Vectra 92. a 2.0 85 kW Puterdab
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 12:05 pm    Teema: Vectra 92. a 2.0 85 kW Puterdab Vasta viitega
Tere jälle. Tiksus minu auto kenasti kuniks ajani mil enam ei tiksunud.
Kirjutan kõigepealt mis on sümptomid:
* Tühikäigul pöörded kõiguvad normaalist kuni väljasuremise piirini, harva on ka välja surnud.
* Väiksema kiiruse ja kõrgema käiguga on siledal ja vaiksel teel tunda, et auto hakib vahetevahel
* Bensukulu on maanteel 8-10 sajale ma arvan umbes
Nii, nüüd siis sellest mida ise olen teinud (osad asjad on profülaktika mõttes nagunii juba enne ära vahetatud kui veel kõik toimis) aga niisiis:
* Vahetatud Küünlad, Juhtmed, Jagajakaas, Rootor
* Kui tekkisid sümptomid sai testitud igasuguseid pistikuid (Õhulugeja pistiku eemaldamisel suri välja, tühikäigu mootori pistiku eemaldamisel tõusid pöörded umbes 1800-2000 peale, ja veel ühe pistiku eemaldamine mis asub sisselaske küljes salongipoolses küljes lõppes samuti väljasuremisega). Lisaks olen kapote alla hunniku eetritlasknud, lootuses leida viga vaakumiga seotud probleemidest.
Mootori tuli ei põle, äkki on lamda andur surnud või suremas? Saaks seda kuidagi käepäraste vahenditega testida? Mõistus otsas igatahes. Muidu tiksub auto kenasti, läheb hästi käima ja seisma jättes jääb isegi sama kenasti seisma
Aga oleksin tänulik kui kellelgi on ettepanekuid, kuskohast veel vaadata midagi, või proovida või vahetada.
Muideks vahepeal juhtus nii, et kapote all on üks karp kuhu läheb 2 peenikest vaakumvoolikut ja elektriline pistik. See asub kuskil seal klapikambrikaane ja pihustite vahelises tühimikus. Et sellel karbil mul oli kinnitus katki ja voolik (ülemine) oli lahti lipanud, siis olid samad sümptomid, panin selle küle tagasi, siis nagu nädalaks kadusid ära ja nüüd on tagasi. (Siis kui lahti oli voolik, oli kütusekulu küll märksa suurem kui praegu) aga mingi kala on ikkagi kuskil. Küsiks, et mis jupp see on ja mida see nö. vahekarp regullib? Pilti ma kahjuks ei leia netist, ise ka ei lähe kohe tegema....
Niiet ootan variante, millest võiks viga otsida!
Vat siis nii, see mul on juba Firmamärgiks saanud, et auto puterdab ja viga kätte ei leia. Omega puterdas, üks mazda oli, see puterdas, siis vectra puterdab, ja auto 80 oli, see ka algul puterdas.... Masendav :(
Sama teema on vectraclubis, aga sealt suuri ideid pole kukkunud, keegi pakkus vigast ECUt, aga tõenäoliselt seda lähema nädala jooksul testida mai saa...!
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 12:17 pm    Teema: Vasta viitega
õhupuhastist -> mootorisse minem toru on terve ? Isegi kui seal mingi väike pragu sees siis hakkab suht lolli mängima terve auto. Väike võimalus on veel, et süütepooli all olev must junnike (kommutaator) mängib lolli aga see variant on kahtlasem.
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 12:30 pm    Teema: Vasta viitega
lambda võid pistikust lahti ka võtta, kuigi ilmselt see autot puterdama ei paneks nii või naa.
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 2:29 pm    Teema: Vasta viitega
Krt möödaminnes sai nagu pilk peale visatud, tundus terve olevat. Kommutaatoriga on kogemused audi 80ga kui jätsin korra seisma auto ja oligi vsjo, enam käima ei saanud ja minuteada oli säde ka kadunud. Tükk aega läks, enne kui kommutaatorini jõudsime....Aga uus peale ja käis ka kohe...seega v'listaksin natuke selle kommutaatori...
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 3:02 pm    Teema: Vasta viitega
bensiinifilter ?
Katt umbes - veidi ebaloogiline lahendus jällegist.
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 4:33 pm    Teema: Vasta viitega
bensiinifilter ?
