BMW 530d 03
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Järgmine
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 30, 2009 10:21 pm    Teema: Vasta viitega
Vaatan, et sa UM-i kuldklient juba . Kuda sul muidu ABS aju vastu pidanud on, remonti pole veel vajanud? Õemehel sama auto ja ühel hetkel viskas armatuuris ESP ja ABS tule põlema ja spidokas kiirust kah enam ei näidanud, ja selgus et blokk õhtal ja remontida kah keegi eriti ei oska.
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 30, 2009 11:40 pm    Teema: Vasta viitega
Ei ole .. abs aju läheb teatavatsi siis läbi, kui mõni abs andur läheb põlema ning ei vaheta koheselt andurit ära või siis võtad juhtme maha ajult .. SÕbral sama teema, põles läbi .. 20k on uus aju ...
Ja UM's käin, kuna ise autodest ei jaga munnigi. Ma ei viidsi mööda nurgataguseid väga joosta, kes teevad rohkem kahju kui kasu. UM'il on pidevalt kampaaniad, ala õli tuleb odavam sela vahetada, kui ise ostes jne jen ..
Tihti peale need nurgatagused vennad, kellel tehnikat õiget pole, teevad rohkem kahju kui kasu
Ja BMW*l pole ESP'd .. on DSC :)
kindel, et aju ikka läbi? Kui spidokas ei tööta ja DSC ka ei tööta + abs ei tööta .. siis võib ka tagunmine vasak poolne abs andur läbi olla .. käis "normaalses" kohas diagnostikas ikka ?
Ja kui abs andur läbi, siis B-osa polegi mõtet panna, need teevad ka ajule 1-0
PostitusPostitatud: Reede. Juul. 31, 2009 4:23 pm    Teema: Vasta viitega
Tartu UM-is käis ja sealt öeldi, et aju nahkas. Miskit seal blokis sorgiti, et kiiruse sai nüüd tööle aga ABS ja DSC endiselt ei tööta. Uus aju oli jah mingi 17 kilo umbes.
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 10, 2009 3:37 am    Teema: Vasta viitega
nonii .. ketaste saaga jätkub .. ilmselt siis suppordid putsis? vaatab kas on selles asi, kui on, siis remontkomplektid olemas nende jaoks, kui ei, siis ostan kõik 4 uut.... 2k on tükk neil :/
aga ehk ikka saab muud moodi .. siiber nendest ketaste vahetmistest juba .. viimane laar kestis siit 4k km ... kui ma saksas k2iks veel ja 200km/h+ peal pidrudaks siis vist ilmselt 500km :D .. eks järg nädal kuuleb, ketastel garantii, seega suht pohhui mul
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 13, 2009 10:40 pm    Teema: Vasta viitega
Nonii tallinnas jälle käidud ja uued kettad ka garantii korras all :D Keeegi aru ei saa, miks nad kõveraks l2hevad. Jahutus tuleb ideaalselt peale (st jahutus augud pole sitta täis stangel), kõik suppordid on ideaalselt korras, sillad on ideaalselt korras, aga kettad l2hevad ikka kõveraks ...
see kord paninn kallimad brembod alla, maksin vahe kinni ehk j22vad pidama
PostitusPostitatud: Laup. Aug. 15, 2009 10:21 am    Teema: Vasta viitega
Tere leits,
Ise siin ka vaikselt piilun E39 poole, aga sinu teemat lugedes tuleb lausa hirm peale Eelmine omanik on vist selle auto unarusse jätnud. Igatahes edu, auto on väga kena.
PostitusPostitatud: Laup. Aug. 15, 2009 12:27 pm    Teema: Vasta viitega
jax kirjutas:
Tere leits,
eh enam väga pole midgai .. kõike mdia annab olen ju põhmst välja vahetanud .. ja ei ytleks et omanik oli unaruss ejätnud ... liht ring sai täis asjadel ning oli aeg vahetuseks
PostitusPostitatud: Esm. Sept. 07, 2009 11:21 pm    Teema: Vasta viitega
Nii paha uudis. bemari diislitel 2001-2004 toodetud pidid mingid klapid sisselaskekollektoris .. mis pidid siis laiali lendama ja l2bi turbode jms ...
