Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 8:44 pm Teema: |
Vaakumtest ju täitsa mõttetu, kui juba tead,et leke on.
Parem siis kohe õigesse kontrolli minna kus leke ka üles leitakse.
Mul vettega sama teema ees tegelt, esimene ja teine aasta veel kestis suve ära,aga nüüd ei viitsi täitagi,mingi tihend laseb läbi ilmselt... õnneks käib katus pealt ära ja tuul sasib mu kiilast pead. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 9:48 pm Teema: |
Ilma kondita suvel on ikka ypris killer .. Isegi praegu kui juba 25 kohati olnd, siis auto on nagu fcking leiliruum .. Tundub et varsti on tubades ka kiilmaseadmet kohustuslikud ku imigni 2 kuud järjest 30 kraadi paugtuab :D _________________ Tahad Paintballi mängida? Võta ühendust:
1)leits ät ozkpaintball.ee |
Wolf123 Vana tuttav
Liitunud: 12 Okt. 2011 Postitusi: 641 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 9:51 pm Teema: |
Maik kirjutas: | Vaakumtest ju täitsa mõttetu, kui juba tead,et leke on.
Mul vettega sama teema ees tegelt, esimene ja teine aasta veel kestis suve ära,aga nüüd ei viitsi täitagi,mingi tihend laseb läbi ilmselt... õnneks käib katus pealt ära ja tuul sasib mu kiilast pead. |
Vaakumtest annab vaid kinitust, samuti võimalik selle aparaadiga uv aine sisse lasta ning siis peaks ka väiksema lekkekoha ära nägema. Kui leke suurem, siis muidugi kohe kuulda susinat. Samuti näitab ka aparaat ära, kuipalju ainet välja tuli ning palju olema oleks pidanud.
Kui gaasi piisavalt sees, et kliimaump järgi läheks, siis mul arvatavasti kliimapumba vahetus ees, sest ei lülita pumpa järgi ( ei tee seda ka siis, kui süsteemis vähe gaasi )
Kuid see tulevikuteema, ennem tuleb ilusti ülevaatus läbida. Küllaltki saiast autost olen suutnud tänavalegaalse teha, eks lõppsõna annab siiski ülevaataja. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 10:01 pm Teema: |
Keegi ise vag-grupi boschi genekat on remontinud?
Kustkohast kontaktrõngaid küsida võib, forss?
Või peab selle töö alati asjatundjale jätma? |
Wolf123 Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 10:05 pm Teema: |
ivo86 kirjutas: | Keegi ise vag-grupi boschi genekat on remontinud?
Ei pea! Alusta vaikselt ja rahulikult ning mine niikaugele välja, kui mõistust on. Kui mõistus otsa saab, siis paned samatargalt tagasi ja viid Killi kätte. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 10:53 pm Teema: |
Olge vait oma soojade ilmadega :D Ma meresaare peal tööl ja särki saanud ära võtta vaid paar tundi KOKKU nädalaga.
Päike on soe aga tuul on nii külm,et ei kannata olla kaua. Mõnus teetöölise päevitus tuleb nii :D Kliima on ikka väga erinev siin, seda ka igapäevaselt...
Mõttetu ju mingit genekat ise remoda, vii killi juurde leolasse,viska raha ja on olemas. Ei ole need seal need summad väga suured olnud. Kui vaid harjad ära on,saab muidugi lihtsamalt ise ka hakkama..ja isegi neid ise teinud... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 11:10 pm Teema: |
Ära on harjad, kontaktrõngad ja laagrid. Samuti üks konde vist. Reedel läheb remonti suure tõenäosusega. |
Postitatud: Kolm. Mai 23, 2012 11:24 pm Teema: |
no kontaktrõngaste asemele lasin treida pronksist uue puksi nt.
