| Vaata eelmist teemat :: Vaata järgmist teemat   |
		subwoof1 Satub siia tihti
  Liitunud: 13 Dets. 2008 Postitusi: 257 Asukoht: mustla, k-nuia, abja, kamara
				 Postitatud: Esm. Juun. 27, 2011 5:38 pm    Teema: mure pritsega |
				peale küttefiltri vahetust ei jõua masin piirajani, jääb umbes 5500 rpm juurde ja ei lähe edasi ainult tahma ajab tagalt.  kas võib viga olla pihustites??
või siis pritsepea soga täis??
madalatel pööretel käib edasi nagu loom
audi coupe, 1990 aasta, 2.0 83kw _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
		Janes Satub siia tihti
  Liitunud: 5 Sept. 2010 Postitusi: 136 Asukoht: Viljandi
				 Postitatud: Esm. Juun. 27, 2011 7:02 pm    Teema:  |
				Mul midagi taolist, aga vahetasin hoopis bensupumba, siis sai nii.
Vaatan mis targad ütlevad äkki saan ka korda :D Kuigi ei häiri ;D _________________ Audi Coupe 2.3 98kw |
				 Postitatud: Püh. Juul. 03, 2011 8:54 pm    Teema:  |
				nonii .mure nüüd selline,  et viga leitud miks masin ei jooksnud piirajani.
oli katalüsaatori kivi lahti ja läks kuidagi viltu ette ja ei lasknud enam heitgaase välja ja sellest ka see viga.
sai siis ka pritsesüsteem läbi pestud lahustiga ja kõik pihustid töötavad laitmatult. ja hakkasin sõitma kui olin masina kokku lapanud ja 2 km sõitu ja suri maha.     lasin käiguga käima ja sama teema.    ennem hakkab puterdama ja hingest kinni.     tekib arvamus et ei saaa millegipärast kütet kätte.   kas jälle filter kinni peale lahustiga pesemist????   _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
		mk2_GT Aktiivne külaline
				 Postitatud: Püh. Juul. 03, 2011 10:29 pm    Teema:  |
				lahusti ei tohiks küll nii teha, proovi bensuga pesta.ja suruõhuga otsast lõpuni _________________ ...life is too short to drive slow... |
				 Postitatud: Teis. Juul. 05, 2011 8:32 pm    Teema:  |
				Pritsepea nõelad jäävad alla kinni lihtsalt,oli sama asi oma sigaril,ei julge kohe valjusti välja öelda,aga panin kergema koksu haamriga pritse peale ja asi toimis    Sinnamaani vähemalt kui jälle paak kuivale sai sõidetud. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
				 Postitatud: Reede. Juul. 08, 2011 8:15 pm    Teema:  |
				selge selge. sain ka infot et pidi mingi sit*a survegulaatorisse minema ja sellest arvatavasti. kuigi ei välistatud küttepumpa   _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
				 Postitatud: Laup. Juul. 09, 2011 10:32 pm    Teema:  |
				nonii, kütusepump on korras, ja sai surveregulaator läbu puhutud igatepidi ja nüüd teine  mure palju naljakam. nimelt on ju gaasi siibreid 2 ja esimesega peaks mootor minema pördesse umbes 3-4000rpm??
aga mul jookseb vabalt piirajani välja, et ei ole teist gaasi siibrit vajagi   _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
				 Postitatud: Teis. Juul. 19, 2011 8:08 pm    Teema:  |
				see sellesks et piirajani jõuab. aga sain ka teada PURISTAMISE  valemi. et miks masin hakkab puristama kuiavab 2-se gaasi siibri. nimelt on masin harjunud vähese koguse kütteha( filter kinni, kütuse pump õhtal) jne.   aga se ei aita kui eemaldada aku juhtmed ja lasta ajul seista mingiaeg...     pritsepeas peab olema pealpiil kuuskandiga keeratav kruvi ja seda soovitati keerata poolringi väljapoole , ja pidi mure lahenema. seda rääkis mulle autoremondiluksepp kes seda tööd teinud 15 aastat   _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
