib jah probleem olla, kuid see tekib siis alles...kui seda vaja teha on..looodan, et seda vajadust ei teki.
cabernet1
PostitusPostitatud: Laup. Sept. 20, 2008 3:09 pm    Teema: Vasta viitega
ise eelmisel autol kasutasin klaasiliimi, oli mingi must pläga punases tuubis ning maksis ca 200 eeku. Ostukohaks oli AutoMoto Paalalinnas.
Mis puutub liistu mahavõtmisesse, siis miks seda peaks üldse vaja olema?
Pesta saab liistu ka auto küljes, liistu vahele jäänud sodi võtab ära survepesur. Ning kui vajadus on liist eemaldada on küljel Päike erinevalt värvi pleegitanud, seega värvimistööd paratamatud.
Pigem olgu sellised jublakad korralikult kinni ja värvimistöödel rohkem tegemist, kui et maanteel küljest ära lendavad ja teisi liiklejaid ohtu seavad.
http://www.mazdaklubi.com
PostitusPostitatud: Laup. Sept. 20, 2008 4:15 pm    Teema: Vasta viitega
liistualust toonierinevust ei jää kui ära poleerida.
