Nissan almera süüteprobleemid!
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 31, 2011 1:30 pm    Teema: Nissan almera süüteprobleemid! Vasta viitega
Mure siis järgmine, võtit keerates ei võta starterit järgi. Starter peal uus, klemmid ilusti puhtaks tehtud ja aku peal korralik. Süüdet peal hoides ei tõmba tulesid ka tumedamaks, seega särtu starterini ilmselt ei jõua. MIs on võimalikud variandid veel?
Süütelukk ?
Immo tuleb ilusti maha.
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 31, 2011 2:19 pm    Teema: Vasta viitega
Süütelukk või immo,rohkem variante pole
starteri pendiks
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 31, 2011 2:54 pm    Teema: Vasta viitega
Juhe starterilt tõmbereleeni vedada. Kui siis töötab on asi kas süütelukus või tõmbereleeni minevas juhtmes. Kui see juhe ja lukk on korras, siis on kas tõmberelee läbi, mootori mass puudulik või on plussiga probleeme.
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 31, 2011 6:49 pm    Teema: Vasta viitega
käiviti kaks suurt otsa lase kruvikaga kokku, kui hakkab ringi käima, siis on voolu osa korras ja puudub ühendus süütelukuga. Kuna aga tulesid ka tumedamaks ei tõmba, siis ilmselt on luku probleem.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 02, 2012 8:10 pm    Teema: Vasta viitega
Oli luku probleem jah. Süüteluku põhjal ei vedanud klemmid kokku omavahel. Tuli veidi puhastada ja painutada neid. Paras n__s töö on see
