| Vaata eelmist teemat :: Vaata järgmist teemat   |
		rasmus18 Vana tuttav
  Liitunud: 28 Dets. 2007 Postitusi: 477 Asukoht: viljandi
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 9:38 am    Teema: escort ei lähe pöördesse |
				Mure on järgmine: autoks ford escort 91a 1.4l  52kw. Probleem selles siis et külmast peast ei võta üle 3000 pöörde sisse, ja saab sõita mingi maaa ning siis ei võta enam üldse pöördesse. gaas tuleb maha lasta ja sõita saab nii, et vaevu veab, umbes 20km/h
Milles võib olla viga? oskab keegi öelda, kes sellist asja oskab viljandis vaadata.
tänud. _________________ A8 |
		escu Aktiivne külaline
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 12:46 pm    Teema:  |
				| Ega see karpa mootor pole? ja kui soojaks läheb siis sõidab? |
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 12:57 pm    Teema:  |
				see ei ole karpa mootor. mingi pool pritsung vms. sai vahetatud bena filter, aga ei muutunud midagi. kui natuke soojemaks läheb, siis vapsee ei ole üldse jõudu. _________________ A8 |
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 2:50 pm    Teema:  |
				| Seal võib 110 viga olla....aga ma arvan, et mõistlikum oleks enne diaknostika teha kui usinalt juppe vahetama hakkad. |
		cabernet1 Satub siia tihti
  Liitunud: 15 Aug. 2008 Postitusi: 199 Asukoht: Kelmiküla - Kivistiku tare.
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 3:15 pm    Teema:  |
				 	  | rasmus18 kirjutas: | 	 		  | see ei ole karpa mootor. mingi pool pritsung vms. sai vahetatud bena filter, aga ei muutunud midagi. kui natuke soojemaks läheb, siis vapsee ei ole üldse jõudu. | 	   Kas lamda andur või õhu/bena segu andur.
99% kindel, sest ühel vanal masinal selline mure olnud. Tegemist oli siis monopritsungiga.
Bensukulu peaks sul kah olema suurem, kui varem. Vaheta antud andurid kiiresti ära, muidu võtab väljalaske süsteemi endaga kaasa. Mootor töötab sul hetkel vaid toore peal ning põlemata bena satub sumpsi. Võid sellest varsti lõhkise pasuna saada. _________________ http://www.mazdaklubi.com |
		Heigo72 Satub siia tihti
  Liitunud: 6 Märts 2006 Postitusi: 285 Asukoht: Pika tn. poiss
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 4:10 pm    Teema:  |
				Kunagi enda 95 Escordil sama jama tuli.
Auto sai müüdud ka sellisena, kuna polnud inimest kelle aju oleks matsu lahti jaganud, mis masinal viga.
Küll vahetati lambda ja õhulugeja , kuid kui auto tahtis ,siis sõitis, kui ei tahtnud jukerdas. |
				 Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 5:59 pm    Teema:  |
				käidud diagnostikas. tuli välja et benapump on nõrk. ei jõua täisvõimsusega lüüa   _________________ A8 |
