Jama jahutussüsteemiga
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 7:21 pm    Teema: Jama jahutussüsteemiga Vasta viitega
Mure siis selles, et sai jahutussüsteemis üks muhv vahetatud, ja sellega seoses nii umbes 2 liitrit jahutusvedelikku välja lastud. Asi vahetatud ja uuesti kokku pandud ja paisupaak kah ilusti täis valatud, aga nüüd selline jama, et esmalt salongi sooja õhku ei tulnud, sai siis mootor 90 kraadi peale soojendatud, ja peale seda läks salong soojaks. Aga nüüd on nii, et radika ülemine lõdvik on kuum, aga alumine täiesti külm.
Kas nüüd jäi kuskile veel õhku sisse, või on asi milleski muus?
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 9:29 pm    Teema: Vasta viitega
õhk sees..vaja ära õhutada..seal spets nippel selle jaoks
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 9:48 pm    Teema: Vasta viitega
vip001 kirjutas:
Sa mõtled seda kraani moodi asja mis radiaatori küljes on ja kuhu alumine lõdvik kinnitub?
Tänud..katsetan järgi.
rain290
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 11:10 pm    Teema: Vasta viitega
tegelikult peaks õhutusnippel olema võimalikult kõrgel,
loogiliselt võttes ei tule ju õhk altpoolt välja vms :D
hmm.. kas termostaat kinni ei või olla ?
et ülemine lõdvik kuum ja suurele ringile ei lase sellest ka alumine lõdvik külm?
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 1:02 am    Teema: Vasta viitega
Mulle tundub ka termostaadi probleem olevat. Vähemalt mu vanal autol tuli selline sümptom kui termostaat oli kinni.
Praegu õnneks ilmad jahedad ja salongi sooja lastes jahutab vee maha aga ilmade soojenedes võib vesi liialt kuumaks minna.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 9:49 am    Teema: Vasta viitega
Arvasin ise kah termostaadi viga, aga kas see juhtub siis nii äkki või, et enne lahti võtmist töötas kenasti, ja peale kokkuladumist enam mitte.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 10:20 am    Teema: Vasta viitega
Ma küll ei arva,et termostaadi viga on .
Kuidas sa esiteks mootori 90c peale said ;) ? Kui tuuridega, kas siis tühikäigul langeb maha 40-70c vahemikku? Termostaadi mittetöötamisega juthub ju just vastupidin teie jutule - auto ja mootor ei lähe enam töötemperatuurile vaid jääb madalamaks koguaeg . Mingist vee ülekuumenemisest pole juttugi, suur ring on koguaeg lahti.
Arvan,et ikka õhk on vahel.
Su auto õhutuse kohta on kuskil materjali kindlasti
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 11:12 am    Teema: Vasta viitega
Maik, suur ring võib ka kinni olla, termostaat kinni. Termostaat ei pea jääma alati lahtisesse asendisse kui nn katki on. Ma pakuks , et kui väga suur töö ple siis võta termostaat vahelt ä ja proovi siis. Sel juhul jääb suur ring avatux ja auto ei tohix eriti soojax minna.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 2:21 pm    Teema: Vasta viitega
Põhimõtteliselt alguses nii oligi, et niisama kohapeal tiksudes temp vaikselt tõusis ja siis kui pöördeid tõsta siis langes jälle sinna 65 peale ja salongis ainult leiget õhku tuli, ja siis tegin väikese ringi ja siis läks temp 90 peale ja salong ilusti kuumaks. Radiaatori ülemine lõdvik kah kuum, aga alumine jumala külm. Temp kordagi 90 ülespoole ei tõusnud.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 2:36 pm    Teema: Vasta viitega
Proovi õhutada. Ja üldiselt kui sa panid sisse vähem tosooli kui välja tuli, siis üsna loogiline on, et õhk on sees.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 3:25 pm    Teema: Vasta viitega
Tegelt oleks hea teada ka mis masinaga tegu. Kas diisel või bensiin?
Ja termostaat võib kinni jääda tõesti väga äkki.
