K: rattalaagrid.
Janes
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 07, 2011 2:02 pm    Teema: K: rattalaagrid. Vasta viitega
Ega keegi ei oska öelda täpselt kus need asuvad ? Autoks Audi Coupe 1990. Mootoriga vast pistmist pole aga mainin et 2.3 98 kw.
Nimelt siis laager nusperdab, oleks vaja vahetada, äkki keegi jagab õpetlikke sõnu ja nõud :).
Audi Coupe 2.3 98kw
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 07, 2011 2:41 pm    Teema: Vasta viitega
www.audiclub.ee
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 07, 2011 6:55 pm    Teema: Vasta viitega
Kui sa ei tea juba kus ratta laager asub,siis parem ära vahetamisega ise algust tee,lase parem ära teha,usu tuleb odavam.
PostitusPostitatud: Püh. Aug. 07, 2011 7:46 pm    Teema: Vasta viitega
Kahe otsaga asi, mõnesmõttes on tore,et kõik käivad "teenindustes spjetsallistide juures" ja teisest küljes on nõme,kui enam ise midagi teha ei osata... aka tänapäeva noored.
Tavaliselt remonttööd on lihtsalt aegavõtvad (kruti kõik lahti ja pane kokku tagasi ) ja kui töövahendeid on vähe siis vahest ka liiga rasked,et ette üldse võttagi...
Jämedalt öeldes peaks nii olema,et ratas alt maha ja suur keskmutter lahti ja siis peaks saama teoorias pooltelje sisse lüüa... eeldab vist käändmiku lahtivõtmist ülevalt-või alt, et oleks ruumi väljapoole tõmmata käändmiku osa... enamustel vanematel autodel vist laager nö. väljapool.
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 08, 2011 2:52 pm    Teema: Vasta viitega
audidel pressitud rattalaager, vaja välja taguda parajalt suure padruniga näiteks ja uus sisse pressida mitte taguda. Vahetasin just vectral. Pidin püstaku maha võtma kuna vecul ei käi see jama eraldi püstaku küljest lahti, siis rooliots lahti ja alt ¹arniir ka lahti, siis krempel maha ja kettad asjad eest ära ja ongi rattalaager sul seal....sealt tampisin selle nuutidega osa välja kuhu pooltelg sisse kalpsab, siis tuli juba laager sellest ülejäänud kremplist välja taguda....
Siis teise autoga sõpsi poole, pressi alla, siis tagasi töökotta, kokku ja asi okas, ei unda, ei süü rehvi ja ei kisu rooli siiasinna....igati turvaline tunne :)
EDIT: Aa, kui jutt tagarattalaagrist siis seal koonuslaagrid, saab peale keerata aga kui see ei aita siis vaja kah sisemine ja välimine pool ää vahetada, ikka samamoodi, alustades ratta mahavõtmisest ja lõpetades enamuse juppide eemaldamisega mis on seotud ratta ringipöörlemisega....
Ja tubli, mis siis kui ei ta kus rattalaager asub , mees tuleb ja küsib et midagi ära teha
