Kardaani balanseerimine?
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenindus
ROJEV
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 7:55 pm    Teema: Kardaani balanseerimine? Vasta viitega
Kas Viljandis on koht kus saaks kardaani balanseerida?
Probleem tuli peale kardaani ristide vahetus. esimesel väljasõidul oli hull vibra sees, sai siis kardaan mahavõetud ja .... ma ise ka ei tea mida ma toksisin aga vibra läks väiksemaks. Jah, aga et vibra ikka sees.
Kust saaks abi?
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 8:19 pm    Teema: Vasta viitega
Pärnus on firma. Kardaan.ee.
ROJEV
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 8:28 pm    Teema: Vasta viitega
Seda tean: http://www.kardaan.ee/
KARDAANID OÜ.
Aga 200km. sinna-tagasi.
Viljandis siis eiolegi?
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 8:29 pm    Teema: Vasta viitega
Isegi tartus/tallinnas ei ole.
vahur73
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 9:37 pm    Teema: Re: Kardaani balanseerimine? Vasta viitega
ROJEV kirjutas:
Kust saaks abi?
Kui sa kardaani ennast ei pooleks ei võtnud, siis on viga ilmselt ikkagi paigaldatud kardaaniristis. Üldiselt on nii et kui kardan pooleks võtta, tuleb enne seda märgid teha, et kardaan saaks täpselt sama moodi kokku nagu enne oli.
Pärnus endise KEKi hoovis asub see kardaanid OÜ, viisin ka enda auto sinna, tõstsid kanalile ja leidsid nemad et hääl tuleb kastist, no ajasin siis ise üks päev auto enda tehtud ajutise estakaadi otsa ja kardaani muditud ja väänatud käe vahel ja selgus et kardaanirist teeb all ikkagi häält mitte käimakast nagu Kardaanid OÜ mulle diagnoosiks ütlesid, jätab nagu viletsa mulje.
Teise auto peal ei teinud kast häält ja nüüd kui sai ümber tõstetud, hakkas kohe häält tegema. Kuna vibrat ei ole eriti, siis kardaaniristi ühe kopsiku nõellaager on kuival ja teatud väände ja kiiruse juures hakkab häälitsema.
Las koerad hauguvad, karavan läheb edasi!
Viimati muutis seda vahur73 (Püh. Okt. 30, 2011 10:06 pm). Kokku muudetud 3 korda
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 9:57 pm    Teema: Vasta viitega
Ei tea, kas tasakaalu segab aga , kas ristid panid ikka yhtepidi?
ROJEV
PostitusPostitatud: Püh. Okt. 30, 2011 11:28 pm    Teema: Vasta viitega
Enne ristide vahetust oli ikka kardaan ilusti ära märgistatud. Seda tõõd olen teinud peris palju kordi ja oli õnneks läind. Nüüd aga ei kujuta ette kus ma vea tegin, võib olla tõesti ristide viga.
Ristid ühtepidi .... millest jutt?
Praktikud, mis arvate kui ma tõstan tagasilla pakkudele ja annan pöördeid kardaanile (mootoriga), ise auto all hojan kruvikeerajat kõvasti kere vastu ja otsaga kardaani vastu erinevates kohtades! See tegelt peaks näitama kas/kust kardaan on tasakalust väljas??!!
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 31, 2011 12:03 pm    Teema: Vasta viitega
pigem näitab see, kus kohast kardaan kõver on.
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 31, 2011 1:05 pm    Teema: Vasta viitega
Kas see kardaani puks vms on OK. (kardaani kinnitus?)
ROJEV
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 31, 2011 11:34 pm    Teema: Vasta viitega
Vahelaager sai vahetatud kevadel, ja kõik kinnitused on korras. Kardaanis loksus tagumine rist ja vibrat ei olnud, peale mõlemate ristide vahetust tuli vibra sisse. Minu variant näitaks ni kardaani kõverust (mida ta kindlasti pole) ja (ma arvan) kui rist on teise kardaani pole suhtes üle löödud. Logiliselt peab asi toimima, eks proovin ja raporteerin. Tänud kõikidele kes viitsis klahfe toksida!
vahur73
PostitusPostitatud: Püh. Nov. 20, 2011 10:56 pm    Teema: Vasta viitega
Eks homme saab näha kas KARDAAN OÜ tegi ennast täis või mitte, aga suure tõenäosusega tegi oma margi minu silmis täis! Nimelt siis kindlate pöörete ja kindlates kiiruste vahemikes hakkab all klobinat kostma, mina pakkusin et tegu on kardaaniristiga, KARDAAN OÜ väitis et klobin tuleb käigukastist.
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 5:19 pm    Teema: Vasta viitega
Vaat sulle autot, kardaanirist liimitakse kardaani külge! Eriti peen värk! Eriti peen auto see Opel Senator!
vahur73
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 26, 2011 9:42 pm    Teema: Vasta viitega
Lõpetan selle teema sellega, et OÜ Kardaanile sai 1 : 0 ära tehtud, kuna väitis et klobin tuleb käigukastist, viga oli tegelikult hoopis kardaanis endas, mis oli balansist väljas ja tänu sellele lõhkus ka vahepukki, mis oli kinnitustest lahti tulnud ja tekitas klobisevat helinat teatud käigu ja kiiruse juures. Seega käigukast oli täiesti korras.
Uus teema   Vasta teemale    Car Club Viljandi -> Teenindus Kõik ajad on GMT + 3 Tundi
