Auto arvele võtmine
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 8:18 pm    Teema: Auto arvele võtmine Vasta viitega
On siin kedagi kes jagab seda teemat. Mis tohib ja mis mitte olla et saax auto eesti registrisse? olex vaja infi
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 8:45 pm    Teema: Vasta viitega
tuled, värv, kas auto peab sõitma jne?
illukas
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:07 pm    Teema: Vasta viitega
sõltub mis masin on kui mingi ameeriklane või parempoolse rooliga, siis nati keerulisem
Auto peab olema tehase seisus, ehk keretuuninguga on nati raskem
tulede asjade toimimist kontrollib siiski ülevaatuspunkt, ark kontrollib kere originaalseisu,kere (mootori) numbrit ja muud sellist...
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:08 pm    Teema: Vasta viitega
on olemas spoilerid, kaotatud ukselingid, tuuning yuled. Kas auto peab olema yhevärviline?(osad detailid teist värvi). Autot käima hetkel ei saa( ei leia viga)
illukas
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:17 pm    Teema: Vasta viitega
sellega läheb natuke raskeks ma arvan. kui tuledel ja peeglitel E tähis peal siis selle koha pealt ei ohi sul keegi, küllaga spoilerid ja UKSELINGID..
Samas kui sa seda käima ei saa, ei saa sa ka näitama minna, kuid auto peab koha peal olema:)
Minu punasel on ka omajagu muudatusi, vigises ja vingus seal mis hirmus, vahtis tuledelt e tähiseid, ohkis stangedega, et ei ole originaalid jne jne jne.. Aga alati võib olla erandeid. Minul oli ainult kere värvi muudatus
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:21 pm    Teema: Vasta viitega
on viidud treilaga sinna ja pole keegi proovind kas mootor käib jne
illukas
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:33 pm    Teema: Vasta viitega
teet001 kirjutas:
see kah variant, motot arkis ei kontrollita, kui siis ainult mootori numbrit
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 11:13 pm    Teema: Vasta viitega
Kuidas siis lingid lahendatud on?
Sellest üldiselt juba piisab vist,et arvele ei saaks ,rääkimata ülevaatusest!
Kõike võid teha PEALE arvele saamist, üv on lihtsam saada siis.
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 11:16 pm    Teema: Vasta viitega
linke ple, pult on. Tuled saax kas või laenata a ustega raskem.
jukii
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 22, 2008 11:20 pm    Teema: Vasta viitega
siis kui ma ark-is käisin. siis see vana rääkis et oli mingi audi toodud. ei tundnudgi et audi on. saadeti esindusse vms tunnustamisele vms. mingi selline teema oli, isale oli rääkind. ei usu et nendega probleeme tuleb. ennem tuleb üv-l. mine küsi selle vennikese käest arkis. suht normaalne vana. alguses räägid asja ära. ta seletab sulle lahti ja kui kõlbab siis viid auto sinna jne. vähemalt ma teeks nii
rain290
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 7:34 am    Teema: Vasta viitega
teoreetiliselt ei paa autot arki viima
kui vana peale võtad ja tagasi viid tahab su käest 200 raha
ise korra nii teinud aga seda juba 3-4 a tagasi
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 9:42 am    Teema: Vasta viitega
jah, arki vanad tulevad kohale,aga ma suht kindel,et seda arvele ei võeta.
Uste mehaaniline avamine puudu
Rool vahetatud
nendest 2-hest asjast juba piisab.
booster sx
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 12:25 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
teet001 kirjutas:
mootori numbrit ka ei kontrollita!
More Faster!
illukas
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 12:53 pm    Teema: Vasta viitega
booster sx kirjutas:
neil on õigus kontrollida ja minul on kontrollitud!
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 2:27 pm    Teema: Vasta viitega
A kui uksed ajutiselt ä vahetada, kas see loeb et auto erivärviline sel hetkel?
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 2:37 pm    Teema: Vasta viitega
enamus autot ikka seda tooni mis passis ikka ju ?
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 3:02 pm    Teema: Vasta viitega
kapote ja uksed erinevad
illukas
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 6:34 pm    Teema: Vasta viitega
aga mine käi läbi, ütle, et värvimisel on vms...
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 7:45 pm    Teema: Vasta viitega
arki kodukal on öeldud järgmised asjad millistel juhtudel regamist ei toimu. Teh seiundist pole juttu seal
Sõiduki registreerimist ei teostata , kui:
- sõiduki ehitus ei vasta Eestis kehtivatele nõuetele;
- sõidukil puudub VIN-kood või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
- sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks;
- omanikul puuduvad sõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid;
- sõiduk on hävimise tõttu registrist kustutatud;
- sõiduk on lammutustõendi alusel registrist kustutatud;
- sõidukil puudub kehtestatud korras nõutav riiklik tüübikinnitus.
illukas
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 23, 2008 8:26 pm    Teema: Vasta viitega
Eestis kehtiv nõue on ka see, et oleks tehasekonditsioonis...
zender
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 03, 2008 2:07 pm    Teema: Vasta viitega
Ma loodan, et minu mootorit ei vaadata. Mul kaks korda võimsam mootor peal, kui originaalis ja lisatud väike puhur ka külge.
Kas ülevaatusel vaadatatse mootorit, st mootori koodi? Välimuse järgi tegelt saab juba aru mootor teine - kuid kuidas ülevaatuses sellele reageeritakse?
Viimati muutis seda zender (Reede. Juul. 11, 2008 11:32 am). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 03, 2008 3:09 pm    Teema: Vasta viitega
no mis sa ise arvad,kui nad selle avastavad?
Kõige targem on ikka lõug kinni hoida ja ajada kõik eelmiste omanike süüks
illukas
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 03, 2008 5:44 pm    Teema: Vasta viitega
mootorivahetusega on nii, et kui pannakse lahjam mootor siis on see lubatud, kui aga kangem mootor siis ei tohi see olla võimsam kui vastava kere kõige võimsam motor.
näiteks: calibrail 85 kw mootor peal, kõige võimsam mootor samal kerel on 125kw, siis on see lubatud ja peab tegema ainult passi muudatuse...
kui tahad aga panna 150kw või enamat siis on vaja ekspertiisi jne jne jne... ühesõnaga siis kisub juba ulmekaks
(calibra 150 kw on juba kere modifikatsiooniga: 4x4 ja kere on põhja alt vahekasti tõttu teistmoodi natuke)
kui avastatakse, arvad tõesti, et see aitaks?
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 03, 2008 6:37 pm    Teema: Vasta viitega
ei aga ümmargusemat juttu saab ajada
