VW Passat B5 99'
Max
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 7:44 pm    Teema: VW Passat B5 99' Vasta viitega
Perre sai ostetud nüüd juba pea, et kuu aega tagasi musta värvi Volkswagen Passat universaal. Aastaks 1999 ning mootoriks (bensiin) 1.8 V20 võimsusega 92kw. Automaatkäigukast (4 käiku).
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 4x turvapadi, signalisatsioon (mahuanduriga), immobilisaator, turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), püsikiiruse hoidja, toonitud klaasid, 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega), kohtvalgustid
Sisustus
veluurpolster, 2x istmesoojendused, tagaistme seljatugi allaklapitav, nahkkattega rool, reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus), nahkkattega käigukanginupp, nahkkattega käsipidurikang, käetugi ees (laekaga), käetugi taga, jalamatid (veluurist)
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (CD, originaal), 4 kõlarit, CD Box, navigatsiooniseade (kaardiga), kompuuter, autotelefon, GSM antenn
Rehvid ja veljed
Llamellrehvid, originaal valuveljed
Tuled
udutuled (esimesed, tagumine), tulede korrektor
Muu varustus
katusereelingud, välistemperatuuri näidik, tagaklaasi soojendus, salongi ja pakiruumi eraldusvõrk, pagasikate, tagaklaasi puhasti, veokonks (teisaldatav)
Hiljuti vahetatud tagabumper (eelmine oli mõrane). Samuti vahetatud VAG-COM kaabliga menüü keel (inglise keelseks), kell 24 tunni peale ning samuti sai käigukast sujuvamaks tehtud. Üleüldiselt muidu väga hea auto ning sõidab probleemivabalt.
Hiljem teen pildid ka sisu poole pealt :)
GPS navigatsiooniseadmete kaardi- ning tarkvarauuendused. Huvi korral saada privaatsõnum või helista 545 5 6880.
Viimati muutis seda Max (Esm. Apr. 11, 2011 12:24 am). Kokku muudetud 3 korda
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 8:25 pm    Teema: Vasta viitega
Suht kytteröövel auto.
ccve
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 9:56 pm    Teema: Vasta viitega
Omal sama mootoriga kuid manuaal ja ka kütet läheb vahel ulmeliselt palju. Mõtlesin juba, et viga minu autos..
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 10:12 pm    Teema: Vasta viitega
4jne automaat ja 1.8. Proovitud selline auto ja kole jõuetu ja vastikult palju ryypab
DCD
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 11:13 pm    Teema: Vasta viitega
ccve kirjutas:
enda huviks küsiks siis ,et kui palju on palju??
Max
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 10, 2010 11:50 pm    Teema: Vasta viitega
Paar päeva tagasi sain keskmiseks 8.8 l/100km peale ning üleeile koos suure linnasõidu ning auto pukseerimisega sain 9.7 l/100km peale keskmiseks.
Suvel kindlasti rüüpab vähem.
ccve
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 11, 2010 12:24 am    Teema: Vasta viitega
RCD kirjutas:
ccve kirjutas:
Suvel sain keskmiseks 12.5
See siis maantee ja linn, sees palju pedaali vajutamist ka ja kiireid otsi. Muidu keskmiseks tuleb üle 10 paar grammi.
110'ga sõites näiteks on silmaga näha kuidas kütuseseier vajub :P
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 11, 2010 12:31 am    Teema: Vasta viitega
Saage üle sellest küttekulust, võtab siis võtab. Kui ei meeldi, osta midagi muud.
Markz
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 11, 2010 12:36 am    Teema: Vasta viitega
Auto ilus, must värv, toonklaas, valuvelg, kõik lisad, no mida veel tahta
Max
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 11, 2010 12:42 am    Teema: Vasta viitega
VAG-COMiga leitud ka paar viga autol, mille tõttu kütusekulu võib ka suureneda.
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
Auto teeb hetkel tühikäigul diisli häält, veakoodi järgi info ning instruktaa¾ leitud ning kui soojaks väljas läheb asub auto kallale. Antenn ka lühises kusagil, seda samuti siis kui ilm soojem on.
