Osram vs Philips H7 pirnid
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 29, 2008 10:07 pm    Teema: Osram vs Philips H7 pirnid Vasta viitega
Nonii
Pimedad ajad käes ja tekkis vajadus uute pirnide vastu.
Ehk teadjamad nüüd räägivad millised need paremad on.
Ise valin praegu osrami night brakeri ja philipsi xtreme poweri vahel. Või võtaks mõlemad ja viskaks ühed kaugtuledesse (H1).
Xenonid jätame välja kuna sinistes vormides organite pakutavad aktsiad on kahjumliku tootlusega ja vabatahtlikult ei ole nõus neid omandama.
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 29, 2008 11:10 pm    Teema: Vasta viitega
Ise olen Philips BlueVision seeriaga ülirahul. Kena valge (~4000K, ehk ligilähedane sellele lahjale xenonile (4300k)) valgus ja näitavad enda arvates väga hästi.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 1:37 pm    Teema: Vasta viitega
Aga kuidas kestvusega on, naised saunas rääkisid, et H7 pirni puhul tuli neid iga kuu välja vahetada.
krusty
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 3:02 pm    Teema: Vasta viitega
Mul olid ka Blue Visionid. No ei kesta üldse, ei tasu ära. Hind ka suht soolane. Parem proovige õnne mõne muu hüper-super pirniga.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 6:05 pm    Teema: Vasta viitega
krusty kirjutas:
Ise olen kasutanud blue visioneid ja pole nende läbipõlemisega probleemi olnud. Kui pirnid tihti läbi põlevad siis veaks võib olla suur laadimis pinge.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 6:34 pm    Teema: Vasta viitega
Mõõtsin kunagi pirni pesast pinget oli 14,2v aga osramil või philipsil oli mingi tabel kus oli kirjas, et kui suure pingega ja kui kaua pirn vastu peab. Minu mäletamistmööda oli tegu cool bluega, ja seal oli siis nii et 13,6 oli see pirnile ideaalne pinge, kui pinge oli 0,2 voldi võrra kõrgem siis pirni eluiga vähenes kordades, ja 13,8v oligi vist nii et pirn üle 46 tunni ei kesta.
Juhtmed autol korras, otse akult mõõtes 14,4v ja pirnipesas 14,2v, elektrik ütles et täitsa hea tulemus, kuna autol elektritarvikuid palju.
eks ma ikka proovin nad ära siis, pimedas maru jama ikka (tuled regullitud nädal tagasi)
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 8:12 pm    Teema: Vasta viitega
ma ei tea kas ma nüüd mäletan valesti,aga 14,4 on way liiga palju minuarust? 13,5v vms peaks geneka laadimispinge olema, üle selle on nagu..ülepinge juba
illukas
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 10:34 pm    Teema: Vasta viitega
Generaatori laadimispinge mootori pööretel 2000 p/min + lähitulede põledes (Norm. 13,8 V - 14,4 V
kusagilt avarustest leitud...
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 10:48 pm    Teema: Vasta viitega
Täitsa võimalik,mäletan siis ilmselt valesti juttu.
siim
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 30, 2008 11:33 pm    Teema: Vasta viitega
Millejaoks siis erinevad pingeregulaatorid on?
krusty
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 31, 2008 10:19 am    Teema: Vasta viitega
Udukas kirjutas:
krusty kirjutas:
Võimalik, ei ole kunagi mõõtnud pinget. Aga samas tavalised pirnid kestavad küll.
illukas
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 31, 2008 11:19 am    Teema: Vasta viitega
pirnid põlevad ka siis läbi kui käivitamise ajal tulesid põletada- suur pinge kõikkumine. Siin majade vahel küll näha hommikuti, ennem pannakse tuled põlema ja alles siis käima.
Pingeregulaatoritest niipalju, et opelile kunagi küsisin siis oli ainult ühte, võibolla mõningatele auto markidele on ka mitut tüüpi. Minu 14,6V laadimispingega kestis aku üle 4 aasta seega ei saa nõustuda, et aku peesse keerab.
