K: Pöörete kohta.
Janes
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 4:18 pm    Teema: K: Pöörete kohta. Vasta viitega
Audi Coupel siis sihuke probleem, et külmalt käivitades ja vahest ka soojalt ei taha auto pöördeid hoida.. Laseb liiga madalale.
Ise uurides tundus et vaba käigu mootor ei saanud voolu peale, akupealt andes oli vähe parem ( aga siis oli ka auto soe ) .
Et külmalt laseb 400 peale ja nii, et auto hakkab välja surema :(.
Pakkumisi mis viga võib olla. :)
Mootoriks on siis 2.3 98kw :)
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 5:28 pm    Teema: Vasta viitega
Löhnab tühikäigu mootori peale
Janes
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 5:43 pm    Teema: Vasta viitega
pahtlikunn kirjutas:
No, siis on ikka nii et tühikäigu mootor ei saa voolu kätte, akupealt andes töötas korralikult..
Ega keegi kusagil auto paranduses ei tööta, et saaks coupe skeemi kusagilt.. Vaatasime üle ühe tuttavaga kes küll tunneb autosid hästi aga pabereid pole. Tahaks teada kust see juhe veel läbi tuleb :D. Et kustmaalt mõõta ja vahetada :)
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 9:15 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
Sa nagu testid mootorit aku pealt ?
Ja mis ajast Coupel veel eraldi joonised on tava audiga ?
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 9:17 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
Ju siis on erinevad:D:D::DD
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 9:18 pm    Teema: Vasta viitega
Raske kommida sellist jama !
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 9:19 pm    Teema: Vasta viitega
Iz nais
Janes
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 9:56 pm    Teema: Vasta viitega
Coupe ise Coupeks, aga antud mootori kohta siis :D
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 10:11 pm    Teema: Vasta viitega
Kuule ,söpradel pole sama mootoriga audit? Vaheta korra t-mootor ja näed kas on selles vöi ei .Aga seda aku pealt proovimist vöid mulle küll lahti seletada ja kohe päris ausalt ,et mis moodi sinu arust peaks näitama kuidas töötab vöi ei ?!?
log on see minu jaoks, et kui sinna lasta 12v taha siis teeb ta köiki liigutusi !
Aga mis moodi sa seda vaatad ja testid???????
Tundub olevat 1Aprilli nali kuid jäid kergelt päevaga hiljaks oma naljaga vähemalt minu arust
Janes
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 10:24 pm    Teema: Vasta viitega
Kuidas ma proovisin, algul võtsin ta lahti vaatasin et mingi endine omanik on nalja teinud ja ühe ava kinni puterdanud, võtsime asjad eest ära ja mootor hakkas nagu "tõksuma", kui aru saad ( nagu keegi vajutaks gaasi õrnalt väga kiirelt ja pidevalt ).
Niisiis võtsime adaptri järelt ära, akult juhtmetega andsime pluss ja miinus voolu peale, nagu ennem adapter andis ja mootor tegi normaalset häält ja pöörded olid paigas.
PS: pärast seda mõõtsime ja voolu ei läind sisse tühijooksu mootorisse
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 10:42 pm    Teema: Vasta viitega
Kirjuta nüüd siia oma aadress kah !
Tundub ,et Viljandis on uus diagnostik
Janes
PostitusPostitatud: Laup. Apr. 02, 2011 10:55 pm    Teema: Vasta viitega
Ma ei saa aru mis siin naljakat on, kui inimesel mure on ja abi palub ?
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 11:43 am    Teema: Vasta viitega
2.3 on tuntud pritsepea suremisega. alguses ei käivitu soojalt ja siis ei taha enam ka külmalt käivituda. Madalad pöörded viitaks ka nagu sellele.. Aga kohvipaksu pealt ja akuga lühistamisega sa seda teada ei saa
lõpeta ära see juhtmete vedamine ja mine korraliku diagnostikasse.
Üks tark tahtis oma BMWl õliservise tuld ära nullida, lasi targa peaga vale klemmi keresse ja põletas pool aju maha.
Tubli poiss oled, kui sa juba oled seal korralikult elektroonikat maha suretanud ja nüüd enam miski ei tööta.
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 11:45 am    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
Selles ongi asi et palud siis abi kui oled juba oma tarkusega kallal ära käinud.
Mitte kohe alguses .....mötle nüüd ise vähe
Janes
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 11:58 am    Teema: Vasta viitega
See asi pole töötanudki, ülalpool ka mainisin.