Ise tegeledes läheb aega ja vaeva enam,kui asi väärt vahest on . Kuid,kuidas küll sa selle konde diagnoosisid,kui kõik muu läbi on ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
pahtlikunn CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 12:23 am Teema: |
Maik, eks sul see saare teema ma juba mitmes päev teen ilma särgita tööd väljas
Hea ütlus söbralt : Ega jh Viljandis on nikku kergem saada kui kuubal kokaiin ! _________________ https://www.facebook.com/Pahtlikunn |
Liitunud: 23 Mai 2006 Postitusi: 1345 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 12:24 am Teema: |
Nokia kirjutas: | Alan kirjutas: | Alan kirjutas: | v kirjutas: | Kus präegu Viljandis kliimat tasuks täitma minna või parem küsin, kus üldse täidetakse? |
Unistaris täidetakse. Usun, et mujal autoteenindustes samuti. |
Ise viisin praegu Unistari kliima täitmisesse... eks muljetan siis, kas puhub pärast külma ka :D 20min pidi vaakumtesti tegema, seejärel UV stuff sisse ja siis alles õige gaas vist... Öeldi, et tund läheb kindlasti. Kuni poolteist. |
kas sul oli probleeme, et ei puhunud hästi? mul nagu tuleb liiga külma .D, peab koguaeg reguleerima, et ära ei külmetaks. |
Ei, mul oli lihtsalt aine otsas - ei tulnud piisavalt külma.
Igatahes unistarile 5+, reaalselt läks ~30 minutit ja nüüd uhab 16C peal päris retsilt külma ikka :D Isegi 19C peal külmetas näo otsast ära.
Enne täitmist oli 16C peal selline "paras", aga tõsisemalt palava ilmaga ei jõudnud tervet salongi maha jahutada. |
pahtlikunn CCV Guru
xpr Satub siia tihti
Liitunud: 30 Aug. 2006 Postitusi: 267 Asukoht: Viljandi
ElavLegend CCV Guru
Liitunud: 15 Jan. 2011 Postitusi: 860 Asukoht: Viljandi-Espoo
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 6:24 pm Teema: |
Täna sõitis pärs valus VW Passat,sinine...Olin Elioni majas,teisel korrusel kui mööda sõitis,sõnaotseses mõttes aknad värisesid.... :blink:Vist Otist ei lähe see mööda... _________________ Soome.
Saab saab,miks ei saa.
Tel. +372 58115815 |
Tomm CCV Guru
Liitunud: 3 Märts 2011 Postitusi: 377 Asukoht: Viljandi/Võru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 6:42 pm Teema: |
ElavLegend kirjutas: | Olin Elioni majas,teisel korrusel |
Käisid Kobini juures luurel, ise töötades Kalastuskeskuses või ärisaladusi välja lobisemas? _________________ Auto algab A tähega. Audi :) |
pahtlikunn CCV Guru
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 7:34 pm Teema: |
Tomm kirjutas: | ElavLegend kirjutas: | Olin Elioni majas,teisel korrusel |
Käisid Kobini juures luurel, ise töötades Kalastuskeskuses või ärisaladusi välja lobisemas? |
Mu tüdruk töötab seal kõrval riidepoes. _________________ Soome.
Tomm CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 8:40 pm Teema: |
pahtlikunn kirjutas: | See on Viiratsi passat kus on Otti käed kallal käinud . |
Ma arvan, et see on see sama passat, millest tegi juttu ka meie foorumi kasutaja Cabernet1.
Tsiteerin:
cabernet1 kirjutas: | Postitan siia oma pöördumise juhuks kui kodanik loeb või keegi oskab edasi öelda:
Lugupeetud kodanik, kes sa sõidad ´80-date lõpu, ´90-date alguse musta universaalkerega VW Passatiga pidevalt mööda Jakobsoni tänavat ning kuhugi kooliaia tänava kanti. Sina, kellel on autos subwoofer ilmselt sama suur, kui su pagasiruum. Ole palun kena ning keera volüüminupp maha ja tapa edaspidi vaid oma kõrvakuulmist. Mul on kodus 2-nädalane laps ning see ei ole normaalne, kui läbi suletud akende ja uste majas lillevaas laual hüppama hakkab. Kui sa ise enam muidu ei kuule, pane kõlar mõnda vanasse õlivaati ja pista pea sinna sisse. Vaadi saad minu käest.
Muidugi kahtlustan, et sa ei tea ise mis on last kasvatada. Selleks peab sul olema ka laps, kuid lapse saamiseks tuleb naisterahvast näha ka lähemalt, kui ilase lõustaga läbi värisevate autoklaaside... Juhul kui sa ikka veel ei saa mu pöördumisest aru, siis selgitan pisut veel... Varem või hiljem näen ka su auto numbrit ja siis oota mind külla. Kui aga peaksid mu kodust mööda tümpsutama ajal, mil olen ise õues koos autovõtmetega, kohtume pisut varem. Ma ei pelga sinu sõidukit peatuma paluda ka avarii põhjustamise hinnaga. Ma ei pelga sealsamas tänaval katsuda kui tugev on sinu peakolu ning kindlasti ei pelga ma uudistada su bassikõlarit ning katsetada kas see sulle anusesse mahub.
