Jeep ´´NIVA´` Grand Cherokee
Mine lehele 1, 2  Järgmine
PostitusPostitatud: Esm. Mai 31, 2010 12:16 am    Teema: Jeep ´´NIVA´` Grand Cherokee Vasta viitega
Tükk aega ilma normaalse masinata olnud ja lõpuks veeretasin hoovile Jeep Grand Cherokee. Aastast 1999/12. Jõualliks 4,7 bensiin. Mugavus varustust on ikka hoolega, el istmed/aknad/peeglid jne. Täitsa mugav pill teine.
Viimati muutis seda KalevGSi (Kolm. Aug. 18, 2010 12:36 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Esm. Mai 31, 2010 12:19 am    Teema: Vasta viitega
Kas varsti müügis uuesti ? Sa suht tihedalt neid pille ju vahetad :P
Arvad,et pidamine kalliks ei lähe ?
PostitusPostitatud: Esm. Mai 31, 2010 12:25 am    Teema: Vasta viitega
Eks elu näitab kas jõuab teda ülal pidada või mitte. Kusjuures viimasel ajal pole nagu vahetanud midagi.
PostitusPostitatud: Esm. Mai 31, 2010 1:50 pm    Teema: Vasta viitega
Bensiinijaamast bensiinijaama :D?
OK just kidding
PostitusPostitatud: Esm. Mai 31, 2010 7:53 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2079
testis on küll suts uuem masin, aga peaaegu sama.. Kõige hullem auto ei ole, mugav on sõita ja olenevalt eelmisest omanikus, ei pruugi pidamine ka kulukas olla siiski.
PostitusPostitatud: Kolm. Juun. 02, 2010 12:04 am    Teema: Vasta viitega
Nüüdseks kasti/mootori/sildade õli vahetatud.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 03, 2010 12:49 am    Teema: Vasta viitega
venom
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 03, 2010 10:33 am    Teema: Vasta viitega
äge, suur ja valge auto ;)
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 03, 2010 12:28 pm    Teema: Vasta viitega
minek on ka väga sellise motoga masinal.küttekulu vist jääb 16pluss.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 03, 2010 1:04 pm    Teema: Vasta viitega
see-eest on sitaks mugav arvatavasti, niiet imo küttekulu vs mugavuse suhe on OK.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 03, 2010 3:07 pm    Teema: Vasta viitega
ex kirjutas:
sõltub täiesti kuidas sõita...trassi kuskil 9 @ 90-100km/h linnas jamh..alla 20ne kui liiklust palju. Kui rahulikult lasta siis linnas ka 15-16.
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 04, 2010 6:25 pm    Teema: Vasta viitega
siuksel usakal mis t2is mugavusi pole MF rooli? Vaö
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 06, 2010 10:30 pm    Teema: Vasta viitega
Sorri aga minu arust küll on tal MF rool ju. maki/püsikiirusehoidja nupud.
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 07, 2010 2:16 am    Teema: Vasta viitega
oih .. unise peaga vaatasin et pole, aga pildilt l2hemalt uurides tundub et ikka on jah,,
off rodima ei hakka :D?
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 07, 2010 11:20 am    Teema: Vasta viitega
sitaks off roaditud juba :D
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 12:50 pm    Teema: Vasta viitega
noniii nüüd vähe pikemalt sõidetud, suuremate koormate ja kärudega ja linnas palju ja trassi pikalt. Ütleme nii et kompuutri järgi tuli keskmine 14,5. Trassi on võimalik sõita normaalselt (st ikka 100-110 km/h) ja kuskil 9-10L/100km. Äärmiselt palju sõltub jalast. Vigadest niipalju avastanud veel, et parempoolne pooltelje kumm tahab vahetamist. Täna saab sellega ühelepoole.
Räägime veidi siis audiost. Muusikat teeb tal sees originaal cd/kasett makk. Taga on 10nene box. Helivõimendi ja kõlarid on infinity Gold. Esimesed 4 kõlarit teevad maru head häält aga tagumised krõbisevad. Ilmselt tuleb neile mingi alternatiiv leida ja ära vahetada. Huvitav kas sellele makile on võimalik lisada ka pisike woofer. Kuna kui tagumised kõlarid ära vahetada on kesk ja kõrgsagedused väga head. Aga bassist jääb tsuti väheks, kõvemini lugu kuulata siis ikka natuke jääb lõpust puudu. Maki ja box´iga oli samuti mingi kala kui masina ostsin. Makil oli kood peal (õemees tinutas mingid juhtmed külge kivile ja luges selle koodi sealt arvutiga õnneks välja). Box ei tahtnud plaate lugeda. See sai samuti lahti tehtud, puhastatud ja hakkas toimima.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 2:01 pm    Teema: Vasta viitega
õemees on sul kuldsete kätega.
kõlareid peaks ikka saama asendada, võta vana välja ja mine poodi otsima, nendel mikimaa autodel peaks olema totter kõlarimõõt, aga usun, et lahendatav küsimus.