Ehk ühesõnaga pean sisselakse ära vahetama. Automaatidel ainult need klapid siis. manuaali oma kuskilt leidma .. või siis laskma need klapi v2lja võtta ja midagi vahele panna.
bemmi foorumis ka teema selle kotha ... mitte sittagi ei muutu .. põhmst mõttetu pask sinna topitud .. ja kui need klapid lendavad siis vahetad juba turbosid jms ...
Ehk saab romulast uue sisselaskekollektori ... ums on uus 6k ilma klappideta variant ... samas tarus pidi DIA neid välja ka puurima ning polte asemele panna ... lähiajal tuöeb ära vahetada
Muu samas pikka aega ok ... brembo ketas 3k km all olnd ja vibrat pole tekkind .. seega tundub, et peavad ...
2k pärast UM's õlivahetus ka ... peaks eelsüüteküünlad ka üle laskma vaadata enne talve ..
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 10, 2009 8:03 pm    Teema: Vasta viitega
Mis siis vahel juhtunud:
Talverehvid sai alla pandud ning täna ka korraline hooldus UMs:
*Automaatkäigukasti õli ETL 7045E lisamine
*Logariotsade vahetus
*Õhufiltri vahetus
*Mikrofiltrite vahetus
*Õli vahetus
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 18, 2009 8:31 pm    Teema: Vasta viitega
Ja sai siis üks parkimisandur jälle vahetatud. Tra see fcking sool imeb ..
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 27, 2009 11:14 pm    Teema: Vasta viitega
Kerge hooldus siis:
mootoripadjad mõlemad (kuulsin et midagi kolksub, motlesin sild j2lle tuugas, aga hoopis need tegid häält)
kliima pingutusrullik mis kärgises
kõik eelsüüte küünlad (6tk)
sisselaske kolde tihend
aux heating sai peale progetud (nüüd saab taimeriga webasto sooja puhuma panna salongi, ennem soojenas ainult mootorit, nüüd 2in1 :))
mingit nänni vahetati veel
ca 10k kogu teema ... ei ole odav auto see bmw
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 27, 2009 11:26 pm    Teema: Vasta viitega
Nagu kallis hobiauto, mille peax juba 400 jõudu tulema vabalt selle raha eest
taunod
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 27, 2009 11:33 pm    Teema: Vasta viitega
Palju siis juba sõitnud oled ka selle aja jooksul?
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 28, 2009 12:54 pm    Teema: Vasta viitega
70-80k vist
400 hobijõuline auto nõuab ikka kõvasti rohkem investeeringuikd alustades toorikust =) (ala M5, seda ma ei jõuaks eluilmas ka ülal pidada :D)
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 02, 2009 6:45 pm    Teema: Vasta viitega
Eile tuli külla siis E39 tüüpviga "siil" ehk ventilaator jääb puhuma kui auto seisma jätta. UMi uus külge ja asi klaar :D
Nüüd ehk saab j2lle pooleks aastaks rahu majja
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 03, 2009 8:52 pm    Teema: Vasta viitega
Paar päeva katsetuatud seda Aux Heatingut. See on ikka superluks asi. Tead, et homme 10st soidad minema, paned 9:55ks webasto puhuma, l2hed autosee on salong soe ning mootor ka mingil määral soe ... Elu nagu paradiisis (oleks veel orig webasto pult ka :D aga krr see mingoi 8k koos antennide jms jamaga)
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 03, 2009 9:09 pm    Teema: Vasta viitega
8kilo juba suht tyhine summa:P sellega võrreldes, mis sisse läind Aga kunas ennutsad jub amuretuid kilomeetreid, lõpmatuseni nii ei saa ju?
