BMW 325ix 86
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4  Järgmine
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 5:27 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
Sake kirjutas:
Vahepeal masinale peale jõudnud uus turbo.
uueks on KKK K24
Muutustest. 3100rpm 1,2bar ülerõhku lõpuni. rohkem pole vaja öelda midagi...
... tahaks lennukale haapsalusse seadistama saada .....
sest keerasime vähe maha rõhku. et oleks safe... hetkel 0,8 bari peale jäi.
Sa sebi selline asi tulevikus külge kkk24/7200(RS2 originaal turbo) tuleb taha samal ajal mis kkk24 kuid rõhku saad keerata sinna 1,6 puhast.Seda siis muidugi, kui muud asjad jonksu saad ja pilli seadesse.
see tundub päris hea turbo.
tahaks jah juba peale keerata vaikselt....
muidugi paha see, et orig surveastmega pill. 9,7 võiks olla 8,8
et seal üle 1,2bar-i keerata. samas arvatavasti saab süütega timmida et detonatsiooni ei tekiks. ja arvatavasti hetkel veel vähem kui 0,8 bari, kuna ükspäev keerasin maha wg-st kui süütepool hakkas jamama.... peaks tagasi peale keerama:D
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 8:34 pm    Teema: Vasta viitega
9 - 9.5 on väga hea. Ei pea viima surveastet "kuuekümnendate" aastate tasemele. Tänapäevased mootorijuhtimissüsteemid on piisavalt kiired, et hoiduda kõige õudsamast.
Mul 9.0 ja rõhk 2 bar. Õieti seadistatud mootor ei lähe detoneerima.
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 10:55 pm    Teema: Vasta viitega
DoriMaster kirjutas:
jah eks ta on. tahtsimegi täna häälestada haapsalu lennukal. aga kukkus välja see
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 11:12 pm    Teema: Vasta viitega
Snow drift, mahe.
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 08, 2010 10:19 am    Teema: Vasta viitega
nii... eelmine nv sai käidud Haapsalus jääraja võistlustel..... kuna ei läinud kõige paremini panin vihast oma veljed koos rehvidega müüki(sest need selgelt liiga laiad jääraja jaoks)
algul tahtsin raha võisiis 14"plekid+komp. et osta tutikad rehvid
kokkuvõttes sain diili 14" valukad+sisse sõidetud rehvid(naelad ilusti väljas ja 100% alles) ning raha veel peale.
veljed muidugi mingid iludused pole.... aga nüüd peaks jääpeal ka pidamist olema....
pilt
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 09, 2010 3:01 pm    Teema: Vasta viitega
uued rehvid peavad ikka noo ma ei tea..... mingi 7x paremini.... nüüd saab ikka pidurdada jää peal... enne oli mingi lõbus lohisemine.....
tegelt on ikka hea... kui jeebimehed, üritavad "rullnokale" lumes naha üle kõrvade tõmmata.... aga kui endal seesama nahk üle tõmmatakse.... ja järgmise foori all läbi toonkile kaks suurt valget tõllaratast paistavad... paneb muhelema küll.... kui keegi lumes kinni siis abist keeldutakse ka kiiresti kuidagi...
autost niipalju: tulemas... korralik sportsidur ja korv.... et saaks selle jõu maha kah.... hetkel ongi maantel kaks varjanti(vähemalt vana rehviga) kas rattad ringi või sidur libiseb....
lootsin lükata kevadesse.... aga nuh ei õnnestunud..... 1 ja 2 käik head... alates 3-ndast paha....
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 10:26 am    Teema: Vasta viitega
eile saabus soomemaalt labadega siduriketas:
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 7:19 pm    Teema: Vasta viitega
Pole eriti labadega kettaga kursis aga millepoolest see parem on,kui tavaline ketas ? Tugevam clamping force ? Pinda ju oluliselt vähem,kui ringis kettal.
