Mure Audi Gamma makiga
Renka
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 28, 2008 9:19 pm    Teema: Mure Audi Gamma makiga Vasta viitega
Mure on järgmine: Aku sai tühjaks ning peale täkku andmist ei töötanud enam makk. Ees on kiri SAFE, ükski nupp ei tööta. Saan aru, et tahab koodi saada. Tuhnisin auto paberites ja leidsin koodi 0387 või 0378 nin tuleb 3 sek. alla hoida DX ja FM 1/2 nuppu. Jama on aga see, et mul pole nii palju nubreid maki peal, ainult kuueni, et ehk keegi oskab aidata. Makk on audi a6 c4 95 a.
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 28, 2008 9:28 pm    Teema: Vasta viitega
võta makk seest välja ühenda korra juhtmed lahti ning pista mõne sekundi pärast tagasi. Mul ka üks makk jebis nii. et kui täkku sai antud või aku eemaldatud.
Koodi peaks saama sisestada ka vol nupuga.
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 28, 2008 9:50 pm    Teema: Vasta viitega
koodi sisestamine peaks pigem käima nii, oletame et kood on 0387.
Kõigepealt nii nagu sa alguses kirjutasid, vaja safe asemele ---- saada(osadel võib esineda mingi numbri kombinatsioon)
Siis vajutad maki peal klahvi number 1 niikaua kuni tuleb ette number 0, siis vajutad number2 klahvi niikaua kui tuleb ette nr3, number3 klahvi tuleb nii palju vajutada, et ette tuleks nr8, ja number 4 klahvi niikaua kui ette tuleb nr7 ja kui kood ees siis oli see dx klahv vist.
Vähemalt enamus tehase makkidest käib asi nii.
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 01, 2008 9:59 am    Teema: Vasta viitega
Toitz kirjutas:
Nii ta peaks olema jah! Vähemalt minul vw beta2 makiga oli nii.
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 01, 2008 12:34 pm    Teema: Vasta viitega
Jup, nagu eelpool mainitud, olen ka ise mingil makil koodi nelja esimese numbriga paika pannud. Arvan, et see süsteem vähemasti sama neil enamikel.
Renka
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 01, 2008 8:26 pm    Teema: Vasta viitega
Pean proovima seda. Nädalalõpus ehk jõuab, enne vaja pooltelg ära vahetada, muidu pole makist kasu, kui sõita ei kannata. EKs ma anna teada, kuidas seis on
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 02, 2008 9:12 pm    Teema: Vasta viitega
Renka kirjutas:
Aga mõtle...muusika saatel on ju pooltelge hulka lõbusam vahetada
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:49 am    Teema: Vasta viitega
Toitz kirjutas:
nii see on....sa pead hoidma süüte sees kuskil 30min mõnikord võib minna isegi tund pead hoidma kuni tuleb ette CODE või siis ----, siis saad hakata koodi sisestama... vastavalt eelpool olevale kirjeldusele...
Renka
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 7:40 pm    Teema: Vasta viitega
Sake kirjutas:
Toitz kirjutas:
Mul praegu pea pulki täis, et loodan, et pole liiga labame küsimus. Süüde lihtsalt 30 mini sees kui auto ei käi või toimib see meetood ka sõidu ajal?
Toitz kirjutas:
Renka kirjutas:
Õnneks päästab makk garaa¾is selle lõbusama osa
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 7:51 pm    Teema: Vasta viitega
toimub sõidu ajal ka, peaasi, et makil pilt ees on. Minu seati aura makki sai ilma süüte sisse keeramata kah tööle panna, jätsin siis paariks tunniks maki tööle ja tagasi tulles oli safe asemel ---- ees ja sai koodi sisestamise kallale asuda.
Renka
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 15, 2008 2:49 pm    Teema: Vasta viitega
Nii nüüd kõik töötab. Sai makk välja võetud, juhtmed tagant. uuesti ühendatud ja DX ja FM 1/2 nuppu 3 sek. all hoitud, viskas nullid ette ja koodi saigi sisestada nii nagu toitz mainis. Tänud kõigile