Ilus auto on endiselt.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 2:41 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
tead mu õemeest ?
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 2:48 pm    Teema: Vasta viitega
ei usu, samas mine tea..
ma just selle pärast ütlsin, et paljud ei viitsi nende lukus makkidega jahmerdada, veel enam, et leida üles kivi, mida turgutada. On ta siis miski peenelektroonik? Sel juhul kasuta teda kurjasti ära
Autosse saaks ka nt põnevaid valguslahendusi tekitada.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 19, 2010 2:58 pm    Teema: Vasta viitega
Mario kirjutas:
hehee...ega seal midagi rasket vist ei olnudki. Pool tundi läks tal sellega. Aga noh, eks tal kogemusi ka rohkesti. Autosse valguslahendustest niipalju, et enda autosse midagi küll vaja pole...neid valgustusi laes/pagassis/ustes jne on rohkem kui fast and furios´i filmis mõnel auto all :D
Ahjaa..valgustusest rääkides, on spidomeetri ja tahhoka pirnid läbi põlend siis 2he päevaga. Eks tuleb neid nuputama hakata. Samuti on esimene park läbi põlenud.
Makist veel nii palju, et kui sinna mingi väikse võimendi ja woofri veel sappa aretada siis pole paremat kohe kindlasti vaja.A la 250w võim ja 400w woofer vms. Midagi väikest ja kompaktset. Kui siis ainult siis kui rikkaks saab ja mõne alpine/pioneeri 2din dvd maki sinna sisse panna.
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 12:08 pm    Teema: Vasta viitega
Nunii, siiski lõpetab töö kohe minuga selle masina esimene pooltelje ots. Kui ostsin oli sellel masinal kaitsekumm katki. Sai küll ots ilusti puhtaks pestud ja tavotti täis aetud ja kumm uus pandud aga kui ta juba veidi rämpsu oli saanud siis nüüdseks on ta nö. ´´korras´´ ka. Homme siis see vahetusse. Nüüdseks juba 4000km sõidetud, õli põhimõtteliselt pole kuskilt vähenenud, kui siis ainult mootorist vbla mingi 2mm. Kui masina ostsin vahetasin õli ära ja oli täpselt max piiril ja nüüd 2mm alla max´i. Nüüdseks olen veel ära õppinud rohkem öko sõitu. Kompuuter näitab 12,7 keskmiseks. Valdavalt ikka on olnud kõik lühemad otsad. Seega, inimesed, ärge kartke suuri mootoreid!
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 12:12 pm    Teema: Vasta viitega
4-5 liitrine mootor ei ole otseselt kuidagi mugavusega seotud :)
Aga masin ilus :)
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 12:22 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
Aga masin ilus :)
Natuke on, möödasõidu kiirus on ka mugavus-turvalisus :P minu jaoks vähemalt.
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 1:19 pm    Teema: Vasta viitega
Nautige suve ka ikka
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 9:36 pm    Teema: Vasta viitega
tahaks ka :)kus saab?
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 10:07 pm    Teema: Vasta viitega
Minu käest!
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 28, 2010 11:08 pm    Teema: Vasta viitega
Mitu raha tahad?
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 29, 2010 11:48 pm    Teema: Vasta viitega
Pooltelje vahetus on tõsine peavalu 36 suure varrega padrun, 18 supper tugev padrun, mingi krdi välimine tähik. No mida veel. Aga olen juba poolel teel võiduni :)
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 01, 2010 11:08 am    Teema: Vasta viitega
update...jeebik jälle silla poolest nagu uus :)
Fabulous
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 05, 2010 4:51 pm    Teema: Vasta viitega
Ha, jaanis seda suht tihti näha olud :D Ma just mõtlesingi ükspäev, et kas on sinuoma w mitte :D
PostitusPostitatud: Teis. Juul. 06, 2010 11:19 am    Teema: Vasta viitega
Vahel ta seal liigub jamh ;)
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 08, 2010 11:36 am    Teema: Vasta viitega
dumb fck...tükk aega proovisin esiudukaid põlema saada. Panin korralikud philipsi pirnid, puhastasin kõik klemmid, kaitsmed värgid ja ikka ei põle. Tükk aega nuputasin ja siis vaatasin, et pagan esiudukad lähevad eraldi nupust :D samast kangist aga eraldi välja tõmmates seda kangi :D ja voilaa..kõik toimib.