Kui su inteligents veel asja lahti ei ole hammustanud, siis palun sul arvestada järgmist. Kui sa kuradi pihkur veelkord oma tümpsutamistega minu privaatellu segad, püüan ma su maa alt või maa pealt kinni ja kohapeal nussin su perse nii kahte lehte, et isegi kuked su pärast vanglates nutavad... |
pahtlikunn CCV Guru
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 9:36 pm Teema: |
Midagi ei hakka saama,hakkas lihtsalt huvitama _________________ Soome.
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 10:32 pm Teema: |
Nii, lahendus tuli hoopis teist laadi. Läks teine genekas peale ja auto töötab jälle.
Maik: konde oli katki, sest genekat avades kukkus sülle -> klemm katki, millega ta seal sees kinni oli.
Nüüd suurem mure kaelast ära, saab selle vana geneka ära taastada, las teine vurab.
Peale ostmist vaatasin korra sisse ka, uus ei ole, aga äsja taastatud, laagrid, harjad, kontaktrõngad on uued pm sees. Ehk mingi aja kestab, tundub väga ok igatahes ja jube hea hinnaga tuli ka. ca 20.00 jõudis kohale, ca 21.00 auto korras, meel hea |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 10:41 pm Teema: |
Ivo,üks teema väline komm kah,need landid mis me vahetasime,need täitsa töötavad, teatud ilma ja ajaga ning jumala buenos! _________________ Soome.
Tomm CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 10:46 pm Teema: |
Ei taha nüüd midagi halvasti öelda, aga nagu sõbrad-kalamehed ütlevad: Hea lant on see millega püüad, mitte see, mis karbis seisab.. _________________ Auto algab A tähega. Audi :) |
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 10:48 pm Teema: |
Kusjuures vaatamata jutule, et need ei mängi ja on jurad landid, minul mängivad nad kõik. Konksud vb pole kõige paremad, aga seda tuleb ka savagearil ette. Püügiaega saavad nad ainult vähe mul, aga samas pole ka palju kalale saanud, 7 haugiga kõigest sina peale saanud 1 retke tulemusena.
Samas üks hiinakas, mingi 6 osaline vms, mis mu paarimees kinkis mulle, ei taha hästi mängida ja tahab kiiret kerimist ja lisaraskust. |
fm25 Vana tuttav
Liitunud: 14 Dets. 2006 Postitusi: 322 Asukoht: viljandimaa
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 10:59 pm Teema: |
ivo need kaks voblerit mis sa müüsid mulle nendel ka super hea ujuvus nagu päris kalal ja selle punase kummilutu rakenduse tegin ümber ja töötab väga hästi , pöörlevaid pole veel proovind
läks ära kalamehejutuks _________________ AUTO on eluks vägagi vajalik |
Wolf123 Vana tuttav
Postitatud: Nelj. Mai 24, 2012 11:15 pm Teema: |
Ise püüan tavaliselt Minnow Spooniga, kuna muid lante raske kasutada täiskasvanud haugiparadiisis. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Reede. Mai 25, 2012 10:22 am Teema: |
Teil on juba üks teema, ärge nüüd Offtopicut ka endale võtke :D |
Fabulous Vana tuttav
Liitunud: 13 Juul. 2007 Postitusi: 401 Asukoht: Leiden, Holland ja ka Est
Postitatud: Reede. Mai 25, 2012 5:27 pm Teema: |
äitähh hallile Galant spordile küüdi eest :) |
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:33 am Teema: |
Küsimus säändene et kas Viljandis sees või selle lähiümbruses on mahajäetud hooneid? mida suurem seda parem :P |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:58 am Teema: |
Fabulous kirjutas: | Küsimus säändene et kas Viljandis sees või selle lähiümbruses on mahajäetud hooneid? mida suurem seda parem :P |
Mmm,Varesemägedes on,järve ääres üks putka lagunenud ja maha jäätud.