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 03, 2009 10:52 pm    Teema: Vasta viitega
Ma vaatan ka et sa ikka sitema pleki sinna bemmi tampind
Palju km maha kupatanud oled präeguseks?
PostitusPostitatud: Reede. Dets. 04, 2009 12:05 am    Teema: Vasta viitega
8k ?
Mul on audil originaal webasto peal, imho see pump ja pult (remote pult ehk siis kallim) sinna juurde peaks alla 4k minema, millest pump on omakorda juba 2k vist... autoexperdist olid sellised hinnad kunagi.
Pumba asemele võib suht suvalise asja tegelt panna...
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 1:29 pm    Teema: Vasta viitega
S4 kirjutas:
70k sõitnud .. Nojah see sisse kupatamine on suhteline. Ilmselge et saaks kõik tööd 1/2 hinnaga tegelikult kui kasutad amingit hiina juppi vms, aga samas ei saa sellele garantiid ning hui teab kaua nad kestavad ka ...
Külmadega on auto vähemalt hästi ülalpidanud. Selliste külmade ilmadega ei saagi vist ilma webastota diislit omada, sest see ei lähegi vist siis soojaks :D
A ja mingi õõtsapuks vahetati ka garantiikorras ..
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 8:39 pm    Teema: Vasta viitega
Äärmiselt vaikne auto, aga sisse istudes lihtsalt tuleb korra pea vastu katuse äärt ära lüüa, muidu poleks õige.
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 8:42 pm    Teema: Vasta viitega
Mis mottes pea ära lüüa`? Mingi deepim nali or?
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 9:57 pm    Teema: Vasta viitega
Mul tuttav just äsja soetas 2001 530d Touring-u. Sisse istudes lõin kohe pea vastu katuse äärt. Polnud nali.
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 11:16 pm    Teema: Vasta viitega
Wtf esimest korda kuulen .. ise ka just kõige lyhem pole (190cm) ja siukest jama pole kyll olnud .. lase iste alla or smth siis :1
PostitusPostitatud: Püh. Dets. 20, 2009 11:36 pm    Teema: Vasta viitega
Seda ma tegin kohe järgmisena.
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 22, 2009 3:01 am    Teema: Vasta viitega
Sain täna proovida ühte 528id ka e39 millel quiafe all .. ehk nö "kaheratta vedu" .. oiiii kus sellega on ikka nalja palju rohkem :D "ühe ratta" vedu imeb suht koht ikka :D
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 05, 2010 9:54 pm    Teema: Vasta viitega
Täna juhtus siis nii:
Ühesõnaga lõpetasid hommikul kojamehed töö. Mis seal ikka, UMi ning 1h pärast helistati, et auto valmis. Läbi oli mingi Kojamehehoob (puruks läind vms) ning korda ta saigi. Üks elu odavamaid UMi külastusi - 400 eek kõigest. Mõtlesin juba et hui teab mis need krdi väikesed jubinad maksavad (obv mingi lammarist ka sellist asja ei hakka otsima)[/img]
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 9:33 pm    Teema: Vasta viitega
Hmm .. kas siuke asi on normaalne. Mitmendat korda avastasin. Auto seisnud 24h, totaalselt maha jahtunud. Panen pilli käima, kenasti läheb käima, kuid 2-4 sec mootor nagu väriseb või auto vibreerib nats ja peale seda kõik jumala timmis, mootor töötab brolt. Soojalt käivitades ei midagi
Rääkisin tuttavag, väitis, et pidi normaalne olema diislite puhul siuke asi? Ei küsinud konkreetselt miks, kuna ise olen nii ehk naa auto võõras inimene. Helistasin ka UMi täna, öeldi, et normaalne. Nii külmaga, et pidigi ok olema. -20 pealt käivitades, käima l2heb, korra nagu mootor rappub 2 sec ja siis ilsuti kõik ok. Pöörded 1k, mootor soojeneb ja hakkavad ka pöörded vajuma. (stanrad ilmselt uuemate autoga, külma mootoriga pöörded kõrgemal,siis hakkavad kukkuma, seda ka soojema ilmaga)
Küsimus ongi nüüd, kas see rappumine paar sec on good v ei? Miks ta rapub? Mingi silindrite teema vms? Keegi kes teab võiks teada anda vms.
