Dablju Aktiivne külaline
Postitatud: Esm. Juun. 02, 2008 11:41 am Teema: O: Pigimatti |
Tere!
Vaja siis pigimatti paar pakki nt. Nikesound. Poehinnaga saan poest osta, aga kui kellegil on odavamalt pakkuda, siis olen huviline.
Viimati muutis seda Dablju (Laup. Dets. 17, 2011 12:51 am). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Esm. Juun. 02, 2008 5:30 pm Teema: |
Ühineks ka paari pakiga, kui kusagilt nö hulgihinnaga saaks, et siis vähemalt 4mm paksune _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
Sake Vana tuttav
Liitunud: 6 Märts 2006 Postitusi: 514 Asukoht: Tallinn, Viljandi, Haapsalu
Postitatud: Teis. Juun. 03, 2008 8:56 am Teema: |
| peab olema kindlasti nikesound? on olemas nyyd ka paremaid asju mis yletavad tavalise pigimati kordades ja on ka muidugi kallimad yhe ukse materjal kuskil 1800-1900.- kui huvitatud siis anna märkku aga ma õhtu ytlen ka tavalise pigi hinna... reedel saaks kätte... |
Postitatud: Teis. Juun. 03, 2008 9:39 am Teema: |
Mis selle parema toote nimi siis on ?
Tundub way kallis anyway... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Juun. 03, 2008 5:26 pm Teema: |
käib jutt äkki sellest dynamat-ist? _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
Postitatud: Teis. Juun. 03, 2008 6:32 pm Teema: |
Sellega ei lähe imho uksele 1700+ eeku,aga samas oleneb võibolla kui korralikult teha - mina dynamati pigimatile ei pannud peale ustesse seda svammitaolist asja. Aga augud sai kinni pandud, siiski, nö. õigesit tehes ei tohiks ikka üle tonni eriti tulla nii,et las Saku ise seletab... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Juun. 04, 2008 8:52 am Teema: |
| Kuna teen vaid nipet-näpet ja kõva tümmimasinat ei ehita, siis vaja sellist tavalist lihtsat matti. Dynamati soovi pole kuna liiga kallis. Samas ei pakuta meil vist näiteks B-Quiet Ultimate ega Extremi mis pidavat olema sama hea kui Dynamat aga jupp maad odavam. Ruudu hind Ultimal alla 300 eegu ja extreme alla 200.-. Kas näiteks Vizomat BT2 või Vibroplast M-1 ka saaks? Mõtlen seda suurt pakki 10 lehega. Olenevalt hinnast võiks tegelikult ühe suure paki võtta ning kui on hea hind, siis äkki soovib Toitz kah omale suurt pakki. Kuigi need pole mu meelest 4mm paksused, aga tundub uuem teema olevat ja saab katta suurema pinna. Nädalalõpp sobib kätte saamiseks täiesti. Hinnad võib PS-i panna. |
Sake Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Juun. 04, 2008 10:09 pm Teema: |
jah tegu dynamat-iga.... seal läheb vaja kolme kihti matterjale ja enam ei panda välisplekile..... välisplekile pannakse yks prisma taoline kummist möll yhesõnaga tehnoloogia... esimene kiht pleki taoline õhuke materjal ylihea liimiga(karp 3800.- 3lehte ) läheb aukude peale...ukse sees... seejärel pigimat millel foolium(karp 3400.- 9lehte) seejärel yks kiht linerit mis on sisuliselt liimiga vahtkumm...(940.- 1 leht) oopel astra'03 peale kulus seda plekki yks leht (1266.-) 2 lehte pigi(755.-) ja terve leht linerit 940.- kokku materjal kaks ust 2961.... yks uks 1480.- puudu weel selle välispleki huinjaa hind. tulemus ylihea.... säästab sitaks kaalus... kui vana hea pigi 4mm pakk kaalub 7-8 kilo ja see mahub ainuüksi esiustesse siis dynamat-i pigi karp kaalub kuskil 5kg ja vaja läheb 2 lehte 9-st liner ja see plekk ei kaalu midagi nii et eriti hea varjant kupee omanikele. lisaks olemas spets materjalid kapoti alla ja lubavad ka mingil määral temp. vähenemist ja on ka palju kuumusekindlam kui tavaline pigimat.... ilmselt ei tekita suvel seda haiget pigi haisu ka kuna välimine kiht peegeldab soojust. lugege kui viicite soovitan http://www.dynamat.com/ |
Postitatud: Kolm. Juun. 04, 2008 11:06 pm Teema: |
Mina sain 5k (ok, 20% sain alet ka atleast)
tehtud 4 ust, 3 ukse jaoks jagus seda plekitaolist asja augutäiteks,
mina tegin välispleki just,sest väljast auto ainult kõmises (japs rsk), siis 2 pakki vahtkummi õhemat ja üks pakk seda paksemat + plekk 1 leht...
ja 5 lehte jäi veel le pigimatti millest sai siis koopad-pagass-tagaistme alune JNE. mõni koht veel topelt.
sisemise osa jätsin tegemata. 1 ukse peale kulus 1 suur pigimatt,seega 9-sat lehest, ehk pakist ikka jagub küll päris paljuks. Ja sai palju parem ka.
pealegi lööb ju ukses olev kõlar ikka välist plekki ja tekitab välja palju müra jne ? ei tundu loogiline. Ma tegin road noise vähendamiseks lihtsalt,mitte muusika pärast. Tagakoopad tegin ära - muutusid suht hääletuteks.
aga jah, kes otsib väikest tulemust,sellele vast see tavaline pigimatt parem, ega vaielda ei ole midagi, dynamat on suht kallis (aga krdi hea oli panna ka samas)
http://www.dynamat.com/technical_installation_door_kit_install.html
Sake Vana tuttav
Postitatud: Reede. Juun. 06, 2008 9:52 am Teema: |
jah ega install on igayhe enda teha... kui materjal ostetakse koju... meie teeme nii et oleks hea, mitte nii nagu pakil kirjas on.... ilmselt oleks siis töötud  |