Uueveski puhkekeskus _________________ Soome.
rax Aktiivne külaline
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 12:47 pm Teema: |
Mul selline küsimus, et kas kellegil on Viljandis võimalus helirõhku mõõta? |
Cusmu CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 4:16 pm Teema: |
Kindlasti keegi tegeleb sel alal _________________ Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
Tel: 56370436 |
Wolf123 Vana tuttav
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 4:34 pm Teema: |
Cusmu kirjutas: | Kindlasti keegi tegeleb sel alal |
Sellest postitusest pole küsijale mingit abi paraku _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
pahtlikunn CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 7:00 pm Teema: |
Wolf123 kirjutas: | Cusmu kirjutas: | Kindlasti keegi tegeleb sel alal |
Sellest postitusest pole küsijale mingit abi paraku | _________________ https://www.facebook.com/Pahtlikunn |
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 8:50 pm Teema: |
pahtlikunn kirjutas: | Wolf123 kirjutas: | Cusmu kirjutas: | Kindlasti keegi tegeleb sel alal |
Sellest postitusest pole küsijale mingit abi paraku | |
Naljamehed Aga kellel selle kohta mõistlikku infot on andku teada |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:45 pm Teema: |
Omanik ära pahanda, et ma selle pildi tegin, kuid kes tunnistab masina omaks?
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:50 pm Teema: |
Kas mitte selle masinaga üks kena neiu ei sõida? _________________ Soome.
DCD Satub siia tihti
Liitunud: 10 Märts 2006 Postitusi: 232 Asukoht: Männimäe
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:53 pm Teema: |
tal vist siin kasutajat pole aga ühele mu sõbrannale kuulub see..... _________________ Lincoln_Town_Coupe__1977_6.6_V8
Jeep_Cherokee_______1990_4.0__R6
Toyota_Supra________1988_3.0T_R6
Audi_A6_____________2005_3.0TDI _V6 |
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 10:55 pm Teema: |
ok. edasta kiidusõnad minupoolt :P torkas silma hallis tänavas. |
pahtlikunn CCV Guru
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 11:39 pm Teema: |
DCD kirjutas: |
tal vist siin kasutajat pole aga ühele mu sõbrannale kuulub see..... |
Kessul sisse lasi _________________ https://www.facebook.com/Pahtlikunn |
Postitatud: Püh. Mai 27, 2012 11:43 pm Teema: |
t1mmu Satub siia tihti
Liitunud: 23 Jan. 2010 Postitusi: 210 Asukoht: Tallinn aka. viljandi
Postitatud: Esm. Mai 28, 2012 9:46 am Teema: |
pahtlikunn kirjutas: | DCD kirjutas: |
Kessul sisse lasi |
Täpselt täpselt:D |
Postitatud: Esm. Mai 28, 2012 2:29 pm Teema: |
Sai kuusakoski tripp sõbraga tehtud :) |
Postitatud: Esm. Mai 28, 2012 2:34 pm Teema: |
haa :D see keeras mulle ka vene tänaval vasta, just pärast seda kui sai seda vw pildistatud :D |
pahtlikunn CCV Guru
Tiiger Vana tuttav
Liitunud: 21 Juun. 2008 Postitusi: 413 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Teis. Mai 29, 2012 12:27 am Teema: |
Fabulous kirjutas: | Omanik ära pahanda, et ma selle pildi tegin, kuid kes tunnistab masina omaks?
See seal vene või kevade tänaval? Ei tea kumb ta on :D Tean kedagi kes teab auto omanikku vist :D Ise ei tunne _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
+372 59045568 |
kup¹ Vana tuttav
Liitunud: 18 Jan. 2007 Postitusi: 316 Asukoht: Viljandi
Postitatud: Teis. Mai 29, 2012 9:44 am Teema: |
Kessul sisse lasi |
_________________ Uued ja kasutatud sõiduautode, rasketehnika, ATV, moto rehvid/veljed www.aalux.ee
Küsi hinda! |
Postitatud: Teis. Mai 29, 2012 9:56 am Teema: |
Nagu näha, teavad kessut siin enamus! |
DoriMaster Vana tuttav
Postitatud: Teis. Mai 29, 2012 5:57 pm Teema: |
Kessut tean mina ka, hääästi. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Teis. Mai 29, 2012 7:02 pm Teema: |
mina ei tea :D |