Köst Coast
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 1:03 am    Teema: Vasta viitega
Vaevalt et sellel kettal hõõrdetegur oluliselt parem on. Ketas ju ise ei hoia, isegi kui seal head katted peal on. Korv tuleb kõvema survejõuga soetada. Selle ketta plussiks on puuduvad leevendusvedrud, mis toekama pöördemomendiga autodel muidu lahti loksuma kipuvad. Kena ketas muidu
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 10:48 am    Teema: Vasta viitega
Vot see pidigi parem olema, et korv suudab selle väikse pinna paremini kinni "pigistada". (väidetavalt)ja katted ka ikka seal oluliselt asjalikumad minuarust....
korviga selline lugu kaa, et hooratas läks treiali juurde, et korvist maks välja võtta.... ei võta lambist neid asju... kõik on järgi proovitud....
eks paistab, mis saab.... kui see lahendus ei sobi eks siis paneb karmima korvi ka veel lisaks...
hetkel lootsin säästa tulevikuplaanide jaoks lihtsalt vähe raha...
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 5:42 pm    Teema: Vasta viitega
Ma tegin veel odavamalt. Panime stock korvile ühe vedru lisaks. Praegu on stock ketas sees, see on omakorda ilgelt kulunud aga ei libise. Kogu töö maksumus 100 eek.
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 09, 2010 10:14 am    Teema: Vasta viitega
uus sidur all juba paar nädalat. päris heaks sai.
kogu möllude jms. käigus sai "kogemata" uus mootor omale ka veel ostetud.
sellega juba tõsisemad plaanid.
PostitusPostitatud: Reede. Märts 26, 2010 10:26 am    Teema: Vasta viitega
Kirjutaks kah, mis vahepeal toimunud.
hakkasin mõned päevad tagasi siin oma järgmist mootorit lammutama.
Kusjuures tuli välja, et see mootor Viljandist pärit. Kui jõudsin plokikaane maha võtmiseni üllatusin suuresti. silindrites veel originaal hoonimis jäljed alles, mitte mingit kulumist... kindluse mõttes mõõdan üle... aga meeldiv üllatus ikkagi.... kui silindrid mõõdetud saab teha nimekirja vaja minevatest juppidest. kaane viin nüüd tegemisse. Ühesõnaga hakkas töö uue ja parema nimel. Kui aus olla siis hetkel peal olevat mootorit olen ikka püüdnud hoida. Sest ei teinud ma ju mootoriga midagi pmst, kui sai turbo peale pandud. Jäärajal olen küll mõned korrad käinud. Aga olen käitund hästi taga.
Nüüd tahan kindlapeale teha mootori, et ei peaks põdema.
Pilt ka tulevasest, pooleldi lahti võetult:
PostitusPostitatud: Reede. Märts 26, 2010 11:45 am    Teema: Vasta viitega
Millega täpsemalt tegu? Ehk annad mõningaid vihjeid:)
PostitusPostitatud: Reede. Märts 26, 2010 11:51 am    Teema: Vasta viitega
ma kunagi oma M20B25 võtsin ka lahti, 401 000km ODO peal ja mootor nägi seest väga tutikas välja. Samuti alles hoonimisjäljed sees. Paistab vöga kvaliteetne mootor olevat.
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 02, 2010 1:03 pm    Teema: Vasta viitega
vamps kirjutas:
Mootor jah M20B25, ehk siis originaal IX oma...
Hetkel plaan selline nr. 400-hp miinus kuna... 400 on selline maagiline number, kuhumaani peaks veel esidiffer kestma.
et üle minna peab juba hakkama esidifriga midagi välja mõtlema....
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 03, 2010 5:21 pm    Teema: Vasta viitega
leidsin video sellest kuidas haapsalus jääl käisin sellel aastal esimest korda.
Väga mõnusalt iseloomulik hääl jäänud peale... pole mingit ülmelärmakat sumpsi(see muidu 2,5" ja ühe lõpupütiga) vaid turbo ja blow-off laulavad üksteise võidu :)
http://www.youtube.com/watch?v=wo2D1o_HmoE
Peeter82
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 04, 2010 6:40 pm    Teema: Vasta viitega
BOV teeb oma tööd eeskujulikult Mis firma toodang, kui saladus ei ole? Me @ räigelt likes, kui asi töötab iga väiksemagi muutuse peal mitte ainult siis, kui juba viimane häda käes
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 04, 2010 10:38 pm    Teema: Vasta viitega
pets4524 kirjutas:
See mul ostetud carshopist. HKS replica, mingi 600.- äkki maksin selle eest. see ei ole see mis db-hp-s müüakse...
alguses ta mul üldse ei töödanud.... võtsin ikka paar korda lahti enne kui ta laulma sain
täpselt selline on mul ka nagu siin pildil.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 04, 2010 10:46 pm    Teema: Vasta viitega
Ei tasu replicaid osta, eestis väga paljud nendega jamanud...