Markz, piltidel pole hästi tooni näha, küll aga autot vaadates saab sellest kohe aru :)
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 11, 2010 11:48 am    Teema: Vasta viitega
Nice.. pohhui see kütus. See 1-2l/100le rohkem kyll imo ei tapa :D
rasmus18
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 12:44 pm    Teema: Vasta viitega
Väga ilus auto Oman ise samasugust, 1.8l 92kw automaatkastiga passatit. Ma ei tea, kas mulle ainult tundub, aga küttekulu kuidagi suur. Kui pikka otsa rahulikult lasta, saan 8.5l keskmiseks
A8
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 2:53 pm    Teema: Vasta viitega
Selle auto viga et on 4-ne automaat kast ja väike mootor. Maanteel lastes pöörded pea 3000 ja kohalt minnes on jõuetu, seega kõik need asjad tõstavadki kyttekulu kõrgex. Aitax 5-ne kast, ei tea ain , kas sel varjandil see yldse olemas oli.
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 9:29 pm    Teema: Vasta viitega
nagu 2k7 avensis ... ostetud tutikana. 4ne kast, mul oli laik wtf ... enamustel oli alates 2001 (bemarid audid jms, vb isegi ennem) korralikude 5esed kastid all
aga noh ... autod polegi ju kihutamiseks. kellele hobiauto jms performance mölluks kellele igapäeva soiduks :=)
naisss, keep it going
Max
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 21, 2010 11:02 pm    Teema: Vasta viitega
rasmus18 kirjutas:
Sisselaskekollektori juures pumbaga pisikesed jamad, plastmass detail on puruks, mis liigutab "flööti". Külmaga ei lähe aga kallale, lugedes selgubki, et viga on selles.
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 1:23 am    Teema: Vasta viitega
btw mis see navigation off tähendab, et mingi navi plaat on? A mille kaudu ta juhendab, ekraani ju pole? Et kuidagi häälkäskluste kaudu kui õige navi plaat vms ?
Max
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 22, 2010 8:21 pm    Teema: Vasta viitega
Nagu eelnevalt mainitud, on autol originaal stereo, koos navigatsiooniga. Plaat on olemas, töötab ka, aga point selles, et plaat on Saksa juhistega - Eesti juhistega pole lihtsalt olemas.
Ekraani peal näitab kunas tuleb pöörata (Vastavalt siis liiklusmärgi nooled), samuti edastab infot ka helisüsteemist. Lisaks saab käima panna taustaks lihtsa kompassi.
kristjan111
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 24, 2010 9:41 pm    Teema: Vasta viitega
olles omanud ja sõitnud nii mõnegi vw´ga, võin öelda, et see 3000 pööret ca 100kmh kiiruse juures ei saa olla põhjuseks, et seepärast kütust palju võtab. kõige uuema kerega 2.0 fsi 6se käigukastiga passatiga sõites pöörded 3000 ja võtab müistuse piires. 82 aasta 1,5l g1 4 käigukastiga 3000 pööret kuskil 95kmh ja kütusekulu samamoodi seal 5-6 kandis. Olgugi et üks kesklassi auto ja teine väike ja kerge. Minuteada lihtsalt mootoreid ja kaste ehitatades mõeldakse ka ökonoomsuse peale. iseenesest 92kw ei ole nii nõrk ju. Olles lugenud vw´de kohta, siis ega seda 92kw mootorit ei soovitata, pidavatki olema selles suhtes veidi ebaõnnestunud, et kipub bensiini röövima tiba liiga palju. Eks muidu see automaatkast ole ka veidi süüdi, aga midagi NIIII hirmsat ses kütusekulus ka pole.
Vaatasin ise detsembris ka sama mootoriga aga manuaalkastiga ja universaalkerega masina poole, kuid mootori ja hiljem selgudes ka paberi jama pärast ei valinud seda. Audio-navi makk on mõnus!
Edu autoga!
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 24, 2010 10:32 pm    Teema: Vasta viitega
Mida rohkem pöördeid, seda rohkem kytust ju......Järelikult põhjus on kastis kuna 5 kast vb 2500 v isegi alla pöördega ja loogiliselt ka vähem kytet
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 24, 2010 10:54 pm    Teema: Vasta viitega
Selle auto vigade nimekiri ju päris suur mis eelpool välja toodud ja kõik konkreetselt küttekuluga seotud. Eriti tore oleks,kui see throttle actuator klapp katki on, see selline kena kirves jupp...
Kui maanteel on tehase poolt ehitatud auto sõitma 3000rpm ja selle juures antud ala kulu 8... siis see on normaalne ja ei peagi mingi muu kast olema.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 24, 2010 11:33 pm    Teema: Vasta viitega
8 l maanteel. Mm oi oi julm ikka:D
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 24, 2010 11:54 pm    Teema: Vasta viitega
Ma ei tea mitu käiku näiteks mul on ,aga alla 2000 on ikka maanteel.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/319999.html audi oma...
ntx eestist - soome tulek 400km läheb mul 8l keskmine 2,2-2,3t autoga
ise mõtleks,et kas 99a topiti siis veel 4 käigulist kasti ?