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 08, 2010 12:10 pm    Teema: Vasta viitega
kohukesevärk :P
PostitusPostitatud: Nelj. Juul. 08, 2010 1:05 pm    Teema: Vasta viitega
pahtlikunn kirjutas:
kohukesevärk :P
jeps...loll pea on kere nuhtlus
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 11, 2010 1:40 pm    Teema: Vasta viitega
Nüüd kui koju jälle pääseb tuleb teha ära käsipidur korda ja võib julge südamega ülevaatusele minna. Siiani masin liigub ilusti ja vigadeta. Kliima sai ka ära täidetud ja toimib kõik hästi.
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 11, 2010 7:36 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=FypjinXieok&feature=player_embedded#!
soovitan seda tymmi sulle autosse .. v2ga rahustab
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 12, 2010 12:34 pm    Teema: Vasta viitega
Talent
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 30, 2010 3:28 pm    Teema: Vasta viitega
PostitusPostitatud: Reede. Sept. 03, 2010 12:28 pm    Teema: Vasta viitega
tagumiste uste helipilt nüüd parem, tweetrit lisatud.
PostitusPostitatud: Püh. Sept. 05, 2010 6:25 pm    Teema: Vasta viitega
võim ja väike subba ka olemas. Tuleb hakata kasti ehitama.
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 01, 2010 6:52 pm    Teema: Vasta viitega
Niisiis, nuputasin veidi ka audio teemal. Palun targemate nõuandeid..
Olemas Rockford Fosgate 15`` 400w max woofer inventer kastis ja võimendab teda blaupunkt gta375. Ainus küsimus, et kuna originaalmakil pole RCA pistikuid taga siis võtsin signaali tagu kõlaritest converter vidinaga. Ilmselt tuleks signaal võtta hoopis esimestest uste omadest, kuna originaalis on seal bassikad sees. ??
Taha ustesse olen plaaninud panna Hertz´i 6,5`` komponendid, filtrid ja tweetrid. Oleks vast hea valik?
Ette ustesse olen plaaninud teha need 6x9`` augud väiksemaks 6,5`` ja panna samuti hertzi kompod ette koos filtritega. Ja ette seal kus tweetrid on paneks samuti filtrid ja hertzi tweetrid.
Ideed/kriitika teretulnud
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 01, 2010 7:57 pm    Teema: Vasta viitega
ja seda kõike jääb toitma originaal makk ?
head tugevat heli saad sealt ainult lisavõimendi paigaldamisega... makil ju ainult 5 või 10a kaitse nagunii mis tähendab ala 16w per kanal (pigem on ilmselt vähem ...)... mis rms-idega kõlarid aga on.
kas KINDLASTI ei saa sellest makist line-oute kätte, usa foorumid läbi käidud ?
kui esiustel on basskõlarid tekib küsimus kus on see filter mis neist "bass" kõlarid teeb -kui sinna preagu paned tavakõlari mängib see ju ikkagi ainult bassi ? Iseasi,kui filtrid on otse kõlari küljes... (sel juhul pole aga vahet kus saa oma wooferi jaoks signaali võtad..) .
Mina head tulemust selle high-low converteriga igastahes ei saanud... bass jäi jamaks.
ahja,mis selle 6x9 ärakaotamise mõte muidu on, et ette parem heli saada vms ? Ülejäänud süsteem just SQ autole ei vastandu seega peaks leiduma ka korralikke 6x9 kõlareid (see jutt rohkem niisama,vb tõesti need ustesse pasad etc)
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 01, 2010 10:19 pm    Teema: Vasta viitega
Pole küll täpselt süvenenud sellesse süsteemi aga ju pean vähe line-out´i kohta uurima veel. Originaal makk ei jää kindlasti toitma kogusüsteemi. Selleks on tal istme all originaal võimendi. Pole veel laiali uksi lammutanud, et vaadata kus kohas tal need filtrid olla võiksid. Kompode ette ustesse paneks olekski just selle poindiga, et ette poole ka vähe kesk ja kõrgsagedust tekitda. Praegu on woofer põhimõtteliselt täiesti maha keeratud ja bass mängib ikka kõigest sajaga üle. Kui maki pealt bassi maha keeran siis jääb ainult kõrgsagedus, isegi kesksagedus on kadunud. On ka korralikke 6x9 koaksiaale müüa, aga iseasi kas ette poole on veel vaja lisa bassi, või panna koaksiaalile filter vahele et mängiks ainult kesk ja kõrget ?