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 05, 2010 1:07 am    Teema: Vasta viitega
ul sama ja lekib kus kurat, kõik kohad pm, päris palju sai vaeva nähtud , et enamvähem toimiks.
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 05, 2010 1:59 am    Teema: Vasta viitega
Heh, Erki autoga oli huvitav kui sisselaske rõhu testi tegime. Minul kella peal 2 bar, tal kella peal 1 bar. Ülejäänud jooksis kõik välja
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 05, 2010 8:26 am    Teema: Vasta viitega
Kahjuks ei tea mis aja pealt lekkima on akkanud, vb uuena enamvähem toimis.
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 05, 2010 9:34 am    Teema: Vasta viitega
jah eks ta ole....
ma jälle mõtlen, et sellised, mis ei mõju otseselt mootori tööle.
seal hulgas ka BOV võivad hiinakad olla... mõtetu on osta 4k eest lihtsalt vilistajat kapoti alla... kui reaalsuses saaks ka ilma selleta hakkama.
Aga ntks kütuserõhu regulaator,pihustid,pump,wastegate. need olgu kas originaalid või siis firmakad... mul kõik peale pumba mingite pillide originaalid(pump Bosh 044)
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 05, 2010 9:41 am    Teema: Vasta viitega
Kunagi mingeid tyhikäigu vms probleeme on siis esimesena raudselt tsekka see bov yle. Nagu Dori ytles , läx minu omal , läbi bovi, pool rõhku kaduma, päris ulme
Aga see vist popikas bov, kas Maik isegi mitte algul seda ei vaadanud
PostitusPostitatud: Kolm. Apr. 07, 2010 9:20 am    Teema: Vasta viitega
ei tea jah....ega muidu ei ole sul sama.... vähemalt mul ei saa seda kasutada by-pass-ina... muidu see peaks olema nendest hiinakatest töökindlaim.... kui vähe modida.... põhijama, et ei tea kunagi, mis vedru sees on... osad on pidanud sisse teise vedru juurde panema, ma pidin just maha lõikama ühe ringi.... mul see kah muikdugi, et pole tühikäigu mootorit ja segusiibriga on paika keeratud tühikäik.... (väiksem vaakum)
PostitusPostitatud: Kolm. Apr. 07, 2010 10:16 pm    Teema: Vasta viitega
No mul maksis blowoff konkreetselt üle 4k samas ma tegin endale konkreetselt selgeks mis juppide pealt EI SAA kokku hoida ja ju. Kui tahta parimat häält, performancet jne. Tõtt öelda ega engine pealt neid väga palju ei olegi... võib ju mõelda,et okei, võib ju osta 6-8x neid fuffel blowoffe ....aga see jama ja närvikulu lõpuks... preagu 1 ost ja üle aasta juba muretu olnud.
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 9:35 am    Teema: Vasta viitega
Õige on muidugi osta originaale. Ma ei ütle midagi selle kohta.Blow off muidugi performancei ei mõjuta... senikaua kui ta ei leki sinu puhul. sest sinul charger ei kaota pöördeid, kui BOV ei avane... see turbokate laks, et siis järgmisel käigul peab turbo jälle hakkama pöördeid koguma. Ma arvan, et sa tead seda ise ka väga hästi.... ilmselt käib BOV ikka sull hea hääle alla... ja jagu näha on ka rahakoti vahed suured.
Sa ostad uusi pibinaid. Ma proovin igalt poolt nipitada... muidugi jääb alati risk... kui aga asi toimib... mix ka mitte.
Lihtsalt ei jaksa.... Ma ei kujuta ette, kui kõik tutikad firmakad ostaks.... siis ehitakski masinat mingi kolm aastat.... krt ei ole kannatust... samas ei taha kõike raha ka auto alla panna...