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 9:36 pm    Teema: Vasta viitega
Mul on samamoodi ja mina arvan,et põhjus lihtsalt selles,et kõik silindrid ei hakka korraga tööle ühtlaselt. Seni kuni tööpöördeid saavutanud seni see rappumine nagu ongi. Sellest piisab,et see värin sisse visata alguses. Minuarust on see teema suvel samamoodi aga oluliselt vähem. Silindrite surved kõrgemad, pauk kõvem, mootor rappub rohkem - bensukaga võrreldes näiteks... tunduks loogiline.
Üldiselt suht pohh, kuna auto käivitub.
Kõikidesse auto ajudesse on ehitatud sisse see kõrgem pööre madalama mootori temperatuuri juures btw.
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 10:02 pm    Teema: Vasta viitega
Ee olen just endal seda telvale täheldanud, kui temp üle 0 kraadi pole koradagi esinsnued. Aga tänx vastuse eest, pole siis vähemalt ainukene. Suure külmaga ilmselt see ka normaalne, et kui pre-heating kiri läind siis minig insta ei käivitu vaid nagu võnn võnn ja plaks järsku kööb käima. Vist diislitele jällegi normaalne.
Ahjaa Maik kui viidsid vastata, räägi, mis seda kütuselisandit sa soovitaksid külmumise vastu, mida ise oled kasutand? kuna nädaldvahetusel -30 lubab, siis kallalks igaks juhuks peale midagi :/ Sõbral eelmine aasta -31 soomes tõmbas eesti stati kütus süldiks :S
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 10:07 pm    Teema: Vasta viitega
Ma yhelt diislimehelt kysisin , et mis aitab just vee jne vastu . Ta soovitas mingit vett siduvat lisandit just sygisel sisse valada. Pidi vee systeemist välja vedama ja talvel muretu. Nime ei mäleta kahjux.
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 11:11 pm    Teema: Vasta viitega
Diislite puhul too rappumine vist jah pigem normaalne, ka mul raputab päris asjalikult algul. Mudugi mul kahtlus, et mul kõik eelsüüte küünlad ei toimi, sest algul ei võta külmalt kõiki pütte nagu järgi ilusti kohe.
Eelsüüte küünlad Sul töötavad mudu ilusti kõik?
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 12:04 am    Teema: Vasta viitega
Mina vahetasin eelmine sügist vist kõik küünlad ja siis oli samamoodi nii,et sellest see ei loe...
Lugesin just,et eesti diisli hägustumispunkti(see mis filtrit ummistab) norm on -26 Seega võite diislid eestis põlema panna peale seda kraadi. Soomes kusjuures mul siin olnud -8 kuni -12 ja kordagi külmemat ei luba kah ... :) päeval siis.
Enbergist saab osta mingit küttelisandit. Soovitan kindlasti panna.
VÕI teine variant on,et Nestes on nüüd müügil Artkiline diiselkütus mis kannatab -40c - loomulikult tehtud soomes.
Soome tanklates on btw by default preagu -34c küte... hind on ca 1 eur .
Väga nuss oli autot mul käima saada kui filterist-pumbani oli kõik tühi. Kompressoriga survestasime paaki ja õhutasime pumpa-pihusteidtükk aega,kui käima saime . Kui tee peal peaks juhtuma pole lootustki .