Mul juhtus see näiteks nii, et päev otsa oli kõik ok ja kui õhtul hakkasin Tallinna sõitma, siis männimäelt kesklinna jõudes hakkas temperatuur ohtlikult kõrgeks kiskuma ja selguski, et termostaat kinni ja ei lase vett suurele ringile.
Ja üle 90 vb ei läinud ka sellepärast, et väljas suht jahe ilm praegu ning jahutab vett salongi radikaga piisavalt.
Sest kui kõik torud on kuumad aga alumine on külm, siis ei saa ju kuidagi soe vesi sinna jõude ehk teisisõnu on termostaat kinni.
Ja lõpetuseks, et mul on ka töötava termostaadiga nii, et jaheda ilmaga kohapeal tuuritades ajab temperatuuri üles, kuid tühikäigul töötades temp. langeb.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 6:38 pm    Teema: Vasta viitega
Unustasin jah autoks seat toledo mootor vag grupi 1,6 liitrine 74kw bensukas.
Jahutusvedelikku valasin peale, nii palju kui maha voolas nii palju valasin peale, et seega vähe teda ei ole. Mismoodi see õhutamine toimub, võtan radika ülemise lõdviku tasakesi lahti või?
Alumisest otsast vist ei tule tõesti õhk välja jagu keegi juba mainis.
Seda ka veel, et kui lõdvikut nö pigistada või muljuda, siis on kuulda sellist lirtsumise häält, et selle järgi nagu oleks õhk sees vist.
Kui ma siin suvel jahutusvedelikku vahetasin, siis sai süsteem tühjaks lastud, uus vedelik sisse ja lahtise paisupaagiga auto käima, temp jõudis 90 ja läksid kõik lõdvikud soojaks, aga seekord nii lihtsalt ei pääsenud.
Väike pilt jahutussüsteemist
Vahetatud sai jubin number 23
termostaadi asukoht nr 46
ehk siis loogiline vist oleks, et termostaat kinni ja ei lase suurt ringi lahti, või on nüüd radikas kuskil õhk sees, et vedelik liikuma ei hakka.
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 7:43 pm    Teema: Vasta viitega
Kuigi mul millegipärast meeles kuskilt, et niivõrd uuel autol peaks õhtuamine ka iseenesest käima. St et mingi aja sõidad ja siis vaatad kas oleks peale juurde vaja lisada vedelikku natuke. Aga see ei pruugi õige olla, sest vb mälu petab.
Siiski võiksid ju termostaadi ära vahetada. See ei peaks suht odav olema õnneks. Ainult et jah, vesi vaja jälle välja lasta siis.
Renka
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 8:50 pm    Teema: Vasta viitega
Võtad paisupaagi korgi maha, paned auto tööle ja vaikselt surud lõdvikuid, et õhk välja läheks. Kui on õhutusnippel, siis lase selle kaudu. Õhk läheb uutel autodel küll välja, aga see võtab kauem aega.
PostitusPostitatud: Teis. Märts 10, 2009 12:58 am    Teema: Vasta viitega
Renka kirjutas:
Nii ma tegingi, ajasin isegi esiotsa kõrgemale, nagu osad soovitanud on. Õhutusnipli moodi asja leidsin ainult radika alumise lõdviku küljest, aga sinna ei pääse ülevalt poolt hästi ligi, ja kanalit kah pole. Eks ma proovin veel lõdvikuid suruda ja muud sada imet, kui ei aita siis peab ikka silleris ära käima. Nädala lõpus pikem sõit ees, äkki läheb keema kah veel.
PostitusPostitatud: Teis. Märts 10, 2009 7:45 pm    Teema: Vasta viitega
Sain asja korda, oligi õhk vahel. Keerasin paisupaagil korgi maha ja tegin pika tiiru et mootor soojeneks, mudisin natuke lõdvikuid ja nagu naksti läks alumine lõdvik soojaks.
Tänud kaasamõtlejatele
minu poolt võib teema kinni panna.