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:04 am    Teema: Vasta viitega
No minu arust ikka 1.8 l autol on 8 maanteel veic liig, keskmine ju 10 umbes........... Maik miks su vette võtab maanteel alla 10, sul ju pea 6L mootor, kuna põõrded kah vastavad. Minulgi mitsul pöörded 90 juures 2700 umbes ja maanteel 9-10 sajale, olex mingi 2200 pöörded olex kindlasti ökom.......
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:10 am    Teema: Vasta viitega
4 käiguline automaat on minu arust sellise aasta auto puhul täitsa norm, või ma eksin? Ja ärge unustage, et golf IV selle mootoriga on kindlasti tunduvalt ökom, kui passat, sest passat kaalub ikka päris palju ju. Ega see bentsumootor ei saagi võtta sama vähe kütet kui diisel... Ja praegu on nii külm, et kõik autod võtavad suts rohkem kütet kui normaalse ilmaga. Lisaks veel eksib kompuuter natuke jne, kokkuvõttes on minu arust küttekulu üsna ok?
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:23 am    Teema: Vasta viitega
Kui ma saaks 8 oleks ma õnnelik:D no ja ma arvan, et Kasparil on asjast väga õige arusaam
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:28 am    Teema: Vasta viitega
imo see liiter sinna või tänna on üldse kõige väiksem kulu vrreldes muude juppidega :D
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:33 am    Teema: Vasta viitega
esisild sellel passatil kõige magusam asi üldse:D
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 12:48 am    Teema: Vasta viitega
mis selles esisillas nii erilist on. Ma olen 2a sõitnud (hui teab kunas enne mind üldse midagi vahetati) , kokku olen juppe vahetanud vist kondi vardad ala 400-600 eek 2tk ja siis rooliotsa ja õõtsa , kokku mingi 900 eek.
sillakomplekt sellele autole mingi 3+ k ainult , seal on KÕIK jupid sees mis esisillas üldse on... iga viimanegi kui vardake.
Üle tähtustatud lagunemise jutt ja eks tallinnas need teed hullemad ka ...
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 25, 2010 1:01 am    Teema: Vasta viitega
No siin viljandis olen ma neid sildu ikka kõvasti teinud.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 26, 2010 12:04 pm    Teema: Vasta viitega
t1mmu kirjutas:
Jätke see kuradi audi ja volkari silla teema. Kes sõitnud ei ole vastava autoga, millel see omapärane sild all.
Sinu jutule võrdlus. Olen teinud e34 silda=s#tt, e36 silda=s#tt. Tegelen igapäevaselt mersudega=mersu sild ei pea üldse vastu, kuna iga päev siin tehakse neid
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 26, 2010 3:22 pm    Teema: Vasta viitega
Eks sild ikka laguneb kui tee on kehv, ükspuha mis auto on. Mõned rohkem, mõned vähem. Endal passat oli siis samuti sild lagunes väga mõnuga kohe. Kuna igapäev oli ca 20km vaja mööda kruusateed (mis oli täiesti treppis) sõita. Sai sild korda tehtud ja 2kuud ja oligi jälle kolin sees. Aga sellepärast seda Passati silda nüüd küll süüdistada ei saa.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 26, 2010 4:35 pm    Teema: Vasta viitega
Bah obv mõttetu vaidluse. Mis liigub see kulub ja obv vajab vahetamist. Ilmselt on ka nende nö passatite, audide ja ka muu markide puhu vahel konkreetse jupi tootja kvaliteedis.
Endal oli samuti kunagi A4, hakkas ka kääksuma see esisild, samas sai asjad vahetatud ning oli bro .. tho aga kui nüüd vaadata A4 silla juppide hindu ja E39a, siis on vahe oh oh oh :D
Eks sellel suremal veljel ole ka muidugi oma mõju ..
Üldiselt aga pro auto passat, ainult kalla ja talla :)
Max
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 03, 2010 7:28 pm    Teema: Vasta viitega
Täna hakkas siis tagumise parempoolse ratta juurest pidurivedelikku välja ajama. Lõi tule vilkuma kompuutris, õli sisse valatud kuid ikka sama keiss. Lähipäevil tuleb ette võtta. (Kas tõesti lume sees kusagil läks voolik katki?)
