Automaatkasti õli vahetus?
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 7:42 pm    Teema: Automaatkasti õli vahetus? Vasta viitega
Okay, kes on vahetanud, kes mitte ? BMW tehas väidab, et õli on eluaegne, ehk vahetama ei pea. Ise olen lasnud korra kontrolllida, siis läks mingi 1.2l peale. Aga kuidas suhutda vahetusse (vahetuse hind ca 3-4k, 4k hind esinduses siis). Kui mul on 260k km kellal, kas ma päästan enam sellega midagi, ilmselt ei? pigem iga õlivahetuse ajal lasta ka kasti õli kontrollida? Huvitab justg see, et tuttava 530d jooksis kast lihtsalt paugust kotti (obv ta polnud lasnu ka õli taset kontrollida ega midagi vahetada)
Samas tundub absurd et õli on eluaegne :D Tho kasti remont yldjuhul on 10-15k eeki, nyyd kui ma õlivahetusse + filtri alla matan juba ca 4k, tundub see kuidagi imelik :D (mingi emane kast mu autol, orig filtri hind on 1.1k, mitte orig ei või panna, kuna need on nii ebakvaliteetsed - proovitud järgi teiste poolt>)
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 8:05 pm    Teema: Vasta viitega
Tasub ikka vahetad ma arvan, ise lasin ka alles hiljuti vahetada. Vana õli oli päris must ja kastipõhja magnetid ikka sitta täis.
Arvesta sellega,et see,et kasti käib ala 8+l õli siis kätte saab sellest ainult mingi 4-5l , ülejäänud jääb converterisse sisse. Et vaata,et ei saa ei saa 8l õli vahetamise eest arvet pärast...
Mina vahetasin enbergis,sest tasuta seal,kui filter+õli nende poolt.
Üldiselt levinud arvamus on,et see eluaegne õli on jura jutt.. ja samas ,tehaste jaoks on auto eluaeg nii 5a kanti
4 või 4,5k eest sain mina autol kõikide õlide ja filtrite vahetuse (kast,õhk,mootor,küte) .
Sa leits peaks mingi s8 või bmw m5 sõitma, kulud tunduvad samad olema sul :P
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 8:22 pm    Teema: Vasta viitega
Ei no võtsin UMst pakkumise - 4,1k ja yhest teisest firmast, mingi 3,4k. Samas see teine firma pakkus imngi esso õli, kuigi ette nähtud on sinna mingi hydro texaco ETL 7045E õli vms. Samas see on selge, et need magnetid on kerget rauapuru vms jama täis .. ei oskagi nüüd seisukohta võtta. Samas kui õli vahetama hakata, siis ca 7,5l pidi sinna mahutma, ok midagi jääb sisse seega 5l arvestada (õli liiter õlimaailmas 250 eek/l). see on 1k + filter 1,2k + töö mingi 800? alla 3k ei mängi mitte mingit moodi välja Mõtlengi, et kas see on pointless. Mul mingi simmerling lekib ka õrnalt (see avastati eelmine kord), et ehk pigem lasta kontrollida seda õlitaset pidevalt vms. Olen kuulnud ka mingeid hirmutavaid jutte, et kui õli vahetada kastis koogib minig vana pasa lahti ja võim selle turbiini ummistada vms?
je M5 kohta, no way.. selle yks piduriketas on visyt juba 3-4k :D räägimata muudest anduritest ja asjadest :D
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 8:26 pm    Teema: Vasta viitega
Kasti filtrid minuarust ei tohiks nii kallid olla..aga anyways, ise tead ju mis selle autoga edasi plaanid - kas ise sõita või maha müüa. Eks sellele vastavalt igaüks mõtlebki ja oma rahakotti kasutab. Minul pole pointi veel müüa,seega lasin vahetada, endal kuivem ja parem tunne. Eeldada võis,et see õli on seal 9a sees olnud. Kasti simmerlingi vahetasin ise ära eelmine aasta.. mingi 30 eek vast läks.
Kui sul on õlivarras kapoti all , siis on jah eht kontrollida ja lisada vajadusel,kui aga kasti küljel on ainult auk ja isegi õli sisse valamine on raske... siis nagu ei ole hea variant :P
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 8:39 pm    Teema: Vasta viitega
Mul audil metall filter,võib selle benaga puhtaks pesta ja läheb jälle edasi.Nii võib ca 3 vahetust teha. Muidu maksis filter ka mingi 900 eek.