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 12:15 am    Teema: Vasta viitega
vamps kirjutas:
obv, kuu aega tagasi kõik 6 vahetatud
e: eile oli õnnetus ka :D Mõtlesin et k2in poes ära ja lähen siis tankima, aga mis juhtus, kütus sai otsa :D:D sick :D Käisin sõbraga ära, 5l peale ja auto käima uuesti :D Ei tasu seda Range usaldada, mise see auto näitab tyhja paagiga :D Kui kiirendad muutub insta kohutavalt :D
Täna pidasid poltseinikud kinni ja esimest korda elus vaadati rehve ka. Mingi aeg reporteris n2itas, et kuskil oli päris rehvide reid. Eks ta õige ole ka, et mingide slikkidega ringi ei laseks ning ennast ja teisi ohtu ei seaks ..
Ilusat talve :=)
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 7:32 am    Teema: Vasta viitega
Kui kylmalt pytte taha ei taha kohe võtta siis võib olla pihustite viga.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 26, 2010 4:58 pm    Teema: Vasta viitega
Eesti Nestes? Pole mina kunagi kuulnud, et Soomest Eestisse kütust oleks toodud.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 26, 2010 7:03 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.logistikauudised.net/Default.aspx?ArticleID=a8fc08e0-371a-4d20-9e51-d1d4791a1065&ref=rss
jah vamps :) Hea variant, ei pea mingeid lisandeid toppima
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 29, 2010 2:07 pm    Teema: Vasta viitega
Nonii täna -11 kraadi ja ilus käivitus, ei mingeid värinaid.
Anyway käisin ka diagnostikas ära. Oli andnud eelsüüte küünalde vea, kuigi küünlad korras (sai üle lasta mõõdetud), viga uuesti ei tekkinud. Küll aga sain ilmselt jälile, mis seda 2-3 secist värinat tekitab: ilmselt pihustid. 2 ja 5 silindri pihustid on kõig kehvemas seisundis. See seade vms andis nende väärtused 0 ja 5 vahel (5 ongi max vist, peale seda hakkab viga andma). 2 ja 5 silindri väärtused olid ca 3 juba, mida lähemal nullile, seda parem pidi olema.
Proovin mingi paar paaki lisanti mingit panna ehk aitab. Samas nende vahetuse peale ma hetkel ei mõtle, kuna see "värin" tuleb -17 ja üles poole juurs alles. Aga noh, kui hullemaks läheb on nad maha vaja kakkuda ning stendi lükata. Äkki saab midagi remontida ka, kindel pole.
Hetkel vaatasin UMi hinda: 6.4k on tükk pihustil, tho saks ebayst saab mingi 3.1k eest originaali ja tutika. Aga noh eks näis, kui hullemaks läheb tuleb nad maha kakkuda .. Samas hetkel mind ei häiri see, ainult külmalt kergelt väristab korraks .. gaasid jms on korras ei tahma ega midagi, seega vast hullu veel pole.
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 8:07 pm    Teema: Vasta viitega
Keegi teab, mis võib mingit kolksu auto tagant poolt tekitada kui auto seisma jätta? Käima pannes nagu ei tee :S? Mingi paagisisene pump hakkab saba andma? seale i saa ju neid mootoriga seotuid asju väga palju olla :/?
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 9:48 pm    Teema: Vasta viitega
Kas tollel on üldse mingi pump kütuse jaoks paagi juures? Minu diislil näiteks ei ole ning ei ole ka teistel VW diislitel (mudugi mul mikromootor ka võrreldes Su 3 liitrisega)
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 9:53 pm    Teema: Vasta viitega
jah paagis sees on pump ning kõhu all on veel üks pump (ette ande pump too siis mis lööb rõhu yles vms)
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 11:31 pm    Teema: Vasta viitega
3-me pumpa sul ikka pole, üks paagisisene ja teine mootori peal peaks olema... ? Miks pump peaks kolksu tegema? paagisisest pumpa sa ei kuule...
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 11:39 pm    Teema: Vasta viitega
Eksid. Just 3 pumpa ongi. Paagisees üks, juhiistumise all teine /see ka vahetatud/ ning kapoti all kõrgsurve pump.
