teema lukku. läheb kuusakoski
Uus teema   See teema on suletud: te ei saa postitusi lisada ega muuta.    Car Club Viljandi -> Kõik autodest
subwoof1
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 16, 2011 1:53 pm    Teema: teema lukku. läheb kuusakoski Vasta viitega
mure siis selline et 1.6 diisel otsustas et tema ei käivitu. kütet on, eelsuuteküünlad töötavad, pihusti lööb, aga pauku ei ole.
Viimati muutis seda subwoof1 (Nelj. Jan. 20, 2011 10:42 am). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 17, 2011 10:52 am    Teema: Vasta viitega
sõbral oli sama kamm. aku liiga tühi, pane korralik laadija järgi või korralik aku. Krokodillid ei aita. Või siis tõmba käima.
kui aku on külmunud, vajub kävitamisel pinge alla 9V ja pump paneb oma klapid kinni ja siis sa võidki jääda käiama elu eest. Tõmmake käima ja mure lahendatud ja siis soovitaks kas aku korralikult täis laadida või üks pikem ( vähemalt 100km) ots teha
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 17, 2011 10:58 am    Teema: Vasta viitega
Audi ei lähe isegi siis käima,kui aku natukenegi tühi on . Kerib suht korralikult natuke aega ja siis vajub alla keerlemis tempo. Ja kuigi kerib imo samakiiresti,kui täis akugagi, käima ei suuda ajada millegipärast. Korduvalt nii mul kui vennal selle dislaga nii olnud.
Uus aku või laetud aku peale ja paugupill.
subwoof1
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 18, 2011 6:47 pm    Teema: Vasta viitega
ringi ajab kui koorelautaja. aku laetud korralikult ning vana vene laadija( start) see ka veel järel. nii et arvan et voolu peaks olema.
eetriga ei sa ka käivitada kuna algusest peale see mootor eetrit kartnud.(tõmbab kohe jõuetuks. eet ei jõua ültse kohe ringi ajada)
võimalik ka see et mootor väga väga kulunud8 läbisõitu üle 400tuhande
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 18, 2011 7:37 pm    Teema: Vasta viitega
Vb probleem selles ,et lased eetrit liiga palju korraga ?!
Kui soe garaaz aja sisse ja eks see näha ole kas läheb vöi ei .
subwoof1
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 20, 2011 10:39 am    Teema: Vasta viitega
nimelt sai nüüd siis väljas proovitud veel. oli +3 kraadi ning ei mitte kui midagi. eetrit sai proovitud kaugelt, käivituseajal otse sisselaske avadesse( õhupuhasti maas).
ning läheb masin emexisse.
proovitud sai ka karmimalt. 24v järgi ja siis läks koos starteriga tööle umbes 30 sek ja siis sai asi selgeks, et ei ole mõtet. kuna sisselaskeswt ajas ka ikka jubedat tahma tagasi. et sellega siis korras. teema lukku
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 20, 2011 12:42 pm    Teema: Vasta viitega
Mis aasta ja mis kere tüüp 2/4 ukseline ?
subwoof1
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 21, 2011 1:24 am    Teema: Vasta viitega
aasta on tal 1988, tumehall, kere ei ole kõige halvem. ütleks et täitsa kobe.
4 ukseline, all talverehvid. hetkel kehtiv üv ja kindlustus. kui soovi võib ka pilte lisada
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 21, 2011 6:21 pm    Teema: Vasta viitega
Ei siis paha värk :P
Uus teema   See teema on suletud: te ei saa postitusi lisada ega muuta.    Car Club Viljandi -> Kõik autodest Kõik ajad on GMT + 3 Tundi