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 8:47 pm    Teema: Vasta viitega
Filter on kallis jah ning soovitatajse igal pool originaal panna, kuna need non originaal pidid lihtsalt nii ebakvaliteetsed olema. Kasti õlitaset ilmselt ma ie teagi kuidas kontrolittakse. Ilmselt kui auto hakkab kisama, siis on juba hilja :D kavatsengi mingi aeg ära vahetada. ilmselge ei ole plaan maha müüa, arvestades mis summad sinna on läinud :D Eks forssist saab selle originaali nii ehk naa paar sotti odavamalt, UMi juurdehindlus rocks ass.
Vahetamine pidi easy suht olema, ilmselt lasen kuskil mujal teha kui UMs. Ala mingi 3 auku pidi all olema, yhest v2lja, yhest sisse nii kaua kuni 3ndast hakkab välja ajama õli ning pidigi good olema ..
anyway thanks vastamast .. üritan kuu aja jooksul ära teha selle
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 9:40 pm    Teema: Vasta viitega
Selle õli alternatiiv olemas:95.-eek liiter lahtisena.Kui huvi olemas siis tel:56663413
Pikemalt seletada ei viitsi ,kuna iga päev tuleb seda nii ehk naa hommikust õhtuni teha......
PostitusPostitatud: Teis. Veeb. 16, 2010 9:48 pm    Teema: Vasta viitega
viljandis uks ja ainus mees kelle juures aut kastis öli vahetada remontida jne on Kala Enn .Peale öli vahetust saab enamuste kasti korras olekust hinnangu anda jne .............miniu arvamus köigest kuna selle vana juures käivad enamused esindused oma muredega ja asjadega.
Ja minu arust päris nii see nuud pole et polt lahti-kinni öli sisse ja ongi hea seest vaja turbiini keerata jne aga noh jah alati olemas targemaid mehi veel
taunod
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 08, 2012 7:53 pm    Teema: Vasta viitega
Saaks ehk Ennu numbri? Oleks vaja ühel atm-l õlivahetus teha!
Wolf123
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 08, 2012 8:39 pm    Teema: Vasta viitega
Paljudel automaat kastidel tuleb õlivann maha võtta, sest seal all filter. Samuti tuleb ka uus õlivanni tihend.
Saavad sellega hakkama enamus pädevad remondikohad
Kui mujalt abi ei saa siis tule mul tööjuurest läbi ( Lehola Autokeskus ), kindlasti leiame lahenduse!
Kuid Enn ise muidugi kõige tegijam Viljandimaal ning üle Eesti tuntud kastide tegija!
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 08, 2012 9:40 pm    Teema: Vasta viitega
Jah, aga vana mees juba..
Varsti pole, ja õpipoissi ka pole...
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 08, 2012 9:59 pm    Teema: Vasta viitega
Kala enn 55903044
Rockkk
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 09, 2012 4:25 pm    Teema: Vasta viitega
Kui juba mure kasti pärast on ja on huvi, et süsteem töötaks siis võiks juba dünaamilise õlivahetuse teha. Saab kogu eelneva süsteemi läbi pesta ja siis on ka kindel, et see uus õli seal kastis on. Pole nagu eriti pointi uut õli lisada kui süsteemi jääb siiski mingit vana manti sisse.
kup¹
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 09, 2012 10:39 pm    Teema: Vasta viitega
Rockkk kirjutas:
vana mersu kastid hoopis midagi muud, aga tean kuidas üks kast tõrkuma hakkas, tehti korralik läbipesu ja tean, et see pill sõidab siiani. Arvan, et ca 2-300 000 on ta lisaks kella peale lasknud. Aga tolle aja mersu kastid olid hoopis teisest puust ka :)
Uued ja kasutatud sõiduautode, rasketehnika, ATV, moto rehvid/veljed www.aalux.ee
Küsi hinda!
taunod
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 10, 2012 8:06 pm    Teema: Vasta viitega
Õli vahetatud, tänud numbri eest!
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 21, 2013 8:18 pm    Teema: Vasta viitega
Viljandis dünaamiliselt õli vahetada jätkuvalt ei saa ?
Kus pärnus-tartus saab?
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 21, 2013 10:13 pm    Teema: Vasta viitega
MT Autos ehk tartus, soovitan hõbenoolt, väga buenolt vahetati endal ära.
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 21, 2013 10:15 pm    Teema: Vasta viitega
Hõbenool kindlasti- see üks pädevamaid kohti eestis :)
mina kuhugi mujale ei viiks :)
vennad teavad mis teevad.
ainult positiivsed kogemused rahval :)
