Mure klobinaga auto all
vahur73
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 9:51 pm    Teema: Mure klobinaga auto all Vasta viitega
Kas vigane kardaanirist võib tekitada konkreetse käigu ja kiiruse juures klobina auto alla? Mul näiteks hakkab mingi klobin 30km/h juures ja kaob kuskil 45km/h kiiruse juures, kiiremal sõidul klobin kaob.
Käisin tõstukil aga luksepp väitis et hääl tuleb kastist hoopis või sidurist, vahetasin siduriketta ära, sest vanal olid vedrud lahti sees aga müra ära ei kadunud. teise auto peal kast häält ei teinud, kuidas siis nüüd teise auto peal äkki kast peesse läks? See hääl ei ole üldse selline metalne kõlaga.
Viimati muutis seda vahur73 (Teis. Okt. 11, 2011 10:11 pm). Kokku muudetud 1 kord
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 9:53 pm    Teema: Vasta viitega
Muidugi,et võib.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 9:54 pm    Teema: Vasta viitega
Kardaan meetri kõrguselt lasta kukkuda ja silmaga sirge, teatud kiiruselt hull võbin sees. Sama asi on ristiga. Väsinud mootoripadi võib sama põhjustada.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 9:59 pm    Teema: Vasta viitega
kere kõver.
vahur73
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:12 pm    Teema: Vasta viitega
ex kirjutas:
kere kõver.
4se kastiga kere kõver polnud?? Mis see kere siia üldse puutub?
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:20 pm    Teema: Vasta viitega
Kardaani vahelaager (puks) võib sama teha..
ja üldse palju muid asju lisaks. Kuidas kontrollida ausalt öeldes ei kujuta ette päris :)
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:36 pm    Teema: Vasta viitega
Ristid võivad koliseda aga seda siis kiirendades, aeglustades, kohalt võttes jne. Kui pukid läbi siis võib hakata vibreerima, kiirendades taga difrisse kämia vms. Kere kõver.... Selle jaosk ongi olemas RISTID, et kardaan saaks nurga all töötada jne.
vahur73
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:45 pm    Teema: Vasta viitega
Vibrat küll nagu ei tunne. Kuna ma ise all pole olnud auto töötamise ajal, siis ma pole ise konkreetselt näinud mis seal toimuda võiks. Aga peab uuesti kardaani üle vaatama, meil siin Pärnus pole ju pädevaid asjamehi, ainult pihkusid osatakse ulatada ette, et anna ainult pappi.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:50 pm    Teema: Vasta viitega
No noo , kas mitte pärnus polnud see firma kes autodele ehitas gardaane korralikult ümber customite kardaanideks .
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:51 pm    Teema: Vasta viitega
Nii vahur hakka oma sõnu nüüd heaga sööma kohe
http://www.kardaan.ee/
vahur73
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 11, 2011 10:55 pm    Teema: Vasta viitega
Kas see on OÜ kardaanid, kui see siis sinna ma enam ei lähe, sest sealt ei saanud abi. Kui kastis oleks see klobin nagu nemad väitsid, siis see oleks palju metalsema häälega ja kast oleks ammu juba kokku jooksnud selle sõidu peale. Olen kuulnud ennegi nende kohta, aga kahjuks mitte midagi head.
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 12, 2011 11:11 am    Teema: Vasta viitega
Senikaua kuni viga tuvastamata ei saa ka väita,et "valediagnoos" :P
Lihsalt ääremärkus hetkel. Sinu autole peaks ju juppe küll leidma kuskilt, kellegil ikka kuskil vedeleb. Streetrace foorum abiks äkki ?
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 12, 2011 12:02 pm    Teema: Vasta viitega
see on suht silmaga näha ka, kui tugilaager on niivõrd kulunud juba, et hakkab loopima..Kardaaniristid teevad kolksu kohalt võtul ja käiguvahetusel.
Üks teooria on - käik sisse, sidur all, teise jalaga hoiad pidurit ja siis hakkad vasaku jalaga mängima üles alla järsult, nii, et auto välja ei sure. Kui tuleb kolks sisse, siis saab sealt hakata juba viga otsima.
Vibratsiooni saab teha vaid valesti koostatud kardaan.
Eks sul on ilmselt sama jama, mis mul Ladal oli, kiirendades mingi asi klobiseb, ah tühja kah, Ronisin alla ja nägin leevendi vahel 2 suurt kivi.. Toksisin need välja ja edasi ei mingit kobinat, aga tugilaager oli juba kannatada saanud :D
Edu otsimisel, sõber :)
ivo86
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 12, 2011 1:36 pm    Teema: Vasta viitega
Aasta-paar tagasi oli sõbra E34-jal sama mure. Sõites meeletu kobin. Arvamus oligi et kardaani või tugilaagri vms midagi hullusti lahti. Tungiga tõstes ja vaadates ei leidnud ka midagi. Sai siis 50ga sõidetud töökotta ning kui auto tõstuki peale sai, kukkus suur oksapunn autoalt maha. Selline nagu saetud lauas oksa koht on. Probleem lahenes.
Äkki mingi jura vahel kuskil?
Viimati muutis seda ivo86 (Kolm. Okt. 12, 2011 6:35 pm). Kokku muudetud 1 kord
vahur73
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 12, 2011 6:12 pm    Teema: Vasta viitega
Lähen veel korra tõstukile, aga erinevasse, siis saan arvamustest teha statistika. Eelmise auto all töötas käigukast korralikult, kuidas sai siis see kast uue auto all äkki häälitsema hakata? Võimatu, kastis on ka uus värske õli sees ja piisavas koguses. Samuti sai kasti enne paigaldust katsutud ja loksutatud ja mingeid lõtke ega loksumisi ei olnud.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 13, 2011 10:49 am    Teema: Vasta viitega
Kontrolli rattapoldid üle....sai ka klobistatud kunagi poollahtiste tagarattaga....