Head pakkumised, aga benafilter on vahetatud 6-7 kuud tagasi (muidugist oli odav saast, vb peaks proovima)
Katt umbes siis tõenäoliselt läheks sitasti käima kah või mis...? Või on pigem individuaalne...Aga jällegist näide ühe tuttava Audi 80ga kui katt umbes oli, no käimaminekuga olid omajagu suured hädad juba lõpus..!
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 5:20 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
bensiinifilter ?
Aga benapump, kas on paagisisene või väline? Äkki pump jamab? Või siis kõrgsurve regulaator?? Pihusteid oled kontrollinud? Millised näevad küünlad välja?
Las koerad hauguvad, karavan läheb edasi!
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 5:50 pm    Teema: Vasta viitega
Krt pump oli väline vist, sai nagu vaadatud kui filtert vahetasin. Küünlad olid enne vahetamist korralikud, peale vahetamist pole pilku peale visanud....
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 6:12 pm    Teema: Vasta viitega
Umbes katt ei pea kindlasti põhjustama halba käimaminekut, küll aga takistab vägagi head kiirendust... aga puterdama ei pane see kummalgi juhul.
Kas su autot kuidagi testriga lugeda ei saa?
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 6:18 pm    Teema: Vasta viitega
Sellel autol peaks olema diagnostikaks pistik kuskil salongis, või siis kuskil mootoriruumis.
ivo86
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 6:41 pm    Teema: Vasta viitega
Sorry for OT,
Aga milliseid variante veel on diagnostika pistikule?
vahur73 kirjutas:
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:03 pm    Teema: Vasta viitega
Mis mõttes variante? Et kus asuvad? Enamus autodel on juhipool armatuuri all. Minu E39 oli aga mootoriruumis. Tavalise OBDga peaks ka vea üles leidma, minu teada on neil erinevad otsad erinevatele autodele.
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:11 pm    Teema: Vasta viitega
Njaa, diagnostika pistikust ei tea, aga kaitsmeblokist mis salongis rooli all asub, kukkus välja 2 juhet millel otsad paljad, silt aga küljes: Diagnostika :D
Saab ka kuskilt tänapäeval mõistliku hinnaga diagnosti või teab keegi kedagi, kes teab kedagi, kes võiks aidata mind?
EDIT: Kui pistik olemas, siis netist peab otsima õpetuse, mis juhendas seda kirjaklambridiagnostikat tegema...
Tomm
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:13 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
Võin nüüd küll mööda panna aga kas Paides mitte Luik diagnosti ei tee? Kontakt kahjuks puudub. Ehk mõni foorumlane oskab nr. öelda.
Kunagi sai Audiga tema juures käidud ja pool tunnikest 200 raha ja auto käis nagu kellavärk.
Auto algab A tähega. Audi :)
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:16 pm    Teema: Vasta viitega
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Teil seal Viljandis ju hr. Albert Särg, kohalik autokirurg!
Tomm
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:18 pm    Teema: Vasta viitega
vahur73 kirjutas:
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Tema ka jah.
Kontakti leiab siit: http://www.auto24.ee/infocatalog/infocatalog.php/S+rg+AA+O/diagnostika=/cid=101/cpath=24,67,101/page=4/id=76
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 7:30 pm    Teema: Vasta viitega
Ta pidavat päris tasemel olema juttude põhjal!?
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 8:20 pm    Teema: Vasta viitega
nvsel saan vast ise diagnosti ära teha kui sa ise enne ei leia.
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 9:21 pm    Teema: Vasta viitega
vahur73 kirjutas:
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Särje töötunni hinne on vastav ,et keegi sinna minna ei taha. Muidu on väga asjalik vanamees
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 9:24 pm    Teema: Vasta viitega
Cusmu kirjutas:
vahur73 kirjutas:
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Teadmised maksavad jaa miks mitte küsida kui keegi teine ei oska:)
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 10:34 pm    Teema: Vasta viitega
t1mmu kirjutas:
Cusmu kirjutas:
vahur73 kirjutas:
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Särg ikka oskab seda teemad väga hästi kuskil mujal keegi hakkama ei saa siis särg ikka saab
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 10:38 pm    Teema: Vasta viitega
t1mmu kirjutas:
Kle mul hetkel nagunii majanduslikud olukorrad enne dets palgapäeva suurt midagi kuskil timmida ei luba :D Ei joo, ei suitseta ja ikka sama vaene kui siis kui kõike seda tehtud sai, ja kohe palju ...
vahur73
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 10:41 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
t1mmu kirjutas:
Ei joo ei suitseta, aga kuidas naistega lood on?