Ja abi palun ma aind niipalju et äkki keegi teab kus mootori elektriskeeme saada , või tühijooksu mootori enda oma. Kohe kõik nii negatiivselt kaela sajavad ? Ise ka vaja katsetada , midagi per**e läheb siis läheb, järgmine kord teab paremini, ega muidu ei õpigi.
edit: ja käivitub auto koguaeg korralikult.
Audi Coupe 2.3 98kw
subwoof1
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 8:37 pm    Teema: Vasta viitega
mina vaataks ka üle veel vaakumi torukesed, ja et lisa õhku ei saaks. mul oli nii, et pöörded kõikusid natukene, ja võtsin käsile ja vaatasin kõik vaakumi torud ja lõdvikud üle, paikasin liimiga ja nüüd käib kui päris:D
Janes
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 9:45 pm    Teema: Vasta viitega
Nii, vaatasin läbi, üks oli päris retsilt katki ( ikka cm pili vähemalt ), vahetasin ära, probleem ei lahenenud.
Kipun ikka skeemi tahtma et uurida.
To: Pahtikull
Ma lasin isal sõbralt küsida, kes autoelektrik on, sõber ütles et sellele mootorile jookseb igatpidi 12V peale
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 9:53 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
To: Pahtikull
Loe uuesti nime ?!? 2 istu !
Mis sa tahad öelda et sinna mootori tuleb pidev 12 v koguaeg ???
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 9:55 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
To: Pahtikull
Kui jookseb igatepidi 12V peale siis lase mõlemalt 12V peale ju.
:D
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 9:59 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
To: Pahtikull
irw
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 10:17 pm    Teema: Vasta viitega
Mida sa leiutad lennukit LÄBI FOORUMI mine diagnosti,enne kui auto ise täitSa oma mõistusega perse keerad.
t1mmu kirjutas:
Janes kirjutas:
To: Pahtikull
:D
Ühe sönaga ühenda sisse minev ja välja tulev kokku .Siis peaks audi käima suht hästi kuna tekib 24v. Kui 12v pidevaga ei tööta siis 24 peaks nagu ju ?
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 10:23 pm    Teema: Vasta viitega
Pahtikull
2017-XXXX 8. Volvo V60 AWD D5 Summum
2017-XXXX 4. Ducati Monster S4R (jälle)
2014-2015 1. Suzuki GSR600
PostitusPostitatud: Püh. Apr. 03, 2011 10:27 pm    Teema: Vasta viitega
Tegelt sa võiksid voolud ära mõõta testriga kas nad tulevad sinna peale t.k.mootorile, kui ei tule siis peaks juhe katki olema siis mõõda ajupistiku pealt ära kas juhe terve testri piiksuga.
Janes
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 04, 2011 12:37 pm    Teema: Vasta viitega
ei viitsi kuulata seda Pahtlikunni tarka juttu.
võib teema kinni ära panna eks saab mujalt ka abi
lõppsõnaks enda poolt : pahtlikunn, sinna ette on pandud andur, annab pinge sellejärgi peale kui palju õhku vaja mootorisse parasjagu lasta on ning jah, kohati on see 12V ( mitte koguaeg ) ja sellepärast saab ka mootori töökorda akupealt kontrollida..
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 04, 2011 12:59 pm    Teema: Vasta viitega
Janes kirjutas:
Tubli aega läks aga asja sai !
Selleni tahtsin jöuda et mootorisse ei tule koguaeg pidev 12 v !Mis peaks reguleerima ju pöörete pealt voolu peale andmist t -mootorisse
Janes
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 04, 2011 1:10 pm    Teema: Vasta viitega
No seda küll, aga siis ei saa ju ka aku pealt 12V andmine seda mootorit lõhkuda..
No põhiliselt tahaks ikkagi seda juhet välja vahetada, probleem on et ei tea juhtme nn "toite" algust. Sihukese tühise asja pärast ei tahaks parandusse ka viia, ikka ise nipet näpet ära teha.
Diagnostikutega on ka nii, et mulle on väga palju paska aetud ( vana autoga käisin ) ning sihukeste vigadega ei taha üldse sinna poole küündida :).
Niiet jah, jään lootma et kellegil kusagil ( töö juures kasvõi ) on see elektriskeem ja saab pilgu peale heita.
-Aitäh.
Audi Coupe 2.3 98kw
Peeter82
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 04, 2011 2:50 pm    Teema: Vasta viitega
Kuna mingeid andmeid eriti ei ole st mis aasta või nii siis vaata ja uuri sealt edasi ise http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html Vajalik kellegi käsi kes venet tõukab korralikult et õige kohani jõuda aga skeem on skeem...
Janes
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 04, 2011 2:54 pm    Teema: Vasta viitega
aitäh, vaatan sealt.
Audi Coupe 2.3 98kw