Tahaks küllaltki ligilähedast tulemust saada mis kunagi gsi sees oli. Woofer, ja hertzi kompod nii ees kui taga, minu jaoks oli see üli üli hea sound. Sp selline mõte ka jeebi soundi installiks tekkis.
Selle converteriga on tõesti bass natuke imelik ja kipub osasid sagedusi mitte mängima. Kohati häiriv kui hoolega kuulata.
http://wjjeeps.com/audioupgrade.htm#OPTION3 suhteliselt asjalik leht
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 01, 2010 10:50 pm    Teema: Vasta viitega
nu vot..tee bassi asi enne korda... ehk siis line outit ja wooferi tugevust reguleerid võimust. Mul on näiteks RF võim ja sellel on eraldi external controller hz ja bassi tugevuse jaoks. Väga kiire ja effektiivne viis iga loo ajal seda muuta vastavalt loole ja loo kvaliteedile...
ja just on hea kui esiuksed-tagauksed KA bassi mängivad. Eeldab see imho suht hea ukse isolatsiooni jne.
Kui nii mõelda siis sinna jooksevadki makist line outid sinna - seega võtad sealt splicemise teel ala rear kõlarite signaali oma preaguse võimu jaoks ja ongi olemas...
eks võid proovida selle originaal võimendiga alguses tõesti, äkki veab välja kenasti asja...
samas on siin http://jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=397627
ka Hq oem wiring rca adapter..aga selliseid asju ma küll ei tea kust saab eestis. Ma ise ühendasin lihtsalt tuimalt rca otsad juhtmete vahele audil.. toimib juba 2+aastat ilusti ja paremini,kui teistel kes kaotavad ka tagakõlarid ära võimu ühendamisega :p saad kindlasti samamoodi teha...
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 02, 2010 6:48 pm    Teema: Vasta viitega
hetkel on output´i ühendatud. Peaks inputi vahele slaissima nad.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 02, 2010 6:55 pm    Teema: Vasta viitega
täpselt nii ja üleüldse mulle tundub,et oled õlle(d) võlgu juba preagu :D
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 02, 2010 7:56 pm    Teema: Vasta viitega
Tundub nii
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 02, 2010 8:52 pm    Teema: Vasta viitega
Sama minule moraalsest toest :P
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 09, 2011 9:58 am    Teema: Vasta viitega
Niih jutustan ka veidi mis vahepeal toimunud.
*Tagumine pütt on ära kaotatud ja ehitan väljalaske otsa küljelt välja.
* Kõik sound peale maki/boxi/originaal võimendi vahetatud Hertz´i vastu.
Kuigi soundiga pole ma absoluutselt rahul, kindlasti tuleb panna uus makk. Üritan leida praegu mingit korralikku makki, millel oleks roheline valgus ja mis ei näe selline tilulilu pedemajakas välja.
*Uued talverehvid
*Vahekasti ja esisilla vaheline veovõlli ots. Sellel teemal, ´´ELAGU SILBER!´´ kes mulle väitis, et ots eraldi polegi vahetatav ja tuleb terve võll koos otstega osta. Hinnaks küsiti 7800. Tartu Texas Service pakub ainukesena Eestis neid otsi. Hinnaks 1750.-
*Talvel minu jaoks täiesti asendamatu masin.
http://www.youtube.com/watch?v=zpPoBtXpclU telefoniga mingi videopoiss ka tehtud.
Head Talve teile ja paremat Aastat :)
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 09, 2011 11:52 am    Teema: Vasta viitega
ilmselgelt hoolimatu kihutamine teepeal ja kinni jäi ka veel ,hah :D
Aga muidu, ega servic pakubki neid juppe mis neil kataloogid näitavad.
Üldiselt on neil suht õigus muidugi ,aga TERVE axle maksab täies tükkis 46-86 USD
http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=p3841.m39.l1313&_nkw=jeep+grand+cherokee+axle+shaft&_sacat=
mind tõesti hämmastab kuidas on suhteliselt odavad asjad eestis mitmekordsete hindadega müügil vahest,shippingu kulu on ju ometi kõigile üks ja sama.
Lehekülg 1, lehekülgi kokku 2