PostitusPostitatud: Esm. Nov. 21, 2011 11:31 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
t1mmu kirjutas:
no vast paljaks kedagi ei röövi
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 12:19 am    Teema: Vasta viitega
Cusmu kirjutas:
t1mmu kirjutas:
Cusmu kirjutas:
vahur73 kirjutas:
Tomm kirjutas:
Tiiger kirjutas:
Hea jutt ! Tuttav käis seal 1600kr eest rehve pumpamas kuna auto keskmine kütuse külu oli suur
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 1:30 am    Teema: Vasta viitega
Hea jutt ! Tuttav käis seal 1600kr eest rehve pumpamas kuna auto keskmine kütuse külu oli suur [/quote]
Fail :D !
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 12:12 pm    Teema: Vasta viitega
Särg - Koguaeg mõelnud sinna minemisest, aga maksta hind, et selle asemel uus mootor osta kuskilt pole mõtet...Sest uus mootor kui selline kuluks nagunii ära :D Sääntesele uus lihtsam peale visata kui vanaga jebennida ja lammutata....
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 12:19 pm    Teema: Vasta viitega
Aga kui viga pole mootoris , mis siis :D
Mootoreid müüakse ju tavaliselt lisadeta...
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 12:36 pm    Teema: Vasta viitega
No andurid (oletame et viga neis) on ikka ju mootori küljes. Kuhu ma siis oma pistikud pistan :D P***e ikka ei paneks ju
Lisad kui sellised võivad mootoril olla pigem starter, genekas jms... Kahtlen, et vigane starter ajab mootori puterdama
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 12:41 pm    Teema: Vasta viitega
Kas tühikäigu mootorita muidu auto sõidab normaalselt (ei jõnksuta) ?
ja see vaakumvoolikutega karp on ka ilmselt väga suur probleemi koht, võibolla see ei töötagi üldse sul ? Midagi ta ju teeb ja loeb.
Vaheta välja.
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 1:41 pm    Teema: Vasta viitega
Vaheta välja.
Kle tühikäigu mootorita sõita pole proovinud :D Pistiku ära rabasin, viskas pöörded päris kõrgele....kahtlane sõita kui kisub sinna 2000 pöörde kanti...eriti kui tahad aru saada kas jõnksab midagi (aga peab proovima)
See karp on jah kahtlane, aga töötab mulle tundub siiski....kui voolik ühest otsast lahti võtta ahmis õhku niiet tapab karpi sisse (lasin veel eetrit ka sinna sisse :D Ajas autu pöördesse kah) Kahju, et doonorit pole, ainuke asi sõbra calibra millel 1:1 mootor...kui maale suundun, saan ehk majandada...
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 22, 2011 7:47 pm    Teema: Vasta viitega
Vooliku lahtivõtmine ei tähenda midagi, lisaõhu saamine mujalt tekitaks sama effekti..
ehk tee selgeks selle karbiku funktsioon, ei tohiks nagu eriit raske olla, selle 2 päeva peale peaks olema umbes 2000x kuskilt üles leitud asja funktsioon :D
googledasin nats ja andsin alla tegelt, järelikult tuleb osta ameerika auto mille kohta on netis enam,kui piisavalt know-howd . Opeli kohta ei leidnud sittagi või siis google filtreerib kasuliku välja pasa vastu...
näide kah http://shbox.com/1/4th_gen_tech1.html
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 23, 2011 7:54 am    Teema: Vasta viitega
Kodu arvutis peaks olema see Haynesi manuaal vms...äkki sealt saan...aga see kah mingi ala 300lk pikk jama. Googeldasin ka seda mootorit, ja piltide all tulid uuemate vecude ecotecid :D Seega ei ole nagu mootoristki pilti netis sihukest õiget...
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 23, 2011 12:50 pm    Teema: Vasta viitega
kas sul süüde on ikka paigas?