Need blue visonitel põleb traat sees suurema temperatuuriga, sellest ka eredam valgus, kuid selle teine külg on see,et need pirnid ei kesta nii palju kui tavalised, Osrami coolblued mul nati üle poole aasta ees ja siiamaani ok
cabernet1
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 31, 2008 12:02 pm    Teema: Vasta viitega
mainiks siinkohal ära, et näiteks nii minu autol kui ka enamusel uutest juba automaatsed päevatuled, seega koos süütega lähevad põlema ja tulesid täitsa maha keerata ei anna, kui süüde sees. Parkide peale vaid.
http://www.mazdaklubi.com
illukas
PostitusPostitatud: Reede. Okt. 31, 2008 5:36 pm    Teema: Vasta viitega
automaatselt lülituvatel peaks ikkagi olema katkestus starteri ajaks- uuematel vähemalt on...
cabernet1
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 01, 2008 11:41 am    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
ju siis minu 2006 detsembri masin 1 vana pann ole..... kuna starteri ajaks vaid tuhmimaks tõmbab.
PostitusPostitatud: Püh. Nov. 02, 2008 1:45 am    Teema: Vasta viitega
blue visionid on juba peaaegu sama kaua ees kui autot omanud olen (aasta) ja ei ole aru saanud, et ei kestaks. Näitavad ka OK tulemust....
PostitusPostitatud: Püh. Nov. 02, 2008 8:31 am    Teema: Vasta viitega
Minul olid vanad bluevisionid oma 3v rohkemgi aastat ees(sai ostetud kui välja tulid), pe...e läxid oma syy tõttu. Lumega valgus ylihea, valge . Asfalt jällegi sööb palju ä. Nssanile ostsin jälle uuesti blued. Mina olen väga rahul, tavaliste pirnidega ei anna võrreldagi.
brunn8
PostitusPostitatud: Püh. Nov. 02, 2008 11:09 am    Teema: Vasta viitega
pirnid põlevad ka siis väga kiiresti läbi kui näpuga pirniklaasi katsuda
igaljuhul tuleb pirn paigaldada klaasi katsumata see kõige lihtsam moodus pirni eluiga pikendada
PostitusPostitatud: Püh. Nov. 02, 2008 6:25 pm    Teema: Vasta viitega
niih, night brakerid on ees ja silmeesine nüüd way valgem. Väheke regulli vaja, tundub et kundepoolne näitab liiga metsa. Ja tuleklaase peaks kah poleerima, päris kriimulised teised.
Eks paistab nüüd kui kaua nad kestavad, paki peal kirjas, et poole vähem kui tavaline H7
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 03, 2008 1:29 pm    Teema: Vasta viitega
Mul oleks uusi täiekaid vaja .. H7 peaks minema, keegi oskab midgai head soovitada?
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 27, 2008 1:25 pm    Teema: Vasta viitega
Panin täna Philips Bluevision xenon look h3-med udukatesse,sest mind häirib,et seal kollased on vs ülejäänud esituled... ja vahest ma siiski igavusest kasutan neid.
mõttetu vahetus oli,sellist effekti nagu ei saanud nagu lootsin (mul ees suht sinakad tuled) xenon igaljuhul mõtekam panna oleks olnud. jama värk, hinnavahe küll aga siis oleks ka see mis ma tahan.
Igastahes, kes tahab siis preagu saaks minu käest need pirnid ära osta, mahavõtmine on 5 min töö...
Poes pirn 200 eek tk, saab minukäest 100 eek tk preagu !
Ühed nö. klaaskahvliga parktule pirnid võin ka maha müüa- ledid , pakendis 35 eek.
illukas
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 27, 2008 2:00 pm    Teema: Vasta viitega
ega ta udukas ei annagi mingit erilist effekti, sest udukas näitab sinu ninaette ja laiali
xenonite kasutusel on nõutud automaatne tulede korrektor ja tulede pesurid- mudu võivad mendid peedistama hakata... Ja kui sa mõtled xenonit panna udukasse siis see veel mõttetum tegevus...
Kaugtuledes ja lähituledes annab ta märgatava effekti, Calibral on teada tuntud tuled- sittagi ei näitta, panin siis mingite tavaliste bensuka omade asemele vision+ ja tegi ikka paremaks küll, kuid mingi imerohi ta nüüd ka ei ole
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 27, 2008 10:50 pm    Teema: Vasta viitega
suva see mis nõutud on. See selleks.
Ma tahtsin lihtsalt sinakaid udukaid :) See kas nad midagi rohkemat näitavad,see on täiesti-ebaoluline. Muidu maanteel ja augulistes kohtades kasutan küll pidevalt btw.
kas see mõttekas tegevus on...nonoh.. siin on kõigil omad arvamused. Mõnearust on iga velg üle 14" pleki ka väga mõttetu ju. Nii ei saa asja võtta.
võtame preagu nii,et pirn 2x=400 eek, mina saaks tutika xenoni 800 eekuga. 2x kallim, 2x ilusam tulemus.