Aga ei ütlegi et kolksu see paagisisene pump teeb, lihtsalt rough guess oli see. Homme uurin täpsemalt, misee võiks olla
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 17, 2010 11:49 pm    Teema: Vasta viitega
Heh, ongi. Mul ainult 1 mootori peal olev pump.
Hea,et see,et kui diisel otsa saab siis kiirelt käima saab auto paari tunniga - ja seda kah aint siis,kui tead mida teed ja tööriistad ja laadijad ligidal on...
Kuigi sul ilmselt samamoodi,kui diisel otsa saab ja õhk vahel. Ülemõistuse raske.
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 18, 2010 12:21 am    Teema: Vasta viitega
mis mõttes, pigem ei? 2x on diisel otsa saanud. panen paaki 5l, keeran süüdet ja auto käivitub. samamoodi filtri vahetamisel. vanal audil pidin filtri t2is valama diislit, sellel ei pea, keeran süüdet ja põmm k2ib
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 18, 2010 9:33 am    Teema: Vasta viitega
Audidel vähemalt nii,kõrgsurve pump tühi siis imemis-löömis võimet tal ei ole,vahetpole kas filter täis panna või mitte.. pihustiteni viivad torud kõik õhku täis jne.
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 18, 2010 12:52 pm    Teema: Vasta viitega
Noja, mul seda muret pole.
Täna oli jälle kolksu kuulda kui auto seisma jätad ja tagant poolt. Aru ma ei saa mis jama on:D Sõites ei tule mingit kolinat, mootor jumala ok :D Sumps või ma ei te mis seal ära külmunud ... l2hen kuhugile uurime ehk mingi p2ev
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 23, 2010 12:31 pm    Teema: Vasta viitega
Olen pand siin 3 paaki pihustite puhastajaid ning tundub, et on isegi aidanud. -17 pealt ei mingit värinat täna. Tundub, et parim on see LiquY Moly oma .. see karla auto diislilisand on vist niisama raha teenimis eesmärk
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 04, 2010 5:57 pm    Teema: Vasta viitega
Nonii, mis siis täna. Viisin sõbra koju hakkasin ise koju minema ja siis ta juhtus ... Reka ja buss ei mahtunud tartus vahi tänavl üksteisest mööda ning "staar mõtlemisega" reka vend arvas et parim idee oleks tagurdada KESET TEED, ma ei tea kas tyyp üldse peeglitesse vaatas. Reka vend siis selgitas, et tema pani ju ometi ohutuled põlema ning hakkas lampi keset teed tagurdama (KESET TÄNAVAT selgituseks), mul obv polnd kuhugi minna, taga auto jne, nii ta siis sisse tuli, mina omakorda kergelt tagumisele (mahlad välja tollel pillil)
Mis siis viga: esimene stange, tagumine stange, kapott, ilmselt enamus parkimisandureid, eest see radika jahutus tiivik k2ib kuhugile vastu. Ilmselt kindlasti veel midagi viga, ees mingi asi k2ies teeb ka imeliku häält .. Mnjah
Tüüp muidugi süüd ei tunnistanud, et ta ju ohutuledega tagurdas, politseid kohale ja obv see idioot süüdi ..
Mõni pilt ka..
Imelik systeem siin foorumis, pange see auto image size muutja vms, nyyd ei näita pilte, ennem olid liiga suured, keegi võiks öelda kuda norm suuruses n2itaks
Piltidelt v2ga hull ei tundu, kuid kapotid jms lahti ei tule .. Tyra siuksed piidrid ajavad sita konkreetselt keema
PostitusPostitatud: Reede. Märts 05, 2010 6:42 pm    Teema: Vasta viitega
Sai käidud remondimehe juures ära ning next week ilmselt tegemisse. Kapotid, tiivad stanged jne jne .. äkki saan uued tuled ka .. Mingid tüüblid seal sees on puruks ning neid vahetada ei saa, äkki saab kindlustuse kaudu uued esituled ka, oleks sweet
Lehekülg 4, lehekülgi kokku 7