üldiselt ilma gaasianalüsaatorita on raske öelda..
peab teada saama, kas küttekulu on suurem (segu rikkam) kas open- või closed-loop'is. selle järgi saab alles järeldada, milles teema on.
sul võib ka see olla, et lambda töötab, kuid uimaselt. ja pingeid ja signaale päris multimeetriga välja ei võta. Sädemepilt ei teeks ka paha, siis saad teada ka, milline silinder on kõige efektiivsem. :)
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 23, 2011 9:29 pm    Teema: Vasta viitega
open või closed loop ei pane autot puterdama, seega selles ei saa imo viga olla.
Kütusekulu muudab küll,aga see on ka kõik.
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 24, 2011 8:49 am    Teema: Vasta viitega
no selle järgi saabki aru, kummas re¾iimis ta vähem kütet kätte saab...
veel on paar mõtet - kinni jäänud EGR (puudulik vaakum), puterdav Evap, või tuleb ikkagi hakata toitesüsteemi läbi uhtma..
vahur73
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 24, 2011 4:30 pm    Teema: Vasta viitega
See Vectra tundub juba keerulisem kui kosmose lennuk!
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 11:53 am    Teema: Vasta viitega
Teate mis :D Täna olen Maal, lähen töökotta, võtan kütusefiltri vahelt välja ja teen ühe ringi.....Krdi kahtlane eelaimdus on, et asi kisub sinnapoole....Iseasi, kas kütusekulu umbes filtriga just niipalju tõuseb...?
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 1:17 pm    Teema: Vasta viitega
no omast käest võin öelda, et filter mõjutab ikka vääääga palju. Seda peaks ikka reeglina mingi iga kolmas-neljas õlivahetus vahetama.
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 6:43 pm    Teema: Vasta viitega
Filter oli nagu tutikas seal põhjaall, võtsim maha ja puhusin läbi, nii puhas kui annab olla, andsin kompressoriga ka 5-6 atti järgi ja tagasi, mitte sittagi :( Ikka nagu jamab....Nüüd tuleb ikka dets. alguseni välja kannatada, siis peab raha peopeal käed ees mõne vana juurde sisse astuma :)
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 8:50 pm    Teema: Vasta viitega
täna sai ka autol paak täiesti silmini täis lastud ja nüüd auto puterdab ,edasi ei liigu jne.autoks seat toledo 2000a. 2,3 v5.Eks esmaspäev peab uurima mis viga. seniks peab leidma asendus auto.Ehk tõmbas filtri kinni, keerutas paagis mingi sita lahti vms.
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 9:44 pm    Teema: Vasta viitega
see on üks.. teine võib olla see, et praeguste ilmadega on kohutav kondensaadi teke .. võimalik, et see on see paaki tekkinud niiskus, mida ta praegu läbi hekseldab.. järgmise paagitäiega peaks jälle OK olema :)
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 25, 2011 9:55 pm    Teema: Vasta viitega
nädal tagasi tegin mootori pesu ka autole. niiakaua seisnud kuivas garaazis.eile kõik toimis,täna ka niikaua kuni kytet panin:S
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 26, 2011 4:46 pm    Teema: Vasta viitega
piisab sellest, kui auto on 3 aastat garaa¾is olnud ja viiakse ühel vihmasel jahedal päeval sõitu.. paagi seinad higistavad roppu moodi,sest paaki ja torudesse tekkinud soojus vahetub ja teatavasti sooja õhu külmutamine muudab selle veeks... Niiet piisab poolest päevast, et sul küttesüsteem umbe keerata. :) Diislitel on nutikas ventiil küttefiltri all, millest vett saab välja lasta ja VW diislitel on kütuse soojendi kapoti all ja jahuti põhja all, et hoida kondensaati eemal pihustitest... muud ma ei oska öelda, et ära kunagi jäta autot eriti tühja paagiga pikalt seisma :)
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 26, 2011 8:46 pm    Teema: Vasta viitega
Kõige reaalsem on ikkagi lihtsalt sitt küte. Kunagi ammusel ajal on vanematel nii juhtunud,et veekihist paagis oli jäägaas peal. Peale ülessulatamist sai minema sõita alles.
Vesi ja kütus imo ei segune otseselt vist?
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 26, 2011 9:28 pm    Teema: Vasta viitega
Üldiselt on ikka nii, et vesi on raskem kui kütus ja seeega vajub põhja.