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 11:23 am    Teema: Vasta viitega
Blow off on jama. Kõige parem on Anti Surge kojaga turbo. Milleks on vaja torudes olev rõhk välja lasta? Minul on ilma bov-ita, kui rõhk üleval, siis ka käiguvahetusel rõhk säilub ja järgmise käiguga on KOHE rõhk olemas. Ei pea hakkama midagi koguma ega ootama.
Köst Coast
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 12:09 pm    Teema: Vasta viitega
Ja pedaali järgi andes on sound palju meeldivam, kui tavaline vile või lekkimist meenutav heli
Autoremont, keretööd, värvimine, metallitööd, aretustööd ja varuosad! Köst Coast Customs
Jakobsoni 75; Tel 5579095
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 1:01 pm    Teema: Vasta viitega
...KOHE käivad rattad tühja, ei ole pidamise lootustki
Vägev masin Kalev... eks ootame aega mil käigukast või esidiffer järgi andma hakkavad . Kui Vilj või Tartu satud sellega, siis anna teada ja tee sõitu!!
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 3:15 pm    Teema: Vasta viitega
Ma tahaks ka proovida Kalev pane pardi vile sinna
PostitusPostitatud: Nelj. Apr. 08, 2010 6:46 pm    Teema: Vasta viitega
Kalev ma kasutasin ka väikest järelmaksu teenust nö, sestap saigi kiirelt kõike tellida ja osta. Nö. reaalset cashi ostuhetkedel ei olnud alla küll panna(mida eesti palga juures oodata muud ongi..) . bov,pihustid ja miskit oli veel mis olid suht kirved asjad.
Nipitades ja asju odavamalt ostes (ka siis oleks odavamalt saanud ,kui mul raha oleks olnud endal ) arvan,et kokku mingi ligi 5- 7k oleks odavamalt saanud kogu selle projekti...
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 8:48 am    Teema: Vasta viitega
Tuleb välja, et ikkagi kõik me oleme inimesed.
Vot selle ärasõnumise eest pipart su keelele....
Suured suverattad võtsid endaoma.... Esidiffer otsustas öelda eilse paugutamise peale EI. Ja käis pauguga laiali....
Päris naljakas oli tegelt..... Startisin põhjagaasiga... hetkeks vedas... ja siis nagu oleks midagi suurt juhtunud, tõmme kadus, pööre põhjas..... siis nägin silmanurgast, et koobas suitsu täis hetkeliselt....
lasin edasi... päris huvitav kui ikka kolme esimese käiguga pidamist pole... aga samas minuarust ikka start nüüd mage...
Peab minema difri eluea pikendamise mõttes tagasi 235/40 R17 pealt 205/40 R17 peale....
Viimati muutis seda Sake (Reede. Apr. 09, 2010 12:08 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 11:48 am    Teema: Vasta viitega
Difri eluea pikendamine, ära stardi põhjagaasiga kui on 4vedune. Ja sidur peax ikka olema nõrgim koht systeemis.
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 10:12 pm    Teema: Vasta viitega
aga nii see ongi, kui ühe nõrga koha likvideerid(minu puhul sidur) siis võib järgmine lüli alla anda(minu puhul differ).
aga jah... see põhjaga startimine jah lõhub... aga krt... ilma selle stardita ei ole ka 4wd-l mõtet.
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 10:16 pm    Teema: Vasta viitega
Kas lasid enne starti kõik hammikad pinge alla või päästsid siduri järsult?
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 10:28 pm    Teema: Vasta viitega
Eks ikka jah järsult alati järsult!! ega see esimene start polnud mul põhjaga.... noor ja roheline, nagu ma olen, ega enne ei kuula teisi,kui pilpad taga.... eks uue difriga juba käitub natuke paremini ehk
PostitusPostitatud: Reede. Apr. 09, 2010 11:29 pm    Teema: Vasta viitega
Nõrgim koht peaks olema rehv - siis on normaalne ja jupid kestavad. Nagu mul näiteks. Paneks aga 12" laiad veljed ja 325 rehvid ... või slikid ja stardiks siis - vaevalt,et siis see stock sidur kaua kestaks. Preagu lihtne. no traction :D
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 5:27 pm    Teema: Vasta viitega
pean sama teed minema talvel tundus 14"-tega ikka ulmevõimas pill kaua ei saanudki sõita suvekatega..... nädalake äkki :D
Evil 9
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 7:37 pm    Teema: Vasta viitega
Paigalt võtt on tõesti kirjeldamatu. Kahju, et nii läks. Kolme päevaga kahest masinast jagu saada... ULME
Ehk saad kiirelt liikuma uuesti ja Volvol vaheta õli ära :)
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 8:22 pm    Teema: Vasta viitega
Ma olen isiklikult alati kaalunud mingit kõvat audit(kuna bmw esisilla differ on legendaarselt mittevastupidav) aga jah.. jupid ei pea stock autodel siiski vastu ja suht kirveks läheb sellise võimsa 4 veolise pidamine,kui tahta startida võimsalt... ilusaid alternatiive on aga väga vähe.
tegelt kui kuldset camarot ostsin siis oli ostu teine variant universaal 300+kw audi. Täiesti igav ja mõttetu aga noh vähemalt 4 vedu ja võimas :D
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 8:34 pm    Teema: Vasta viitega
eks jah.
ma ka Audi peale mõelnud, kuid kaaluvõit ja mootori asetus on mu otsuse BMW-ni viinud.
Samuti see, et näed, esidiffer katki, aga sõita saab ikka :)
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 9:12 pm    Teema: Vasta viitega
Laske olla, Kalev tee oma bemarit edasi, see on mahe pill IMO. Seda teed SINA, mitte ei tee teised. Aga kohalt stardi kohta nii palju, et WRC-s käib asi nii, et hoitakse kõik hammikad ja võllid pinge all, siis ei teki seda järsku pauku. Ühesõnaga libistad sidurit, sa ju tunned kui auto tahab liikuma juba hakata.
Thumbs up!
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 10, 2010 10:35 pm    Teema: Vasta viitega
Thumbs up!
Toetus alati hea ja meeldiv. Tõesti tore julgustavaid sõnu ka saada! tglt see, et uue siduriga ntx aja peale sõites väga reaalne sedasi valestarte saada.
kuna uuel siduril hõõrdetegur oluliselt suurem... ei libise sujuvalt vaid kakub konkreetselt.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 11, 2010 12:20 am    Teema: Vasta viitega
imho on sellega suht keelatud libistamine...seega järsud stardid on tulevik.
Samas minu start üle 2000rpm on täis mõttetus näiteks...
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 11, 2010 10:58 am    Teema: Vasta viitega
Isegi pinge all hoides peax bemmi differ lendama, Väänet vist tunduvalt rohkem kui stockis? Kalev annad ehk väände numbreid stockis ja ehk ka praeguseid(umbes mis võix olla)? Maik, et sinu auto saax sama reaalse valu difrile kui kalevi bemmil siis peax ikka suht ulme slik sul all olema, nii, et ei anna ikka võrrelda.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 11, 2010 12:49 pm    Teema: Vasta viitega
originaalis oli 222Nm
Aga hetkel peaks kuskil ~400Nm võibolla peale võibolla alla.
Max Nm enne oli 4300rpm juures nüüd hakkas sidur libisema nõks alla 3000rpm... ehk seal peaks siis olema suht laes juba.
Ennem SR-i avalaksu tahaks veel seadistada kah....
eks näis, paremaks peaks päris palju saama, kuna hetkel seade ikka väga algne..... segu kiirendades 10 kandis,
eesmärk oleks sõita tänavarehviga alla 14 sek.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 11, 2010 6:38 pm    Teema: Vasta viitega
Kas tänavarehv tuleb sellist mõõtu mis hakkab kohapeal ringi käima, et muud asjad kestax v hoiad lihtsalt tagasi stardiga?
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 11, 2010 10:32 pm    Teema: Vasta viitega
arvatavasti väiksem rehv jah.....ega nende 17" 235/40 rehvidega 1 käiguga ikka korraliku stardi puhul käivad rattad ka suht tühja.... ja rahulikult startides lõpus kah tühja.
täna sain juba uue difri kah kätte.
Homme läheb alla....
Lehekülg 3, lehekülgi kokku 4
